Eka kertaa bussin ratissa
Re: Eka kertaa bussin ratissa
Eiku, eikös se olis niin että on säälittävää jos ei ole omaa bussia
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
No nyt ollaan asian ytimessä!!Bussiton kirjoitti:Eiku, eikös se olis niin että on säälittävää jos ei ole omaa bussia![]()
Rasvailin tuon vaihdekardaanin niveliä, liukuja (ainakin etupäässä käytävän luukun alla oli yksi nippa) ja läpivientejä. Auttoi kyllä huomattavasti ja saattaa olla, että käsi on "oppinut" vaihdekepin liikeradat jo sen verran hyvin, että pykälät loksahtaa sisään varmemmin, alaspäin pienellä välikaasulla vielä helpommin.
Katto kaipaa ilmeisesti pientä tiivistystä, koska ukkosmyrskyn jäljiltä oli vettä etuoven portailla ja vessan kopin päällä olevassa "kaukalossa"??
Outoa oli, että mistään kohtaa ei katto sisäpuolelta ollut kastunut?
Katon tuuletuskanavistako se vesi siihen tippui? Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Tosin vettä tuli kuin Esteristä...ei siis ihan tavallinen kesäsade!
Teiden Ritari
Tuuletuskanavista helposti tulee. Ilmanvaihtokoneisto kovassa sateessa helposti haukkaa vettä (normaalia) ja vedenpoistoreijät voi olla joko alimittaiset tai tukossa (aika yleistä sekin mutta ei-toivottavaa).
- Matkamese
- Member id: 065
No hätätapauksessa menee lattiakin makuupaikkana, ja koira lämmittää jos Webasto ei toimiJailbird kirjoitti:Ei se ole säälittävää jos oman bussin lattialla nukkuu tai tekee sitten mitä hyvänsä..!!
Pitääkin testailla sitä tohotinta kun ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen. Siinä on sellainen kellokytkin, johon voi kai näpytellä halutun toiminta-ajan.
Pitäisi kuulemma toimia, mutta paras testata ennen reissua.
