Ikkunasta teippi pois?
- Truck: Bürstötähti
- Member id: 84
Motorhomen (MB 613) takaikkunassa teippi/kalvo koko alalla. Nyt tahtois siitä eroon...Kuinka? Kokeilin äsken liimatahraan toisessa ikkunassa ksyleeniä..vois lähtee jos viikko aikaa hangata. Vinkkejä..kiitos!
Scania BF 86 S -78 Hetku Sininen
Hymer
Bürstner
Hymer
Bürstner
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Re: Ikkunasta teippi pois?
Kuumailmapuhaltimella varovasti.
- kariyr
- Truck: ex-kirjastoauto
Jep tuttua puuhaa, ehkä joku tuhat neliötä teippiä ja liimaa poistettu. Jos teippi ikkunassa homma varsin helppo, jos taas auton peltipinnassa varsin työläs ainakin toisinaan Jos teippi ikkunassa niin oikealla terällä varustettu siklin tapainen partakoneen terävä vempain käteen ja esim. kotitaloudesta tuttu suihkupullo toiseen. Suihkupulloon lähes täyteen vettä ja loraus esim. fairya ja sitä poistettavan teipin pintaan liukasteeksi ja raakaa voimaa siklintaakse ja kiehisiä vuolemaan. Kyllä lähtee Jos teippi peltipinnassa sopiva apu voi löytyä kylmästä tai kuumasta teipin poistaminen aina kohtuullisen helppoa, mutta liima aina toinen juttu. Ksyleeni tekee teipin liimasta purukumimaista mössöä joka pyörii pinnalla ikuisuuden meillä käytössä noin 30 cm varrella varustetut siklit joista ei vääntö lopu jos vain mies varren takana Liiman poistoon löytyy myös ammattimiesten sprayt
Scania K82, kyllä lähtee
Jos tarra on ainoastaan lasissa maalipoistoaineella voisi kokeilla. Toinen keino on sekoittaa ksyleeniin tai asetoniin saippuaa. Tällä keinolla liima ei jämähdä takaisin lasiin, kun ohenne haihtuu.
Maalipinnoille en suosittele kumpaakaan noista aineista. Maalipinnoille tärpätti, aika ja perkele voisi olla toimiva ratkaisu. Siklin kanssa pitää olla varovainen - lasiin tulee helposti naarmuja kovametalliterällä. Hiustenkuivaajalla voi hieman notkistaa tarraa, jos ajan hammas on patinoinut sen yhdeksi puuksi auton kanssa. Kuumapuhahallin kannattaa suosiolla jättää pakkiin - saattaa lasi haljeta lämpökuorman alla.
Onnea ja hermoa
Onnea ja hermoa
- kariyr
Lasipinta ei ole moksiskaan terävistä teristä, enkä ole huomannut naarmuongelmaa tylsilläkään. Työnnämme isoissa kauppakeskuksissa isoja määriä lasipintaa puhtaaksi "sikleillä" ja se vain puhdistaa lasipintaa. Suoritamme usein lasipinnoille pesun sikleillä eli lasipintaan saippuavettä ja sikliä, niin tuntee aivan rapinan kun pinnasta irtoaa vaikka mitä pikku pattia ja likaa Pelti/maalipinta tuo mukanaan aivan eri haasteet, kun sikli ei silloin passaa
Juu siklillä, tai ite otin ihan mattopuukolla terä pitkättä nätisti vuollen, ja loput liimat asetonila ja rätillä terää välillä näyttäen... ei tuu naarmuja ja rotseriterällä vielä vähemmän vaikka yrittäisi. Lasi kannattaa olla puhdas silti kaikesta "hiekka"pölystä.
Minä otin tosta transporterista ihan mattoveitsellä ja sormin "nyppimällä" ja lämmityksen hoiti aurinko
Liikennöitsijän tarrat piti poistaa pellistä. Helpoin tapa tuntui olevan, kun kuumailmapuhaltimella lämmitti reilusti ja kun liima pehmisi nyppäsi tarran (pinnan) pois. Jäljelle jäi pellin pintaan liima. Sen puolestaan sai irti, kun laittoi asetonia reilusti rättiin ja uitti liiman sillä, sitten kun se liima on märkä niin jääskrapalla tai tapettilastalla (siis muovisilla) kaapii liiman pois (sehän on sellaista räkää), sitten lopuksi märällä asetonirätilla pikku liiman palat pois (tai kiilloituskoneella asetonilla kastellen). Toimii ainakin tuossa minulla. (hommaa on vielä jäljellä....)
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Kuulin pikku vinkin tohon hommaan Ammatikseen tekevältä sinoli.
a-p
a-p
- kulkuri
Tällä lähtee liima pois hyvin
Kannattaa käyttää vahauksessakin käytettäviä reikäliinoja
Ksyleeni sekoitettuna astianpesuaineeseen. Liima pehmenee ja saippua estää uudelleen kiinnijäämisen. Vedellä voi huuhtoa pois.
Toimii asetonillakin, mutta sillä on taipumus sulattaa maalia.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Viimeksi muokannut Timppa, 24 Loka 2013 19:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Timppa
- Member id: 2
Itte oon käyttäny "toffee" laikkaa akkuporakoneessa, varsinkin tosi vanhojen kirjainten poistossa maali /lakka pinnalta.Käsiin käypää hommaa.Laikkoja saa ainakin automaalikaupoista. Ikkunoihin suosittelen jotain muuta.
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Jos maalipinnasta täytyy saada niin kunnon tapetin poistaja on aikakova sana maailmaa vastaan. Lähtee huomattavasti helpommin kuin kuumailmapuhaltimella. Ja sitrus cleaner on hyvää ainetta liimojen poistoon.
http://www.ukkonenoy.com
Tein vertailevaan tutkimusta. Kokeilin ksyleeniä asetonin sijaan, ehkä hieman helpommin lähti. Pitää huomenna kokeilla lisätä sitä fairyn joukkoon. Kokeilin myös autoglymin TAR-removeria, silläkin lähtee ne pienet liimajäämät pienellä hinkkaamisella, muttei se siihen paksumpaan liimapintaan oikein purrut.
