Motör Circus Scania B11063 vm. 1970
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Motör Circus Scania B11063 vm. 1970
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jule kirjoitti: 11 Marras 2023 18:04
Juu, ei puolet, vaan luokkaa kolmasosa energiamäärä riittää.. Optimitilanteessa diesel moottorin hyötysuhde on jossain 50% paikkeilla, mutta ei laajalla nopeusalueella toimiva ylikokoinen moottori ajoneuvokäytössä ole mitenkään optimaalinen. Ja kyllä, jopa tuon ikäisen bussin nuhapumppu moottori on ylimitoitettu, koska sen pitää kulkea myös vastamäkeen.
Tuossa sarjahybridissähän kuitenkin auto kulkee dieselillä, mutta hyöty revitään siitä että dieselmoottori käy kokoajan optimihyötysuhteella kovalla kuormituksella ja korkeilla kierroksilla, jonka lisäksi itse moottori voi olla huomattavasti pienempi, jolloin moottorin itsensä pyörittelyyn tarvittava energia on merkittävästi pienempi.
Olet varmastikkin oikeassa. Dieselmoottorin tilannettahan heikentää entisestään vielä voimansiirron tarjoama tehohäviö joka on sähköllä oleellisesti pienempi kun ei tarvita varsinaista vaihteistoa.
Truck: Setra s208
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Ja onhan sähköllä ajaminen ihan pirun mukavaa. On tehoa, ei minkäänlaista 'vaihtamista', lämpöpumppu lämmittää kivasti. Näin ainakin henkilöauto puolella, omia kokemuksia...
Tuollainen Teslan iso DU antaa kyllä Scaniallekin hyvät vauhdit. Tehoa on noin 350-450 hv mutta miten kytketään voimansiirtoon, onkin toinen juttu, sehän on semmonen kahden ämpärin kokoinen möykky josta lähtee vetoakselit kummastakin päästä. Scanian perään se on kyllä merkittävästi eri paria.
Kannattaa käyttää kanadalaista valmista moottorin ohjausta ja Model 3 käytettyä Long Rangen akkua. Akku maksaa Norjassa 4000-9000€, ohjaimet Kanadassa 3000€ ja moottori Liettuassa tonnin. Valmis setti siinä. Latausportti keulaan. Kokkolassa on seppä joka tietää näistä paljon ja on itsekin rakentamassa Mersun maasturia johon tulee tuo paketti.
Tuolla rahalla ostetulla dieselillä bussi kulkisi 28-30tkm. Mun olisi kannattanut konvertoida meidän bussi, se on syönyt minun lompakosta 30 000 litraa eli semmottiset 60 000 euroa jos nyt alettais ajamaan
Jos siihen teslan tasauspyörästöön tekee kemppilukon ja pulttaa toisen vetarin suoraan scanian kartaanin tilalle ollaan kyllä melko lähellä sopivaa välitystä... Model 3 renkaat pyörii huippunopeudessa pikaisesti laskettuna luokkaa 2000rpm, jota luokkaa on myös scanian moottorin kierrokset..
Helppo homma tuo olisi. Model 3 akku sisältää laturin ja siitä lähtee vain muutama johto ulos, kaksi per moottori, datakaapeli, latausportin johdot ja siinä kaikki. Kanadalainen ohjain osaa ajaa ilman muuta vaikeaa tekniikkaa. Kymppitonni kasaan ja rakentelemaan. Mun Volvosta tulisi sarjahybridi helposti, koneen etupuolelta vauhtia. Säästyisi samalla paineilmajärjestelmä ja ohjaustehostin ennallaan. Laturit ja startin vois purkaa pois. Lähtis muuten varmasti käyntiin kun pyörittää konetta sähköauton moottorilla ja akulla
Torissa olis mettään ajettu M3 Performance dual motor 7500€, laita siitä osat kanikkaan
Youtubessa Edison Motors kanavalla rakensivat sarjahybridikuorkin laittamalla Kenworthiin Teslan voimalinjan vetoakselista kartaanin päähän. Ilmeisesti se teslan vetari ei oikein kestä tuota.
Itse YT kanava on aika mielenkiintoinen, kavereilla on hieman erilainen ja hyvin käytännönläheinen lähestymistapa sähkökuorkkiin.
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
Olispa maailman erikoisin bussi :lol:
Tätähän täytyy seurata. 8)
Näin 2.5v sähköbussia työkseen ajaneena tunnistan muutamia pieniä haasteita hankkeessa, mutta mitäpä ei sinnikkyydellä, nerokkuudella ja paksulla rahapussilla selätetä. :)
motorcircus
Truck: Scania B11063
Viesti Kirjoittaja motorcircus »
Olisinpa huomannut nämä viestit aiemmin!
Sain ilmoituksen sähköpostiin vasta nyt vuodenvaihteessa. Joka tapauksessa Hyvää Uutta Vuotta ja kiitos ideoista, nämä jopa auttaa eteenpäin parhaassa tapauksessa!
Ideoista videoihin, olen itsekin yrittänyt Youtubeen postailla. Jotain shortseja pistin tulille, mutta long form contenttia on niin pirun vaivalloista tuottaa näin pienten lasten isänä. Onnekseni kuitenkin löysin juutuubista vihdoin jonkun, joka on toteuttanut tämän sähköbussimuunnos-idean. Ja jopa vielä enemmän ghetto-DIY meiningillä, mitä minun tekeleet. Pari kertaa on linjuri kyrvähtänytkin jo, mutta on se saatu näemmä aina korjattua. Toisaalta sankari perheineen on kiertänyt puhtaasti aurinkoenergialla ympäri Eurooppaa jo ainakin pari kymmentä tuhatta kilometriä.
guillemonde.family löytyy Youtubesta ja Instagramista:
https://www.youtube.com/@guillemonde.family6064
Guillemonden perheen ja ekstensiivisten tutkimusten tuloksena suunnittelen muunnosta nyt lähinnä Teslan osia hyödyntäen. Täytyy vain muistaa panostaa moottorin ja akuston jäähdytykseen.
Harkitsin tässä matkan varrella myös hybridibussista riivittyjä osia. Esim. Volvo B0E / B5LH tai Renaultin vastaavasta oli tarjolla purkuosia, mutta eipä niitä saane käymään ilman koodarivelhon viittaa. Openinverter foorumin kautta löytyy keinot päästä sinuiksi Teslan osien käyttöön ottamiseksi.
Hallin kamina sanoi sopimuksensa irti, niin on tuo ropausmotivaatio ollut kateissa näillä pakkasilla. Ja on tässä pari muutakin muuttujaa ollut.
Mutta nyt on uusi vuosi ja uudet kujeet! Olen saamassa apujoukkoja Euroopan kiertue 2025-26 suunnitteluun, joten tämä projekti runnotaan kyllä maaliin keinolla tai toisella. Tämänkertainen Motör Circus kiertue, joka alkaa vajaan kahden vuoden kuluttua sisältää 3 esitystä Suomesta: sirkusta, teatteria ja musiikkia. Jos teillä on kiinnostusta aihepiirejä kohtaan, ottakaa yhteyttä! 2024-25 kierrämme Suomessa.
motorcircus
Tutkailin miten Teslan moottorin saisi bussiin kiinni. Vetopyörästöön vaan kiinni, sovitin täytyy värkätä kardaaniin. Tilaa bussin pohjassa ainakin on reilusti. Dieselmoottori, vaihteisto, pakoputki ja 5 metriä ylimääräistä kardaania pois niin tilaa saadaan runsaasti ja painoa tiputettua ainakin 1200kg. Akustoa sitten tasapainottamaan tilannetta.
Perämurikasta löytyi tunnistuslevy jossa luulisin että lukee R651. Muut lukemat ovat ruostuneet lukemakelvottomiksi. Tägin alla seisoo 174764.
Löytyykö tietoa mikä mahtaa olla vetopyörästön välitys?Ohjekirjasta löytyi lukuja, mutta ei tästä ota selvää mikä tämä oma yksilö on.
Helpoin tapa selvittää tuo välitys on todennäköisesti vaan nostaa pyörä ilmaan ja laskea kartaanin kierrokset. Siis olettaen että autolla ei pääse ajamaan. Ajaessa se on helppo laskea kun 5. vaihde on 1:1, tarvii vain varmistaa kierroslukumittarin virhe.
motorcircus
Kesä meni kohisten Motör Circus keikkojen ja Salo Circus Festival tapahtumaa järjestäen.
Syssymmällä nyt sitten Scanian kimppuun. Pitäisikö nimi olla Metal Maiden? 8)
Volkkaria ladatessa pari kiinnostunutta katsastusmiestä (vieressä konttori) tulivat kummastelemaan Pallokeulaa. Toinen selkeästi innoissaan projektista, toisen kanssa jäätiin juttelemaan, pohdiskelemaan ison bussin konversio-asiaa. :wink:
"Mistäs saat vaatimuksenmukaisuustodistuksen?" täräytti katsuri. :roll:
"Ei siinä millään vippaskonsteilla selvitä". :|
Meinasi jo itsellä mennä pupu pöksyyn, että ei taida koko projektista tulla mitään. Päädyin sitten lueskelemaan alla olevia materiaaleja, eikä se nyt enää niin mahdottomalta vaikuta tämä rojekti. Loppujen lopuksi melko simppeliä, kun ottaa nuo muutamat seikat huomioon.
Säädökset koskien polttomoottorisen auton muuttamista sähkökäyttöiseksi:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sequence=2
Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen:
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/n ... 4001/46612
sähköautomuunnos, muutoskatsastus, sähköauto, muunnos, katsastus, konversio
Eipä liene 1970 ollut mitään vaatimuksenmukaisuustodistuksia, kun ei ollut juuri vaatimuksiakaan. Siinähän ei ole mitään määrää eikä rajaa millaisen polttomoottorin tuohon laitat
Mähän yhden vm 1978 Datsun 100A:n muutin sähköautoksi. Auton pitää täyttää vuosimallinsa mukaiset vaatimukset. Ihan hirveästi ei sähköautoja ollut 1978 joten vaatimuksia ei ole ollenkaan, kaikki käy.
Jossain vm 2000 tienoolla aletaan vaatia todistusta sähköhäiriöistä yms, se voi olla haaste.
motorcircus
Tässähän kävi silleen hullusti, että aihio vaihtui. Elikkäs ostin toisen Scania bussin ja tästä valkoisesta tulee täten elinluovuttaja.
Laitanpa tuosta uudesta bussista projektisivun pystyyn, mutta edelleen kaikista uusimmat uutiset Motör Circukseen liittyen löytyy Instagramista.
Turun Sanomat kirjoitteli Motör Circuksesta:
https://drive.google.com/file/d/1vDB5x4 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZevWN ... sp=sharing
