FH12 Globetrotter XL -97
Kummasti tuo auringonpaiste saa hinkua tuo rojektin kimpuun. :roll:
Tammikuun lopulla irroitin Motometerin, koska matkamittari ei toiminut ja Tuurista syksyllä tullessa lähes kaikki mittarivalot oli pimeänä. Takakautta sain puretua koko piirturin mutta en päässyt matkamittarin rattaisiin kiinni :x . Etukautta pitää mennä, eli viisarit irti ja muuta. Nostin kyllä kädet pystyyn :shock: ja pitää miettiä ettei saa mitään hajoitettua. Romuttamolla 350€ ja korjaus suunnilleen saman verran. On kuulemma ihan tyyppivika jossa yksi matkamittaria pyörittävä ratas hajoaa :roll:
Kuskin penkissä ei toiminut etäisyyssäätö, eikä selkänojan ilmapussit. Penkki irti ja lämpimään verstaaseen tutkimuksiin. Pikku virittelyä 24V laturin ja paineilmanippojen kanssa. Virta ja paineila käytössä. Etäisyyssädön moottorin pyöritysvaijeri oli irti ja kierretanko jumissa. Vaijeri pikalleen, lekaa ja rasvaa. Pelittää kuin uusi. Paineilmaletku löytyi litistettynä. Kiinni venttiileihin ja helvetinmoinen sihinä alkoi. . Isrin penkki on Volvon leimoilla. Varaosia ei ainakaan netin kautta löytynyt. Isrin sivut ei tunnistaneet penkin numerolla. Pähkailtyä, kokeilin tukkia epoksilla koko venttiilihässäkän välit. Vuoto loppui ja kaikki ristiselän kolme pussia ja lantion kiristyspussit oli ehjiä ja nyt toimii :lol: Katotaan kauanko räpellys kestää ja mitä tykkää kesän lämpölaajenemisesta :oops: Yksi nahkalipare kontaktiliimalla kiinni kissasaippualla kaksi pesua ja Nahkissta päälle kolmasosapurkki. Taitaa penkki siirtyä huomenna taas hyttiin :P
Takaovien tilalle kävin tänään kyseleen seinäelementin palaa eristetystä perävaunusta, jonka olin kolarikorjaamon pihassa kerran nähnyt. 246 x 257 pitäs suunnilleen olla koko. Ilmaiseksi sais käydä sahaan, mutta oli niin kaarella koko pala säilytyksessä että saakohan tuosta mitään. Mittaa varmaan se 13m :shock: Lumet sulaa päältä niin käydään mitan kanssa tutkaileen.
Paikaleen asennusta odottaa kolme avattavaa ja neljä liukuikkunaa, iso kattoikkuna ja kaksi pientä tuuletusluukkua, asuntoauton ikkunallinen ovi. kasettivessa posliinipytyllä. Invertteri lämpöpumppu ja kaksi 6kW webastoa lämmitysydeemiin tulossa. En edes katsasta autoa tälle vuodelle ja ainoa liikku taitaa tälle kesälle olla tarrakilvillä Isoon- Mieheen. Tv. Ari
Viimeksi muokannut B9M, 26 Huhti 2013 08:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: FH12 Globetrotter -97
Noista vanhoista mekaanisista ajopiirtureista, kerran korjautin piirturin yhdestä maansiirtoautosta, asentaja sanoi että nupit kannattaa pitää aina sänky asennossa, automaattipiirturi siirtyy ajoasentoon kun auto liikahtaa, jos nupit on työkalu asennossa jatkuvasti on sama kuin autolla ajettaisiin miljoona km vuodessa, siis rattaita raksuttaa paljon, myös kiekko pitää vaihtaa aina tai käyttää "sokeaa" muovikiekkoa, puhkikulunut kiekko ja pahvipöly myös tekee hallaa piirturin koneistolle.
Sain ajella kaksi viikkoa lupalapun kanssa ilman rajoitinta, vaan kojelauta on tyhmän näköinen kun on ammottava reikä.
Alakaa sisäpuoli hahmottuun, tulis ny äkkiä lussaa. Tv .Ari
Hyvältä näyttää :D
Hyvältä näyttää!
Kukas mulle opettas tuon ohjelman, tai hermojen pidättelyä tuon ohjelman kans?
Mikäs muuten tuo kalustamaton koppi tuolla päädyssä on? =)
Reddewil kirjoitti:Kukas mulle opettas tuon ohjelman, tai hermojen pidättelyä tuon ohjelman kans?
Kylä siinä muutamia kymmeniä saatanaa ja perkelettä tulee ennenkuin taas nuo ketsupin perusasiat alako löytymään. Mahtava ilmainen ohjelma ja vaikka millilleen sai tehtyä :D kun vain OSAIS :twisted: Tuossa nyt ainakin 10cm tarkkuudella näkee mitä olis tulossa. Kopissa pitää jäädä tilaa katosta 120cm patjan päältä. Alle tulee tavaratila about 130 korkea sivuluukun kautta käynti. Kaksoispohja tulee lukuunottamatta perän olohuonetta koko matkalle. Sisäkorkeus pitäs olla kumminkin 210,mutta muutaman sentin voi joutua luovuttamaan välipohjaan. Sen verran pitäs olla tilaa, että justiinsa mahtuis tilaan asentaan joku 35-37cm tulee tila olemaan :twisted: T. Ari
Re: FH12 Globetrotter XL -97
Kuva Jänskättää, .........riittääköhän 50 kertopuuta +30 jo mennyt. Kavennettu 50mm kaikki eristystä varten. Liisa kysy kerätäänkö kaikki kuitit talteen, EI muuten kerätä.
Kuva Tehään moternia, oviaukosta tulee laatikko pihalle 120x40x30 about :mrgreen:
Siitähän se alko valmistumaan! Sinne jää reilu alapohja, mut tuossahan ei oo tavaratilaa kuten bussissa, mut ompahan kaikki lämpimässä. Pystyykö tuon kontin tiputtaa pois kyydistä kuin vaikeesti?
Reddewil kirjoitti: Pystyykö tuon kontin tiputtaa pois kyydistä kuin vaikeesti?
Perällä on tavaraa kiinni hitsattuna peräläutanosturista apurunkoon, eli ei ihan muutamaa pulttia iroittamalla lähe. Oli vähän tarkotusta nostaa pois ja tehä sivukaappeja niin, että olis kerranki tilaa, muttei taida onnistua. :cry: T. Ari
No voih, kävi maan mielessä että olis useenpi kontti, tai ku tekee mieli uutta niin myy vanhan tai jättää järvenrantaan!
Saahan niitä boxeja tehtyä sinne kopin allekki, sipasee alleajosuojasta pätkän pois ja boxi tilalle. Helposti tulee kuutioita, sama tilahan tuossa helmassa käytännössä on ku bussissa?
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Komiat on ruoteet, tohon ko verät vielä lattia lämitys putkiston ja sitte puhallusvillalla täytät, niin ON lämmin lattia.
a-p
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
:wink: :wink: :wink: :mrgreen:
happa66 kirjoitti:Komiat on ruoteet, tohon ko verät vielä lattia lämitys putkiston ja sitte puhallusvillalla täytät, niin ON lämmin lattia.
a-p
a-p
Välipohjaan justiinsa mahtuu ruuvaan ylöspäin :? Tuola pitäs vetää johdotukset ja rakennella lisää tukia. Kulmaan pitäs vielä kääntyä kapeampaan tilaan ruuvaan. Alakaa muuten korvienvälissä ahistaa :oops: kun kädet väsyy ja alkaa tuleen hiki, eikä ole tilaa kuin 33cm korkeussunnassa. Ensi viikolla katotaan kestääkö pää vai onko vanhuus iskeny todella. :D
Pikasen lisää ristikkäistukia ja finfoamia urtsilla kiinni ja levy päälle.
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Viesti Kirjoittaja Reino-Ratti »
No alkoi projektissa tapahtua!
Jääkö tuo välipohja siis tyhjäksi? Sinne on helppo pujotella putkia ja johtoja. Helppo kulku kannattaa kyllä säilyttää tulevaisuuden varalle: aina tulee uutta asennettavaa, se on potentiaalista varastotilaa ja pääsee sinne vaikka piiloon.
Haastava homma ruuvata levyt alapuolelta. Uskon että kyllä pää kestää eikä vanhuus vaivaa, mutta pitää vaan hommata tarpeeksi vahvat lasit, että näkee ruuvata noin läheltä :wink:
T. J.
Reino-Ratti kirjoitti:No alkoi projektissa tapahtua!
T. J.
Välipohjaan tulee nuo kaksi laatikostoa eli kuvassa vasemmalla ulko-ovelta avautuva ja toinen perälle olohuoneeseen. Niiden väliseen tilaan pääsee käsiksi toisen ulko-oven aukaisemalla. :roll: Kuvassa vielä levyttämättä olevan tilan syvyys tulee vasemmalle n180cm x 50cm ja suoraan ovelta leveys n90cm vastapuolen seinään 241 cm elikkäs käsin ei yllä läheskään perille. :cry: Kuvassa oikeassa reunassa valmiiksi levytetty osa on 5m pikä ja keulasta päin 140cm leveä jotka laatikostot kaventaa perää kohti.
Kuva otettu tilasta keulaan päin elikkä oikealla olohuoneen laatikosto, toisen oven välikkö, oven laatikosto ja vessan seinä. Taaimaisena tavaratila sängyn alla tavaratila josta jää pääsy välitilaan jatkossakin. Tilassa olis tarkoitus vetää sähköt ja löytää tuorevesisäiliölle sopiva paikka. Tilaan pitäs tehdä yksi luukku vielä kuskin puolen kyljelle. t.Ari
Saapi tehdä uutta eikä vanha vaivaa mieltä. Helpotus seki on!
Onnea projektille
Kuva Liian vanha tommosiin sukelluksiin :cry: . Nyt on kylki kipeänä ja buranaa menee, mutta tulipahan ne ruuvit paikalleen mitä pitikin. :roll: Jumaliste, ko kasvo sarvet päähän kahden perimmäisen ruuvin kiinnttämiseen :x Neljä ja viisi yritysta ja ulos puuskuttamaan, kymmeneenen puskutuksen jälkeen alkoi kirkonmiesten luettelu, kun ei enää nähnyt mitään hien valuessa slmiin. :twisted: Viimeisestä jäi kantaa vähän näkyviin, mutta ei enää tällä kyljellä, perkele. T. Ari
Lomaa ollut jo viikko, eikä tunnu lomalta :twisted: Huomenna lähetään johonkin päin ja hotelliin perkele :twisted: Pitää saada vitutus katkeemaan :roll: . Nyt tuo myllytetty ja vahattu jää pihaan. Ensi kesänä loma alkaa varmasti reissulla kyseisellä vehkeellä. Satavarmasti vika kesä ilman autoa :roll:, saatana. Tulee ihan sairaaksi ja mikään ei tunnu miltään :roll: Tv. Ari
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
B9M kirjoitti:Lomaa ollut jo viikko, eikä tunnu lomalta :twisted: Huomenna lähetään johonkin päin ja hotelliin perkele :twisted: Pitää saada vitutus katkeemaan :roll: . Nyt tuo myllytetty ja vahattu jää pihaan. Ensi kesänä loma alkaa varmasti reissulla kyseisellä vehkeellä. Satavarmasti vika kesä ilman autoa :roll:, saatana. Tulee ihan sairaaksi ja mikään ei tunnu miltään :roll: Tv. Ari
ajeltiin tos illalla muuten kokkolan ohi ;-)
ansa kirjoitti:ajeltiin tos illalla muuten kokkolan ohi ;-)
Olisitte pistäytyneet tontilla, kylä kaffit oisitte saaneet. :shock: Tänään ei onnistu :( t. Ari
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Selkeästi "vastustaa" nyt jokin, angstia ilmassa :(
Motometerin pistin kinni ja nyt on ensimmäinen satametriä tullut lisää mun aikana mittariin :mrgreen:. Korjaus makso 214€. Kannattiko :lol: , ei varmaan monen mielestä GPS aikana, mutta mua kyllä haittas kun ei nuo kilometrit muuttuneet ajaessa :oops:. Jyskässä tarkistivat tuon piirturipuolenkin, niin on nyt OK.
Loppus nyt tuo tihuutus, niin kävis tänään sahaan sopivan palan takaovien tilalle yheltä laanilta, ilmaseksi kun saa :wink: . Keskiviikkona ollaan sitten Rauhanlahdessa, hotellissa :oops: voi ittu. T. Ari
Katsurilta tuli tieto, ettei aukkoa hytin ja kopin väliin tartte laittaa :D. Merkintä tulee rekisteriotteeseen, ettei ajon aikana asunto-osassa saa olla matkustajia :roll: Passaapi meille oikke hyvin :lol:. Samalla poistuupi tuon taakseppäin tulevan terassioven ropleema. Saapi olla, kun ajon aikana ei kukaan ole putoamassa tielle :mrgreen: . Terassiin/ perälautnosturiin pitää olla jotkut kaiteet, muuten OK :mrgreen: Hyttiin kuskin ja vänkärin penkin taakse istuimet poikittain, saapi neljä olla kyytissä ja sekin riittää meille :mrgreen: Ensi kesänä muutoskatsastukseen, eikä yhtään poikkeuslupaa tartte hakea :mrgreen: :mrgreen: Sähkötöiden määräyksenmukaisuudesta ainut lappu mukaan. Pit 12m kork 4m leveys 255 (-97 vika joka saa olla 260 leveä.) KyläKyläKylä naurattaa :lol: :lol: :lol: . Siirsin autoa että Teuvo ja Annu mahtuu pihaan helevetillinen puhallus alkoi oikean eturenkaan takaa. :evil: Hetku moottori sammu niin puhallus loppui. Kävin perjantaille kysyyn öljynvaihtoa ja samalla kysyin tuosta vuodosta. Sanoivat että otappas käsijarru pois niin hiljenee :roll: Niinhän tuo teki, joku sydeemi joka pitää moottoria lämpimämpänä tuhjäkäynnillä käsijarru päällä, tyyppivika :roll: . T. Ari
Peräovesta ei saa pudota ajon aikana tielle mutta sivuovista saa? Ja tavallisessa bussin kuljettajan makuutilassa saa oleilla ajon aikana vaikka sieltä ei välttämättä pääse ohjaamoon mutta matkailuautossa reitti pitää olla auki että matkustamossa saa olla? On tämä hienojen määräysten maa.
Eihän ole vaan pakokaasujarrun sylinteri tai sen letku joka suhuuttaa ilmaa? Jonkunmoinen tuhina siitä lämpimänäpitimestä kyllä kuuluukin kuulua.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
[quote="B9M" Ensi kesänä muutoskatsastukseen, eikä yhtään poikkeuslupaa tartte hakea :mrgreen: :mrgreen: Sähkötöiden määräyksenmukaisuudesta ainut lappu mukaan. Pit 12m kork 4m leveys 255 (-97 vika joka saa olla 260 leveä.)i[/quote]
Tuleekos tuosta M1?
Katselin että M1 maks. leveys olisi 250cm?
Suunnittelin tuossa seuraavaa autoa, olisi 255 leveä ja 12,4m pitkä, vm. 2000.
Ei taida mennä M1 millään...
Scania K112 -88
Ajokki Royal
