Merssu
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Taas tallilla. Viisaille kysymys. Starttiakuilta tulee virta kaapelia pitkin releelle(tavallinen musta rele neljällä navalla. Sieltä kulkee kaksi kaapelia orionin muuntajalle. Voiko tämä toimia erotusreleen halpana versiona vai mikä saattaisi olla tämän releen tarkoitus. Muuntajalta oli kytketty suoraan hupiakkuun ulos tulevat virta ja maa. Laitan kuvaa kun pääsen kotiin jos jotakuta kiinnostaa
Re: Merssu
Jos sinne on rakennettu jokin systeemi, jolla se orion lataa vain moottorin käydessä tms?
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Saattaapi olla. En lähde kokeilemaan kuinka muunnin toimii laturina vaan myyn tuon orionin pois ja sillä rahalla ostan kunnon erotusreleen. Pääsee tästäkin pähkäilystä. Kaapeli vetoja aloitin ja sisälle tulee läpiviennin kautta nyt vertiltä virta. Akut ja vahvistin haki paikkansa. Seuraavaksi sisätilojen kaapelointi ja loppujen sähkövehkeiden kiinnitykset. Sähkärille laitoin infoa että kustannuspaikalta ei tarvitse poistua ja jos kytkee ekana kahvinkeittimen pistorasian niin saa kahviakin asennuksen aikana. Toinen läpivienti putki pitää vetää viel sisälle toisen viereen että saa musavehkeitten piuhat vahvistimelle. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa alkaa valmistumaan
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Taas tietävämmille kysymys. Kaapelia on hankittuna sähköistystä varten riittävästi. Keittiölle on suurimmat Kaapeli määrät menossa mutta kuinka tämä olisi järkevin vetää. Yhdellä kaapelilla jakorasialle ja sinne kytkee kiintokalusteet ja yksi haara erillisenä pistorasioille keittiöön vai kuinka olette tehneet. Muualla ei olekkaan ongelmaa kun tulee vain yksiosaisia pistorasioita esim telkkarille ja mikrolle. Aiemmin jo suunnittelin puhelimien latauksen yön aikana 12 v usb porteilla. Niitä on läjä hankittuna ja kaapelit vedän niillekin samalla rykäisyllä. Pikkuvehkeitten sulakkeet tulee samaan paikkaan kun isotkin. Toiseen päähän bussia tulee muuntimella 12 v sähköt eli ei tarvi vetää kun lyhyet kaapelit. Akkulaturitkin testasin.(jätin valot päälle ja piti saada virtaa akkuihin) . Hyvin toimi 1210 defan akkulaturit.
Re: Merssu
Siis mikä se kysymys nyt oli?
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Eli vedänkö sulakkeita kaikille laitteille omat kaapelit vai vedänkö vain yhden kaapelin joka haaroitetaan kolmeen kohteeseen yhden sulakkeen takaa.
Re: Merssu
Mä vedin kuten kiinteistösähköissäkin, eli nimetyille laitteille omat syötöt ja esim "pistorasiat" yhdelle alueelle yhdellä syötöllä.
Sinänsä bussissa ei varsinaisesti ole pakko tehdä noin, kaikki voi olla myös yksi ainoa 16A ryhmä.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Selkee. Mulla ei ole kuin kaksi laitetta ja pistorasiasarja keittiössä, uuni jää tähän lähtöön vielä kytkemättä ja voipi olla että poistuu koko uuni ja tulee kaappi tilalle. Ilmalämpöpumpun sähköt vedän vain johdon suunnan kääntämällä suoraan moduulikotelolta. Seuraavana operaationa olisi purkaa alasänkyjen ritilät pois paikaltaan ja ruuvata johtokourut seinään kiinni. Lisäksi pitöis kehittää kaasupullolle ja grillille laatikko ruumaan.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Nyt olis kaikki loputkin kaapelivedot valmiina. Lisäksi tuli testattua et ostamani kaksoisakkurele toimii. Seuraavaksi hankintalistalla moduulikotelo ja johtosuojat sekä puuttuvat pistorasiat. CEE pistorasiakin pitää vielä hankkia että saa sähköä ulkoa sisälle. Sitten kytkentä ja auto olis valmis kesän rientoihin. Reilumman kokoista koteloa olen nyt netin syövereistä etsinyt että saisi nurkat autosta vielä siistittyä. Maaliskuussa olisi myös leima ja täytyy toivoa et menee läpi ilman isompia murheita
Re: Merssu
Sen tarvitsemasi cee kikkareen nimi on kojevastake. Ihan vaan helpottamaan kun koitat keksiä mikä sen palikan nimi on. 8)
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
No empäs olis tuotakaan tiennyt. Nythän oon taas pikkuisen viisaampi
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Nyt olis sähkötyöt siinä vaiheessa että sähkäriä saa ruveta kiusaamaan. Pistorasiat viritelty, keittiöön levylle ja jääkaapille yhdet, mikrolle yksi, ilpin johdot siirretty moduulikotelon viereen. Sähkön sisäänotto viritetty akkulaatikkoon ja testattu toimivaksi. Koko järjestelmä on viritetty päävirtakatkaisijan taakse. Vaihdoin myös starttiakkujen laturien pään nykyaikaisempaan eli uuteen pieneen defaan. Tuolle kaapelille tulee läpivienti starttiakkuluukkuun että laturiin saamiseksi et tarvi avata luukkua. ILPn ulkoyksikön luukkuun pyyhkäisen muutamat hainevät että saa ulkoyksikkö olla luukun takana suojassa ja pystyy käyttään myös ajon aikana. Tuli niin hyvä mieli kun hommat etenee että siivoilin bussia hiukan ja kun kaikki sähköt on valmiina tuon rouvan kotio ja rupeen suunnitteleen verhoja ja sisävaloja. Jäihän tuota nakerrettavaa vielä mutta pääasia on että elintärkeet vehkeet saa toimimaan
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Tadaa Rautarouva on valmiina kesän koetukseen. Sähköt toimii nii kuin kuuluu ja kaikki laitteet ovat toimintakunnossa sekä akuilla että verkkovirralla. Verkkovirrassa kun on niin jos kulutus on pienempää kääntää vertti automaattisesti latauksen puolelle. Starttiakut on vissiinkin himpan verran elähtäneet kun ei jaksa lähteä käymään jos erotusreleen jättää kiinni. Pitänee kesän aikana investoida uuteen pariin starttiakkuja.
Re: Merssu
Eikös tuo erotusrele ole hyvä jättää auki starttauksessa? Turhaa sitä hupipuolta ja relettä kiusaa räynnistysvirroilla.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Tän pitäis automaattisesti katkaista yhteys startatessa mutta voipi olla että olen kytkenyt sen väärin. Taidan laittaa kulkemaan virran hupipuolen katkaisijan takaa. Mutta tää nyt toisaalta ei ole iso homma.
Re: Merssu
Releissä on ne maksimivirrat rajattu.
Mä juuri viikolla sain latausreleen asennettua. Pekseissä lukee muistaakseni 140A,joka on ihan hyvä kun laturi on 115A. Startatessa virta on äkkiä 500A, ja samalle hetkelle latausreleen irroitus, se kärki ei tuota kauaa katsele.
Sellaisen ylimääräisen kiemuran tein että kytkin latausreleen miinusjohdon runkoon releen läpi, joka puolestaan vetää aina kun alustanpuolelta tulee sähköä, ts. pääkytkin on kiinni (virta päällä). Noin saan estettyä sen että kun hupipuolen laturi menee päälle, ei alustan sähköt kytkeydy myös päälle, vaan alusta tottelee alustan pääkytkintä. Käytännössä tää munkaan kytkentä ei huomioi tilannetta että startataan alustan laturi päällä.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Rautarouva haettu kotiin vähäksi aikaa talviunilta. Vilkut ja mittaristo oli pimentynyt, heräsi sulakkeita pyörittämällä. Abs toimii kun varovasti testailin. Jarruttaa ja pysähtyy nii kuin kuuluu ja lämpiää. Vähä meinasi olla lipposaa kun tuuppasi lumen tälle päivälle mutta huomenna iltapäivällä saa viedä rouvan takaisin uinumaan ja odottaa katsastusta. Tulis jo kesä pian nii pääsis kunnolla reisunpäälle. Ainoana asiana hämää mittarissa loistava valo joka saamieni tietojen mukaan on automaattilaatikon vikatilan valo. Mutta tää vehje on kuuslovinen manuaali. Pitääkö tuon toimia leimalla vai nappaanko rakasti polttimon pois. Siinä on sellainen neliö jonka sisällä on vkirjain ja kaatuvia pystytolppia
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Noniin viikonlopun aherruksen tuloksena on viimeisetkin sähköt onnistuneesti vedetty paikalleen. Verkkovirrat tuli jo aikaisemmin ja nyt sai valotkin. Tilasin 20 metriä kiinan ledinauhaa ja liimailin ne alkuperäisiin valokiskoihin. Valoteho on kyl ihan huippu vanhoihin loisteputkiin verrattuna. Meinasin purkaa vanhat sytkät ja muut valovehkeet vallan pois mutta eipä niitä siellä kukaan näe niin olkoot. Valot pelaa kahdella katkaisijalla taakse makuutiloihin on omansa ja asuintiloihin on omansa. Lisäksi humppalaitteet on kytketty. Liittimet loppui kesken niin valot on vaan testattu toimiviksi ja kytketään lopullisesti kun saa liittimiä. Viikonlopun oli ajossakin tämä vehje ja on se mukava ja lämmin ajella. Hattulasta hain ylimääräisen penkkiparin ja ruuvasin paikalleen. Ei tiputa leimamies paikkoja kun on viralliset penkit kaikille kahdeksalle. Nyt vaan varotaan et vähä kelit lämpenee ja pääsis oikein kunnolla reisuun
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Lisää päivitystä näin kesän korvalla. Töistä sain mukitelineet purettavasta autosta ja samalla loistavan idean. Kyseiseen mukitelineeseen tulee tason alle verhoiltu levy johon suunnitelmissa laittaa pöydän pistorasia ja usb portillinen tupakansytkä. Samanlaisia tulee kaksi vierekkäin ja molemmille pöydille omansa. Ja ihan roskaosista taas tämäkin
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Tässähän tämä kevät kulkee ihan siivillä. Rautarouva oli pari päivää ulkoruokinnassa kun omasta kulkineesta väsähti bensapumppu ja kuljin bussilla töihin yhden päivän. Töissä naureskelivat että "sää oot ottanut vähä turhan kirjaimellisesti tuon bussilla kulkemisen"No yhtä kaikki rouva on taas omassa tutussa tallissaan ja sain peitelevyt noihin mukitelineisiin. Seuraavaksi vedän kaapelit pöytien kohdalle jotta saa luurit ja muut värkit lataamaan reissun aikana. Lisäksi tarvii viritellä tuo muunnin takaisin käyttöön että saa starttiakuilta ajon aikana releen kautta sähköä hupiakuille. Lisäksi siistiä noita sähköasennuksia kun on vähä "ghettoSpaska" tyyliin rakennettu ajatuksella kunhan toimii niin se riittää. Turvallisia ovat mutta ruma on loota ku saatana. Lisäks si pistelyä löytyy sisältäkin. Uudet verhot on hankintalistalla ja matto käytävän lattiaan. Lisäksi kenkäteline pitäis integroida apparin penkin taakse lokoseen. Niin ja kaikki tärkein. 70 luku soitti ja ilmoitti että mä tahdon pötkyläverhot bussin oviin. Varmaan tiedätte ne karvapötkylähommelit. Lisäksi selvityksessä mistä löytyis taivutettavaa verhokiskoa että sais tuulilasin umpeen parkissaolon ajaksi. Oli halsualla melko lämmin ku ei saanu tuulilasia umpeen. Ja toisaalta hukkaa yön aikana lämmintä avoin lasi. No tässähän näitä. Savonlinna lähenee koko ajan. Sitä ennen on kumminkin messilässä veteraanimopojen classic Vesijärvi kierros. Jos vanhat mopot kinostelee niin tervetuloa 4.6 messilään. Vajaa 400 lähtijää oli viime vuonna.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Kevät ja kesäkin tullut ja ekat reissut heitetty. Rupeaa tuo auto tulemaan tutuksi ja on aika puuttua yksityiskohtiin jotka puuttuvat. Mersussa on lavuaari mutta ei hanaa eikä säiliöitä. Lavuaarin alla tavallinen allaskaappi. Millaisella systeemillä suosittelisitte pientä vesisäiliötä puhtaalle ja harmaalle vedelle. Itellä suunnitelmissa että keittiöstä uuni lentää mäkeen ja sen tilalle laitetaan toinen säiliö ja allaskaappiin toinen. Täyttö tulisi joko sisäkautta tai sitten seinään reikä ja täyttöhela siihen letkuineen. Tyhjennys joko ruuman kautta tai sit säiliöt kiskoilla jolloin ovat ulos vedettävissä. Tää jälkimmäinen vois olla mukavampi sen puolesta että talveksi sais säiliöt pois pakkasesta kun säilytyshalli on kylmä. Vettähän tässä vehkeessä tarvitaan kahvin keittoon ja tiskaamiseen joten isoja vesimäärä ei tarvitse mukana kuskata. 20 litrainen irtopönttö piisasi viikonlopun halsualla neljälle henkilölle . Allaskaappiin tulee valmiina verkkovirta ja 12 v että ei tarvi sähköistäkään murehtia. Nettiä selasin niin säiliöt pumpulla alkaen 155 e suomesta. Kertokaa vinkkejä ja ideoita miten tää kannattais toteuttaa. Niin ja hana lavuaariin olis kans hakusessa. Lisäksi thetford electra ehjää bussivessaa saa tarjota kanssa. Haluan tuon orkkis vessan toimintaan eikä viittis uutta ostaa kun kumminkin kylähulluilla jossain hyllyssä pönttö jemmassa kun sitä joskus tarvii😅😅 tässähän tätä taas hetkeks aikaa. Tarroja nypitään ens viikon lopulla niin pääsee savonlinnaan ihan täysmustalla autolla
Risto113
Truck: Scania 113
Re: Merssu
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Puuilossa on ainakin sieviä pikku kromisia karavaani-hanoja, olikohan 30-40e.
On ohjaus pumpulle, ja kylmä sekä kuuma vesi.
Halvemmassa mallissa vain kylmä.
Siellä on myös 12v uppopumppuja, millä saat sen veden mistä vaan astiasta melkein imettyä, kunhan mahtuu korkista sisään se pumppu.
Sikäli kätevä, kun sen ei tarvitse olla kiinteästi säiliössä tai missään kiinni.
Kevyemmän vesisysteemin rakentelisin noista...
Säiliöksi mikä vaan mikä tilaan mahtuu.
Risto113
Truck: Scania 113
Re: Merssu
Ja saat letkulla haaroitettua keittiöönkin samasta pumpusta ja säiliöstä, ohjaukset vaan silleen yhteen että molemmat hanat käynnistää pumpun.
Jos et haluaa useampaa säiliötä täyttää siis.
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Joo ei tähän järjestelmään tule kun pienet säiliöt. Joku max 40 litraa tulee molemmille kokoa. Täytyy käydä puuilossa katsomassa hanoja. Vessassa on oma huuhteluvesitankki ainakin oletettavasti. Pitänee varmaan laittaa pieni lavuaari ja johtaa samaan paikkaan kun vessan huuhteluvesi. Josko sais pienen raikkaan veden säiliön vessaankin sovitettua käsien pesua varten. Tutkaillaan ja suunnitellaan kun pääsee taas autoo nakertaan keskiviikkona
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Re: Merssu
Rautarouva tuli haettua kotiin pitkiksi vapaiksi ja työlistassa seuraavana on tarrojen nyppiminen kyljistä. Pari lastaa pullo ksyleeniä ja aurinkoa on tilattu huomiselle. Sais ennen Savonlinnaa tarrat pois kyljistä. Onkos siitä savonlinnan miitistä kellään mitään tarkempaa infoa
