HorroLines 5.0
Re: HorroLines 5.0
Hobo kirjoitti: 24 Maalis 2026 02:32 Mihin jalkaterät on irronneet 🙄
Aina ollu vähä huono noitten sähkötyökalujen kanssa
Re: HorroLines 5.0
AI kuvia!?
Re: HorroLines 5.0
AI koko äijä
Hobo
Truck: mb
Re: HorroLines 5.0
Viesti Kirjoittaja Hobo »
AI koko 5.0 🙄
Re: HorroLines 5.0
Tänään piti lähtee yönylireissulle Inariin. Matkalla käytiin muuan leirintäalueella tyhjentää vessa. Kävin respassa kysyy et missä se ajokaivo on ja ku tulin takasin autolle ni punanen huutomerkki ja ”DING, DING, DING, DING”, mut ei mitään ilmoitusta et mikä DING DING.
En saanu siitä mitään tolkkua joten ajeltiin takasin tukikohtaan Ivalon lentokentälle ja pistettiin putki takas parkkiin.
Vaikee löytää et mistä se johtuu ku ei auto kerro mitä se haluu…
Truck: Scania 69
Re: HorroLines 5.0
Viesti Kirjoittaja villev51 »
jos se ilmoitti että vessa täynnä :)
Re: HorroLines 5.0
No se jatku ku vessa oli tyhjä ja tänäänkin pimpitti samallai. Se oottaa eka startista jonku puol tuntii ja sit alkaa. Jäähdytinneste? Siitä kai tulis joku muuki ilmotus ku vaa huomiovalo
Re: HorroLines 5.0
Meilllä oli sisussa keskellä kojelautaa sellainen "telkkari" jossa oli jotain luokkaa 40 varoitusvaloa. En tiedä mistä olivat ne lamput tehtaalla kaivaneet, mutta ne olivat lähes kaikki palaneita, vaikka merkkivalot ei syttyneet koin jossain poikeustapauksessa. Samalla myös syttyi aina se yleishäiriövalo mittaristooon, sitä en tiedä olisiko räikkäkin huutanut, jos olisi toiminut.
Eli siis se voi kyllä yrittää kertoa mikä hätänä, mutta merkkivalo pimeänä.
tiku83
Re: HorroLines 5.0
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Tarkista onko pysäytys nappi/johto jostain oikosessa tai "tarjoilijan"jos on semmonen. Moottorin palohälytin järjestelmä?
Nostaako molemmat mittarit paineen ylös? Ettei joku anturi herjaa jarrupainetta.muistaakseni on anturit puskurin takana kuskien puolen nurkassa (tämä voi olla se vika mikä itellä oli, muistaakseni vain kuulu pimputus) ja pysty ajaan normaalisti.
Mulla jos jäähtyninneste vähänä ni näkyy vain merkkivalo mittarissa nesteelle. Ei kuulu ääntä.
Ja kerron sitten kun saan muistista kaivettua mikä mulla oli vikana kun rupes kuuluun Samanlainen ääni. Jos ei ollut se jarruanturi.
Re: HorroLines 5.0
Molemmat painemittarit tapissa. Menu näyttää moottorinlämmöksi - -
ja kolmosjarrupiiri - -
Ja se taka-akselin ohjausvika, mikä on ollu keltasella huutomerkillä koko ajan
Re: HorroLines 5.0
No jotaki taas täälläki
Vessakopin päälle oli tehtaalla laitettu sisustuselementti. Korkeussuunnassa 20cm korkeampi, leveyssuunnassa 10cm leveämpi ku mitä se vessa vaatis. Otin alareunasta 195 pois ja saatiin molemmat dimensiot tiukaks. Hyvä niin
Kuvat näköjään väärässä järjestyksessä, mutta jos käännät puhelimen / näytön ylösalaisin, ni homma toimii kyllä aivan hyvin.
Re: HorroLines 5.0
680Kg Irizarin penkkejä meni jäteasemalle tänää. Sääli.
Pakko oli jättää ne matkasta pois ku kyytiin pitää mahtua kaksion verran tavaraa, pari fillarii, moottöripyörä ja mitänäitänyo. Vähä rumpukamaa.
Elämä on
