Scania BF86S Autonkuljetusbussi, ex Jussin bussi
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Viesti Kirjoittaja Jussin bussi »
Tervehdys,
Tulipa hommattua tälläinen caaania autonkuljetusbussiksi, kun alkoi tuo 608 Mercedes Jussin bussi jäämään pieneksi. Jussin bussi myös edelleen kunnossa ja sillä ajellaan sitten pienempiä lomamatkoja.
Tarinoidaan nyt tänne jotakin, jos jollakin asiaan kiinnostusta.
Elikkä bussi oli tälläisessä kunnossa ostettaessa.
Ongelmana tuossa tuli sitten heti kättelyssä, että kun pitäisi Drifting autoa kuskata, jotka jostakin syystä tuppaa olemaan yleensä aika matalia, niin eihän tuo nykyinen tila oikein siihen käyttöön sopinut. Eihän siinä auttanut, kun purkaa koko perä ja rakentaa uusi pohja.
Tämän jälkeen piti keksiä, että minkälainen telakka olisi autolle paras. Mietittiin kokonaan ulosvedettävää telakkaa, jotta saisi auton köyttää ulkona siihen ja toinen vaihtoehto oli sitten tehdä kiinteä kipillinen telakka.
Kiinteä kipillinen laakeroitu telakka tuli väsättyä ja seinätkin tuli samalla maalattua. Runko ja telakka on tällä hetkellä maalauksessa ja sen jälkeen pääseekin lyömään vanerit kiinni. Matkustamoon laitettiin muutama lisäpenkki, jotka täytyy vain käydä otteeseen vielä merkkaamassa. Matkustamosta lisäkuvia, kun se alkaa olemaan paremmassa kuosissa.
Muutama kuva vielä Jussin bussista, jos on vilahtanut ohi.
Re: Scania BF86S Autonkuljetusbussi, ex Jussin bussi
Funktionaalinen ihmisensiirrin. Onnea, menestystä ja jaksamista projektien parissa.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Nyt tuli sitten ensimmäinen ongkelma etehe.
Mikä on tuo mutterin näköinen kapistus kytkimen työsylinterin yhteydessä, josta tussauttaa aina paineilman kytkintä painettaessa pois. Vuotaa paineilmaa aika raakast
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Nonniin projekti edistynyt ja auto alkailee olemaan valmis. Autolla heitetty jo yksi ratapäivä kilpuri kyydissä ja vehkeet rokkaa. Tuossa vähän kuvia mimmoinen siitä nyt tuli.
Pientä päivitystä toki on vielä tulossa. Rosterinen jenkkikaappi olisi haaveissa ja jarrulinjojen vaihtoa vanhoista rautaisista muoviputkisiin nyt ainakin mielenpäällä. Lohkon ja kannen välistä vuotaa hieman jäähdytysnestettä koneen ulkopuolelle. Sitä täytyy hieman vielä selvitellä, että mistä se tarkemmin tulee. Myös tuo aiemmin mainittu paineilmavuoto pitäisi korjata, kunhan saa selville mikä vikana? Kenties kytkimen työsylinteri vuotaa läpi?
Kuvassa kyydissä tavaramopo 1960-luvulta. Kulkee se sellainenkin tuolla kyydissä väliaikaisen vanerin kanssa.
Tuossa vielä Jussin bussin sisustasta kuvia.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jussin bussi kirjoitti: 24 Kesä 2022 22:56 Lohkon ja kannen välistä vuotaa hieman jäähdytysnestettä koneen ulkopuolelle. Sitä täytyy hieman vielä selvitellä, että mistä se tarkemmin tulee.
Mulla on sama vaiva ds8:ssa, tai vissiin valtaosalla :lol:
Jos ei ihan solkenaan tule, niin ei kannata tehdä mitään. Pahvin vaihto ei kuulemma auta kuin hetkeksi, kun juju on siinä, että putket pitäisi käyttää samalla pois, shimmata oikeaan korkoon ja sitten ilmeisesti jollain liimalla kokoon..
Team-Voltaren
Truck: Kiitokori Volvo B9M
Viesti Kirjoittaja Team-Voltaren »
Siistin näköinen kuljetuskelkka Teillä takakontissa. Mutta kippaako se alas puskuriin asti? Miten tuo kippaus mekanismi on toteutettu, vai onko se vain noiden "turpukkelien" varassa ja niitä kiertämällä lasku/nosto?
Meillä kun on sama tarve, mutta vähän isommille autoillekin soveltuva rakenteilla. Suunnitelmissa tehdä puolikas kippi ja nostoon/laskuun käyttää ilmapaljetta. Ilmaahan näissä on muutenkin helposti saatavilla. Sama idea myös meidän suunnitelmissa on laittaa ajorampit sopimaan tonne siltojen alle, niin ei tartte niitä jumpata minnekään väleihin, eikä auton alle keikkumaan. Ajokkina meillä Kiitokorin exkirjakaappi Volvon B9M tekniikalla
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Joo eli siel on tosiaan 8kpl kuulalaakereita sorvatuilla pesillä 25mm akselilla. Lisäksi lyöty vielä stefat päälle pölysuojiksi. Kippaa ihan tuohon lattiaa vasten.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Ja tosiaan kippaa ihan omalla painolla tuohon taakse pystyyn lattiaa vasten ja sitten kun ajaa auton kyytiin niin kippaa tuonne eteenpäin. Nuo vanttiruuvit on tuossa vaan varmistuksena eli niillä ei tehdä mitään nostoja. Suunnitteilla olisi tietysti joku hydraulikippi niin ei tarvitsisi niin tarkasti autoa ajaa kyytiin, jotta ei rysähdä.
Jäähdytysnestettä vuotaa tosiaan sillein, että kyllä sitä aina ajon jälkeen pittää lisätä. Noin 2 sekunnin välein tulee tippa maahan.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Tuossa vielä pari kuvaa asiasta kiinnostuneille. Tosiaan varmaan tulee vielä lisäjalat tuohon takareunaan, jotta kulma menisi entistä pienemmäksi. Kuitenkin ajosilloissa riittää mitta.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Nyt tartteis sit taas vähän apuja viisaammilta. Eli scanian ds8 laturi lopetti toimintansa. Laturina Bosch 0 120 600 534. Hiilet hyvät, yksi piuha oli poikki joka tuli hiilisillasta. Tämän korjaamalla ei siltikään lataa. Pitääkö tälle nyt sitten tehdä se polarisointi vai mikä mättää. Tasavirtalaturi kuitenkin taitaa olla.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Ihan vaihtovirtalaturi on. Jännitteensäädin on voinut vaurioitua. Siinä keulassa, oikella puolella. Mut mittaa nyt kaikki johdot ensin.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Oisko kuvaa mimmoinen kapistus. Ei taida kuitenkaan kiinteänä laturissa olla vaan jossain auton keulilla oikealla?
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Oisko tollaane kapistus? Mites tuo testataan?
Jokelan linja
Member id: 200
Just toi. Eipä sitä ihan helposti mitata. Jos johdot on ehjät, niin hae uusi säädin ja kokeile sillä.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Tosiaan tuolta löyty kaavio ja kyllä ainakin näyttäisi siltä että tuo syöttää virtaa tuohon DF linjaan, joka on sininen piuha startille. Kuitenkin vaikka kokeilin suoraa virtaa tuohon siniseen piuhaan, jonka pitäisi laturi herättää niin ei vaan syty. Täytyypi napsasta laturi taas irti ja tutkia sitä lisää.
Jussin bussi
Truck: Mercedes 608
Dodii. Täältähän löytykin vielä toinen katkennut rengasliitin sekä näköjään vähän käämiäkin.
Elikkä uuden ostaminen olisi varmaan edessä.
Kerta uusi ostetaan niin samallahan tuon voisi vaihtaa sitten johonkin hieman isompaa kuin 60A.
Oisko kellää tietoa minkä auton laturi kävisi suurinpiirtein suoraan tuonne, saisi olla vaikka 120A. Pantakiinnityshän tässä oli.
Orggis latureita näköjään saisi uusia vielä mutta tässä vaiheessa olisi isomman vaihto luultavasti jo ajankohtaista.
Member id: 473
Toisinaan olen koittanut silmäillä myös isompia latureita, mutta en ole onnistunut näkemään sellaista mikä sopisi alkuperäiseen kiinnitykseen.
Paikkakaan ei ihan tilavimmasta päästä ole, joten halkaisijan ei paranisi ihan kauheasti kasvaa.
Joskus pähkäilin, että olikohan k92 viimeinen bussialusta ds8 koneella ja niissä luulisin olevan isompaa dynamoa, kukaan vaan ei ole osannut kertoa millainen kiinnitys niissä mahtaisi olla..
Jokelan linja
Member id: 200
Eikös 92 ole nimensä mukaisesti 9-litrainen? Tai näin olen asian käsittänyt.
Joskus kanssa miettinyt laturin päivitystä ja ajatellut, että laittaisi sellaisen vanhan laturin kokoisen putken, mikä sopii niihin pantoihin.
Siihen putkeen sitten tekisi kiinnikkeet uudelle laturille. Saisi hihnalinjankin haettua kohdalleen kivasti.
Uusi laturi olisi osittain sen putken sisällä tai jotain.
Tosin kiilahihnojen voimanvälityskyky on vähän arvoitus. Ehkä joku 80-100A voisi vielä mennä.
Mutta niin kauan kuin tuo orkkis suostuu lataamaan, niin en toteuta.
Member id: 473
Jokelan linja kirjoitti: 18 Heinä 2022 22:06 Eikös 92 ole nimensä mukaisesti 9-litrainen?
82 mahdoin tarkoittaa, mutta ei aina ajatus lennä ihan perille asti :lol:
