Piiparisen vaiheet
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Re: Piiparisen vaiheet
Mä en taas ymmärrä kun venesähköistä kun niitä ropaan työkseni ja ne on niitä pikkuvirtahommia. Mut onneks nää ammattilaiset auttaa ku niiltä apua osaa pyytää
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Noniin. Turbon putki vaihdettu. Mopot pakattu. Tänään töitten jälkeen lähtö kesäloman alotusreissulle Palvaanjärvelle. Viikonloppu vaan ollaan mut pääsee kunnolla testaamaan kuinka paljon kulutus laski uuden putken myötä. Ja pääsee kokoomaan etuteltan ja vähän rentoutuu vanhojen mopojen parissa. Hyvvee lommoo kaikille
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Mukavaa reissua. Palvaanjärvi on tuttu paikka
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Ja taas nytkäytettiin pikkuisen eteenpäin. Viikonlopun pappamiitti meni hyvin, mopo hajos viivalle ja piiparisesta akku tyhjä kun piti kotio lähtee. No kaapeleilla käymään ja hätä ei ole tämän näköinen. Mopokin tuli korjattua saman päivän aikana ja taavettiin ajeltiin kebabille kumminkin. Nyt on matto välitilan lattiassa liimattuna ja varrotaan että kuivuu niin pääsee leikkaamaan muotoonsa. Lisäksi sain mopoille kunnon koukut lattiaan niin pysyvät paikallaan takatilassa. Kolmessa koripajassakin kävin väliseinästä kyselemässä mut kaikki oli kiinni. Joskoos joensuun veteraanirallin jälkeen pääsee selvittää mitä tarvii tehdä että saa paperin.
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Tuos olisi taas yksi kuva lopputuloksesta. Pienen pätkän kun leikkelee tuonne väliseinän viereen ja liimaa kiinni se on valmis. Sit alkais seinien läpiköiminen kuntoon
- Matkamese
- Member id: 065
Hyvä värisävy ja kuvio. Ei näy lika
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Joo se oli ideanakin ja kengät jalassa ei mennä takatilaan mutta kun kumminkin mennään niin ei kaiken paskan tarvis näkyä. Ja helpompi siivota tuo muovimatto kun joku muu
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Jahans sitä sais taas pakata mopot autoon ja käydä tavarat läpi että on kaikkea tarpeellista viikonlopun veteraanirallia varten. Seinäuretaanit tuli haettua ja nyt alkaa vanerin metsästys et saa seinät nippuun. Ajattelin 4 millistä vaneria kun se vähän taipuu.
Ota 6 tai 9mm vaneria. nelonen menee kupruille kosteudenvaihteluissa. Kyllä se 12mm havukin taipuu ja ei ole hinnankoroissa.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Meilläkin jäi laminaatti heti pois kylmyyden takia, vinyylilankkuja katottiin. Muovimatto tuli , eikä ole kaduttanut kertaakaan
- B9M
- Member id: 048
Sirkkelillä taipuu umpikoivukin. Urat vaan ja 3-4 milliä pintaa jäljelle taipuu vaikka 15mm. Liimaa vielä uriin kun laittaa kiiinni. T. AriRosvolinna kirjoitti: ↑28 Heinä 2021 12:52 Ota 6 tai 9mm vaneria. nelonen menee kupruille kosteudenvaihteluissa. Kyllä se 12mm havukin taipuu ja ei ole hinnankoroissa.
6mm vanerilla tehtiin, ois vähän enemmän tarvinu vahvikkeita, meinas parissa kohtaa uretaani työntää vanerin pullolleen... Ei kyllä ainakaan yhtään ohuempaa kannata laittaa...
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Joo tää vaneri homma on suunnitteluvaiheessa viel. Tuli sähkäriltä viestiä että miks en hanki laturi-inventteriä. Ei tarvis vetää sähköjä erikseen vaan sais kaiken samassa paketissa yhdellä hupiakulla. Laturin puolelle vaan valitsin kumpaa akkua lataa kun laittaa maasähköön. Nyt raatilaisille kysymys kummonen kannattaa ottaa kahdelle 120 ah akulle joiden perään tulee jääkaappi kahvinkeitin ja pari puhelimen laturia. Vähän meni väärinpäin kun ensin olis tääkin vaihtoehto kannattanu miettiä ennen ku lähtee soitteleen sähkäriä. Onneks en kerinny hankkiin viel mitään kamppeita maavirtaa varten
Hommaa Victron, sen voi sitten siirtää seuraavaan projektiin - kun paalauksen aika tulee. No - minulla on bussissa kiinanihme-palstalta tuttu. Hyvin on toiminut sekin. Ohjenuoraksi voisi sanoa HQ-parisataa = hetken päästä vaihdat sen 5hp 2-t perämoottoriin, jossa on perä väljä ja teet silti hyvät kaupat. Perämoottorin huhun mukaan annoin kaverille. Näitä kympin koneita ei kannata hommata mikäli rennosti haluaa harrastaa saatika sitten sähköä työssään tarvitsee. Sama pätee aggreihin.
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Taas on mopot pakattu ja parin tunnin päästä kohti huhmaria. Pitkä viikonloppu mopojen ja moottoripyörien kanssa veteraanirallissa. Saa taas miettiä ja suunnitella kuinka autoa parantaa syksyn ja talven aikana
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Huhmarin reissulta selvitty ja ensimmäinen vikakohdekkin löytyi. Antautui pyöränlaakeri metelistä ja lämpiämisestä päätellen. No auto seissy viikon ja odottanut varaosia, huoltoaikakin varattu optiolla kun osa tulee niin tehdään. Asiallista palvelua korjaamolla kun pyysivät käymään että mahtuu auto varmasti sisälle. Hyvissä hinnoissa laakerit kun Suomessa raskoneelta 95 euroa ja orkkis laatuinen skf Puolasta 18e posteineen. Yks moporeissu olis tälle kaudelle viel ja sit tyhjäys ja sisustan rakentelua talvi. Kyllä se siitä
- Matkamese
- Member id: 065
Hyvä että pääsit kotiin asti laakerin hajoamatta. Mulla 608 Mesen takapyörän laakeri hajosi matkalla ja kotona vasta huomasin kun haisi palaneelle. Koko pyörän napa oli muuttunut saunan kiukaaksi
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Jyväskylässä tuli vettä ku aisaa ja toppasin huoltsikalle jäähdytteleen napaa niin ohikulkija kiikutti sammuttimen et palaako se ku noin savuaa. Totesin vaan et vähä käy lämpösenä
- Matkamese
- Member id: 065
Juu kyllä siitä hyvät löylyt ottaa
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Mää tilasin kyl skf laakeri mut sainkin meylen. En nyt sit tiedä onko huonompi vai parempi mut lyödään alle ja katotaan.
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
No niin. Rosvottujen kamojen tilalle ruvettu hankkimaan uusia. Laitoin verkkokaupasta tilaukseen Garminin navin ja siihen sopivan peruutuskameran. Vissiinkin pakkivaloilta otetaan heräte tuolle mutikalle joka ohjaa kameraa. Sit pitäis jonkinlainen suojakoppa väkertää tuonne päälle ettei ole ihan sään armoilla tuo.
Peruutus valolta ohjaus niin kamera päällä aina kun peruuttaa, toisaalta saa sen päälle näytön ” napeista” jos tarvii muulloin.
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Joo ohjeen mukaan vaatii releen tuohon kytkentään. Mutta selvitellään kun tulee. Eivät osanneet sanoa koska on paketti perillä
kallek505
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Poliisilta tuli kirje eilen, ei tutkita. No Piiparinen saa uudet lukot oviin tällä viikolla ja virtalukko ajonestoineen menee vaihtoon kun saan oikean lukkomallin selville. Lisäksi kävin varaamassa uuden navikamerayhdistelmän ja se asennetaan kun tulee. Pyöränlaakeri kuulemma melko lujaa kiinni kun kahdeksan tuntia painivat ja vasta sen päälle oli napa kädessä
. Onneksi eivät veloita kun listan mukaisen ajan työstä. Laakerin vaihto siis 75 euroa.
Joo - mun ERG-vikaa selvitettiin kolme viikkoa ja muutaman työpäivän oli MB pajalla. Ei ne siitä kolmesta viikosta laskuttaneet
- parin tunnin homma.
