Sivu 1/3
Vanhool projekti alkaa tänään!
Lähetetty: 12 Heinä 2010 10:50
Kirjoittaja Scania-Vanhool
Tästä linja-autosta loihditaan ensikesäksi mukava reissu peli vaikka pidemmällekin matkalle!
Autosta tulee omavarainen sähkön ja veden puolesta. Eli voi olla viikon vaikka tienpäällä tai tunturissa aina on 230V / vesi piisaa
Yhtään invertteriä / akkua en lisää! Mielipiteitä
Varustelista on pitkä mitä bussiin laitellaan budjetoitu materiaalien käyttö XXXX€, sisältäen kaiken.
Lämmitys ja ilmastointi täysin ilmalämpöpumppulla, pahimmilla pakkasilla webaston säestyksellä..
Omaa aikaa ei lasketa rahassa
Ostaessani tämän -87 mallin Scania-Vahoolin Kuopiosta, Puolet penkeistä ja keski wc oli purettu pois.
Tänään eristän lasien alus alueet uusiksi uretaanilevyllä, aloittelen sähköjen vetoa, viemäröinnin ja vesi putkien läpivedot.
Kuvia yritetään lisäillä pienellä raportilla höystettynä silloin tällöin
Re: Vanhool projekti alkaa tänään!
Lähetetty: 12 Heinä 2010 10:57
Kirjoittaja Bussiton
No eipä muuta kun oikeen kovasti rakenteluiloa
kelit on ainakin tarpeeksi lämpöset
Lähetetty: 12 Heinä 2010 11:11
Bussiton kirjoitti:No eipä muuta kun oikeen kovasti rakenteluiloa
Mikäli olisi mahdollista projekti alkaisi pumpun asennuksella
Saattaa olla hitaita/pitkiä nämä lämpöiset päivät
Lähetetty: 12 Heinä 2010 11:54
Komiat on suunnitelmat, ei muuta kuin kuvia tapahtumista!
Lähetetty: 12 Heinä 2010 12:29
Mitä mieltä olette/kokemusta wc istuimen viemäri putken halkaisijasta? Sattuisi vain olemaan tuota 75mm varastossa, vai pitäydytäänkö suunnitelmissa ja laitetaan 110mm?
Lähetetty: 12 Heinä 2010 13:24
Scania-Vanhool kirjoitti:Mitä mieltä olette/kokemusta wc istuimen viemäri putken halkaisijasta? Sattuisi vain olemaan tuota 75mm varastossa, vai pitäydytäänkö suunnitelmissa ja laitetaan 110mm?
Kyllä se kakka kolmituumastakin pitkin menee näin lyhkäset matkat, itellä tosin tuli isompaa, kun ei ollu sopivia suppareita hollilla.
Lähetetty: 12 Heinä 2010 15:54
Lisäähän suosiolla budjettiin yksi X lisää
Ja reippaasti akkuja ja kunnon invertteri
Eipä oikein ilman noita hyvä tule
ja tervetuloa foorumille
Lähetetty: 12 Heinä 2010 16:44
Kirjoittaja Carman
Onnea vaan uudelle projektille!
Suosiolla tosiaan budjettiin nolla perään...
Alle kymppitonnin pääsee kyllä jo hyvään alkuun!
Kunnon invertteri täytyy olla, ja reilusti akkuja.
Lähetetty: 12 Heinä 2010 20:50
Kirjoittaja kariyr
Kyllä, 0 lisää ja etunmainen numero on jotakin. Ilman invertteriä ja lisäakkuja ei pärjää, mutta lämpimästi tervetuloa mukaan remmiin.
Lähetetty: 13 Heinä 2010 03:02
Kattokanavat purin tänään kaverin kanssa hattuhyllyineen pois. ns ohjaamoon ne jäävät pöytäryhmien päälle kerrossänkyjen seiniä vasten. huomenna vielä harkitaan lattian tasoitusta käytävän tasalle, joka tapauksessa tulee syvennys keittiöön, huussin paikkeille ja vanhan keskivessan kohdalle upotetaan suihkukaappi noin 400mm käytävä tasosta.
Olen laskenut budjetin matkailuauto muutokselle sisältäen sähköt, viemärit. eristyksen, väliseinät, ym raakaan rakennukseen littyvän sisältäen koneita,
- lämminvesivaraaja
-vesiautomaatti
-wc-istuin
-lavuaarit
-hanat
-suihkukaappi
-ilmalämpöpumppu
-liesituuletin
-liesi
-astian-/pyykin pesukone
-aggrekaatti/varavoimala
-taulutelevisio
-led-polttimot. Saattoi tässä jotain unohtuakin, mutta ostopaikat biltema, motonet, gigantti, messupuu, taisi joku vielä olla. hinta arvio suoraan ostoskorit yhteen laskien 5500e, osa hinnoista sukulais alennuksin, vesisäiliöt tulevat osittain kaverin tekeminä, kavereista löytyy sähkäri, putkimies eli kunnon suunnitelmat on ns kaveri piiristä.
Kaikki tehdään itse eli ei ole laskettu työlle muutakuin kunnon ja taitojen kohennus.
Kaikkea voi tosin sattua työkaluille ja vahinkoa tulla, niitä on vaikea arvioida en tosin uskalla jättää niille viidentuhannen varaa
Auton huoltoon menee ennen seuraavaa leimaa pari-kolmetonnia mikäli teetän työt...
Öitä!
Lähetetty: 13 Heinä 2010 03:32
no kiuas unohtui tuosta listasta ja auton omat akut 480Ah. Mikäli akkuja ja inverttereitä alan suunnitella niin lisään senkin rahan tuohon varavoimala budjettiin, kyllä se akkujen latauskin dieseliä imee taikka verkosta sähköä ottaa
On suunniteltu sähköpuolen asioita oikein herra insinöörin kanssa, sähköä saaatavilla vaikka viikko yhtäsoittoa (200litraa tupaöljyä)
Lähetetty: 13 Heinä 2010 09:27
Onnea projektille. Itsekin harkitsin tuota Vanhool-yksilöä, kun aihiota hain. Leiman puute taisi kääntää katseeni muualle.
Onko siinä valmiiksi tasalattia?
Aika varovainen arvio tuo 5½ t.€. Itse olen kerännyt nurkkiin jo vuosikausia kaikkea asumusbussin rakentamiseen soveltuvaa rakennustarviketta ja laitetta. Siltikin tuntuu, että ostoslistan loppusumma on lähempänä kymppiä kuin vitosta.
Omaani ajattelin laittaa kaikki mahdolliset koneet ja tekniset laitteet puolikiinteinä asennuksina, jotta ne voi siirtää toiseen autoon. Asennuspaikat suunnittelen siten, että laitteet on helppo irroittaa huoltoa varten tai korvata toimivalla yksilöllä.
Asunto-osan ja linja-auton nykyiset sähköt aion pitää täysin erillään toisistaan. Asunto-osaan tulee aggrekaatti-laturi-invertteri-akusto -paketti. Maasähkö 230-pistokkeita tulee keittiöön astianpesukonetta ja induktiolevyä varten.
Kaikki vesipisteet ja viemärit asennan mahdollisimman lähelle toisiaan ja mahdollisimman lyhyillä vedoilla ja jyrkillä kaadoilla. Tämä helpottaa talvikäyttöä kun ei tarvitse kuin yhdessä paikassa sulatella putkia hiustenkuivaajalla
Mutta mitään ei ole kiveen kirjoitettu - suunnitelmat saa elää rakennuksen edetessä...
Lähetetty: 13 Heinä 2010 12:07
Aiotko rakentaa systeemit pääosin aggrekaatin varaan? Miten olet suunnitellut agren koteloinnin? Eräälle kaverille tehtiin sivuluukkuun 50mm eristevillalla ja bitumilevyillä tiiviisti vuorattu koppi joka kyllä onnistui melko hyvin. pakoputki vedettiin katolle päpättämään mutta se oli sitten enempi sellainen patettiluontoinen viritys.
Omassa tuo aggre on konehuoneessa moottorin omien eristeiden takana, ilmatyynyn päällä. Tosin sitä tarvitaan melko harvoin.
Lähetetty: 14 Heinä 2010 07:38
Kirjoittaja ansa
kyllä mun mielestä autossa pitää olla tuota akku arsenaalia niin paljon ettei tuota agregaattia ainakaaan yö aikaan tarvitse laulattaa.
itselläni on 10 x 225ah hupiakut ja niillä + kolmella invertterillä mennään vuorokausi ,kaikki laitteet toimivat ja lämpöpumppu+jääkaappi koko ajan päällä. tämä kesä testattu systeemejä ja toimivaksi todettu.
Lähetetty: 14 Heinä 2010 07:42
Kirjoittaja B9M
ansa kirjoitti:itselläni on 10 x 225ah
Huh Huh
Kirjastovehkeen 4kpl oon aina pitänyt paljona
Tv. Ari
Lähetetty: 14 Heinä 2010 12:51
ansa kirjoitti:kyllä mun mielestä autossa pitää olla tuota akku arsenaalia niin paljon ettei tuota agregaattia ainakaaan yö aikaan tarvitse laulattaa.
Sitten kun lataa, niin syntyvän vedyn voi käyttää moottorin pyöritykseen tai ilmalaivan täyttöön
Milläs muuten lataat, kun jos akut ois puolillaan, niin 100Ah laturilla täyteen lataaminen ottas vähintään n.15h teoriassakin? Maasähkön 10A sulakekkin alkaa jo käydä vähiin. Nuo akuthan painaakin tonnin
Lähetetty: 14 Heinä 2010 22:55
Kirjoittaja ansa
Reddewil kirjoitti:ansa kirjoitti:kyllä mun mielestä autossa pitää olla tuota akku arsenaalia niin paljon ettei tuota agregaattia ainakaaan yö aikaan tarvitse laulattaa.
siis lataus hoituu trukkilaturilla ja onnistuu joka paikassa missä on vähintään 6amppeerin sulake olemassa ,latausaika on tosiaankin aika pitkä mutta en tarvitse sitä maasähköä muuhun tarkoitukseen pakosta kuin tuolle laturille ,hyvin on toiminut mikrot,kahvinkeittimet ja muut härpättimet ,ja ihmettelijöitäkin riittänyt että miten voidaan elää tuon 6amp. sulakkeen takana.
painon puolesta Scania parantui huomattavasti ajo-ominaisuuksiltaan koska akut tavaratilan etupäässä.
Lähetetty: 15 Heinä 2010 00:10
Hidasta on ollut... Lämpöä piisaa
Takaosa alkaa olla eristetty, 2X40mm uretaanilevy seinissä, lattiassa 3x40mm. Samalla vaimentaa moottoria.
Kaikki saumat uretaanivaahdolla saumattu ja levyt toisiinsa liimattu (mennyt noin 20X600ml).
Keittiö eristetty, lattia 2X40mm, seinät 1X40mm.
Kattoon tulee vanhan 30mm styroksin päälle 40mm levy myös.
Seuraavaksi teen väliseinän Keittiö-makkari/u-sohva väliin. Ajattelin laittaa lattiasta lasilinjaan 6mm viilupuut ja väliin 40mm uretaanilevy, lasilinjasta ylös päin mattalasia tai karbonaattia. liukuovi mattalasia myös.
Eli menen nyt 2m pätkä kerrallaan (lasien väli) saa pikkusen näkyvää aikaan niin pysyy inspiraatio näillä helteillä.
Teen makkarin ensin valmiiksi niin saa ottaa neuvoa antavat unet välillä.
Kattokanavat poistettu ja 19 penkki paria, tuskin ainakaan paino nousee tyhjällä vesi säiliöllä...
Saunaa ei näillä näkymin tehdä, liian vähän tilaa, saadaan enempi ruoka ja vaate varastoa! Muuten homma etenee suunnitelmien mukaan!
Meinasi unohtua, perässä levitin käytävää maltilliset 130mm, kyllä on eroa jo kapeassa käytävässä kivasti
Sähköt ja viemäri tulee tällä edistymisellä vasta ensiviikolla alulle..
Lähetetty: 15 Heinä 2010 00:19
Aggrekaatti tulee olemaan aina päällä vaikka kuukauden loman. Ei tarvi ihmetellä missä sähköä olisi tarjolla! Tottahan toki leirintä alueilla ja muuallakin missä seinästä sähköä saa on ensisijainen vaihtoehto!
Lattiassa nyt takana 120mm uretaanilevyä plus uretaanivaahto välissä. Agrekaatti kotelo tulee ainakin 100mm uretaanista + paloeristeet. Mikäli häiritsee ÄÄNI niin laitetaan lisää!
Lähetetty: 15 Heinä 2010 10:11
Josko saisit jokusen kuvankin tarjolle
Lähetetty: 15 Heinä 2010 10:24
Bussiton kirjoitti:Josko saisit jokusen kuvankin tarjolle
Huomenissa koitan ottaa pari kuvaa "kylmälaukusta"
Lähetetty: 15 Heinä 2010 11:52
Kirjoittaja Jan-Erik
Ottaisin kyllä sieltä katosta pois sen 30 mm styroxin. Styroksin kun imee jatkuvasti kosteutta ja katon alapinnalle sitä varmasti muodostuu. Teet jo niin suuren työn tuossa eristämisessä, että pieni lisä laittaa kaikki uretaanista
Lähetetty: 15 Heinä 2010 12:29
Jan-Erik kirjoitti:Ottaisin kyllä sieltä katosta pois sen 30 mm styroxin. Styroksin kun imee jatkuvasti kosteutta ja katon alapinnalle sitä varmasti muodostuu. Teet jo niin suuren työn tuossa eristämisessä, että pieni lisä laittaa kaikki uretaanista
Totta puhut!
Seinärakenteet jätin tuulettuviksi noin 40-50mm pinta pellistä. tuonne kattoon tuo tarvisi liimata kiinni peltiin tarkemmin ajateltuna, ettei vesi kondensoi sinne väliin? Saattaa olla että jätän eristämättä katon jos sinne ei löydy jotain tuulettuvaa ratkaisua.
Mitä mieltä olette? Voiko tuon tehdä sellain, että sisäilma pääsisi kiertämään katon reunoja myöten uretaanin ja styroksin väliin?
Muuten ainoa järkevä vaihtoehto olisi uretaanin ruiskutus tuonne kattoon! Ei kannata ensin leikellä pieniä paloja rakenteiden väliin ja käyttää 50 litraa vaahtoa liimaamiseen ja toinen reissu taas vaahdon kanssa yli...
Lähetetty: 15 Heinä 2010 12:43
Tuollaisessa pelti-uretaani/styroksissa en usko tuulettuvaan rakenteeseen. Onhan asuntoautossakin ulkopelti(alumiini) liimattu kiinni eristeeseen, silloin kastepiste on eristelevyn sisäpinnalla, ei pellin ja eristeen välissä. Jos eristeen ja pellin väliin jättää tuuletusraon, niin pelti hikoilee litratolkulla, ja silloin tuuletuksen täytyisi olla koneellinen ja kondenssivedelle rännit. Mielestäni paras kun eriste on kylmissä pinnoissa kiinni ja rakenne on "ilmatiivis" jolloin kostea ilma ei pääse kondensoitumaan metallipinnoille. Mutta tämä on vain mielipide.
Omassa autossa on takaosa (katto 1,5m) ilman höyrysulkua, ja etuosassa sellainen on, ilman lämmetessä paljaana olevat palkit hikoilevat, ja muovin alla olevat kuivia. Sinne kun ei pääse kostea ilma tiivistymään palkin pintaan.
Lähetetty: 15 Heinä 2010 12:55
Parashan se olis jos sais ruiskutettua sinne uretaanin kokoalueelle, silloin se olis pellissä kiinni. Tuossa katselin teräksistä purjevenettä ja se oli eristetty kauttaaltta ruiskuttamalla. On tainnut olla jo 5 vuotta eristeet paikallaan, eikä kondenssia ole esiitynyt.
Itse ole ruiskuttanut levyn takapinnalle vaahtoa pullosta ja painanut kiinni, ei pitäis jäädä rakoja tai tilaa kondenssille.
Vuosia sitten mulla oli purjeveneessä luonnon korkkimattoa liimattu lasikuidun pintaan ja sekin esti kondenssin tehokkasti
