Sivu 11/17
Lähetetty: 01 Huhti 2021 13:45
Kirjoittaja Brian
Jotenkin tutulta näyttää kun näkee tenavia bussityömaalla. Täälläkin on neljä apuria: 6v, 2x 4v ja 1,5v. Se on sitä laatuaikaa todentotta, kun enemmän menee aikaa juostessa perässä ettei kukaan rälläköi tai sahaa sisarustaan
Mutta joo, hyvältä näyttää ja hyvin edistyy, iso peukku täältä!
Katsotaan jos pääsisi vapun tienoilla jatkamaan omaakin projektia puolen vuoden tauon jälkeen, kun saapi pari vuotta tauolla olleet opiskelut viimeinkin päätökseen.
Lähetetty: 04 Huhti 2021 00:37
Kirjoittaja Mikaeli
Yksi päivä ois taas askarreltu, jotain kai saatu aikaankin... Kaksi patteria asennettu takaisin ja keittiötä laitettu paikalleen.
Ja koska joku kuitenkin ihmettelee, miksi laitan patterit takaisin... Lattialämmityksen lämmönluovutusteho pinnan ollessa 9 astetta ilmaa kuumempi on noin 100W/m2 ja 15 asteen erolla 175W/m2, eli koko bussissa jotain luokkaa 2-4kW. En usko että tämä riittää, jos sattuu kovempia pakkasia, silloin pattereihin voi lykätä kuumempaa vettä. Samalla lattialämmitys pitää lattian mukavana pienten varpaiden kävellä tai vielä pienempien ryömiä, ainakin teoriassa
Ehkä vähän mielenkiintoisen näköinen tuo yläkaappiratkaisu, mutta kun ilmaisista ja melkein ilmaisista tekee niin tää on tällaista. mikrokaappi on luonnollisista syistä korkeampi kuin muut ja yksi sattui olemaan matalampi, se sopi kivasti portaiden kohdalle. No, jos tuohon keskimmäisen alle askartelee jonkinlaisen liesituulettimen, silloinhan nuo alareunat sattuu suunnilleen samalle kohdalle...
Lähetetty: 19 Huhti 2021 21:38
Kirjoittaja Mikaeli
Makuuhuoneiden uusi lattiarunko tehty. Isäntä oli jääräpäinen ja halusi käytävän tienpuolen reunaan, jotta lastenhuone saatiin takimmaiseksi. Tien puolelle, koska silloin ojan ja ovien puolelle jää isommat tavaratilat.
Tuolla jo toisessa ketjussa kehuinkin, kuinka carruksen takaosassa ei ole uutena käytännössä lainkaan teräsrunkoa. Tässä se näkyy hyvin.
Tuolla takaosan pellin alareunassa, n. 20 cm uuden lattiatason yläpuolella näkyy paikat, mihin meni auton pituussuunnassa 30*30 mm ohutseinäputket. Nämä oli hitsattu vain alareunasta kiinni tuohon peltiin, bonuksena noiden kantattujen peltien väliset hitsit oli ratkennut irti tuon rungon kohdalta. Loppuosan rungosta muodostivat erilaiset nitomalla toisiinsa kiinnitetyt vanerisoirot, oli kai joissain väleissä liimakin, ainakin uutena ollut... Uudesta rungosta taisi tulla liian hyvä, notkuu jalan alla vähemmän kuin alkuperäinen, vaikka tästä puuttuu vaneritkin viel.
Ison bussin etuja on se, että vaikka lattiaa laskettiin 20 cm, akut mahtuu edelleen hyvin omalle paikalleen renkaan päälle. Telin kohdalle ajattelin laittaa sitten hupiakut, siinä on akun pituista tasaista ruumaa laidasta laitaan, pitäisi siis sopia
Tuolta se näyttää ulkoa päin, vähän vielä pitää pintapeltiä laittaa että saa tulevat eristeet piiloon. Tuolla tilassa, mihin lattia perässä nyt tunkeutuu, on alunperin ollut ymmärtääkseni ilmastointilaittean kennoja ym osia.
Lähetetty: 30 Huhti 2021 09:14
Kirjoittaja Mikaeli
Se ois kesäloma. Jos sitä ehtis taas bussia puuhaamaan, kun sai parin viikon eron tästä:
Se auto, missä lukee Mikke lasilla, morjestaa hulluille aina ku huomaa
Tarkoitus ois koittaa katsastaa ensiviikolla tuo, saas nähä miten äijän käy
tuli toi toinenkin kesälelu otettua talliin sisälle, voi sateen sattuessa vaihtaa bussinrakennuksen veneen huoltoon. Tää Bella saattaa muuten olla myynnissäkin, jos joku haluaa ostaa
Lähetetty: 30 Huhti 2021 10:24
Kirjoittaja tiku83
Melko useasti vastaan tulee tuo kallion auto
Lähetetty: 30 Huhti 2021 10:43
Kirjoittaja Mikaeli
Niitä on kolme täysin samanlaista
Tai no "täysin"samanlaista, yhdessä erilainen kärry ja toinen pari vuotta vanhempi, mut kuitenkin...
Lähetetty: 30 Huhti 2021 11:45
Kirjoittaja tiku83
Niinhän niitä taitaa olla yhden niistä kuskin tunnen oltu joskus samassa talossa ajamassa Ylivieskassa
Lähetetty: 05 Touko 2021 13:24
Kirjoittaja Mikaeli
Pari kuvaa onnistuneen katsastusreissun kunniaksi, pari "keksittyä" vikaa ja edelleen yksi katkennut säiliön panta... Ei paha. Jarrut ensiluokkaiset, 5 vuottakos tuo ehti seisomaan.
Lähetetty: 05 Touko 2021 23:32
Kirjoittaja WillerNomadLife
Hienoa! Tuore leima aina lämmittää. Oliko minkälainen palvelu? Taitaa olla itsellenikin lähin paikka leimata tuo samainen konttori. Kuun loppuun mennessä pitäisi käydä näyttään, mutta saattaa vähän venähtää.
Lähetetty: 06 Touko 2021 07:47
Kirjoittaja Mikaeli
Palvelu oli erinomaisen hyvää. Otin kuorma-auto korjaamo Mäkelältä katsastuspaketin, eli korjaamolla ensin katsotaan alusta, jarrut, päästöt ymym. Samaan hintaan kuuluu sitten jarrujen säätöä tarvittaessa, mulla ei tarvittu. Kun oli jarrut ja alusta tutkittu ja hyväksi todettu, tilattiin katsastaja. Ja jos tuos korjaamolla löytyy huomautettavaa, antavat ohjeen mitä korjata ja sitten varataan vasta katsastus. Ei tarvi kahdesti katsastaa...
Suosittelen ottamaan samalla alustan rasvauksen, vartti meni mulla ja maksoiko se sitten 30 euroa rasvoineen kaikkineen. Helppoa ja nopeaa montulla tehdä.
Lähetetty: 06 Touko 2021 08:02
Kirjoittaja Mikaeli
Niin ja ei siis ollut mulle läheskään lähin, tiesin vaan että kun maksaa tuolla vähän enemmän, on monesti lopulta halvempaa, kun selviää yhdellä katsastuskerralla ja si huoltomies samalla tutkii koko auton, nii selviää monta asiaa mitkä ei selviä katsastuksessa.
Lähetetty: 06 Touko 2021 16:09
Hyvä homma. Pitääpä käyttää palveluita. Mulla kans jarruista paperi just haettu, ei tarvinnut myöskään säätää. Takana yksi pusla vaihdettava. Samoin jarrukellon vois vaihdattaa. Alkaa oleen aika ruosteessa ja kolhunen. Ne alustassa nyt ainakin... menisi varmaan samalla kerralla
Lähetetty: 06 Touko 2021 19:38
Kirjoittaja -KHS-
Onnittelut leimasta.
Ei seissyt viittä vuotta. Puuhakilvillä mentiin kaksi kesää.
Lähetetty: 06 Touko 2021 22:35
Kirjoittaja Mikaeli
Puuhastelua sellaiset kilvet, itsekin harkitsin niitä, sit totesin että leimalle vain niinkuin kuuluu ja jos ei mee kohtuudella läpi, saa hyvän syyn veneillä viel yhen kesän.
Näköjään siis ei veneillä ja lasten mukaan lauantaina lähetään bussin koereissuun, saas nähdä kuin käy. "Pakollisia" puuttuu vain lämmitys, lattia ja seinäeristeitä, makuupaikat. Nii juu ja ne kaikki pintamateriaalit
onneks "pakollinen" on suhteellista
Lähetetty: 06 Touko 2021 23:10
Siis ei leimalla vaatinut sänkyjä tai lattiaa? Tuossa syitä miksi oma taitaa viivähtää, toki jo muutoskatsastettu on.
Lähetetty: 07 Touko 2021 08:15
Kirjoittaja Mikaeli
Jos on jo matkailuauto, katsastuksessa kelpaa myös keskeneräinen remontti. Kunhan näyttää siltä että on tulossa sängyt. Oli mulla siis 4 patjaa siellä, mutta ovat väärillä paikoilla. Ja lattia on kipsilevyä tai Finnfoamia, eli siis on mutta ei "oikea". Etuosassa on peri metriä mallina laminaattia...
Lähetetty: 07 Touko 2021 15:41
Kirjoittaja Geekuality
Kyllä niillä neljällä patjalla on ollut aika olennainen merkitys.
Matkailuajoneuvovarustuksen puuttumisesta määräaikaiskatsastuksessa tulee siis suoraan hylky, kokeilin viime vuonna ilman meidän runkopatjoja bussissa.
Lähetetty: 07 Touko 2021 17:57
Kirjoittaja Mikaeli
Tuskinpa oli, kun katsastajaa kiinnosti vain penkit ja turvavyöt yläkerrassa sekä saunan puuttuminen
Kehu vaan kovasti että sen omassapa onki sauna ja mulla kuulemma liian tehokas moottori, kai se sit tasapainottaa?
Lähetetty: 07 Touko 2021 18:56
Joo, harrastaja voi hyvinkin ymmärtää paremmin ja ehkä hieman joustaa enemmän.
Lähetetty: 08 Touko 2021 22:40
Kirjoittaja Mikaeli
Siitä se hiljalleen hakee muotoaan. Makuuhuoneiden sivuseinät ois listoja vailla, näihin laitoin uutta havuvaneria ja käsittelin ne sävytetyllä öljyvahalla.
Pääty seinien pinnoite on vielä keksimättä. Jotain peittävää täytyy laittaa, kun tehdään kierrätysvanereista, joista osa on maalattuja, punaista ja harmaata löytyy ainakin. Värierot pitäis siis hävittää jotenkin, mutta sitähän voi miettiä sitten kun vanerit on paikoillaan... Kangasta, keinonahka, maalia, tapettia ja sitten jos ei jaksa, jättää "toistaiseksi" sen väriseksi kuin sattuu
vanerit olemaan ja maalaa "joskus toiste" (eli ei koskaan
Lähetetty: 09 Touko 2021 14:59
Kirjoittaja neppi
Tai sit et välitä värieroista. KakkosHorrorin takaseinä
- D8BBFFF4-B79D-4042-BABF-64549BA24D4D.jpeg (174.29 KiB) Katsottu 6178 kertaa
Lähetetty: 11 Touko 2021 23:08
Kirjoittaja Mikaeli
Eka bussireissu heitetty, toki vain pikku iltakyläily mummolaan...
On se komia, tai siis oli, paluumatka teetti vähän tapahtumia.
Tuli koitettua miten 20 tonnia käskee valkohäntäpeuraa, voima on näköjään valtaa, mutta jälkiä jäi...
Pikku vikalista: ajovalo, vilkku, lisävalot, lasikuitu maski, pyyhkijät ja kyllä se alempi nokkaluukkukin ruhjeita sai...
Just joku kuukausi sitten ihailtiin kaverin kanssa noita pyyhkijöitä, kun on harvinaisen jämptit, ei heilu ja osuu lasiinkin. Ekassa kuvassakin näkyy ero tähän.. No nyt osuu nokkamuoviin ja välystä 15 cm varren päässä
onneks on täyskasko, kai se jotain ainaki korvaa...
Lähetetty: 12 Touko 2021 08:40
Kirjoittaja AriW
Vinkkinä korvausvaatimukseen, toi ajovalo on sitten vähän mutta erittäin hankala löytää. Mulla pitäisi olla yksi, huomioi sana pitäisi.
Lähetetty: 12 Touko 2021 12:06
Kirjoittaja Mikaeli
Mä tarvisin nyt molemmat. Ja tiedän, niitä ei saa mistään.
Lähetetty: 12 Touko 2021 21:19
Kirjoittaja Jokelan linja
Eikös tuossa ole W116-mersun umpiot? Vai muistanko väärin.
Jos on, niin Mercedes-Benz original spare parts osastohan lupaa toimittaa varaosan kaikkiin valmistettuihin mersun malleihin.
En siis näe tässä ongelmaa.
