Carrus 501 B10m vm -94 "Cirius"
Re: Carrus 501 B10m vm -94 "Cirius"
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 18 Heinä 2016 12:14
No hyvä homma! Monenko millin koolit tuli autoon tuohon käytävälle?
Timppa
Truck: Volvo B10M Carrus
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 18 Heinä 2016 13:17
40 mm , kolme koolia koko matkalle . luukkuihin pätkinä . Käytävän etu osaan tein jälkeenpäin metrin pitusen ylimääräsen huoltoluukun etujousien kohdalle , ku siellä on paljon niitä putki / paineilma härpäkkeitä .
Kerran saatiin kuvia siirrettyä tän windous 10 aikana tähän läppärii , täytyy paneutua / pyytää naapurin poitsu neuvomaan.
Viesti Kirjoittaja Pukaatti » 18 Heinä 2016 15:06
OK, siulla ei taida olla etukardaania tässä autossa? Nuo luukut kiinnostas kovasti nähdä!
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 28 Syys 2016 18:45
Cirius on palvellu hyvin koko kesän . Eka kesä kun invertteri ei ole vinkunut (jääkaappi ) , syy uudet akut 600 a/h
. Ilmakompuran naputus tokeni kun laitoin värinäkumit kuivurin kiinnitykseen .
Tasonsäätö venttiilit ja kaikki ilma palkeet ylä / ala osineen tuli vaihdettua . 2 sivulasia hommattuna ja muutama litra raskaan kaluston maalia jää ensi keväälle .
( Avattaren päivitys olis kyllä aiheellista , sitku tekstit ja maalaus ..)
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 25 Loka 2016 13:57
Cirius siirtyy katsastettuna katokseen odottamaan kevättä . Maalaus ja vaihdelaatikon hallintakotelon tuunaus jäi keväälle , öljy vuoto ja pakki pomppaa turhan usein päältä .
Onneksi kuormitus ei vaikuta pomppaamiseen vaan aika .
Katalysaattori/ hiukkassuodattin pönttö tuli vaihdettua tavalliseksi äänenvaimentajaksi , jatkossa sitte näkee vaikuttiko yhtään kulutukseen , volvon ominaishaju ainakin osittain palautui pakokaasuun . :lol:
Profiili kuvakin nyt näkyy oikeana sinne maan ääriin saakka. :wink:
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 29 Joulu 2016 19:02
Suunnitteilla olis 90mm BI-xenonien asennus tulevaan projekti puskuriin .
Syy näin hulvattomaan ajatukseen johtuu siitä kun semmoset jäi seat ibitsan risoista ajo valoista .(ilmaset )
Jännite tietysti 12v , sytkäboxissa lukee 12v polttimossa pelkästään 35w. Tarvii varmaan jännitteen alentajan.
Saakohan noita valoja laittaakaan ton vuosimallin bussiin ? :(
Suunnittelun huipennus olis että sais kytkettyä molemmat pitkän ja lyhkäsen toimimaan , näissä linssi kääntyy moottorilla ylös ja alas .
Onnittelut kaikille jotka on saanu talven aikana jotain tehtyä :D
Truck: Neoplan N214 SHD
Viesti Kirjoittaja pelti » 29 Joulu 2016 20:02
Mä oon saanut 5 kg lisää massaa ja se ei ole kiinni auton rungossa....
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Viesti Kirjoittaja Jokelan linja » 29 Joulu 2016 21:51
Timppa kirjoitti:Suunnitteilla olis 90mm BI-xenonien asennus tulevaan projekti puskuriin .
Xeenonivalot vaatii ajovalopesurin ja automaattisen korkeudensäädön :!:
Jos autossa on ilmajouset edessä ja takana, niin automaattinen korkeudensäätölaite on siinä.
Ajovalopesurit pitää nikkaroida jos ei jo ole.
Xenonpolttimoa ei kiinnosta auton jännite. Ballasti hoitaa polttimon sytytys- ja toimintajännitteen.
Ballastia eli sytkäboxia taas ei kannata kiusata väärällä jännitteellä.
Jonkunlaisen jännitteenalentajan tarvii jos meinaat saada 12 volttiset toimimaan 24 voltilla.
Huomioi myös että xenon ottaa sytytyshetkellä melkoisen virtapiikin. Heikompi jännitteenalentaja saattaa suuttua. :lol:
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 29 Joulu 2016 23:28
Jälkiasennus xenonit maksaa muutamia kymppejä niin semmosesta sarjastahan on hyvä nykästä ihan käypäset ballastit ne on monesti 9-32v
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 31 Joulu 2016 16:56
Olis pitäny katsoa tarkemmin ennen kun innostuu liikaa , linssi on irrallinen heijastimeen / polttimoon nähden , soveltuu vain umpion sisään . :oops:
Ledi tekniikalla ilmeisesti eteenpäin ,jos vaan soveltuu 90 mm lamppuun . ( 125€ polttimopari pikku boxineen 24 v skuballa)
Viesti Kirjoittaja Jule » 31 Joulu 2016 19:22
Juuri TM:ssä oli artikkeli ledlampuista. H7 led korvauspolttimo ei toimi (vielä). H4 umpioon on olemassa jo asiallisiakin lamppuja.
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 10 Huhti 2017 17:44
Askartelukausi on alkanut , luukkujen lukituskahvoja vaihdettu ,nyt avaimella pelaa kaikki . Tiivisteitä samalla putsailin ja liimailin kiinni . Kesä on alkanut vaikka lunta hiukka tuliskin .
Voimia ja intoa kaikille näihin kevättöihin . :) 8)
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci » 10 Huhti 2017 19:49
Juu pitäs itsekin alkaa hitsailla toisen puolen etujousen yläkannaketta, vettä tulee kaatamalla :( Ehkäpä pääsiäisenä :|
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 27 Touko 2017 23:11
Maalaustyöt hyvällä mallilla , vasen sivu valmis ,tuninki listaa vaille .
Valkoista valkoiselle pohjalle on vaikea erottaa ruiskutus vaiheessa .
Oikea sivu vielä ja sitten Cirius tekstit isosti ja punasella varjostuksen kanssa. Kuva näyttää matalta vaikka normi kiilto.
( Pienempi kuva olis riittäny )
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto » 28 Touko 2017 13:59
Jokelan linja kirjoitti:
ajovalo pesurit pakolliset vuosimallista -99 eteenpäin.
yhden audin kans on pitänyt inssin kans inttää melkeen joka katsastuksesssa.
audissa oli alkuperäiset xeenonit mutta ei pesureita, inssi yritti inttää että joudun laittaan mutta erehty.
Viesti Kirjoittaja Jule » 28 Touko 2017 20:16
Jälkiasennuksena se pesuri kuitenkin vaaditaan lähivaloxenonin kanssa auton vuosimallista riippumatta.
Tai ainakin katsastajan käsikirjassa lukee näin, varsinaista eu direkstiiviä aiheesta en ala etsimään.
Viesti Kirjoittaja Zuikkis » 29 Touko 2017 09:54
Oikein jos saivarrellaan (ja sen taidon katsurit toisinaan osaa), nuo jälkiasennus-xenonit on käytännössä aina laittomat koska sitä alkuperäistä umpiota ei ole hyväksytty Xenon-polttimolle. Umpiossa on E-hyväksynnän vieressä joku seuraavista merkinnöistä:
HC = Halogen lähivalo
HR = halogen kaukovalo
HCR = Halogen lähi- ja kaukovalo
DC = Xenon lähivalo
DR = Xenon kaukovalo
DCR = Xenon lähi- ja kaukovalo
En muista että olisi samassa tuikussa ikinä ollut sekä halogeenin että xenonin merkintöjä..
Viesti Kirjoittaja pelti » 29 Touko 2017 10:09
Nepparissa on just jälkiasennus ksenonit (edellisen omistajan jäljiltä). Ekan kerran nyt inssi totesi, ettei ole leimoja laseissa. Mutta jäi toteamuksen asteelle.
Viesti Kirjoittaja Jule » 30 Touko 2017 21:25
Kyllähän niitä xenon umpioita myydään.
Mulla oli tarkoitus jossainkohtaa Einoon väkertää nappisilmäsisun mallilla ajovalot, käyttäen niitä samoja linssiumpioita joita Sisussakin. Tosin scanian umpiokin voisi mittojen puolesta mennä, ainakin näin perstuntumalla.
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 02 Heinä 2017 13:41
Vaihteeksi Haminassa
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 24 Syys 2017 09:44
Ciriuksen kesä on mennyt nopeasti , Hamina ollut usein kohteena.
Textit kyljissä olleet jo jonkun aikaa .
Tässä pääpiirteittäinen luettelo kesän aikana tehdyistä parannuksista :
-ohjauksen kulmavaihde vaihdettu
-ilpin ulkoyksikkö koteloitu
-sähköinen tuulilasin verho
- 3 pistevyö kuljettajalle
- takajarrukellot uudet
- 3 sivuikkunaa vaihdettu
- pienempi ratti 45 cm
- polttoainetankkien yhdysputki kumikurveineen (90 ¤)vaihdettu
- edessä kesä misukat (M+S renkaat myynnissä)
kauden päätteeksi lisään yhden polttoainetankin mahdollisia polttoainetarjouksia varten :wink: :wink: ja vaihtoon samalla taka "kolmiot" mallia "Nyyssönen "
( Seuraava reissu Hartolaan 28-30 . 9 .)
Timppa
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa » 03 Marras 2017 19:59
Cirius on saanut kaverin vierelleen tuohon pihalle ,hyvin ne on jo juttuun tulleet keskenään .
Uuden pituus ja paino sama väriä myöten eli se on 602 B10m ja vuoden nuorempi :-D
Hinurilla tuli pihaan niin kuin Sulo Vileeninkin autot :lol: :lol: osumaa ei ole sentään saanut mutta moottorissa on tuunattavaa.
