Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
b12m
Re: Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
Viesti Kirjoittaja b12m »
En malta olla puuttumatta Matkamesen kommenttiin "Ajokin loppuaikojen tarvikevarastoon" liittyen...
Samaisella Ajokin tehtaalla Tampereen Ruskossa nakuteltiin nippuun kokonaisia linja-auton koreja vielä syksyllä 2008, eli reilu 20 vuotta tuon Sinun Royalisi valmistumisen jälkeen. Nämä oikeasti "viimeiset" ajokkilaiset kyllä sitten ovat malliesimerkkejä siitä, miten työmotivaatio kärsii tiedosta, että työt pian loppuvat.
Toisaalta kuten eräs nimimerkki taisi tämän ketjun alkupäässä mainita, ei Ajokilta olisi koskaan valmistunut yhtään oikeasti vesitiivistä koria... Se, että jo 80-luvun puolivälin paikkeilla siirtyivät galvanoituun teräsrakenteeseen (mm. vuosia ennen lietolaista Delta Plania), on pelastanut lukuisan joukon tämän ikäluokan koreja edelleen elinkelpoisiksi.
Juu ei ole hapanta vielä löytynyt tästä eikä löytynyt kyllä edellisestäkään. No ei ole kyllä vielä hirveesti purettukaan :wink:
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
b12m kirjoitti:En malta olla puuttumatta Matkamesen kommenttiin "Ajokin loppuaikojen tarvikevarastoon" liittyen...
Ei ole missään mielessä asiantuntija sanomaan Ajokin vaiheista muuta kuin mitä olen lukenut esim. Ajokista julkaistuista historiikeistä ja muista jutuista linja-autokoriteollisuudesta kertovissa kirjoissa.
Ymmärrän kyllä ne tunnelmat, kun työt loppuu. Ei motivaatio voi olla kohdallaan, on myös niin tätä päivää.
Ihmettelinkin lähinnä sitä, että tehdyt ratkaisut, jos ne on alkuperäisiä tehtaan jäljiltä, on paikoin todella typeriä. Tuo muovimatto ja tavallinen vaneri ja sen alla solumuovi liimattuna??? Jokainen taloa remontoinut ymmärtää tuon rakenteen surkeuden kun olosuhteet vaihtelee -35 - +50 ja kosteusprosentti usein 100, mutta ilmeisesti busseja ei ollut tarkoitettu kestämään isältä pojalle.
Mitä tulee galvanoituihin korirakenteisiin niin ne on kestäneet kunnialla kaikki nämä vuodet, sen puolesta nostan hattua Ajokin suunnittelulle ja työlle.
Käytettyihin materiaaleihin ei työntekijät voi vaikuttaa ja siksi ihmettelin kun seinäverhoilu oli niitattu kasaan lähinnä jätepalojen näköisistä levyistä. Ajokin rahoitusongelmat ei ole mikään salaisuus, yhtiö myytiin nimellisellä summalla jossain vaiheessa, koska sillä oli niin suuret velat. Mutta se on jo eri aihe josta en tässä jatka enempää.
Näin "loppukäyttäjänä" nämä ongelmat tulee esiin, ilmeisesti liikennöitsijällä ei ole aikaa/motivaatiota alkaa tutkia pehmeän lattian syytä vaan laittavat pelit kiertoon. Näin se menee.
Onko muuten katossa vanereita? mulla ei ole kun pelkkä kangas, niin aiheutti pikkasen miettimistä kun väsäili noita kerrospunkkia :roll:
Matkamese
Member id: 065
:shock: Kondenssivesi? Tuota en ole tullut ajatelleeksikaan.
Matkamese
Member id: 065
Takaosan seinäverhoilujen purku tehty ja pitää vetää vähän raitista ilmaa välillä.
Sillä aikaa lataan muutaman kuvan sieniviljelmästä :shock: ja vähän muutakin kuvasatoa.
Todistettavasti tilaustyönä käsin valmistettu: tilausnumero 371 tilaaja Paunu.
Vesipuroja sateen jälkeen.
Mikähän sieni mahtaa olla kyseessä?
Lisää homesientä. Olis edes herkkusieniä.
Matkamese
Member id: 065
Tämän päivän aikaansaannokset ei ole suuret, suurin osa ajasta on mennyt sähköhässäkän ihmettelyyn.
Bussi on nyt kuitenkin lähes muutoskatsastuskunnossa, paikkaluku on nyt 1+17 kun en ottanut oppaan tuolia pois vielä. Täytyy yrittää sitä vaihtoehtoispaikkaa, että saisi pitää paripenkit ehjinä. Muuten pitää yksi paikka vähentää jostain paripenkistä. No myöhemmin osa bussin penkeistä varmaan korvautuu muunlaisilla istuinpaikoilla.
Rojali päätti taas merkata reviirinsä glykolilla, mutta uutta oli se, että webasto yritti polttaa koko dösän.
Aamulla huomasin että tohotin oli valuttanut lammikon dieseliä eturenkaan kohdalle. Otin kaikki piuhat pois tuosta aparaatista joten ei pitäisi enää inahtaakaan. Kellostakin otin liittimen irti.
Kuvia yllämainituista.
Kylläpäs se vastustaa! Tuo sienohomma oli uutta mulle, ei oo tullu ennen vastaan vaikka vettä tulee tuossa omassakin lattialle aina jostain. Tarviis katon listat ja läpiviennit tilkitä aina ekana. Hanavesi ei tuu sisään mut sadevesi välillä =)
wiimassa kasvoi ihan ehta tatti ikkunan alapuolella sivupaneelissa..se oli aika ilmestys :)
Matkamese
Member id: 065
Pientä vastatuulta on kyllä. Mutta ihmisen rakentamia laitteita nääkin on ja ihminen ne osaa korjatakin. Kaikkea ei tosin kannata korjata. Saattaa tuo webasto lähteä mutta olkoon painona toistaiseksi. Jos patteriverkon laittaa paloiksi niin eipä tuolla webastolla mitään tee.
No pessimisti kun ei tunnetusti voi pettyä niin kävin paskahuussin kimppuun ovelasti ja kaadoin puhdasta vettä maljaan. No sinnehän se upposi ettei mitään. Vaan pois ei tule. Tiivis on säiliö.
Alla giljotiinivena. Moottoriohjauksella vaan missä sen ohjaus namiska?
WC-nappi kojelaudassa käynnistää poistoilmapuhaltimen ja vessan seinässä oleva katkaisin sytyttää valot ja lisää kierroksia puhaltimeen. Vaan guillotin ei toimi. No onneksi en testannut ns. luomumenetelmällä wc:tä :D nyt voisi olla isompi ja likaisempi ongelma käsissä.
Koskahan se on viimeks tyhjennetty? Meinaan vain, et jos siinä pihassa vahingossa löydätki sen napin...
Matkamese
Member id: 065
Niin kun tuli kaadettua sitä vettä sinne niin saattaa notkistua se mitä siellä ehkä oli.
Yllättävän raikas :lol: tuoksu kuitenkin oli kun poljinta polkaisin :mrgreen:
Onko siinä elektra maggi, voisin melkeen lyödä vetoa, että jos kannen avaat, niin sen verkon sisältä löytyy juhlava kimpale :wink: Ja välisäiliöstä tulee vaan nesteet ulos.
Matkamese
Member id: 065
Ei siinä lue mitään nimeä tai merkkiä :roll:
Matkamese
Member id: 065
Mitä nämä on?
Ihme mokkuloita jotka vuotaa ilmat pihalle.
Samat mokkulat isommassa kuvassa.
Akkujen vieressä joku laatikko, jossa joku kuittauspainike? Joku sulake?
Missähän päin pitäis löytyä ne korilaitteiden sähkösyötön pääsulakkeet?
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Tuon poksin sisällä seuraavat jutut:
Pitorele päävirtakatkaisin
Cut-in relay(Leikkaa rele)
Bosch split-duty pääkytkin
Starter lämmittimen rele
Sulakkeet
Sulake Ajopiirturin ja virtalukko (5A)
Sulake releille 4, 5 ja 6 (16A)
Kylmäkäynnistys rele
Starttimoottorin rele
Moottoritilan tuulettimen rele (jos asennettu)
Vaihtovirtalaturin suojadiodin
Coach builder's fuse
Lämmittimen sulake
Matkamese
Member id: 065
Ok, kiitos. Ei tuota kovin usein liene avattu.
b12m
Minulla on tunne, että nuo kuvan kaksi "potikkaa" liittyisi jotenkin autossa alunperin olleeseen UWE TEMPERATOR -lämmönsäätöautomatiikkaan? Muistaakseni se on jossain vaiheessa korvattu rullasäätöisellä lämmityksen ohjauksella... Vesiventtiilit jotka patterikiertoa säätelee, lienee joka tapauksessa paineilmaohjattuja, sinne suuntaan viittaisi. Mikäli paineilmaohjatut venttiilit vuotaa, saattaapi olla lämmitys täysillä koko ajan... Toisaalta saattaa liittyä myös muutostyön jälkeiseen aikaan...
Vessan pa*kasäiliön tyhjennyksestä: kaikissa saman liikennöitsijän uudemmissa autoissa muutamaa hassua poikkeusta lukuun ottamatta pa*kasäiliön pohjaventtiiliä ohjataan paineilmasylinterin voimalla. Jotenkin muistelisin, että näin olisi myös Royaleissa ollut. Etsi "ovenavausnapin" kaltaista kumikalvolla suojattua painonappia keskioviportaikosta, vessasta (kaapit mukaan lukien), "matalasta" moottorin päällä vessan edessä olevasta tavaratilasta. Varmaa on vain se, että ainakaan kojelaudasta tyhjennys ei tapahdu. Sekä se, ettei kyseessä ole (ellei seurakunta ole tehnyt muutosta) Electra-Magiq -kierrätysvessa, vaan ehta Aqua-Matic -vesihuuhteluversio.
Matkamese
Member id: 065
b12m kirjoitti:Minulla on tunne, että nuo kuvan kaksi "potikkaa" liittyisi jotenkin autossa alunperin olleeseen UWE TEMPERATOR -lämmönsäätöautomatiikkaan?
Itsekin arvelin jotain tekemistä olevan lämmityksen kanssa, koska ne potikat on webaston laitetilassa ja tosiaan UWE Temperator on autossa ollut koska yksityiskohtainen ohjekirja suomeksi ja alkuperäinen vielä englanniksi löytyi auton lokeroista. Eli ne voisi tukkia? Ainakin toinen vuotaa niin paljon että kun sormen laittaa sen päällä niin tuntee ilmanpaineen. Ei ihme että paineet katoaa alle tunnissa....
Jos giljotiiniventtiili toimii paineilmalle niin mikä on sen sähkömoottorilta näyttävän laitteen tehtävä? Saattaahan sinne mennä paineilmaakin, vaikea nähdä tarkasti sinne nurkkaan. Pitää etsiä sitä käytökytkintä.
Akut tyhjeni yön aikana...olin unohtanut pääkytkimen päälle. Nyt sain lainaksi 24V laturin, latailen noin 10A virralla, ei kai ole liikaa?
Akut ei ainakaan lämpene tai muuta ihmeellistä. Yleismittarilla latauksen aikana akuston jännite on noin 27V.
Pitää taas tutkia sitä merkkivalojen virransyöttöä. Uudemman B10M:n manuaalista saattaa löytyä parempi sähkökaavio. Meneehän se lauantai-ilta näinkin :P
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Jokos selvitit minkä "laadun" sieni sulla siellä autossa kasvoi... oliko "ruokasieni" vaiko oisko mahollisesti ollu semmonen "motvaation nostattaja sieni"... meinaan vaan ku jotkut kuulema popsii sieniä sekoomis tarkotuksessa... (meidän hullujen ei siinä tarpeessa tarvii enää vetää mitään sieniä...ollaan vissiin sekasi muutenkin... :lol: :lol: :lol: mut jos siitä sais jotain ylimääräistä energiaa ja motivaatiota ni hyvä... )
Matkamese
Member id: 065
Veikkaan valkohomesientä, ranskalaiset kuulemma tykkää, minä en :lol:
Kunhan saan tämän sähköongelman selvitettyä niin muutoskatsastan Rojalin ja sen jälkeen voi keskittyä sisätiloihin, vaikka olishan tuossa tekniikassakin muutama kohde joka pitäis laittaa kuntoon.
Pitää toivoa ettei tuu lisää ylläreitä tai että sähköputkimies pysyy lestissään eikä riko lisää tekniikkaa :lol:
Tulee ihan Jekyll ja Hyde meininki :o 8) :lol:
Toivottavasti tänään on "kympin päivä" niinkuin koululaisilla, jos kaikki menee putkeen :wink:
Huumoria ei unohdeta vaikka satais risukasaan :D
Ps. Toivottavasti sana "sienibussista" ei leviä paikkakunnalla tai on kaikki sekakäyttäjät jonossa tossa bussin ovella :P :lol:
Matkamese kirjoitti: Ps. Toivottavasti sana "sienibussista" ei leviä paikkakunnalla tai on kaikki sekakäyttäjät jonossa tossa bussin ovella :P :lol:
Sienibussihan on loistava nimi kulkurille ja ihan ite sen vielä keksitkin :)
Matkamese
Member id: 065
Olisko vielä jalostuneempi nimi Roquefort :D
Onhan siinäkin kyse homesienestä ;)
Matkamese kirjoitti:Olisko vielä jalostuneempi nimi Roquefort :D
Just viimeviikolla ostin. Pieni pala makso 4,50€. Liisa teki hyvää kastiketta :mrgreen: T. Ari
Kuusakses kyl niit sekakäyttäjii on ihan nokko, et sil vois kyl tehä hyvän tilin. "Hei! Rahoitan linja-autoharrastustani myymällä sekakäyttäjille sieniä" -tekee aina hyvän vaikutuksen, esim iskurepliikkinä.
