Ajokki Royal Scania K112 -88
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Ajokki Royal Scania K112 -88
Viesti Kirjoittaja Carman »
Pikkuhiljaa edetään täälläkin.
Koko talven oli vähän hiljaiseloa auton suhteen, nyt olen ollut reilun viikon kaiken vapaa-ajan rakentelemassa.
Wc jalostuu pikkuhiljaa, ulos asti auki ollut alalattia on levytetty ja aloitettu laittamaan tukia varsinaiselle vessan lattialle.
Onneksi hokasin ajoissa, etten saa isoja vanereita autoon sisälle jos teen vessan lattian tässä vaiheessa, eli vähän saa vielä odottaa.
Lattiat on purettu keskiovelta taaksepäin, pienen lahovaurion takia. Käytävän levyt jätin paikoilleen, niissä kun ei ollut mitään vikaa.
Sain myös pestyä mukavasti koko takarungon painepesurilla yläkautta samalla.
Lattiaan tulee eristeeksi 30mm finnfoam, seiniin 20+30mm.
Samalla oli "helppo" vaihtaa vaihdelaatikon kannekerauta runkoon, oli hiukan jo perstynyt...
Scanialla kannake 90€, olisi kannattanut tehdä itse mutta tilasin hintaa kysymättä...
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö löysi uuden paikan lattian alta takapyörän takana olevasta tyhjästä poterosta.
Aika tarkka oli sovitus, mutta mahtui.
Tarkkaillaan riittääkö ilmankierto vai täytyykö tehdä ritilä ulkopeltiin.
Takaseinä meni uusiksi kokonaan.
Yläreunaan tulee ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ja sen alle upotettuna 26" Led-tv.
Sivuille mahtui vielä pienet kaapit, sängynpääty tulee siis takaseinää vasten joten sängyn molemmin puolin on pikkukaapit.
Kuvassa vielä levyttämättä.
Muutenkin on pientä askaretta.
Keittiötä pitää vielä purkaa hiukan ja jatkaa sellaiselle 90 sentillä.
Hankin nimittäin Webasto X100 diesel-lieden ja se tarvitsee hiukan lisätilaa.
Samalla sitten liesituulettimen asennus ym...
Ja koko vesijärjestelmä on vielä tekemättä, säiliö, pumppu, varaaja ym isompi on jo hankittuna, putket ja hanat vielä puuttuu.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
No mutta siellähän tehdään töitä ihan tosissaan.Vaihdelaatikon kannake on järkevän hintainen.
Ei kaikkea kannata itse tehdä.Ite olen tuumaillut keskiovesta luopumista wc.n laajennuksen takia,mutta
toisaalta keskiovikin olisi hyvä olla olemassa.Josko laajentaisi huussia eteenpäin ja jättäisi oven käyttöön.
Wc,n alle saan tilan 3 kw upsille,joka tarvitsee 8kpl 80ah akkuja toimiakseen.Vesisäiliöt pitäisi asentaa takaisin
ja huussi-suihku systeemit kasata.Tekemistä riittää. :D
Falcon
Carman
Member id: 134
Näin pyhäpäivän kunniaksi olin sellaisen 15 tuntia auton kimpussa.
Kyllähän sitä jotain sai aikaankin, kun kaverikin oli apuna melkein koko päivän.
Ensin korjattiin käytävän reunan kulmapelti, jonka märkä vaneri oli mädättänyt.
Sitten olikin vuorossa seinien eristys.
Alkuperäinen eristys oli aika kehno mielestäni. Lattian rajassa (pattereiden takana) vain pellin taakse liimattu 1cm routamatto ja yläosassa (ikkunoiden alla) 20mm eristelevy.
Nyt laitettiin palkkien väliin 30mm styrofoam-levy ja vielä päälle 20mm finnfoam. Samaa tavaraa kuulemma, vain eri valmistajalta.
Uretaania meni pullokaupalla...
Takaseinään sahailin yläosaan puuttuvan vanerin, aikaavievää puuhaa kun on kulmia ja kaaria mittailtavana ja soviteltavana.
Myös telkkarin upotuksen kolon sahasin, mutta sivujen kaappien sahaus jäi tulevaisuuteen kun pistosaha päätti antautua. Ainut ostamani kiinalainen halpis-sähkötyökalu...taisi olla myös viimeinen. Huomenna siis sahakaupoille.
Sitten vielä laitoin toisen takimmaisen lasin umpeen kun on sisempi lasi rikki.
20mm eristelevy uretaanille kiinni lasiin ja pönkät jätin yöksi painamaan levyjä kaarelle. Päälle vielä huomenna 30mm levy ja vaneri.
Taidan tehdä saman tempun myös parille ehjälle ikkunalle, niihin sopii kylläkin vain pelkkä 30mm eristelevy.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
Taas on hommia paiskottu.
Olin pari viikkoa kesälomalla, eipä paljoa tullut lomailtua.
Kaikki seinät ja lattiat on levytetty.
Wc vailla seinä ja lattiamattoja.
Keittiö jatkettu, liesituuletin laitettu.
Takaosan seinät tapetoitu.
Lämpöpumppu laitettu toimintakuntoon.
Takaseinän kaapit, sähköt, tv yms. laitettu.
Vesisysteemi rakennettu, hanat vielä laittamatta paikoilleen.
Lattiamatto puuttuu vielä takaa, täytyy juottaa ensin lämpöpatterit takaisin ettei polta uutta mattoa heti.
Kaikenlaista viimeistelyä vielä pirusti.
Ja keskiovi vielä pellittämättä umpeen. Tilasin jo peltisepältä sopivankokoisen rosteripellin siihen.
Galleriassa paljon uusia kuvia.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
Päivitellänpä väliaikatietoja pitkästä aikaa.
Kesä meni rakennellessa, muutamia reissuja on tehty nyt syksyllä ja loppukesästä.
Sisällä alkaa olla suht valmista, pääasiassa viimeistelyhommia tekemättä.
Ilmawebasto (airtop 3900 evo) on osoittanut erinomaisuutensa, tasaista lämpöä riittää vielä näillä keleillä ja sisäilma pysyy raikkaana. Ehkäpä vois vielä päivittää 5500 malliin jos sattuu sopivasti löytymään, menee heittämällä 3900 tilalle.
Webaston X100 diesel-liesi (Made in Finland by Wallas!) on myös vaivaton, ainut ongelma on että se ei jaksa nostaa polttoainetta tavaratilan pohjalla olevasta tankista.
Myös Dometicin alipaine-wc vaikuttaa hyvältä keksinnöltä.
Täytyis varmaan ottaa uusia kuvia ja laittaa näkyville.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Hyvältä kuullostaa :D
Siellähän on tapahtunu! Mites tuo urtsilasi on kestäny, pysyykö ihan noin ja miltäs se näyttää ulos päin?
Carman
Member id: 134
Reddewil kirjoitti:Siellähän on tapahtunu! Mites tuo urtsilasi on kestäny, pysyykö ihan noin ja miltäs se näyttää ulos päin?
Kaiken kaikkiaan viisi lasia on laitettu tukkoon eristelevyllä ja uretaanilla.
Sisäpuolellahan on vaneri siinä päällä, ei varmaan muuten pysyiskään.
Laitoin ulkopuolelle tummennuskalvot, juuri näkee uretaaniraidat kun osaa katsoa mutta ei häiritse ketään.
Taidan laittaa vielä toisen kerroksen kalvoa päälle talven mittaan.
Ennen kalvojen laittoa näytti kamalalta :cry:
Sisätiloihin lasien umpeenlaitto vaikutti mielestäni erittäin positiivisesti, ei ole enää laisinkaan sellaista akvaario-fiilistä :P
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
Harjoittelinpa uuden gallerian käyttöä, siirtelin kaikki tämän projektin kuvat sinne.
Ja lisäsinpä samalla pari uuttakin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Tosi hyvältä näyttää :D
janne
Truck: Scania L113 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja janne »
HIENOA ON paljon on tullu näkyvää kesän jäljiltä. Meilläkin sentään keittiö vehkeet uudet vieläkö sais asennettua
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Kyllä on upeeta jälkeä!! Ei voi mutta sanoa, ko vaan ihailla :mrgreen:
Carman
Member id: 134
Kiitoksia vaan kaikille kehuista!
Viimeistelyhommat vaan meinaa aina meikäläiseltä jäädä, täytyy nyt ottaa itseä oikein niskasta kiinni ja alkaa nakuttelemaan listoja paikoilleen...
Tuli vaan pieni hidaste hommiin, meikäläisestäkin tuli isä viikko takaperin :mrgreen:
Vielä ei ihan ole pojasta työkaluja ojentelemaan!
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Zyke64
Valtaisat Onnittelut koko perhelle!! Siinä onkin elämänmuutosta kerrakseen, ja heti "oppiin" harrastuksen pariin :D
ASTech
Truck: MB Kolibri
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Onnea perheenlisäyksestä ja hienoa jälkeä olet bussin kanssa tehnyt.
Onkaise ihan hel***** sievä! Mistä nuo suihkun seinät on tehty? Niin ja todellakin, nyt jos se eka nasikka oli, niin ISO onnittelu, on meinaa huikee homma ku niin pieni homma johtaa siihen että oikea elämä alkaa! 5v tytön sinkkuisänä voin toivottaa! Vaikka onkin hankalaa vauvaikänä, niin nauti, se meinaa loppuu niin nopeesti ettei edes bussin paljas palkki kerkii ruostuu!
Carman
Member id: 134
Seinät on Tarkett aquarelle-sarjan kostean tilan muovimattoa, niitä on monennäköistä vaihtoehtoa tänäpäivänä.
Lattia upofloor estrad julkisen tilan muovimattoa, sattui olemaan sopiva pala laitettuna talteen.
Lattiamatto on ihan tolkuttoman paksua ja jäykkää, oli pirullinen saada paikoilleen tuonne pieneen koppiin kun piti nostaa tietysti seinillekin. Eihän siitä virheetön tullu, tuossa pytyn alla olevan korokkeen reuna vaatis jonkun peitelistan... :oops:
Juu, ensimmäinen mukula oli!
Aika opettelua on ollu, äiti ja vauva on nyt ollu viikon kotona, ehkäpä tämä kuitenkin alkaa pikkuhiljaa luistamaan.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Onnittelut pienokaisen johdosta :D Nyt on vielä "helppoa" kun ei kanniskele niitä työkaluja minne sattuu :lol:
Bussiton kirjoitti:Onnittelut pienokaisen johdosta :D Nyt on vielä "helppoa" kun ei kanniskele niitä työkaluja minne sattuu :lol:
just :lol:
Scaniamies
Truck: Scania K112 Ajokki
Viesti Kirjoittaja Scaniamies »
Onnittelut „projektin“ seuravasta vaiheesta. Terveisiä Sarille.
Scania K113 Ajokki Royal
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Carman kirjoitti:Kiitoksia vaan kaikille kehuista!
Onnea täältäkin päin perheenlisäyksen johdosta. Odotahan pari kolme vuotta ja johan rupee rupee ruuvit ja naulat löytämään "ne" :D oikeet paikat :lol: . No siinä oppi itekkin pitämään "värkit" poissa kuleksimasta niin ei tartte aina "huutaa" muijalle :wink: .
a-p
niki-racing
Truck: scania k113
Oikein Paljon Onnea Perheenlisäyksestä ja Lisäykselle...!!! Meillä jo 6 kuskia tulossa autoihin, vanhin (tyttö) juuri aloitti suorittamaan c-korttia, ja nuorin (tyttö 8kk) opettelee nousemaan tukea vasten seisomaan. Ollut tässä mukava ryömiskellä pikkulikan kanssa ihan äitin luvalla..... :D
Täältä palmun alta onnittelut molemmista projekteista, laitatkos kuvaa siitä yhteisprojetista mamman kanssa :D
Algarvestakaj
Carman
Member id: 134
Innostuin tuossa viikonloppuna irrottelemaan syöttöpumpun ja vein sen tänään aamusta Tampereelle Dieselpojille remonttiin.
Olikin aika homma siinä irrottamisessa, ahtaat paikat tuollaisessa takamoottorisessa ja pultit pahoissa paikoissa. Eikä se pumppukaan mikään ihan pieni ole...
Käyttöakselin stefa vuotaa moottoriöljyä ja sotkee koko koneenkyljen.
Samalla vaihtavat väljän kaasuvipuakselin ja ajavat pumpun penkissä säätöihin, vähän lupasivat lisätehojakin.
Suuttimetkin olis tietysti kiva laittaa mutta en nyt alkanut niitä irrottelemaan. Onkohan ne yleensä kuinka jumissa kannessa?
Ps. Pieni mies kasvaa kovaa tahtia, alkaa olla 7kg jo painoa...
Scania K112 -88
Ajokki Royal
kittari
Viesti Kirjoittaja kittari »
täällä olis sama projekti vielä edessäpäin :( kun saat laskun, niin voitko laittaa tänne että missä hintaluokassa suurinpiirtein mennään.
