O 0309 projekti
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Kattelin tankkien kiinnitys systeemejä,sattumalta löyty toi reimo firma(kato linkki osasto).Jo alko homma taas sutimaan(pensseli),vaan on siellä paljon vehkeitä ja vempaimia.Suosittelen.
Viimeksi muokannut menopeli, 27 Syys 2010 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Mersun turvavyötkin löyty!Securon merkkiset.Enemmän näistä yleistä asiaa osastolla.Ebay sivuilla löytyy paljon tavaraa,Kipor löytyy tosi halvalla.Waeco tuotteet samoin.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
1/2 viikon päästä ajan auton näytille .Katsastus heppu antaa oman näkemyksensä,teen viritykset sen mukaan.Paras käyttää projekti näytillä ennen ku alkaa soveltaa omaa visiota.RaMaVit vähemmän .
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Katsastus heppu oli asiallinen miekkonen.Kysäsi "Tehdäänkö auton katsastus myös"Jep sanoin,mainittin ettei projekti ollut tyyppaus kunnossa.Sattuu olemaan 3 erilaista luokkaa mistä valita enkä tiedä mikä ois parhain(helpoin toteuttaa).Henkilö auto luokka 2 tästä tulee,eli asuntoauto)Keitto mahollisuus,säilytystilaa eli kaappeja,pöytä,kiinteät istuimet ja kohtuullinen tavaratila takana (jos on takaovi)Turvavöita ei laiteta,tosi vaikeata saada hyväksyttyä,Autosta tulisi henkilö auto luokka 1.Niin se sano se katsastus mies,joo.
Viimeksi muokannut menopeli, 18 Loka 2010 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Eka kerran sitte huutokauppa koeajon,hyppäsin puikkoihin kohteena katsastuskonttori.Kyllä meinas nokka käydä tuulilasiin kunnes opin painaan jarrua höyhenkevyesti.Renkaat tuntu tosi kovilta 8.50- 17.5.Onhan noilla ikää yli 20 vuotta.Kyllä oli katsastuksessa heppu mielissään,sano "voi että ku sais iteki tämmösen,lämpimässä tallissahan nämä palokunnan vehkeet on suurimman ajan.Mitä muuta ne ukot siellä tekkee muuta ku rasvaa näitä vehkeitä". Mittarilukema katsastuksessa 9100Km.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
http://www.swebolt.se/se/nord-lock.html Tämmöset lukkoprikat on hyväksi toettu.Mainitaan autonrakentajien kirjoissa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Suureksi iloksi huomasin paikallisen lautatarhan hyllyssä Finfoamia,vain 2e kallimpaa ku Suomessa.Kuukausi aikaa rakentaa projekti katsastus kuntoon.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Takakontin etuseinän tein 2"4" höylätystä+plywood ,katon noin 40x100 alumiinista.Yläpuolella 12mm. formu plywoodi pianosaranalla että saa säilytystilaa.Takakontin pohjaan,seinään vitosen finfoam+ vaneri.sinne ängetään vesitankki ym.Mitoitus suunniteltu että kyytiin mahtuu ylimääräinen vararengas(yhteensä 2).Suunnitelmat muuttu aikuisten peti tulee nyt takakontin päälle.Täten sauna kopperoa ei tehä.Visio ois ollu semmonen elementti luomus ns. elintaso patti.Takaovet auki sauna ulos,lukitus vetokoukkuun.Pesutilat sisällä,Puulämmitteinen sauna napottas sitte jatkona.Ei tarvis tehä kattoon reikää,veet lórisis maahan,zuper hyvä ilmastointi + monta ikkunaa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Petiosaston tekoa.Runkovärkki liimaan kaksi 35x65 vastakkain vuosirenkaat eri suuntiin.Pitkittäin sahasin kaks uraa ettei tuu vääntymiä.Tästä valmistuu yksi runkotolppa.Siihen sitte 2x 12mm. vaneri.Vessa ym kaks masoniittia 3mm. väliin rimarunko(kuten ennenvanhaan keittiö kaapeissa).
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Tuli tossa mieleen,oottako laittaneet väliseiniin mitään eristettä?onko kaukaa haettua ,tyhjä seinä vois toimia resonassipohjana.Vahvistaen kitinät,.tärinän ym. kuten viulu?Ajattelin laittaa jotain lumppu mattoa 5mm. paksua pari kerrosta.
Re: 0 0309 projekti
Kyllä olis tarkoitus laittaa väliseiniinkin eristettä.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Kerrossänkyä tehdessä laitoin päädyn sisäpuolen levyt ekas kiinni ,siihen sitte sänkyt.Etuna se että voi siirtää koko paketin juuri oikeaan kohtaan.Kuten tunnettua ei oikeen oo noita suoria kohtia tämmösessä projektissa.Ite käytän masoniitin palasta 60x80cm. suorakulmana.Lähtökohtana lattiaa.Vatupassi täysin hyödytön auto ku ei oo tasasella alustalla.Kokkeilin laittaa finfoamia sänkyn päätyihin ,äänieristeeksi .jotenki tuntu että lumppu eriste toimi paremmin,siispä sitä.Projektin rakennuskustannusarvio näppituntumalla noin 4000e.Laskelmassa sisustus uusi jääkaappi,toimivat vesisysteemit,patjat,finfoam( lattia seinät),ym.pientä.Teitenkin hupiosaston kustannukset päälle; hupiakut,niille teline,aggregaatti,tv,lämmin vesi ym.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Pianosaranoitten kiinnityksessä meni noin 100 tosi pientä 2,9x16 rosteri ruuvia(kilohinta 60e).Alapetin levy on pianosararanalla jotta sinne saa säilytystilaa.Käytävän puoleiselle sivulle sänkyn ja lattian väliin laitoin 12mm. levyn,tarkoituksena vahvistaa rakennelmaa.Ostin kirppikseltä tiikkiviilu kirjahyllyn että saan työstettävää.Yläkaapin ,joitain hyllyjä niistä vois tehdä.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Asennin tuorevesitankin oikeaan takanurkkaan.Eli oikea takaovi aukeaa ensin,helppo täyttää.Jotenkin ei millään haluttas alkaa kairaa reikää sivupeltiin,oishan se huolettomampaa toi tankin täyttö.Korkki auki jne.
Penkit tuli niin lähelle toisiaan pöydän viran sai tosi vanha tiikkinen työkalulaatikko aukaistuna hurjat 0,5mx0,9m.paksuus 5cm.Nykäsin yhen tuolin takaa ,siirrän sen vänkärin paikalle.Käytän vanhan tuolin alaosan uudestaan.25mmx25mm ,3mm.paksusta tavarasta tehty.Sitte ois vaan vaatekaapin teko/kasaus.Tarvikkeet on jo oottamassa.
Viimeksi muokannut menopeli, 07 Loka 2010 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Menopeli on katsastettu(180e) tyypattiin asuntoautoksi pb2 luokka.Keittolevyksi laitoin http://www.dometic.com/enie/Internation ... taid=72886 (kunnes saan refleks kaminan asennettua)kampanjahinta 180e.Oisin halunnut origo c100 http://www.dometic.com/enie/Internation ... taid=69202 (spriikeitin ja sähkölevy samassa )Vaan on niin älyttömän kallis 450e .Ei se katsastusmies tonkinut autoa juuri yhtään.Renkaitten nopeusluokka 120km/h,nopeusmittarin asteikko pitää riittää myös samaan.Vetokoukun otin irti oli 60mm.Sain auton pituuden alle 7 metriä.Mainitti se sen verran että jonkinlainen alustan suoja ois pitänyt laittaa jos pitänyt auton vanhassa luokituksessa(kuormaauto).On vähän orpo olo,mitähän sitä nyt sitte.. Vaan eipä hättäillä!Alan suunnitteleen eristystä,lämmitystä ja vesi systeemiä( varaaja).Luulempa että vakuutusyhtiöt vaatii sähkoisen ajonestolaitteen näihin vehkeisiin,otan selvää!
Viimeksi muokannut menopeli, 18 Loka 2010 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 0 0309 projekti
Toi spriiliesi on hyvä :D tulee tohon uudenpaankin :mrgreen: Niin onnittelut leimasta :lol:
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Kattokaapa tätä firmaa hinnat halvemmat ku täällä Ruotsissa! http://www.marinea.fi/shop/index.php
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Täytyy sanoa että kyllä otti lompsan päälle tämmösan projektin vetäminen.Onneksi on tullut aikonaan hommattua työkaluja,ettei niitä pitänyt vielä kehittää.Tallia ei ollu.Tulihan tota talvella monta kertaa motti(muki) kädessä istuttua,odottaen että "inspis" tulis.Hommasin myös 2010 asuntoauto lehden(10e) jossa oli 760kpl mitä verrata.Tilaratkaisu,tankkien koko ym.
Viimeksi muokannut menopeli, 23 Marras 2010 21:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 0 0309 projekti
menopeli kirjoitti:Täytyy sanoa että kyllä otti lompsan päälle tämmösan projektin vetäminen.Onneksi on tullut aikonaan hommattua työkaluja,ettei niitä pitänyt vielä kehittää.Tallia ei ollu.Tulihan tota talvella monta kertaa motti kädessä istuttua,odottaen että "inspis" tulis.Hommasin myös 2010 asuntoauto lehden(10e) jossa oli 760kpl mitä verrata.Tilaratkailu,tankkien koko ym.
Nytkö se on valmis? Tuuppa tekee valmiiks tuo minunkin auto =) Mistä tuollanen lehti löytyy ja onko siinä oikeesti hyviä kuvia mistä kattoo vähän mallia?
menopeli
Re: 0 0309 projekti
http://www.campinggladje.se/modellkatalogen/ Tämä on se lehti/numero.132 sivua,1236 tilaratkaisu piirusta(piirustus päältä katottuna koko 2x5 cm.),479 asuntovaunua , 757 asuntoautoa ja sitte sivutolkulla faktaa mikä eristys, paksuus, lämmitys ym.Eihän tämä valmis oo sen verran että sain tyypattua asuntoautoksi.Palokunnan heput olivat nyppineet omat vehkeensä pois,eli ei ois mennyt katsastuksesta läpi(paloajoneuvona).Vehkeitä puuttu.Toisaalta ei voinut tyypata asuntoautoksi koska se ei ollut valmiiksi tehty(sänkyt, tiskipöytä,ruokapöytä,keitin ja säilytystilaa).Eli projekti oli "ei mittään".Oli pakko näyttää tämä sille hepulle joka sen sitte loppu katsastaa,että teen sen alusta alkaen oikein.Hyvinhän toi meni.Esim.jollekkin yksityiskohdalle oli 3 eri tulkintaa,mitä näistä se mun katsastus heppu sitte soveltaa.PALJON vaivaa säästy ku tein näin.
Viimeksi muokannut menopeli, 07 Loka 2010 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 0 0309 projekti
Mutta hetkinen A2-luokka viittaa moottoripyöräkorttiin? http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... uvoluokat/ on ajoneuvoluokat, eli mitä siellä otteessa oikein lukee :shock:
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Ne näitä meidän luokituksia.Mitä oon lukenut tuntuu että noita pykäliä(kapuloita) on teillä enemmän esim.kattokorkeus.Oiskohan kilpailun kiristyessä(Suomi firma on tulossa apajille),katsastusmiehistä on tullut tosi mukavia/lupsakkaita.
Re: 0 0309 projekti
menopeli kirjoitti:Ne näitä meidän luokituksia.Mitä oon lukenut tuntuu että noita pykäliä(kapuloita) on teillä enemmän esim.kattokorkeus.Oiskohan kilpailun kiristyessä(Suomi firma on tulossa apajille),katsastusmiehistä on tullut tosi mukavia/lupsakkaita.
Nii juu ku sä olet siellä lahden toisella puolen =) Anteeksi maalaisuuteni. M1 on helppo, varsinkin kun menee yli 3,5t silloin ei korkeudellakaan ole väliä. Mitäs luokkia teillä sillä sitten on, mihin tuollanen 15,5t matkailuauto menisi siellä?
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Istahdin tossa illanratoksi projektiin.Sytytin sikarin,levittäydyin sohvalle.Nostin huulille lasin mainiota Norjalaista konjakkia ,Grönsted.Tuumien vaan olipa savotta.Pitäsköhän käydä kattoon ens kesänä Tanskan hiekkarannat vai ...,saa nähdä.Saksamaalta Reimo firmastahan löytys kyllä paljon tarpeellista.Käydäkkö siellä ite lomalla vai tilata jällenmyyjän kautta siinäpä kysymys?
menopeli
Re: 0 0309 projekti
Vanhasta tottumuksesta tuplatarkistin. Paikallisen AKE:n tiedot menopelistäni.Kappasvain tieto auton lyhenemisestä 15cm oli kadonnut.Soitin heti katsastus hepulle.Heput mainittivat valmistautuneen kilpailuun,moni haluaa samalle apajalle.Autojen katsastus tavote(työmäärä) on nostettu 30%.Josta johtunee,katsastus heput pyörii ku väkkärät.Jopa kolme ukkoa häärää yhen bussin kimpussa,että saa sen alta pois.Rautakanki tanssii ilmassa,etsien väljyyttä vetopuolelta.Kuka tahansa itämaalaisen taistelulajien tuntija,kadehtien katsoisi katsastus heppujen häärintää.
