Rosvolinna III - MB 515 VDL
Re: Rosvolinna III - MB 515 VDL
Nyt on Mese elvytetty. Vaihtoon meni: Happitunnistin ja EGR-venttiili. Nyt auto kulkee kevyesti ja vikakoodit pysyvät poissa. Ehkä tuohon voi nyt luottaa...
Kyllä. Sunnuntaina RIB-vene koukkuun ja nauttimaan Kirkkonummen edustan saaristosta.
Rosvolinna III katsastettu. Taas saa vuoden laillisesti kerätä norjankromia helmoihin. Kaksi pikkuhuomautusta; Liian vaaleat polttimot takavilkuissa ja toinen takavalon kuori toimii akvaariona, mutta ei lampunsuojana.
Asiallista palvelua Citykatsastus Espoo. Olisin voinut ajaa halvemmallekin asemalla, mutta olisi tullut ehkä liian pitkä ruokatunti. Tuo sattui olemaan työpaikan lähellä. Leimakin ehti olla kylmänä päivän pari aikatauluteknisistä syistä.
Nyt on alla uudet kitkat ja EA-laukkukin on täytetty / sinetöity, Mutta hanskalokeroa en tyhjennä roskista.
Uusi vika ilmestyi Meseen eilen. Kojetauluun syttyy ABS, renkaankuva ja ESP -valot. Tämä tapahtuu noin 80km/h vauhdissa muutaman minuutin ajon jälkeen. Samalla vakkari putoaa pois eikä mene uudestaan päälle. Buutin jälkeen Mese taas laulaa x-kilometrejä ilman vikavaloja.
Aluksi luulin, että siellä olisi jotain jäätynyt ja vein auton sisälle sulamaan. Ei vaikutusta.
Mistäköhän tuota olisi järkevintä alkaa selvittämään? Netti on pullollaan teorioita. Anturista pumpunmoottorin kautta jarrupolkimen kytkimeen.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Ihan vaan vikakoodinluvulla.
Esp- ja luistonestovalo syttyy koska abs-valo palaa. Ja vakkari ei toimi, koska luistonesto on pois päältä.
Vika nyt voi olla ihan mikä vaan. Jonkin verran ollut pyörintänopeusantureissa vikoja.
Toisaalta oireiden perusteella ehkä voisi olla alkava pyöränlaakerivamma.
Mut testeriin kiinni ja sillai...
- Truck: carrus regal 350
Meillä henkilömersuissa menny useampi semmosia rinkuloita joita anturi lukee että tietää miten nengas pyörii.
Hiekka väärässä välissä tuhonnu noi kaikki.
Niitähän on myös joskus suoraan laakereissa.
Se kuiteski tiputta kaikki automaattiset ajo avustimet pois.
Kiitos - pitää tarkistaa nuo rinkulat ja käydä luetuttamassa vikalista, kun ei tuollaista Staria ole kotinurkissa.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Otalammen nurkissa vaikuttaa sellainen star-velho, että jos hän ei keksi ratkaisua mersu vaivoihin, niin melkein voi lakata yrittämästäRosvolinna kirjoitti: ↑23 Joulu 2021 08:55 Kiitos - pitää tarkistaa nuo rinkulat ja käydä luetuttamassa vikalista, kun ei tuollaista Staria ole kotinurkissa.
Yhteyden saa http://www.mese.fi/forum/index.php kautta, nimimerkille CDI203 kun tyrkkää yv:tä, niin palannee asiaan.
Tämä kyseinen pulma nyt selvinnee ihan peruskäyttäjän avullakin, mutta kokemuksesta osaan sanoa, että mersu voi tarjota joskus vähän kinkkisempiäkin tilanteita
Eihän se nyt välttämättä tarvitse star olla millä lukee, oikeastaan mikä tahansa yleisskanneri osaa tuolta abs:ltä kysyä että mikä hätänä.
Nyt humanisti joutuu kysymään; Minkälainen lukuliitin tuossa MB 515 on ja missä se majailee?
Ihan normaali obd2 liitin tuon ikäisissä
Useissa mersuissa on kulj jalkatilassa koelaudan alaverhoilussa ohj akselin vasemalla puolen, on kätevä lukija
ja voi nolla viat ( jotka ohimenneet) , reilu satasen testeri kaikki mersut ha,maasturit pakettiauto kokoluokassa
nykyään aina mukana, syy satunnainen häiriö jota ei ole saatu päivitettyä käyty merkkiliiike, asiantujalla vaihdettu
osia+ mitattu johdot..auton loppulaskenta aalkanut,
Kiitti - mulla on jossain pöytälaatikossa tuollainen ODB2-sinihammas. Sillä sitten kokeilemaan aluksi.
Ei ne "elm" lukijat lue kuin obd2 standardin koodit moottorista. Tarvii vähän paremman lukijan kuin mitä 20eurolla saa.
Mikäs olis sellainen lukija jolla nuo koodit sieltä kaivaa....? Mua viedään kuin pässiä narussa - kun webbiä kaivan.
Mulla itellä yleislukija,mersunlukija,bemarinlukija ja jos moottori hommista kyse niin toi yleislukija on totuudenantaja.
Sitten oli toi mersun oma lukija mutta ei staari niin näyttää suhteellisen tarkasti kaikki mutta pari kertaa höpöttänyt ihan omiaan.
Esim w211 jarrupalankulumisen tunnistus joku rengas mutta ei osannu arpoa että mikä.
211 joku turbon paine säädin ilmotti vaan että ahtopaineet hukassa.
Staarilla nuo löytyy heti.
- Member id: 473
Mersut tuppaa olemaan sellaisia, että jos jotain oikeaa vikaa metsästetään, niin yleismallin kapulat saa heittää vatukkoon.eagless kirjoitti: ↑23 Joulu 2021 23:11 Mulla itellä yleislukija,mersunlukija,bemarinlukija ja jos moottori hommista kyse niin toi yleislukija on totuudenantaja.
Kalliiksi tulee niisen kanssa kun puolenkymmenta satasen osaa vaihtaa eikä vieläkään toimi.
Pelkkä starikaan ei vielä auta vaan monesti tarvitaan kaveri joka oikeasti osaa käyttää sitä muutoinkin kuin pikatestin verran.
Oma kokemus esim. W211 purki satunnaisesti akun tyhjäksi yön aikana.
Merkkiliikkeen ukkojen mielestä ei löytynyt vikakoodeja jotka selittäisivät asiaa, eikä akkuohjainlaitetta voinut kuulemma päivittää.
Lohjalaisen kaljabaarin parkkipaikalla maantierosvon näköinen partaukko sai ulos puolenkymmentä koodia joista jokainen voisi sopivassa tilanteessa tyhjentää akun. Lisäksi akkuohjainlaitteeseen livahti uusi ohjelmistoversio ilman minkäänlaista tuskaa
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Mersuforumilta opittua. "Star on mersulle ainoa oikea lukija, ei sinun tule muita lukijoita pitämän."
Tuossa piilee viisais joka kannattaa ottaa tosissaan.
Juu muistelen että w211 320cdi ku tyhjenti parkissa ollessa akun niin mikään kapula ei löytänyt vikaa.
Paikallinen torniolainen mersutietäjä nappas ekana sähköisen moottorinlämmittimen piuhat irti ja sano että enää ei tyhjene.
Eikä tyhjentyny
Eikä tyhjentyny
Eli Staria ostoskoriin, jos itse aikoo harrastaa...
On vaan ne staarit aika kalliita.
Meilläki nyt 3 mb:tä talossa ja puolikymmentä ollu aikasemmin mutta en oo raskinu investoija sitä.
Pitää tuossa välipäivinä kiikuttaa Mese pajalle ja ostaa listaus ulos. Vika vaikuttaa jotenkin liittyvän tuohon lukuhäiriöön anturilta. Saattaa toimia pitkänkin aikaa, mutta läväyttää kaikki merkkivalot ihan irrationaalisessa tilanteessa. ABS ja luistonesto kyllä toimivat ennen valojen syttymistä.
