O 0309 projekti
Re: 0 0309 projekti
Meteli tuntuu tulevan instrumenttipanelin alta.Tyhjää tilaa.Siellä on pelkkä pelti vailla minkäänlaista vaimentavaa massaa tms.Ajattelin tökkiä sinne jotain sopivaa äänieristystä.Konehuoneeseen moottorin yläpuolelle ,lämppärin kohdalle lyijy peltiä.Paksuus 1-2 mm.Meillä kilo noin 35e,muistaakseni..Läkkärit käyttää sitä peltikatolla.Kaks puolisella teipillä asentas (2-3mm. paksua)Ois helppo muotoilla paikalleen.Mitä ne pyytää tommosesta 100A laturista?
Re: 0 0309 projekti
Vaan jopa alkoi huippasta.Vanhan kansan miehethän sanoi"Hyvä ja halpa on kaksi eri tavaraa"Laatu maksaa.
Re: 0 0309 projekti
Kokeilin huiput.Mittarissa nousi 95 km/h saakka.Pitää päästää loota/perä öljyt ja kattoo ettei seassa oo mitään kököjä.Eihän tuo ois haitannut vaikka perä ois ollut harvempi.
Re: 0 0309 projekti
Kävin kattoon yhtä mersun romua.Rakennusalan konsultti"Aika meni ku siivillä,nuoruus meni töitä tehdessä.Projekti ei ikinä valmistunut.Penikatkin täyttää kohta 40 vuotta.Sisusta mahonkia,eristetyt tankit ym.Autossa peruskorjattu 314 nelipyttynen mylly,tiisseli.Koneesta en tiedä pyöriikö,Onko seisonut liian kauan? 16 tuuman extra rengas kerta 6kpl.Onko kellään jotaki mitä tarvis.Voin kysästä.Ac löyty kans ei ikinä oo ollut ees paikallaan.Kompura remmillä..
Re: 0 0309 projekti
Myyjän rouva oli yhtä iloinen ku minä."Tarpeellinen"vaihtoi osoitetta.Köntsä systeemi alde 3206,shorflo ja basa tankki toimi hyvin.Hepulla tarjolla myös uudet kaasu vehkeet,upon kaappi, uuni ja primus 2550 keskus lämmitys tarpeettomana.Kaupan päälle sais elektroluksin liesituulettimen..Valitettavasti nää on 12v. vehkeitä.Kysäsin pyöriikö 314 motti?Voi olla että pyörii,ei oo startattu 15vuoteen.Taka aksula oli myös,vaan ku ei tiedä välityksiä.Sopiiko 70-luvun kampe 80-luvun autoon?
- Truck: scania k114 carrus
Re: 0 0309 projekti
jännitteenalentaja 24v-12v 40amp (500w) n.110€. ei tarvi sen kummempia viritelmiä.ainakin www.partco.fi löytyy
Re: 0 0309 projekti
Hommasin jo vastaavan soitinta varten.ebaylla näkyy tämmöstä http://cgi.ebay.de/VDO-24-Volt-LKW-Radi ... 1e63c10c2e ku ois tiennyt tämänkin.
Re: 0 0309 projekti
Mikä on 613 matkaperän välitys?
Re: 0 0309 projekti
Orkkiksena mesen ohjekirjassa: 3,636.Tilauksesta 4,30.Eli kummmalla pääsee lujempaa?Mullakin on 17,5".
Re: 0 0309 projekti
Hilipasin tossa tän muuan köpön luona täydentämässä "tarvii-osia-listaa" Köpölla tarjolla verstaskirja moottorille.352 ja 314 moottori näky olevan siinä.Yhdessä kohdassa oli kuva ,kytkimen/vaihteiston toimintaan liittyvästä rasvakupista(Vänkärin puoli laatikon kupeessa).Miten ollakkaan,kuppi suorastaan pursu liiasta rasvasta.Minä ku luulin lootan olevan uutuuden jäykkä.Mitä sitä höpöä!Nyt on tosi kevyt laittaa vaihe silmään.Liika huoltaminenkään ei oo hyväksi,näköjään.Ainakin tiisseli filtteri näytti tehasasennus semmoselta ku sen vaihdoin.Laatikko öljy kirjan mukaan aft tyyppi a suffix a(4 litraa).Ei ollut kyllä hyllytavaraa.CASTROL TQ tuntuu sopivan,ainut mitä tuntu löytyvän helpolla..Meitillä täällä 15e/l.Kaiken varalta vaihdan öljyt joka päästä,ku ei tiedä onko vaihdettuja ja mihin/milloinkaan.Turha se ois vinkua latinki housunkopassa"Miksi en vaihtanut sitä tai tätä"Ois päässyt niin halvalla...
Re: 0 0309 projekti
Laskin laatikkoöljyt ulos.Huuhtelin myös lootaa,ruiskutin uutta öljyä.Castrol TQ sopi.Vaihdettuani öljyt lootan toiminta oli huomattavasti sutjakkaampaa.Pienoinen rohina kuuluu lootastaku ku moottori on käynnissä,lakkaa ku painaa kytkimen pohjaan.Miten muilla?Pitääkö huolestua? Rohina hävis ku kävin pienen lenkin.Takaaksulan vasemmalla puolella ennen kartaanin ristiniveltä löytyy pikkunen peltiläpykkä.Ziitä ilmenee mikä välitys/ym. infoa.
Re: 0 0309 projekti
Se rohina saataapi kuulua kytkimen painelaakerista.Kytkintä painettaessa laakeri joutuu "töihin",niin
välys vähenee ja ääni pienenee.
Voihan siellä joku muukin äännellä,mutta kytkintä veikkaisin.
Falcon
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: 0 0309 projekti
orkkisperä kysyy 3,636 kierrosta kardaanilta pyörähtääkseen yhden kierroksen, tiheämpi erikoistilausperä vaatii enempi kierroksia. joten orkkiksella pääsee lujempaa, toinen kiihdyttää lullan pikemmin nopeuksiin.menopeli kirjoitti:Orkkiksena mesen ohjekirjassa: 3,636.Tilauksesta 4,30.Eli kummmalla pääsee lujempaa?Mullakin on 17,5".
Re: 0 0309 projekti
Kytkinlevyn keskiö väljä, jouset helistää? 508 hiljeni kun levy vaihdetiin, vaihdetiin kyllä painelaakerikin.
Re: 0 0309 projekti
Ku vaihdelaatikon( G2/24)vaihdekepin nostaa pois,näkyy pikkunen loota.Tän tilavuus on jottain yksi litra.Pohjalla näky tippu öljyä.Kuuluuko siellä olla öljyä runsaasti (esim. puolillaan)vai onko siellä jokin roiskevoitelu systeemi?Vaihtamani öljy Castrol TQ on punaista ja näkyvä tippu oli keltaista.Väreistä päätellen eri yksiköitä.Mitäs sanotta? Lirautin yläkautta lisää öljyä,kävi ilmi että samaa öljyähän tämä on.Sain laskeä ylimääräiset törppöön.
Viimeksi muokannut menopeli, 11 Kesä 2011 15:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 0 0309 projekti
Mercedes 508 löytyy oma kerho.Kieli Ruotsi. http://www.mb508.forum24.se/mb508.html
Re: 0 0309 projekti
Tulihan tota vaihdekeppia heilutettua noin puoli tuntia,ees taas.Alkaa jo vaihtaminen sujumaan liukkaasti.Painelaakerinki rohina loppu.Pikkusen mättää pakki.Peruuttaessa ku löysää kaasua,loota ääntää.Pitää käydä Mersun verstaalla kysyyn onko jotain ruuvia väännettävissä.Voihan se olla käytön puutteesta johtuvaa.Tää köpö jolta ostin roinaa,mainitsi irroittaneen harmaavesitankin.Tilavuus 200 litraa,talvieristetty.Vaan ku joutus lyhentään..Verstaskirjasta köpö pyytää 50e,kallis? Kysäsin varsiten romiksesta lootaa hintahaitari 150-350e.Mitenhän jo tisselillä lotrais lootan sisältä,lähtisköhän vanhat jankit irti?Tuloksena äänetön pakki!
Re: 0 0309 projekti
Nonni! mesen verstaskirja hommattu.Moottorit:OM314,0M352,M115,OM616,OM617,akselit,jarrut,ohjaus,ruostesuojaus ohjelma(vaha) ja yksi automaattiloota.Vaan eipä ollut manuaalivaihdelaatikkoa mukana.Mitä haluaisin.Näitähän vois laittaa sivulle ku tietäs kuinka?Jos vaikka jollain sormi on suussa,vois sen saada pois lukemalla tätä verstaskirjaa.Huolto ja rasvaus systeemit tuli kans mukaan.
Re: 0 0309 projekti
Sarjassamme:Melueristäminen.Huomasin vaihdekepin ympäriltä ku eristin vaahtomuovilla+vanua ,melu pieneni.
Re: 0 0309 projekti
Ohjaustehostimen letku pitää vaihtaa,toinen näköjään vaihdettu.Pituus 0,2m.Huippunopeus jo yli 110km/h,karstat irronneet.
Re: 0 0309 projekti
Ekä pitempi reissu on työn alla.Eka 500km. oli aika vaatimatonta menoa,moottori ei millään jaksanut vetää ylämäkeen.Sitte löysäs.Ajotekniikkaa piti hioa, vauhti kovaksi että jakso ylämäet.Ikealta hain satiiniverhot 5e/pari.Tuli tosi hyvä hyttysverkko,mäkäräisetkin ei mahtanut mittään.
Re: 0 0309 projekti
3000km. reissu tuli ajettua.Kulutus 15l.sataselle,nopeus 85km/h.Meteli mahoton ku ajo yli 85km/h.Pitänee eroittaa ohjaamo seinallä tai nykertää pari seinän pätkää etupenkkiläisten taakse.
