Kiuas
pakolu
Truck: B10M '98 Libris
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja pakolu »
Mullapas onkin 12 kw glembring-öljykamiinakiuas käyttövedenlämmityksellä.. :lol: Pari kertaa vasta testisaunottu ja toistaseks toiminu niinku ajatus.
Löpötankki vielä puuttuu.. ja laattoja, ja listoja, ja korvausilmarööri, ja parempi ilmanvaihto ja ikkunakin olis kiva.
Viimeksi muokannut pakolu, 05 Helmi 2022 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kiuas
Kuvat ei näy
pakolu
Re: Kiuas
neppi kirjoitti: 05 Helmi 2022 10:40Kuvat ei näy
Yritin korjata kuvan linkitystä. Joko näkyy?
Truck: Scania L113
Re: Kiuas
Nyt näkyy, riittäis ehkä pienempiki kamina tohon saunaan?😄
Re: Kiuas
12 kwh= n1 litra polttoöljyä, vastaa kuivaa koivuklapia n3 kg (10 litraa ”pinoyksiikkö”)= vajaa puunkantoteline, ei tuo teho taida olla yläkantissa hyötysuhde x% huomioiden.
( mittasin oman puunkantotelineen n14 kgx4 kw/ kg= 55 kwh, kun laskin takkassa poltettavan energian hintaa, lopputulos
n0,1€/ kwh arviona hyötysuhde 2/3 = 65%, huipputakkojen yli 80%, oletan kiukaiden on 50% alkaen)
pakolu
Re: Kiuas
No siis tehoa pystyy säätämään 2 ja 12 kw välillä. Täydellä teholla väittäisin että sauna on liian pieni.
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Viesti Kirjoittaja VOYAGER »
Kerroppas lisää öljykamiinakiukaasta.
Oletko ujuttanut öljykamiinan laitteet kiukaan alle, vai joku valmiiksi tehty?
Re: Kiuas
https://www.heater.fi/fi/refleks-veneka ... i-62m.html
Sama periaate kuin ennen ns ” öljykamiinoissa”
Venepuolella oli myös ”trollö kamina” , tais molemmista olla kiuas muunnoksia tehdas vai koti? ei muistikuvaa
Re: Kiuas
Noniin, ostinpa 9kW Saunatontun "kun halvalla sai".. 50 euroo tori.fi:ssä.
Ajatus oli kytkeä vain yksi vaihe, niin olisi 3kW? Kytkentäkaavion mukaan kaikki ohjaussälät ja 100W muhimisvastus on samassa vaiheessa, eli pitäisi toimia ihan oikein vaikka jättää kaksi muuta vaihetta irti.
Sitten tuli innostuksissaan tilattua 24V aggregaattikin.. Jos saisi sen "ison mörön" ruumasta pois meluamasta, ehkä tämmöinen laturimalli olisi vähän hiljaisempi.
https://www.aliexpress.com/item/1005002979794533.html
Ei ole hinnan kiroissa, halpa rahtikin..
pakolu
Re: Kiuas
VOYAGER kirjoitti: 12 Helmi 2022 20:56 Kerroppas lisää öljykamiinakiukaasta.
Tuo on ihan tehtaalainen, vastaava kuin tuos BussMANnin linkissä, mutta ristuksen paljon vanhempi. Savenmaan verkkokauppa näitä joskus myi. Muistaakseni ruottin armeijan vanhaa tavaraa. Maksoi muutaman satasen. Teltan lämmitykseen tarkoitettu tai ainakin niin oletan kun piippukin oli pienissä pätkissä ja mukana tuli sellainen omituinen rautateline sen pystyttämiseen. Rakenteeltaan tämä oli alunperin yksinkertainen, ei ollut tuollaisia rst-kuoria niinkuin nykyisissä on. Vesivaraajasta tein sitten tuplakuoren tuohon että saan hillittyä kylkien lämpiämistä.
Kiukaan alaosassa on tuo musta laatikko.. se sisältää säätimen polttoaineen annosteluun sekä turvaventtiilin joka sulkee öljyn virtaamisen jos kiuas jostain syystä sammuu. Laatikon alareunassa näkyy pikaliitin johon öljyletku kytketään, ja boxin päällä vipu mikä ohjaa säädintä.
Truck: Scania L113
Re: Kiuas
Eli siis liekki palaa pesässä, eikä suoraan kivien alla, ei siis ”nuole” suoraan kiviä?
Jos on näin ja teho riittää, niin helpottaa diy kiukaan tekoa merkittävästi
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: Kiuas
Zuikkis kirjoitti: 15 Helmi 2022 11:03 Sitten tuli innostuksissaan tilattua 24V aggregaattikin.. Jos saisi sen "ison mörön" ruumasta pois meluamasta, ehkä tämmöinen laturimalli olisi vähän hiljaisempi.
Raportoipa tästä sitten Osku-ketjussa, kiinnostaa asennus- ja käyttökokemukset tuosta härvelistä - ei tosiaan ole kokonaishinnaltaan paha. :)
VOYAGER
Truck: 9700 B12B
Member id: 438
Re: Kiuas
Tuossa "öljykaminakiukaassa" ei vissiin kiviä ole juurikaan kuin nimeksi?
Kuitenkin piipun lähtö suht alhaalta, joten olisko kiviä sitä myöten?
Asiasta kolmanteen, onko zuikkiksen voimalassa tuotto 150A, ja millä kierroksilla huutaa moottori? (tuliko äänekäs)
Näyttäis sisältävän alv:n
Arveletko lämpiävän akuilla kiukaan?
Re: Kiuas
En usko että tuo 24v sen hiljaisempi on kuin "tavalliset" kiina-aggret. Samaa OHV-teknikkaa ilmajäähdytiksellä näyttäisi sisällään pitävän.
Tuosta, kun ottaa 3kW ulos saattaa papatus kuulua tyynyn läpi :)
Re: Kiuas
Rosvolinna kirjoitti: 25 Helmi 2022 09:21 En usko että tuo 24v sen hiljaisempi on kuin "tavalliset" kiina-aggret. Samaa OHV-teknikkaa ilmajäähdytiksellä näyttäisi sisällään pitävän.
Joo mutta perus aggregaatti huutaa 3000rpm koko ajan että saa taajuuden pysymään 50Hz. Tuommoinen 24V vehjes voi pyöriä hiljempaa jos kuormaa ei ole paljoa. En kyllä yhtään tiedä minkälainen ohjaus tuossa on..
Se myös että tuo on ulkomitoiltaan aika pieni, konehuoneessa olisi juuri sopiva kolonen. Sehän on aika hyvin äänieristetty bussin suuntaan.. Voisi myös kokeilla lisätä äänenvaimennusta pakoputkeen.
Re: Kiuas
En kyllä uskp että tuollaisessa hinnat alkaen mallissa on kaasunsäätöä, eiköhän siwllä ole se normaali puhallinpeltilirpakehässäkkä jolla pitää kierrokset suunnilleen vakiona.
Eikä se laturi/generaattorikaan välttämättä pidemmän päälle tykkää matalista kierroksista, ainakaan jos kuormittaa enemmän, ne on kuitenkin ilmajäähdytteisiä.
pakolu
Re: Kiuas
Reissureki kirjoitti: 15 Helmi 2022 18:08 Eli siis liekki palaa pesässä, eikä suoraan kivien alla, ei siis ”nuole” suoraan kiviä?
Jep. Liekki palaa erillisessä kattilassa.
VOYAGER kirjoitti: 25 Helmi 2022 08:24 Tuossa "öljykaminakiukaassa" ei vissiin kiviä ole juurikaan kuin nimeksi?
Juu, ei siinä mahdottomasti kiviä ole. Melkein tuohon piipun lähtöön asti, kun kattilan yläosassa on vielä kanava kierrolle. Sanoisin että saman verran kuin pienessä kaupan puukiukaassa.
Re: Kiuas
Mulla on tuollainen 24V salkkumalli. Kyllä se hiljainen on. Sitä pakoputken papatusta ei saa mitenkään pois.
Re: Kiuas
"Lahti32"; paljonko tuosta salkku 24v saa tehoa ulos?
Re: Kiuas
Rosvolinna kirjoitti: 06 Maalis 2022 09:53 "Lahti32"; paljonko tuosta salkku 24v saa tehoa ulos?
Myyjän mielestä latausteho on 80A, kierrokset säätyy tehon tarpeen mukaan. En ole mitannut käytännössä mutta eipä se kauaa kerrallaan pörrää.
