Leemun Lahtikko
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Ja minkä mittainen kaapeli tarvitaan anturille?
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Äkkiarviolla joku 3-4metriä riittäisi jo loistavasti, mutta mittaan tarkemmin kun pääsen auton vierelle.
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Re: Leemun Lahtikko
Hmm niin mikäs ilmaweba tuo on?
120 euron kiinalaisessa tulee digitaalinen huonetermostaatti mukana, jossa kyllä on se lämpötilanmittaus siinä ittessään..
- Member id: 473
- Member id: 473
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Pistetäänkö postiin vai tuutko hakemaan?
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Varmaan näin tautisena aikana voi olla parempi postittaa
Laitan yv.
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ensimmäinen markiisi saatu paikalleen.
Perään tulee vielä toinen samankokoinen, niin saa aika hyvin kylkeä varjostettua.
- Truck: carrus regal 350
Re: Leemun Lahtikko
Katoin eka että sulla on peltinen harjakatto autossa
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Hämää näköjään aika mukavasti
Tänään lipsahti toinenkin markiisi paikoilleen, on se vaan aika paketti nostettavaksi yksinään
Jännä nähdä pysyvätkö kyydissä myös, kunhan pääsee ajelemaan vai saako poimia ojasta talteen
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Webasto olisi vähän huomiota vaille. Se haisee ja on turhan äänekäs, ihan kuin isäntäkin toisinaan
Tein pihaparkkia varten piippuvirityksen joka vie savut taivaalle, paikka on sellainen, että käry jää leijailemaan pitkin pihaa. Toki se varmasti vähenee kun saa laitteen huollettua, kohtahan se on kesä, niin ettei lämmitystä juuri tarvitse, niin on hyvä ottaa työn alle.
Tässä pikku video sauhun määrästä, aurinko vähän vääristää väriä, savu on oikeasti sellaista sinisen harmaata, nuo isommat pöllähdykset enemmän valkoista ja harmaata.
https://youtu.be/FFNH3ouBh8g
Paloilma?puhallin on myös äänekkään oloinen.
Reseptinä lie uusi suutin ja saakohan puhallinta laakeroitua vai joutuuko hankkimaan uuden
Vähän se tippaisee nestettäkin kylmällä alleen, että saapa katsoa tuleeko siitä lopulta kalua
- Truck: Scania L113
Re: Leemun Lahtikko
Eipä noita taida hiljaisiksi (suhteellista) saada oikein millään, painepumppu noissa ainakin pitää omaa ääntään, vaikka laakerit olisivatkin kunnossa...
Jos koet tarvetta ”uusia” lämmittimen, niin apu löytyytäältä:
viewtopic.php?f=5&t=7991
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ei kai näistä äänettömiä saa, eikä tarvitsekaan, mutta tuo pitää sellaista kummallista vonkunaa joka ei kuulosta asiaan kuuluvalta.Reissureki kirjoitti: ↑02 Huhti 2020 09:18 Eipä noita taida hiljaisiksi (suhteellista) saada oikein millään, painepumppu noissa ainakin pitää omaa ääntään, vaikka laakerit olisivatkin kunnossa...
Tuohan on jo mahdottoman suuri
Re: Leemun Lahtikko
https://autoline24.fi/
Tuoltahan saa purkuosia edullisesti
Re: Leemun Lahtikko
Ja mulla on alkuperäinen 30kw ja ei se kyllä savuta yhtään.
minun silmään savutti kyllä pirusti tuo sinun lämppäri.
Itellä oli tarkotus tehdä tosta omasta pienempitehonen kun pääsen lämmitysjärjestelmön tekoon.
Eli pienin suutin mikä löytyy ja ilmaa säätää sen mukaan.
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Juu, ei sieltä pitäisi tulla silmällä katsoen kuin lämmintä ilmaa
Re: Leemun Lahtikko
Just 2010:n vaihoin tuon Eberin tilalle, savuttomaksi sain senkin ilmamäärää säätämällä.leemu kirjoitti: ↑02 Huhti 2020 10:33Ei kai näistä äänettömiä saa, eikä tarvitsekaan, mutta tuo pitää sellaista kummallista vonkunaa joka ei kuulosta asiaan kuuluvalta.Reissureki kirjoitti: ↑02 Huhti 2020 09:18 Eipä noita taida hiljaisiksi (suhteellista) saada oikein millään, painepumppu noissa ainakin pitää omaa ääntään, vaikka laakerit olisivatkin kunnossa...
Tuohan on jo mahdottoman suuriTämä paikallaan oleva on DBV2010 eli reipas 11kW.
Täältä muuten kaikkiin ebereihin ja Weboihin manuskat ja kaikki mahdolliset ohjeet, saa tuolta osiakin:
https://www.butlertechnik.com/
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jokelan linjalle kiitoksia, anturi tuli ja on jo paikallaankin
Tekaisin ilmawebaston puhalluskanavan päälle tuollaisen "sälekotelon"
Kunnon nuukajussin tyyliin sätös on tehty juuri niistä jämistä, mitä nurkkiin on jäänyt ja sattui löytymään
Rungoksi jotain 1*2 rimaa ja säleet on tehty ransiitin seinävanerista käsisirkelillä sahaten ja reunat (autosta löytyneellä) yläjyrsimellä pyöristäen.
Koko "komeus" maalattiin kaapista löytyneellä ruosteenestomaalilla.
Kustannukset: muutama tunti omaa työtä
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Latausmysteerio syvenee entisestään
Mummo halusi tyttären yökylään ja emännällä oli skype-palaveri, joten suunnitelma oli selvä: H******nmoista kyytiä haalarit päälle ja ulos, ennenkuin koneen ääreltä ehditään viittilöimään ohjeita johonkin kotitöihin
Pistin kooten laturin, löysin ihan oikean viankin, toinen hiileen tuleva johto oli poikki liittimen juuresta.
Laturi paikalleen ja varovasti päävirtoja päälle. Ei kipinöitä tai savua, tämä luetaan jo pieneksi voitoksi
Kone käyntiin vanhalla kytkennällä, jolla lataus siis viime kesänä pelasi. Ei mitään eloa.
Vähän tarkistusmittailuja johtojen osalta ja vedin säätimeltä d+ navalle uuden johdon, samaten vedin säätimelle herätejohdon kera lampun.
Nyt alkoikin sitten tapahtumaan.
Latausvalo syttyy. Moottori käyntiin. Valo jää palamaan himmeästi. Latausjännite tyhjäkäynnillä kepeät 30V ja kierroksilla 32V
Mitäs pirua tämä nyt on, joko on aika soittaa manaajalle
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Viittaa vahvasti vialliseen lataussäätimeen.
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Sille ei liene ole tehtävissä muuta, kuin vaihtaa uusi tilalle.
Ei se tosin kallis ole, näkyy esim. Jussimäki kauppaavan 26€ hintaan.
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Olikin vanha kunnon kytkentävirhe.
Tiiä sitten mitä on illalla räpeltäessä mielessä liikkunut, mutta heräte meni laturille df napaan.
Nyt korjattu oikein, niin on mykkä taas vallan
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Voihan se vika olla siltikin säätimessä. Jos kerran laturi näemmä toimii. Kokeile uudella säätimellä.
- Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Näin se on tehtävä.Jokelan linja kirjoitti: ↑11 Huhti 2020 13:25 Voihan se vika olla siltikin säätimessä. Jos kerran laturi näemmä toimii. Kokeile uudella säätimellä.
Kyllä sieltä vihaisesti virtasta tulee, jos tarjoaa herätettä df-napaan
Missähän lie on ilmanpaineen varoitusvalon ja -summerin anturi
Täytynee johdottaa ne uusiksi, kun eivät pelaa samaan aikaan latausvalon kanssa
Nämä on hienoja, kun vuosien saatossa on sen sata seppää tehnyt omiaan, niin on välillä hiukan haasteita kun joku paikka lakkaa pelaamasta
Re: Leemun Lahtikko
On se korittajaki tehny siellä omiaan. Ja sen jälkeen ne sata seppää.
Kyllä se kuntoon tulee.
Onhan sulla latausmerkkivalossa ehjä polttimo? Onks tossa jossain sivulaatikon väliseinän takana joku ”viides” boksi, jossa vielä pari sulaketta lisää? Ookko sormella päässy seuraa kaikki johdot laturilta / akulta / startilta maaliin?
