- IMG_20230624_135106153-01.jpeg (63.2 KiB) Katsottu 5049 kertaa
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Juhannusyön taikaa, klo 23.30-02.00 ilmestyi kolmikerrossängyn runko lastenhuoneeseen. Hyvissä ajoin liikkeellä kun vasta muutaman vuoden 3 pienintä nukkunut lattialla
- Member id: 454
Jottei elämä olisi liian helppoa, ensin antautui vaihteiston asentoanturi, se nyrkin kokoinen hall-murkula. No niitä löytyi lopulta pohjanmaalta parikin kappaletta, eli lomareissu jatkuu siltä osin taas ihan normaali nopeuksin...
Nivalasta lähtiessä tuiskulan nurkilla lähti kattoluukku tuulenpuuskassa "juurineen" irti. Ehjät sähkömekanismit löytyy kyl kotoa, mutta luukku on nyt rikki. Ei kenelläkään tuiskulaan / tuuriin kokoontumiseen tulossa olevalla olisi ehjää carruksen luukkua?
Mulla olisi mahdollisesti yksi luukku. Tarvii vaan katsoa mihin olen laittanut. Purin edestä jäähdytyskoneen tieltä.
- Member id: 454
Jos löytyy niin hyvä. Tuuriin ainakin olen menossa, eli jos sinne tulet, ota mukaan?
- Member id: 454
Tekstit on paneelissa katollaan, fiksumpi saattaa äkkiä huomata että taas on kylähullu seppä tehny ja kierrättäny ihan itse
Naapurin seppä madalsi tuota ja sanoin että maks 110 cm, nyt se on tasan
Saa nähdä kuin tässä projektissa taas käy, ainakin se pitää vettä ja on eristetty, eli jotain hyvääkin. Ja korkeus on sellainen että ei varmasti kaadu ruumassa, 2 cm jää vielä tilaakin.Naapurin seppä madalsi tuota ja sanoin että maks 110 cm, nyt se on tasan
- Member id: 454
Yllättäen vanhat kuoret ei meinaa oikein sopia paikalleen, mut kai ne ajaa asiansa, ettei sähköihin pääse kukaan käsiksi ilman työkaluja..
Vielä pitäisi päättää että pistääkö vastuksesta kiinni 1, 2 vai 3 kpl 1 kw vastuksia. Tai sitten täytyy laittaa tuohon valintakytkin, 3 kpl 10 a sulakkeita olisi sopivasti. Saisi valita montako on päällä kerrallaan.
Kansi laitetaan päälle kun viimeiseenkin putkilähtöön löytyy jostain 22 mm helmi. Pohjaan tarttee vielä lämmityskierron paluu putki ja moottorikierukan lähdöt liittää niin pääsee sovittamaan ruumaan tätä taideteosta jospa tänä kesänä tulisi lämmintä vettä hanasta.Vielä pitäisi päättää että pistääkö vastuksesta kiinni 1, 2 vai 3 kpl 1 kw vastuksia. Tai sitten täytyy laittaa tuohon valintakytkin, 3 kpl 10 a sulakkeita olisi sopivasti. Saisi valita montako on päällä kerrallaan.
