Kaasukiuas 9,2 kw
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Kaasukiuas 9,2 kw
No jo on keksintö! Enpä ole moista ennen nähnyt.
- jamppa66
- Truck: Sisu cummins 10l td
Komee on kiuas mutta on hinnalla pilattu.
Hieno on
Tuleeko kiukaaseen savupiippu vai jääkö vesihöyry sisälle saunaan?
Joskus tuli telttasaunaa varten rakennettua vastaavalla periaatteella toimiva laite, joskin huomattavasti pelkistetympi versio.
Rengaspoltin ja kivikasa. Ensin polttimella kivet kuumiksi ja sitten poltin pois ja väki telttaan. Hyvin toimi.
Mistäs sä tuommosen löysit? Hanakin näyttää olevan, paljonko menee vettä sisään ja mistä tuo täytetään?
- jamppa66
Ei ole piippua vesihöyry jää saunaan sisään, rengaspoltin on myös tässä mallissa. Tässä numero josta voi kysyä kiukaasta 044-4494258. Hinta on pikkusen alta tonnin! Veden tilavuutta en kerinnyt vielä mittaamaan (huomenna!). Päälä olevasta putkesta kaadetaan vesi sisään ja vettä pitää kiukaassa aina olla kun kiuas on päällä. Hanasta saa sen tyhjennettyä ja hanan viereinen putki on ylijuoksutusputki.
No ni, nyt sulla sit on se! Mä väsäsin ite (5,8kW polttimella) ja kerkesin testailee sitä. Laitoin yv:tä...
Mites tuo sytytetään vai onko joku piezo juttu? Kauanko pitää kaasua polttaa että vesi on kuumaa? Tuo perinteinen puukiukaan piippusäiliö lämpenee pesällisellä, toisinaan tarvii kaksi jos puut ei ole ihan kuivia.
- jamppa66
Pakkohan se oli ostaa kun siitä o tullut niin paljon puhuttua. Hanan alla on reikä josta kiuas sytytetään (Taidampa laittaa piazo sytytyksen) En ole kerinnyt vielä testaamaan. Panelit ja kiuas on hommattu nyt pitäs hakee runko värkkiä ja alkaa tekemään niin pääsee kesäksi saunaan. Myyjä sanoi että 10min niin voi mennä löylyyn vesitila 2,3 litraa, kiukaan korkeus 26cm ilman poltinta ja polttimen kanssa 39cm, halkaisija 33cm, hatun korkeus mistä vesi kaadetaan sisälle 52cm.
Jaa sehän on pieni kaipa tuohon ihan normaalit kiuaskivet ladotaan? Siisti tuo vuolukivinen kuori, alkaa muuten kiukaista peltikuoret häviämään , johtuisiko Mondexin ja IKI kiukaiden menestyksestä
No millainen se sun sitten on? Laitahan kuvaa näytille?Reddewil kirjoitti:No ni, nyt sulla sit on se! Mä väsäsin ite (5,8kW polttimella) ja kerkesin testailee sitä. Laitoin yv:tä...
- jamppa66
Onhan se pienen kokoinen mutta suuri tehoinen. Jos tarkoitat autoa mihin kiuas on tulossa niin kuvia löytyy galleriasta Sisu cummins ja projkteista uusi projekti sisu.
- jamppa66
Eipä sitten pelitä nii ku pitäs (lähinnä turkkilainen) höyryä kyllä tulee mutta kivet ei ees sihise. Pitää modifioida tuo vesipesä kivitilaksi /tehdä sisuskalut paksummasta tavarasta. Teen kokeen ja jos pelittää niin tarkat mitat ja kuvat laitan hullujen sivuille. Poltin pitäs kyllä riittää isompaankin kiukaaseen koska tehoa pitää laskee jo 5min jälkeen(vesi kiehuu).
- Truck: sisu myyty! vani jäi
jos noin nopeasti lämpeää niin ei taida kaasun kulutus olla kummoinen...
- jamppa66
669g/h täydellä teholla.
- Truck: Bürstötähti
- Member id: 84
Kiuas oli näköjään jo löytänyt paikkansa...kuvia galleriassa...onko kaasupullo lauteiden alla vai missä? Näkyi vaan pätkä letkua kuvassa. Itselläni on tarkoitus väsätä kaasukiuas itse....joo, on rohkea päätös, mutta sittempä saa sellaisen kuin haluaa...
Scania BF 86 S -78 Hetku Sininen
Hymer
Bürstner
Hymer
Bürstner
- jamppa66
Kaasupullo on helmaluukussa kuskinpuolella. Eipä ole testattu vielä (testataan lähiaikoina) ilmoittelen miten pelittää ja kummoset löylyt tulee. Pitää vielä vähän muokata kiuasta.
Oma projektini on luonnosasteella ja muutama asia mietityttää: kuinka vahvaa peltiä käytit 'tulipesässä' ja minkämallisen tulipesän laen muotoilit? Miten sait palokaasut johdettua, meneekö liekit kivitilaan asti vai erotitko palotilan ja kivitilan toisistaan? Tuleeko lämmitettäessä minkäänlaisia hajuja sisätilaan?
Itse mietin palokaasujen vientiä piipulla ulos mutta jos yksi lämmityskerta vie kaasua alle 0,5kg niin eipä taida nestekaasun palamisessa syntyvä kosteus olla merkittävässä asemassa...
- jamppa66
Kaasukiuas on mallia ostettu ja jota muokkaan sen verran että vesitilasta teen kivitila (voi heittää löylyäkin) kiukaan pohja vahvistetaan paksummalla materiaalilla (joka piti olla valmis ennen kuin saan saunan kuntoon, kiitos kaverille(onnistu mutta epä/sauna on kunnossa mutta kiuas ei) ja testataan ennen kuin luovutan vääriä tietoja hulluille. Tarkat mitat laitan sivuille kunhan kiuas on testattu toimivaksi. Tuskin tulee mitään hajuja jos toimii tuollaisessa kopperossa http://www.modultech.fi/ kunhan muistaa ilmanvaihdon. Saat toki piirroksen ja tarkat mitat sähköpostiin jos niin haluat.
Olisi loistava homma jos saisit lähetettyä piirrustukset. Omassa ratkaisussa en myöskään tarvi vesitilaa, lämmin vesi tulee paineellisena . Kiitoksia linkistä, aina auttaa eteenpäin mietintää! Pyrin laittamaan sivulle tietoa jahka projekti etenee.
- Truck: Volvo b9m/6000
Nostetaan vanhaa topiccia ylös. Löytyykö tällaista edullista nykyään markkinoilta?
mulla on valmistettu jatkuvalämmitteinen kaasukiuas 9.2kw polttimella ja periaate on jatkuvalämmitteinen kertalämmitteinen, eli tuli menee kivien läpi mutta tehty polttimen päälle suoja joka estää tulen sammumisen löylyä heitettäessä, omaa suunnittelua/tuotantoa, lopullinen versio valmistunee vielä tänäkesänä
Hain viimekesänä metsästysteltan motonetista ja värkkäsin rengaspolttimen päälle ämpäristä ”kiukaan”. Ämpäristä pohja pois rälläkällä ja pohjalle teräsverkosta kartio, jonka päällä kivet pysyy. Tällä tyylillä kivikasa lämpiää puolessa tunnissa todella kuumaksi ja saa hyvät löylyt, mutta poltin täytyy sammuttaa löylyjen ajaksi. Pitäisi kehitellä keino saada tuli kivikasan läpi ylös, mutta vesi valuessaan ohi polttimesta, niin tulta voisi pitää päällä ja löylytellä pidempäänkin.
Ampuu toholla kyljestä liekkiä sisään niin vesi ei osu polttimeen. Toisaalta tuo kerralämmitteinen kuulostaa turvallisemmalta. Tuo muoviteltta palaa hetkessä niskaan, kun liekki karkaa.
