Pussikuski
Truck: Sca K124 Irizar PB
Noniin, nyt ei taas ajella hetkeen. Vuorossa on lattian madallus keittiön ja pesuhuoneen kohdalta. Tykkään tästä yhtä paljon kuin Taunuksen helmojen hitsaamisesta, mutta tehtävä on. Tämä kyllä vie projektia paljon eteenpäin.
Tämä päivä meni lattialevyjen, villojen sekä seinäeristeiden poistoon. Eihän nämä ole häävisti eristetty. 30mm villaa tai styroksia joka ei ole mitenkään mittatarkasti paikallaan. Isoin urakka oli penkkien kiinnityskiskon leikkaaminen irti runkopalkeista.
Pussikuski
Lattian tasoitus keittiön kohdalta on alkanut. Ei tämä kait niin vaikea ole kun pelkäsin. Paljon on leikattavaa ja hitsattavaa kuitenkin.
Aloitin purkamalla kuljettajan makuutilasta kaikki tehtaalla huolellisesti asennetut preemium varusteet: sisäpuhelin, tuuletuksen ja lämmityksen paneeli (tilaa lämmittää erillinen ilma-Eberi), kattovalon ja 230pistorasian. Melkein jopa harmittaa vaan purkaa kaikki pois, mutta kyllähän tilalle tietysti vähän käyttökelpoisempaa varustetta tulee, kuten keittiö.
Katsotaan saisinko huomenna tuon kulmapalan irti. Keittiön kaappien alle jää sokkeli korotetusta lattiasta. Helpoimmillaan tämä voisi mennä kun kääntäisi sen vaan sitten ympäri ja hitsaisi kiinni. Voisiko olla niin ”helppoa”.
Mun kuljettajan makuutilassa on toi sama puhelin! Otetaanko koodia joku päivä? ;)
Pussikuski
Riittääköhän tossa kantomatka? Eikä voi soittaa kuin yhteen paikkaan.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Pussikuski kirjoitti: 10 Joulu 2021 12:51 Siinähän ne on. 2kpl uusia 300-litraisia IBC kontteja. Toinen puhtaalle vedelle ja toinen likavedelle. Hintaa 160€/kpl + alv.
Viisnepalle kiitokset vinkistä.
Kehtaisitko ottaa noista tarkat mitat vielä kun omaani mitoin noita raitis ja lika vesi säiliöiksi niin kiikun kaakun että mahtuisivat ilman muovilavaa.
Tosin eikös noita vois panna kyljelleenki vai onko korkit pitäviä?
Ja tarkemmat kuvatki päältäpäin ja sivusta missä hana.
Pussikuski
Tässä olisi myyjän esite
https://zymotec.fi/IBC-Kontit.pdf
En laittaisi kyljelleen.
EDIT: jaa mutta siinä ei ollutkaan tuon 300litraisen mittoja. Mittaan huomenna ja otan kuvia.
Pussikuski kirjoitti: 24 Tammi 2022 22:12 Tässä olisi myyjän esite
Juu ku pahoin raikasvesisäiliölle jäis eristeitten ja levytyksen jälkeen tilaa max 880mm.
Ja likasäiliö 870 mutta sen päälle pitä tulla vielä 110mm putki eli jos kannesta läpi niin vain 760.
Kehikkoahan ei välttämättä tarvi kun tulee sivuille/alas/ylös pirriä ja puuta.
Mietin sitäki että tuon kannessa olevan lunkanhan voi sahata pois ja panna liimalla/ruuveilla paikka päälle kun yläpuolellehan riittää vain reikä puhtaalla täyttöön ja likaisella puolen viemäriputkelle reikä.
Niin tulis matalempi.
Tietysti se tyhjennysventtiilihän tulee säiliöstä vähän alaspäin.
Ja sori ku lainasin toisen topiccia!
Jos sen kannen luukun sahailee pois, vois tilalle laittaa vaik Biltsusta semmosen veneluukun. Pääsis silti halutessaan pönttöön sisälle, mut korkeutta se vie vain millejä.
Pussikuski kirjoitti: 23 Tammi 2022 19:50 Tykkään tästä yhtä paljon kuin Taunuksen helmojen hitsaamisesta, mutta tehtävä on. Tämä kyllä vie projektia paljon eteenpäin.
On muuten bussin hitsaaminen aika hemmetin paljon helpompaa kuin taunuksen helman. Tuollaisen paksun plootun hitsaaminen isolla virralla on oikeastaan mukavaa verrattuna jonkun taunuksen paikkailuun.
Pussikuski
Tämmöiset kuvat.
Mitat ovat ilman lavaa ja metallikehystä. Tuo säiliö antaa ahtaaseen paikkaan painettaessa periksi, jos edes johonkin suuntaan on tilaa laajentua.
Pussikuski kirjoitti: 25 Tammi 2022 14:38 Tämmöiset kuvat.
Kiitoksia kovasti
Raitisvesisäiliöksihän tommonen menis ja sentti jäis ylös tilaaki johon vois pirriä vielä ruutata.
Ja anteeksi topikin lainasta vielä kerran
Pussikuski
No nyt iski flunssa, joten lyhyt tauko paikalla. Ei oikein jaksa kipeänä tehdä teräshommia lattiantasaukseen...
Taitaa olla korona.
Ainaski täällä pohjosessa räjähtäny tartunnat atmosfääriin.
Pussikuski
Sitähän se varmaan on koska tuli päiväkodista jossa sitä oli. No, nyt se kuitenkin alkaa olla selätetty 3 vuorokaudessa. Tänään pääsin jo illalla repimään bussin keskikäytävän lattialevyä irti. Huomenna jos Luoja suo rälläköin korotuksen irti ja alan miettimään hitsaushommia. Överiksi ei viitsi kuitenkaan vielä pariin päivään tehdä urakkaa.
Pussikuski
Nyt alkaisi lattian hitsaus.
Jossain vaiheessa minulle selvisi, että ei se lttiaplkisto alumiinia olekaan vaikka niin aiemmin luulin. On siellä kuitenkin erilaisia metallilaatuja palkistossa sekaisin. Rungon pystypalkkeja esim ikkunoiden välissä on huomattavasti hankalampi porata kuin näitä lattiaputkia eikä se johdu pelkästään ainevahvuudesta. Korroosio myös iskee hieman helpommin tärkeisiin palkkeihin, ja nämä lattiaputket pysyvät aivan kirkkaina vaikka on kosteaa villaa ja vaneria ympärillä. Suurlujuusteräs on yleensä arempaa ruosteelle.
Eli jonkin tyyppistä rosteria nämä taitavat olla. Ehkä samaa kuin Carruksissa? Kipinöi laikalla leikatessa.
Puikolla ajattelin hitsata. Meinasin ostaa uuden invertterin kun talossa on vain huono vanha muuntaja. Ei nämä niin kalliita ole.
Kysymykset:
1) sopiiko kuvan spekseillä oleva muuntaja tähän työhön (180A, max 4mm puikko)?
2) minkälaisia puikkoja tuo materiaali kaipaa?
Truck: Scania L113
Ns eripariliitospuikko, Esabilla OK 67.70, noille ainevahvuuksille riittää hyvin 2mm, tai 2,5mm puikko (ja tuolle Pitstonelle😄).
Tommoset eripariliitospuikot sulaa yhtälailla muuntajallakin, tommosella halppis invertterillä sytytys voi olla takkuista pienillä virroilla...
Pussikuski
Olisiko se puikko siis tämä:
https://www.puuilo.fi/hitsauspuikko-rst ... escription
Kaikki liitokset eivät ole eri materiaalia. Toimiiko sama puikko siinä?
Truck: Scania L113
Tuo on vastaava, luultavasti Lincolnin 312 puikko, ovat vaan törkeän hintaisia noin ”yksitellen” ostettuina, ”oikeampi” hinta noille luokkaa 30-60 senttiä/kpl, noita kuitenkin menee, ku tupakkia, ehkä puikko/ hitsattu palkin pää...
Täältä vaikka, jos haluaa tilata:
https://www.weldshop.fi/product/1948/ok ... sauspuikko
Noilla hitsaa kaikki raudat toisiinsa, turhankin hyvä (lue hintava) mustien liittämiseen.
Oma arvio normi tasasuuntaaja puikko esabin ok48.00, ei mitään erikoispuikkoja tuollaiseen tarvita, ei altistu suolalle/ maantie kuralle, lujuudet on hyvää luokkaa.
(rst seos on kyllä sitkeämpiä eikä yhtä murtoherkkiä esim jos hitsataaan vain yhdeltäpuolen ”pintasauma ” tyyppinen)
Ok vastaavia kiinan puikkoja ei kannata käyttää hitsattavuus vaihtelee merkeittän ja savun muodostus on omaa
luokkaa sisätiloissa..
2,5 mm puikko sopiva ohut putkille tulee kestävämpi sauma kuin 3,25 lla ja riittää inventterin käyttö% jatkuvaan hitsaukseen
( 2,oo mm jos ainevahvuudet 1-2 mm )
Oma inventteri jokin ” cleoxxx”merkkinen (yks vaihe 240V ) max 150A italian tuote , 3,25 mm puikolle riittää, tässä on puhallin jäähdytys ei ylikuumenemis katkoja tule, ostovaiheessa kaapelit vaidettiin vahvempiin ne on alimittaiset ja lyhyet.
Viimeksi muokannut BussMAN, 29 Tammi 2022 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Ite hitsasin oman irizarin lattia palkkeja ihan esabin ok48 ja lincolmin vastaavalla puikoilla
Pussikuski
Tulin ostaneeksi esabin 48 2.0mm puikkoja ja 10kpl eripariliitospuikkoja. Eiköhän se niillä…
Nuo puuilon puikothan on nimenomaan tarkoitettu tuollaiseen satunnaiseen tarkoitukseen jossa niitä ei mene kuin muutama. Yhden puikon hinta on kova, mutta toisaalta kun sen sieltä paikallisesta saa samantein ja pienessä erässä niin ei tuo huono kauppa ole.
Ei perus kotipuuhastelija kuitenkaan jatkuvasti mitään eripariliitoksia tee.
Truck: Scania L113
BussMAN kirjoitti: 29 Tammi 2022 14:52 Oma arvio normi tasasuuntaaja puikko esabin ok48.00, ei mitään erikoispuikkoja tuollaiseen tarvita, ei altistu suolalle/ maantie kuralle, lujuudet on hyvää luokkaa.
(rst seos on kyllä sitkeämpiä eikä yhtä murtoherkkiä esim jos hitsataaan vain yhdeltäpuolen ”pintassuma ” tyyppinen)
Kyllä!
Eikä puikko, tai kone saumasta lujaa, tai edes nättiäkään tee, hitsari siihen tarvitaan :lol:
Kaikki muu on selittelyä
Joo - laadukkailla puikoilla hitsaa vaikka silakan kiveen. Kaikki maali- ja liimajämät on syytä kaapia pois - niin OK48 tarttuu kyllä.
Pussikuski
No, seuraavaksi katsotaan olenko mä hitsari. MIG alkaa olemaan hallussa, mutta puikkoa en ole paljoa käyttänyt. Onneksi ne saumat jää piiloon. Pääasia että kestää.
Tuommoisella 2-3mm ainevahvuudella ei varmaan mitään viisteitä tarvitse alkaa tekemään. Senkuin lyö puhdasta neliöputkea toisen puhtaan kylkeen kiinni?
Neppi kävi tänään morjenstamassa kun oli lähellä. Melkein pari tuntia kului mukavasti rupatellen. On tämä vaan hieno foorumi ja hienoa porukkaa!
