Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Jos on Jobbari ostajan ja liikennöitsijän välissä :( pyrkii tämä ottamaan n. 25% välistä. :evil:
Taitaa kyllä olla yrittäjä itse joka myy...
http://www.sundellbus.com/
Katsokaa ilmoituksen lankanumeroa sekä sama tuolla ^
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Hintakin omilla sivuilla se n.5000 € mitä jone ehdotti....eurot taskuun ja tinkaamaan äkki paikanpäälle jos on auton tarvis...
HUOM! alv 0% Alv:i tulee päälle
Tare
Sanoisin jotta silti kannattaa käydä tinkaamassa,kaikki mitä saa tinkaamalla on pois alkuperäisestä hinnasta ja samalla siitä alv:stä.
Juu, ja nyt olisi tarjolla myös Volvo (en muista mikä alusta, olisko sekin B10M?) vm. 91 jossa on Carrus 501 alumiinikori.
DVD + 2x TV
WC
Webasto
Kanavatuuletin
ajettu n. 700tkm
Ilmastointi ei ole, vaan kytkimet jäljellä (joskus purettu ja asennettu johonkin toiseen autoon)
Muuten siistissä kunnossa, on paikallisen yrittäjän käytössä, joka pitää todella huolta kalustostaan (tämä Volvo + Scania Carrus 502 + MB Sprinter 17paikkainen).
Ainoa juttu on että ei taida irtoa alle 15t €...
Ja p.s., tämä auto (siis B9M) ei jää minun pihalleni, luultavasti runko ihan ruosteinen, ainakin jos kattoo sisältä ikkunoiden peitelistojen alle niin ei näy muuta kun ruostetta...
Ja toinen ps.
Aika siistinnäköinen on toi Lahden kori, jos tämä minkä meen kattoo on ollenkaan tän tyyppinen, ainakin ulkopuoli näyttää samalta:
http://siukiekko.tripod.com/id15.html
Hyvästä aihiosta kannattaa vähän maksaakin. Ajattele miten pian tulisi muuten korin uudelleenpellittäminen ja tkikehikon uusinta. Kone ja tekniikka kannattaa olla myöskin kunnossa.
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
Tuossa vois olla ihan mukava vaihtoehto.
http://www.ranua.fi/?newsid=15094&depti ... d=3&news=1
Sisu kirjoitti:Tuossa vois olla ihan mukava vaihtoehto.
Missä hintaluokissa nämä on liikkunut? Varmaan pidetään aika hyvässä kunnossa?
Ollut aika pohjoisessa, eli ei varmaan ole hirveästi suolaa nähnyt...
Sisu
varmaankin jossain 8000 nurkilla ???
Oliko täällä joku mikkelin lähellä asuvia?
Ajattelin näitä, mutta kun kuvasta ei näy kaikkea...:
372
618
Toi 372 on B 58 alusta, kori laitettu päälle 87, jolloin alusta peruskunnostettu, vahvistettu, hiekkapuhallettu ja maalattu, sekä sähköflekti laitettu ja laturi siirretty takaisin konehuoneeseen. Webasto on, ei ilmastointi mutta kanavatuulettimet löytyy, ei WC, hyvin huolettu, tankki täynnä (eli siinähän on jo 300e...) etujarrut vaihdettu 30.11.2006, takajarrut (sekä silloin myös etujarrut) vaihdettu 2005. Katsastettu äskettäin.
Hintapyyntö 7500, myyjä on Savolinja Oy
Toi 618 on B10M vm86 alusta, päällä Wiiman kori, sen enempää en tiedä, kun että taisi olla ajettu 1,4mkm, sitä kyselin koska siinä on WC.
Hinta oli 8000
ps. paljonkohan maksaisi toi 394 joka näkyy 372 takana? :D
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tässä ko. auto uutena.
edit: Väärä kuva poistettu!
Viimeksi muokannut Jone, 30 Heinä 2007 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Melkein käy kateeksi kun sulle tuntuu löytyvän noin paljon vaihtoehtoja :shock: :oops: Mä kun olin ostamassa tuntu ettei löydy mistään :roll: ( saatta olla ettei osannut sillon ettiä :shock: :oops: ) Ilmotteleeko muuten noi liikennöitsijät jossain noista myynnissä olevista autoista vai onko se jotain sisäpiirikauppaa noin niinku yleensä :wink:
Jone
On aikas harvassa liikennöitsijät jotka ilmoittelee. Ite pitää melkein soitella oisko mitään myytävää. Vara-autona usein pitävät vanhuksia.
Ranuan auto on tämän värinen
Tv. Ari
Jone
No niin! Mie jo ihmettelin ku Vähämaan sivut oli muuttuneet ja Ranuan kohdalla tuli edellä mainittu keltainen auto jonka nimi rantas.jpg viittasi ihan muualle. Mutta nytpä on oikea biili kuvassa.
Oisko kellään tietoa keiltä liikennöitsijöiltä kannattas kysellä myytävää kalustoa :wink:
esim:
Savonlinja Oy
Reino Manninen
huoltopäällikkö
reino.manninen@savonlinja.fi
p. 040 5083741
fax 0201415556
-> Savonlinja, Eteläsuomen linjaliikenne, Linja-karjaa, ja monta muuta, ne on siis kaikki savonlinjan autoja.
Laita bussiton sähköpostiosoiteesi privana niin laitan 7kpl kuvia sinulle tulemaan, niistä autoista mitkä ovat tällähetkellä myytävänä
Miten on muuten Lahden eagle kori, onko se kokonaan alumiinia?
Eli siis tukikehikkoa myöten?
Tässä B9M Kutterissa oli ainakin ikkunan alla ihan rautaa, ja se oli ihan ruostunut
Jone
Veikkaan että tukirunko on rautaa.
Lahtelaisessa on kori tukikehikkoja myoten alumiinia. Ei ruostu ikkunan karmit koskaan eika seinien sisalta. Rautaa on alustan palkeissa, pitkissa runkopalkeissa ja poikittaisissa apurungoissa johon alumiinikori kiinnittyy. Eli yksinkertaistettuna Lahden autokori on toimittanut alumiinia ja volvo/scania rautaa.
Jone
Mie ihan raudaksi luulin kun ikkunan suojia ruuvasin paikalleen niin sai ihan miehen kädellä häslätä poran kanssa ennen kuin sai reikää. Sama oli itsestään porautuvien kanssa. Tosin koskaan en ole itse tukirunkoa nähnyt vaan aina siinä on ollut pintamateriaali välissä. Ja koppa oli siis Lahti31
Mulla kanssa ihmetytti porailu kunnes huomasin et ikkunankarmitolpat ja seinien rangat on umpitankoa ja yla ja alareunat jotain profiilia jotka jopa 6mm paksuja. Eika ollu menny 27 vuodessa miksikaan. On tehty maailmaa vastaan
only4pro kirjoitti: Tässä B9M Kutterissa oli ainakin ikkunan alla ihan rautaa, ja se oli ihan ruostunut
Ikkunan ympärillä voi olla ruostetta, mutta muualta kunnossa. Koska ikkunaan (myös ympärille) tiivistyy kosteutta se vaikuttaa viereisiin pintoihin. Omassa on (oli) ikkunoiden ympärillä sitä ruostetta mutta muualla ihan kunnossa. Alumiini on tietysti parempaa, mutta hitsatessa tarvitsee sitten sen tigin. Tv. Ari
Noniin, nyt on juteltu Reinon kanssa ja lisäkuvien lähettämisen jälkeen niin tuli kaupat tehtyä.
Eli nyt voin muuttaa otsikkoa, autoksi tulee Volvo B 58 (vm en ole varma) jossa on Lahti alumiinikori päällä, rakennettu vm87 (tai 86, en ole varma)
Korin rakennuksen yhteydessä oli alusta hiekkapuhallettu, maalattu, navat uusittu, runko vahvistettu, moottori tarkistettu, jarrut uusittu (2005 eteen ja taakse, 2007 eteen).
Tietenkin löytyy pieni mahdollisuus vielä että kauppoja ei tule, jos siinä ilmenee jotain kummalista...
Oliko täällä joku Mikkelin lähellä joka vois tulla kattomaan sitä kanssani?
Ajattelin huomenna tai ylihuomenna iltapäivällä käydä hakemassa sitä pois.
Kuvia:
Kuva1
Kuva2
Kuva3
p.s. mkäkö toi musta on mikä näkyy kuvassa nro 3 takaseinällä?
