Ikkunasta teippi pois?
Lähetetty: 07 Touko 2009 20:15
Kirjoittaja TN62
Motorhomen :wink: (MB 613) takaikkunassa teippi/kalvo koko alalla. Nyt tahtois siitä eroon...Kuinka? Kokeilin äsken liimatahraan toisessa ikkunassa ksyleeniä..vois lähtee jos viikko aikaa hangata. Vinkkejä..kiitos!
Re: Ikkunasta teippi pois?
Lähetetty: 07 Touko 2009 21:38
Kirjoittaja Jailbird
Kuumailmapuhaltimella varovasti.
Lähetetty: 07 Touko 2009 21:50
Kirjoittaja kariyr
Jep tuttua puuhaa, ehkä joku tuhat neliötä teippiä ja liimaa poistettu. Jos teippi ikkunassa homma varsin helppo, jos taas auton peltipinnassa varsin työläs ainakin toisinaan :lol: Jos teippi ikkunassa niin oikealla terällä varustettu siklin tapainen partakoneen terävä vempain käteen ja esim. kotitaloudesta tuttu suihkupullo toiseen. Suihkupulloon lähes täyteen vettä ja loraus esim. fairya ja sitä poistettavan teipin pintaan liukasteeksi ja raakaa voimaa siklintaakse ja kiehisiä vuolemaan. Kyllä lähtee :lol: Jos teippi peltipinnassa sopiva apu voi löytyä kylmästä tai kuumasta :?: :lol: teipin poistaminen aina kohtuullisen helppoa, mutta liima aina toinen juttu. Ksyleeni tekee teipin liimasta purukumimaista mössöä joka pyörii pinnalla ikuisuuden :( meillä käytössä noin 30 cm varrella varustetut siklit joista ei vääntö lopu jos vain mies varren takana :D Liiman poistoon löytyy myös ammattimiesten sprayt :P
Lähetetty: 07 Touko 2009 22:16
Jos tarra on ainoastaan lasissa maalipoistoaineella voisi kokeilla. Toinen keino on sekoittaa ksyleeniin tai asetoniin saippuaa. Tällä keinolla liima ei jämähdä takaisin lasiin, kun ohenne haihtuu.
Maalipinnoille en suosittele kumpaakaan noista aineista. Maalipinnoille tärpätti, aika ja perkele voisi olla toimiva ratkaisu. Siklin kanssa pitää olla varovainen - lasiin tulee helposti naarmuja kovametalliterällä. Hiustenkuivaajalla voi hieman notkistaa tarraa, jos ajan hammas on patinoinut sen yhdeksi puuksi auton kanssa. Kuumapuhahallin kannattaa suosiolla jättää pakkiin - saattaa lasi haljeta lämpökuorman alla.
Onnea ja hermoa :)
Lähetetty: 07 Touko 2009 22:29
Kirjoittaja kariyr
Lasipinta ei ole moksiskaan terävistä teristä, enkä ole huomannut naarmuongelmaa tylsilläkään. Työnnämme isoissa kauppakeskuksissa isoja määriä lasipintaa puhtaaksi "sikleillä" ja se vain puhdistaa lasipintaa. Suoritamme usein lasipinnoille pesun sikleillä eli lasipintaan saippuavettä ja sikliä, niin tuntee aivan rapinan kun pinnasta irtoaa vaikka mitä pikku pattia ja likaa :lol: Pelti/maalipinta tuo mukanaan aivan eri haasteet, kun sikli ei silloin passaa :lol:
Lähetetty: 08 Touko 2009 00:07
Juu siklillä, tai ite otin ihan mattopuukolla terä pitkättä nätisti vuollen, ja loput liimat asetonila ja rätillä terää välillä näyttäen... ei tuu naarmuja ja rotseriterällä vielä vähemmän vaikka yrittäisi. Lasi kannattaa olla puhdas silti kaikesta "hiekka"pölystä.
Lähetetty: 08 Touko 2009 08:28
Kirjoittaja Bussiton
Minä otin tosta transporterista ihan mattoveitsellä ja sormin "nyppimällä" :shock: ja lämmityksen hoiti aurinko :lol:
Lähetetty: 23 Loka 2013 22:12
Kirjoittaja pelti
Liikennöitsijän tarrat piti poistaa pellistä. Helpoin tapa tuntui olevan, kun kuumailmapuhaltimella lämmitti reilusti ja kun liima pehmisi nyppäsi tarran (pinnan) pois. Jäljelle jäi pellin pintaan liima. Sen puolestaan sai irti, kun laittoi asetonia reilusti rättiin ja uitti liiman sillä, sitten kun se liima on märkä niin jääskrapalla tai tapettilastalla (siis muovisilla) kaapii liiman pois (sehän on sellaista räkää), sitten lopuksi märällä asetonirätilla pikku liiman palat pois (tai kiilloituskoneella asetonilla kastellen). Toimii ainakin tuossa minulla. (hommaa on vielä jäljellä....)
Lähetetty: 23 Loka 2013 22:58
Kirjoittaja happa66
Kuulin pikku vinkin tohon hommaan Ammatikseen tekevältä :?: :?: sinoli.
a-p
Lähetetty: 23 Loka 2013 23:20
Kirjoittaja kulkuri
Tällä lähtee liima pois hyvin
Kannattaa käyttää vahauksessakin käytettäviä reikäliinoja :wink:
Lähetetty: 23 Loka 2013 23:21
Ksyleeni sekoitettuna astianpesuaineeseen. Liima pehmenee ja saippua estää uudelleen kiinnijäämisen. Vedellä voi huuhtoa pois.
Toimii asetonillakin, mutta sillä on taipumus sulattaa maalia.
Lähetetty: 24 Loka 2013 09:57
Kirjoittaja Timppa
:arrow:
Lähetetty: 24 Loka 2013 10:06
Kirjoittaja Timppa
Itte oon käyttäny "toffee" laikkaa akkuporakoneessa, varsinkin tosi vanhojen kirjainten poistossa maali /lakka pinnalta.Käsiin käypää hommaa.Laikkoja saa ainakin automaalikaupoista. Ikkunoihin suosittelen jotain muuta.
Lähetetty: 24 Loka 2013 18:29
Kirjoittaja VANHOOL
Jos maalipinnasta täytyy saada niin kunnon tapetin poistaja on aikakova sana maailmaa vastaan. Lähtee huomattavasti helpommin kuin kuumailmapuhaltimella. Ja sitrus cleaner on hyvää ainetta liimojen poistoon.
Lähetetty: 24 Loka 2013 20:33
Kirjoittaja pelti
Tein vertailevaan tutkimusta. Kokeilin ksyleeniä asetonin sijaan, ehkä hieman helpommin lähti. Pitää huomenna kokeilla lisätä sitä fairyn joukkoon. Kokeilin myös autoglymin TAR-removeria, silläkin lähtee ne pienet liimajäämät pienellä hinkkaamisella, muttei se siihen paksumpaan liimapintaan oikein purrut.
