Rubbercomp ...
- Truck: bova futura - 89
- Member id: 253
Rubbercomp ...
onkohan moisesta aineesta jollakin henk.koht.kokemusta ?
me mietimme voiskos tuota sumuutella kattoon sisäpuolelle ennenkö laittaa eristeet ? asioista kunnei oikein ole hajuakaan niin siksipäs moinen kysymys
kallistahan tuon käyttö isoilla pinnoilla on mutta jos on lupaamaansa niin eikös se ole ihan järkevääkin "suojata" katto sisäpuolelta tuolla ettei pääse vesi valumaan eristeisiin yms. homehduttamaan paikkoja.
ja jos ihan hullu idea niin mitenkäs muut ovat toteuttaneet katon suhteen eristykset sun muut ?
mukavaa pääsiäistä jokaaselle !!
- pelti
Re: Rubbercomp ...
ei ole (vielä) kokemusta. Ajattelin kesällä ulkopuolelta katon saumat läpikäydä tuolla. 2 purkkia oottaa autotallissa.
Re: Rubbercomp ...
Kotelonsuojamassa ajaisi saman asian pienemmillä kustannuksilla. Tuolla kumilla käsittelin rautakangen, siitä tuli melkein mukava kösitellä. Hyvä aine tuo on ainakin kitkapinnaksi.
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Rubbercomp ...
Tuolla heidän omilla sivuillaan vastataan pinnoitteen kestoon, että noin puoli vuotta ulkokäytössä! Eli ei ole tarkoitettu kestävään pinnoitukseen/tiivistämiseen. Harmi, olen itsekin kaivannut helpohkoa katon tiivistämiskeinoa.
Re: Rubbercomp ...
Kyllähän se vesi pitää ulkopuolella pysyä, turha enää sisällä sykkiä jos sinne pääsee. Eli tiivistys ulkona! Sisälle voi sitten kondenssisuojaa tehä jos haluaa, mutta eriste kylmään pintaan ja höyrysulku lämpimälle puolelle niin toimii. Kylmäsillat poikki niin kaikki on tyytyväisiä. (ajatellaan 30v auto jossa palkkien välissä styroxi ja sen alla vaneri jonka päällä rakennusmuovi. Ilma ei pääse väliin ja rakenne on kuiva edelleen)
Ja se home tulee jos kosteus on yli 70% ja missä kasvaa. Rasvaset sormenjäljet, ruoantähteet jne. homehtuu ekana. Ei puhtaat pinnat vaikka olisi olosuhteet kohdallaan. Homeitiöitä on aina ja jokaisessa paikassa missä ilmaa liikkuu.
- pelti
Re: Rubbercomp ...
Vetäsin tuota rubber comppia 2 kerrosta sudilla katolle saumaan kokeeksi. Seurataan miten se käyttäytyy.
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Re: Rubbercomp ...
Kaveri myy/asentaa tätä : http://www.ruiskukumi.fi
Laitettiin oman projektin kattoon tuo viime syksynä. Ihanan lämpimänä mustana sävynä... tarkoitus olisi laittaa sinne paneelit päälle, joten ne suojaa auringolta ainakin vähän.
En ole vielä käynyt talven jälkeen tutkailemassa tilannetta joten käyttökokemusta ei ole. Saa nähdä lentääkö lettu takana ajajan silmille kunhan joskus saan tuon liikenteeseen.
Luotto on ainakin kova... ettei lennä.
Re: Rubbercomp ...
...Rautakanken pinnoite luovutti yhdessä talvessa. En laittaisi ulkokäyttöön....
