Uutta projektia pukkaa, Volvo B12 Carrus 602
jiipee
Re: Uutta projektia pukkaa, Volvo B12 Carrus 602
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Niin, mitäpä niitä tikkuja lähettelee. Eihän se iso tiedosto ole joten heilahtaa verkkoakin pitkin.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
only4pro kirjoitti:
Carman kirjoitti:Tuo MIE löyty mobitecin brasilian sivuilta ilmaiseksi :roll:
ai ihan MIE? itse en löytänyt kuin Zedit sieltä?
No joo, täytyi oikein tarkastaa, Zedit se olikin, on siellä MIE:kin, senkin saa asennettua mutta kyselee lisenssiä.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ei se välttämättä tarvitse tietokoneella ohjelmointia että saa tekstiä kilpeen. Siis jos ei ole tietokoneella ohjelmoiden estetty ohjaimesta tekstinsyöttöä. Kokeile pitää sinistä nappia hetki pohjassa, meneekö tekstinsyöttötilaan?
Carman
Member id: 134
Wonderi kirjoitti:Ei se välttämättä tarvitse tietokoneella ohjelmointia että saa tekstiä kilpeen. Siis jos ei ole tietokoneella ohjelmoiden estetty ohjaimesta tekstinsyöttöä. Kokeile pitää sinistä nappia hetki pohjassa, meneekö tekstinsyöttötilaan?
Kiitti vinkistä, täytyy kokeilla :)
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
Enpä saa tuota kylttiä toimimaan.
Tuohon ohjainlaitteeseen ei tule mitään eloa.
Ymmärtääkö kukaan näistä mitään?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Ymmärtää.
Sulle annettiinkin jo tuossa aikaisemmin se paras ohje, päivitä ohjain
ei mitään eloa? jos se on yhtään kun minun ICU400 niin siinä pitäisi näkyä ns. buuttaus eli käynnistys kun laitat päävirran päälle autosta? Minulla on kyltti päällä vaikka nappi kojelaudassa on pois päältä, eli se on vain valaistus kyltille. Eli minulla tulee ensin joku tekstilivaska että Program version ym. ja sitten tulee vasempaan yläkulmaan Linja ja kun painan sinistä tulee Reitti ja sitten voin valita omat pysäkkini. Varmaan paremminkin saisi ohjelmoitua kunhan ymmärtäisi tuon ohjelman päälle, eli että saisi siihen sellaisen "tilausauto" että se ymmärtäisi että kaikki tekstin on vain paikkoja eikä reittejä/linjoja...
ScaniaK114
Viesti Kirjoittaja ScaniaK114 »
Tuleeko siihen virtaa ollenkaan?
Carman
Member id: 134
Ohjaimessa ei ole minkäänlaista eloa, ei edes taustavaloa.
Kun laitoin virrat päälle, kyltistä häipyi siinä ollut teksti ja tilalle tuli vain iso 1.
Aikani renkkasin virtoja sekä nappeja niin tuli jotai sekavaa tekstiä ja nyt näyttää pelkkää mustaa.
Kylttihän on autosta irrallaan, kai mä sen oikein kytkin?
Eli ohjaimen ja kyltin välillä menee yksi johtosarja ja tämän johtosarjan ohjaimen puoleisessa päässä kolme irtojohtoa, +24v permanent, +24v ignition ja Ground. Kyltissä lisäksi yksi irtojohto jossa päässä abiko, taitaa olla valaistuksen virransyötölle?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
Mobiteciltä kyselin, ohjain pitäis vaihtaa icu402 malliin, 390e alv0... :roll:
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Noita ICU402:ja löytyy varmasti purkaamoiltakin läjäpäin.
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Wonderi kirjoitti:Noita ICU402:ja löytyy varmasti purkaamoiltakin läjäpäin.
ICU402:ta ei varmasti löydy purkaamoilta, kun on juuri lanseerattu malli. Sen sijaan ICU400:aa (jota oletettavasti tarkoititkin) löytynee vaikka ja kuinka.
b12m
Carman kirjoitti:Ohjaimessa ei ole minkäänlaista eloa, ei edes taustavaloa.
Käsittääkseni vanhimmat "helmitaulukilvet" eivät ole yhteensopivia ICU400 tai uudempien kanssa, vaan keskustelevat vain tuon "Zebralaisen" eli TD300 -ohjaimen kanssa. Itse kilvessä näkyvin ero on taulussa olevien matriisipisteiden resoluutio, vanhemmassa on heikompi reso. En ulkoa muista tarkkoja lukuja, mutta voisiko olla niin että sulla on uudempi, tarkemmalla resoluutiolla varustettu kilpi ja vanha ohjain?
Joissakin autoissa on kytketty koko kilpijärjestelmä "linjakilpivalon" kytkimen taakse, jolloin ei ohjainkaan saa virtaa ilman että kilpivalo on päällä. Itse tekstithän Mobitecin helmitauluissa jää tauluun virran katketessa. Myös ohjaimen ja auton välillä lienee jossain sulake, mutta jos koko kilpilaitteisto on autosta irrallaan, niin tästä tuskin kyse?
Carman
Member id: 134
No onpas kilpihomma monimutkainen...kauheesti ei viittis sijoittaa "turhuuteen".
Voi olla että antoivat mukaan "vahingossa" tuon vanhan ohjaimen.
Itse kilpi vaikuttaa olevan suht nykyaikaista mallia, led-valaistu, malliltaan SKYLT 16x112-10mm.
Toimiskohan tuossa ICU400?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
b12m kirjoitti: Käsittääkseni vanhimmat "helmitaulukilvet" eivät ole yhteensopivia ICU400 tai uudempien kanssa, vaan keskustelevat vain tuon "Zebralaisen" eli TD300 -ohjaimen kanssa. Itse kilvessä näkyvin ero on taulussa olevien matriisipisteiden resoluutio, vanhemmassa on heikompi reso. En ulkoa muista tarkkoja lukuja, mutta voisiko olla niin että sulla on uudempi, tarkemmalla resoluutiolla varustettu kilpi ja vanha ohjain?
toimii myös helmitaulun kanssa tuo ICU400, mikäli sillä tarkoitat taulua markkinointinimellä MobiDOT? Itsellä juuri tällainen 16x112 pisteinen, eli teksti jää ruutuun vaikka sähköt ottaa pois, ja kun tekstin vaihtaa kuulee kun kasallinen moottoreita käy kääntämässä "pikseleitä" nurin. Ja autossa löytyy liimattuna ZD300 ohje eli sellainen siinä on joskus varmaan ollut
b12m
only4pro kirjoitti: toimii myös helmitaulun kanssa tuo ICU400, mikäli sillä tarkoitat taulua markkinointinimellä MobiDOT? Itsellä juuri tällainen 16x112 pisteinen, eli teksti jää ruutuun vaikka sähköt ottaa pois, ja kun tekstin vaihtaa kuulee kun kasallinen moottoreita käy kääntämässä "pikseleitä" nurin. Ja autossa löytyy liimattuna ZD300 ohje eli sellainen siinä on joskus varmaan ollut
Helmitauluja on paitsi montaa kokoa, myös ainakin kahta "sukupolvea". Ulkoisesti saman kokoisia etukilpiä on kahdella eri resoluutiolla, joista se "huonompi" eli vanhempi yleensä kulkee tuon TD300 Zebran kaverina. Niissä "reittinumero" yleensä 3-numeroinen eli 0-999. Uudemmassa ICU400 ohjaimessa on 1-9999 -numeroinnit reiteille sekä yhteensopivuus tuon paremmalla resoluutiolla toimivan helmitaulun kanssa. ICU400 osaa ohjata myös eri kokoisia ledipaneeleita.
b12m
Carman kirjoitti:No onpas kilpihomma monimutkainen...kauheesti ei viittis sijoittaa "turhuuteen".
Mikäli kilpi on led-tekniikkaa (ei mekaanisia, 2-puolisia kääntyviä keltavihreitä "täppiä", joilla tekstit muodostetaan), niin uskoisin että ICU400 osaa hänen kanssaan jutella. Tuo TD300 Zebra ei osaa keskustella ledikilven kanssa, mutta vanhimmat mekaaniset pistematriisit se osaa työllistää.
b12m kirjoitti:
kyllä luulisi sen osaavan, minulla taitaa olla tuo sama taulu, voin tarkistaa mutta osaa tosiaan määrätä sitä, lähinnä tuolla MIE ohjelmassa pitää vaan valita oikea kyltti, löytyy MobiDOT ihan listassa, sitten se kysyy vaan pikseleiden määrä eli juuri tuo 16*112
Carman
Member id: 134
En löytänyt äkkiseltään Volvon vikakoodilistaa, EDC-valo siis vilkkuu ja haluaa kertoa jotain mut kun en ymmärrä :roll:
Tässä video vilkkuvasta valosta:
http://1drv.ms/1r2dFWL
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman kirjoitti:En löytänyt äkkiseltään Volvon vikakoodilistaa, EDC-valo siis vilkkuu ja haluaa kertoa jotain mut kun en ymmärrä :roll:
Kympit ja yksikot eri pituuksilla, sulla 58 tai 85 vikakoodi :?: .T. Ari
gemssy
Viesti Kirjoittaja gemssy »
Saako siitä icu400:sta kopioitua kilvet ulos, vai voiko ainoastaan syöttää uudet? Haluaisin vain lisäillä uusia paikkakuntia vanhojen lisäksi... Jos teen MIE:llä uuden ja lataan sen laitteeseen, niin kaikki vanhat kai häviää jos olen ymmärtänyt oikein...?
Mistä saisi tuon MIE ohjelman, oliko jossain se ilmainen?
jiipee
Kysyppä tuolta saako sen ilman vai mitä se maksaa. Bussiyhtiöön sen saa ilmaiseksi, mutta on sieltä tietenkin muutama kilpikin ostettu joten joutaakin saamaan.
http://www.scannotec.fi/henkilosto
Tuo Mattsson on ainakin sellainen hlö. joka niistä tietää.
Minulla on jossain vanhemman version MIE levyllä mutta kun sen asentaa, niin se vaatii lisenssi koodin toimiakseen.
Carman
Member id: 134
Paljonkos tälläisessä TD123ES koneessa kuuluisi olla ahtopaineita?
Tuli tänään testailtua eikä nouse millään kuin hiukan vajaaseen 0,6 bariin, tuntuis että on alakanttiin.
Mustaa savua ei tule tuprahdustakaan.
Tämähän on siis EDC-pumpulla.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman kirjoitti:Paljonkos tälläisessä TD123ES koneessa kuuluisi olla ahtopaineita?
Mistään mitään tietämättä tuossa on ainakin kilo liian vähän!
