Scania 113 Carrus 701
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: Scania 113 Carrus 701
Niin on, tykkään, mullakin on... Noin 1,5 metriä korkea tavaratila vaikka lattia on oikastu. Sit viel saa sähkökeskukset, akut ym jemmattua akseleiden päälle, vaikka laskee lattiaakin, niin säilyy ruumaa käytettävissä. Sitä oon miettinyt että onko 1,5 m matala sauna liian matala, kun sauna multa puuttuu...
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Mulla on tekeillä sauna ihan tavan 502:een takaruumaan, se on paljon matalampikin vielä.
Onko tuo 701 runkoauto?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Member id: 454
701 on itsekantava kori etu- ja vetoakselien välissä, "oikea runko" on vain keulassa ja perässä. Melko vetelä tuo väli on kai jo valmiiksi, luukkujen ylänurkkien ympärillä on ainakin mulla kupruja pelleissä merkkeinä ajetuista kilometreistä. No, vielä menee luukut kiinni, eli siis ei paha. Korin ja rungon liitokset on perästä nyt vahvistettu. edestä pitäisi vielä tehdä, kun happoteräs on syönyt runkopalkkien päät pois.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Jaa, onko siinä metallipari vaivannunna ja happoteräs imaissut mustat runkopalkkien päät?
- Member id: 454
Juuri se, Metallipari sauman vierestä "vähän" ohentanut mustaa rautaa ja muualla rungossa vaivaa vain "tavallinen ruoste" mihin auttaa pääosin hiekka ja maali. Mut tässä valkoisessa on koriputketkin mustaa, happoteräs kuori on tainnut syödä nekin ja olisko vielä jäänyt uutena suojaamatta? Kävin tuotakin silloin katsomassa ennen kuin oman ostin...
Mutta onneks lahti korissa busseissa on kuori ja kori alumiinia, se syöpyy ensin ja sitä en osaisi edes korjata, kaikessa on puolensa... Siis ennen mustaa rautaa, ainakin teoriassa.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Katos kehveliä, onko ne tehneet siis 701-malleja sekä rst- että mustilla koriputkilla?
Eikö siellä ainakin Scanian osuus ole mustaa?
- Member id: 454
Eikös suuri osa carruksista vuoteen ?? (91-93) asti oo mustaa rautaa korin runko? Ja si uudemmissa korikehikko happoterästä tai ruosrumatonta (poratessa huomaa et on useampaa laatua). Auton osuus on ruostumatonta vain joissain volvoissa, b12b, b12m??, jossain niitä oli käyty läpi tääl palstalla, en nyt äkkiä löytänyt.
Mulle ainakin kehu joku bussikorjaaja (en muista kuka), kun kyselin vinkkiä millainen kannattaa ostaa, että ei ehkä kannata ostaa sellaista, missä korin runko ja kuori eri värkkiä ja sanoi vuodenkin milloin on (pääosin) vaihtunut carruksella. Poikkeuksiahan näissä on aina, kun ovat pääosin yksi kerrallaan tehtyjä.
Uudemmissakin Carruksissa taitaa olla "ferriittistä" rosteria se kehikko, ehkä tosin juuri siksi että se on sähköisesti lähempänä mustaa niin ei tule sähköparin haittavaikutuksia?
ferriittiseen rosteriin nappaa magneetti kiinni, kun taas noihin kirkkaampiin rostereihin ei.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Joo, se on tarkkaan sanottuna teräslaatu EN 1.4003. Tuossa pihalla on sitä joku kymmenen metriä odottamassa, jotta pääsevät uudeksi lattiaksi bussiin
Pikku hiljaa! Tämän päivän jälkeen näyttää tältä. Kaikki kylkiputket kuskinpuolelta ja akseleihin asti, myös pohjaputket vaihdettu molemmilta puolilta. Syksyllä auki vielä toiselta puolelta. On ollut aika projekti.
No niin nyt sitten katsastukseen valmistautumista. Oli se iso homma, mutta tuli tehtyä. Syksyllä vielä toinen kylki auki vessasta taaksepäin.
- Member id: 454
Hyvää työtä ja hienoa ettei motivaatio loppunut. On se hieno, toi valkonen on viel komeampi ku mun harmaa
Kävin kattoon tuotakin, mut jätin ostamatta tuon remontin takia, omassa on sit kaikkea muuta, kytkin kiukuttelee, vaihteisto kiukuttelee, etu ja taka-akselipalkkeja hukassa jne jne. Tuostahan on kai ainakin etuakselin pitkittäispalkit uusittu...
Juu olihan toi aika projekti ja vielä jatkuu. Teknisesti tämä tuntuisi olevan kunnossa öljyvuotoja lukuunottamatta. Tämä menee nyt täyteen huoltoon seuraavaksi. Gree Shark pitäisi laittaa katolle vielä tällä viikolla. Hiukan mietityttää korkeus.Mikaeli kirjoitti: ↑14 Kesä 2021 08:51 Hyvää työtä ja hienoa ettei motivaatio loppunut. On se hieno, toi valkonen on viel komeampi ku mun harmaa
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Kiinnostaa sitten kuulla asennus/käyttökokemuksia tuosta Sharkista. Olen itsekin pähkäillyt tuollaisen hankkimista "ohjaamon" puolelle, asuintilaan on jo olemassa ihan perinteinen kaksiosainen ILP.
- Member id: 454
4,4 m korkeus on ok, kaikki alle 4,5m alitukset on merkitty kylteillä, niitä vaan pitää muistaa katsoa.
ainut missä korkeus oikeasti haittaa on tankkauskatokset ja henkilöautopuolellahan niitä korkeus kylttejä ei läheskään aina ole vaikka olis alle 4,5m, mutta siihen ongelmaan tuskin vaikuttaa onko 3,9 vai 4,2 tms.
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Hyvän näköistä toimintaa, hyvä siitä tulee.
Itsehän olen sen alunperin rakentanut mutta lähti minulta jo vuonna 2015 (muistaakseni) eteenpäin joten asioita on varmasti tapahtunut Ja muuttunut myös paljon sen jälkeen. Oli jo silloin melko mätä, on se kumma ettei itsestään korjaannu
Sivuluukusta pystyi ajamaan tuplaäksä Hondan kyytiin!
No niin Green Shark asennettuna kattoluukun tilalle. Laittelen hiukan kokemuksia, kun pääsee kunnolla testaamaan. Tuolla pihalla se pöhisee tälläkin hetkellä.
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Tekeekö lämmintäkin vissiin tekee ? Ja miten riittää teho, onko iso ääninen !??
Tekee lämmintä, mutta on suojattu ettei käynnisty enään +5 alle. Ääni on ihan normi ilpin tasoa. En osaa vielä sanoa kuinka tehot riittää. Tänään vasta saatiin paikalle.Punanensisu kirjoitti: ↑22 Kesä 2021 22:45 Tekeekö lämmintäkin vissiin tekee ? Ja miten riittää teho, onko iso ääninen !??
Mikko Hietaoja
Terve!
Itellä ollut parissa vaunussa moinen kylmäkapine. Sharkki aika uus kapine, mut mielestäni hinta/laatu ihan ok. Versus 2 x kalliimmat, mut ei pitkän ajan tietoa. Tuossa kyl hyvä, et lämmityskin kompuralla, eikä pelkällä sähkövastuksella. Tehoiltaan ei ihan älyttömän isoon tilaan riitä, ainaskaan jos rupee näillä helteillä saunasta jääkaappin koittamaan, mut laittaisin itse taas seuraavan kyllä, kun tulee tarve. Sitten, kun tulee tarvetta moiselle, niin otapa yhteyttä tänne, hintaa pömpelille kulkurihinnalla 1290 eur veroineen + mahd. Toimitus ja asennuskulut. Asennuspalveluakin sopuisasti Loimaalla tarjolla. Mikäli tällainen kaupallinen, asevelihintaine ilmoitus sallitaan.
Mikko
0400400196
Mikko
0400400196
Mikko Hietaoja
Terve!
Jaa.. yks N unohtu.
Mikko
Jaa.. yks N unohtu.
Mikko
tai kyökin kohdalle päät uunin sisälle….
