				kirjastoauto
				Lähetetty: 05 Elo 2012 23:30
				Kirjoittaja teletappi
				elikkäs tämmöne putkahti pihaan. siis sania 92 turbolla + jakajalootalla ajettu 420000km ollu jollain sukellus yrityksellä konk. pesästä ostettu siirtokilvillä ajettu 3v sitten sisusta purettu . jarrut??? letkut ??? ym ?? mitä kaikkee pitää vaihtaa ??? kaikki letkut ym.: luultavasti m1 miten muilla. Mitat muuten p.12m L2.50m eli siis maksimit. Nii ja kuvat tulee perässä ko oppii laittaan. NIIN KYLLÄHÄNSA 7M RIITTÄÄ YHELLE TAHI KAHELLE MUTTA?????? AUTO TÄLLÄHETKELLÄ MUU KUORMA-AUTO ????
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 20 Elo 2012 22:21
				Eli oli alettu rakentaan edellisen omistajan toimesta uudelleen 40mm finnfoamit koolaukset ja koreapanelit. Nyt purettu toiselta puolen muut pois paitti eriste. Oli aikas ummettunu käry ja homeläikkää reilusti.Kattovuoto no ei muuta kun katolle ja pesu hommiin ja kas reunalistojen tiivistys pettäny / kylkilistoja lähes irti elikkäs tiivistemassaa ja poppareita ni eiköhän se siitä tokene.Ja sitä sähkövikaa piisaa hapettumat. mutta kesään on vielä piitkä aika!!!
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 20 Elo 2012 22:49
				Kirjoittaja happa66
				Onnea hankinnan johdosta. Ei kait siinä muuta kun tuuletat kunnolla ja kattelet vuotaako mistään ja
  ja ostat kassillisen vunderbaumeja
 , eiköhän hajut lähde
. Ja eiköhän toi katastus mies kerro noista jarruista ja letkuista vaihtokohdat.
a-p
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 20 Elo 2012 23:34
				Joo käryt vähenty puolella kun purkas rakenteita aivan mustaa vaneria koolauksissa  lattianrajas ja tietty sokerimuurahais alivuokralaiset. No ne totteli kun anto niille pullollisen raiddii.Vielä pitäs purkaa takaa laverit moottorin päältä ja repsikanpuolen seinät. Millä eristeet kannataa kiinnittää sika vai urtsu kun tuntuu noi vanhat irtoovan suht helposti ?? oli jollain tiivistemassalla liimattu no etuhan siinä on että pääsee tarkkaileen niitä vuotoja.
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 21 Elo 2012 00:05
				Kirjoittaja j0ri
				Jep, minunkin puolesta onnittelut hankinnasta.
Alkoi vähän kiinnostamaan autosi seinän ja katon toteutus kun kuitenkin noin nopsaan päässyt homehtumaan. Tässä itsekkin on tullut turattua urtsin, finfoamin, solumuovin, puukoolausten ja vanerien kanssa ja pelko pershiishä tietysti siksi että onko tullut tehtyä joku moka, joka sitten kostautuu myöhemmin homeena.
Ymmärsinkö oikein, että katon fuskaus on päässyt homehduttamaan vanerit? Vai onko kosteus tullut myös metalliseinän "hikoiluna". En näistä varmaan riittävästi ymmärrä, mutta itse yritin laittaa foamit tiiviisti urtsilla ja sitten solumuovi eristämään koolauspalikat metallista ettei hikoilut ihan suoriltä pääse puuhun. Enpä tiiä tuliko tehtyä hyvin vai hyvin huonosti, mutta aika näyttää. Sisäseinät olen yrittänyt rakentaa niin, että aina ulkoseinän sisäpinnasta saa vanerin ruuvattua pois ilman suurempia purkamisia. Jos joskus sitten alkaa home haista, niin pienehköllä vaivalla saa seinät auki.
Kait sitä ilmanvaihtoa täytyy sitten laittaa riittävästi, vaikka ulkopinnalta ei kosteus pääsisi sisään, niin elämisestä sitä kuitenkin tulee (mm. hengitys, peseytyminen & ruuanlaitto).
Jos mahdollista niin pistä kuvaa toteutuksesta ja miksei projektista muutenkin.
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 21 Elo 2012 00:44
				Ei panikkia!! Elikkä ei hikoiluna vaan kulmalistat katon ylärajassa / kylkilistat ainaki  vuotanu n:3v. Ajasta ei tarkkaa tietoo (ruuvit pettäny) Jännää muuten miten se vesi on päässy viiden eri liimauksen läpi pystysuorassa no kaikki eristeet puretaan ja irrotetaan vanhat liimaukset (lähtee vetämällä) ja kiinnitetään uudelleen mutta kehikko onneks ok kunnossa paitti mitä ny normaalii pintaruostetta.Että tässäkin rojektissa on lähetty se eellä puuhun.ILMEISESTI ERISTE LIIMATAAN SUORAAN KYLKIPELTIIN KIINNi???? Voi tätä ihanuutta.Mutta mitäpä sitä vapaalla muutakaan vois tehrä???
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 21 Elo 2012 12:51
				En usko, että kondenssikosteus pystyy vanereita homehduttamaan. Vuotokohdat on sitten eri asia. Ainakin tuo messumattopintainen havuvaneri imee kaiken ilmankosteuden sisäänsä ja haihduttaa sen kuivemmalla kelillä pois.
Noihin peltikohtiin suhautin hieman alustamassaa lieventämään kondenssia. Eristelevyjät liimasin ikkunoihin kiinni muutamalla urtsiliimakikkareella.
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 21 Elo 2012 19:57
				Tänään irroteltu kylkilistoja ja huomattu että listan niitit poikki suurelta osalta.Onko mahdollista että kehikko elää/värisee niin paljon ettei niitit kestä ja pellitkin on irti listan alta ei oo kun iso reikä niitin kohdalla hapettumaa vai jotain muuta. Aikanaanhan tällä on koluteltu sorateitä.On ne vaan pitkiä noi listat.
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 21 Elo 2012 21:23
				Alumiininiitti rautaputkessa. Syntyy sellainen hapettumisen ja ruostumisen symbioosi jossa metalli yhtyy happeen ja antautuu lopulta
  sama ilmiö löytyy sivuluukuista ja kylkipeltien alta
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 22 Elo 2012 15:20
				Kirjoittaja Zyke64
				Sama ilmiö löytyi omastakin ruuvien osalta; pintapelit on liimattu rosterirunkoon, mutta kylkisauman lista oli normiruuveilla kiinni rosterirungossa. Listat melkein putosivat, kun ruuvit olivat kadonneet lähes tyystin. Ja puhutaan 2001 vuosimallin korista
Onneksi selvisi pelkillä uusilla ruuveilla, tosin listojen puhdistus maalauksen aikana. Paikotellen oli jo alumiini listakin antautunut suolan ja hapen yhteisvaikutuksesta
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 23 Elo 2012 21:18
				Tässä tapauksessa ehkä on tapahtunu varsinkin perässä missä moottori on värinää kylkipellinniitit aivan  reunassa ja ruvennu elään siten että pellin alareunaan on muodustunut selvät piikit alaspäi mutta ei kaikissa rei-issä eli hapettumaakin on mutta niiteissä ei näy syöpymää. Kiitokori.
				Re: kirjastoauto
				Lähetetty: 27 Syys 2012 00:03
				pieni päivitys: No tuurissahan sekin selvis että tämäkin auto oli jo ollu 06  kylähullun  pihassa mutta lähteny maailmalle eli meikäläisen kotikonnuille ja nyt se on tulossa oikeen liikenteeseen ens kesänä jos luoja suo. Ajatuksia lattiasta ja seinästä. Mitä kokemuksia muovimatosta / vaneriseinästä ois tarkotus maalata vaaleella kuultomaalilla noi seinät puolihimmeen lakan kanssa ja laittaa tummat listat ja kaapistot tulis vanerista joissa puukehys joissa sama väri ku listoissa.
