Kiitoksia vastauksista. Aiemmin selvittelin asiaa ja kyllä poikkeuslupa täytyy hakea slaidia varten. Ainakin tässä tapauksessa, kun ei ole rungollinen auto. Lujuuslaskelmat vaaditaan, sillä täytyy pystyä osoittamaan ettei rakenne ole ainakaan alkuperäistä heikempi. Virkamies ei vaadi puoltolausuntoa, mutta tuumasi että voisi asiaa tiedustella koritehtaalta. Voisihan suunnitelmia sille suunnalle vilautella ennen poikkeuslupahakemusta, varsin olisi avuksi.
Ei kai reijän kehikosta liian jäykkääkään saa tehdä. Voisi kuvitella, että alkaa paikat repeilemään ympäriltä jos ei joustaisi yhtään, kun muu osa autosta on niin löperöä. Ajattelin niitä ristikkotukia ohuesta tavarasta tarkoituksena jakamaan kuormitusta ettei tulisi niin pistemäisiä voimia.
Pakkasia piisannut. Talossa on läiskitty tapettia seinille, mutta bussissa ei hirveämmin ole tapahtunut. Mutta onneksi kelit inhimillistyivät kertaheitolla. Eilen kävin purkupuuhissa taka-akselin paikkeilla. Poistin äänieristettä ja sieltähän paljastui rautakatoa suuremmaltikin.
Äänieriste, mitähän pahvimaista sitkeää tavaraa lienetkään, oli niitattu suoraan noihin palkkeihin kiinni. Kostea suolalla kyllästetty maantietomu palkin ja märän äänieristeen välissä ei ainakaan paranna rautapalkin kestoa. Tuo vinopalkki on katki alareunastaan ja pystypalkki samaten. toisella puolella sama tilanne. Eli ei ole hirmuisesti kantavuutta tuolla himmelinosalla, kun on kiinni ainoastaan päistään korissa.
No, ei tuo aivan yllätyksenä tullut. Katkenneet pystypalkit näkyivät vaihdelootan huoltoluukusta käsin. Ja onneksi on helpossa paikassa vaihtoa ajatellen, ainakin nyt kun on lattiat poissa. Onneksi taka-akselin etupuolella tilanne on huomattavasti parempi.
Mutta yksi asia mitä haluan vielä painottaa, on se että kannattaa tutkia lokarit. Tässäkin oli toisen puolen lokasuoja avoimempi ja sillä puolella on enemmän ruostevaurioita. Kai se on suola vesisumun mukana, mikä leviää joka puolelle. Varsinkin jos lokari on puutteellinen.
Tietääkö joku saako tuota kennomaista äänieristettä jostain ja mitä maksaa? Jos sitä vielä autoon laitan, niin laitan ainakin sen irtaalleen palkeista. Hitsaa vaikka pidikkeet sille.
