Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Truck: carrus regal 350
Re: Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Viesti Kirjoittaja eagless »
Zuikkis kirjoitti: 03 Tammi 2021 16:05
eagless kirjoitti: 03 Tammi 2021 12:50
Zuikkis kirjoitti: 03 Tammi 2021 00:56 Takamoottorisissa ulkoyksikkö mahtuu sinne moottorin ilmanottoritilän taakse. Hyvin on pelannut.
Tarkoitititko moottoritilaan siihen äänenvaimentimen yläpuolelle
Vai sinnepuolen missä ilmansuodatin pämpeli?
Carrus b12 kyseessä ja ite kun mitoin niin päädyin että kun ilpin asennus tulee niin eteen kuskinpaikan alle akkukoteloon tulee tila.
Öö, scaniassa on äänenvaimennin ja ilmanotto samalla puolella. :) Mutta sinne koteloon kuitenkin missä on ritiläluukku edessä.
Juu no volvoissa ilmasuodatin kuskinpuolella ja sinne ei ulkoyksikkö mahdu.
Vänkärinpuolenluukku äänenvaimentimenpäälle mahtuu mutta hankalassa paikkaa jos moottoria joutuu roplaamaan.
Mikko Hietaoja
Viesti Kirjoittaja Mikko Hietaoja »
Terve!
Tuo ilpin ulkoyksikkö on hieman iso möhkäle sellaisenaan sijoittaa fiksusti oikein minnekään autossa. Itsellä suunnitelmana viedä ulkotilaan ainoastaan kenno, joka vaihdettu suoraan malliin ja puhallus kanavan kautta. Pienenee tilantarve jonkinverran. Kompura ja muut hilppeet voi tunkea minne vaan. Normisti splittikoneeseen ei lisä sisäyksiköitä voi lisätä, mutta laitan kuitenkin ulkokoneen perään kolme tai neljä sisäkonetta.
Mikko
Kimpsu77
Viesti Kirjoittaja Kimpsu77 »
Mikko Hietaoja kirjoitti: 03 Tammi 2021 20:09 Terve!
Mikko
Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu👍
Onko sulla kuvia tästä laitteistosta?
Mikko Hietaoja
Terve!
Ei vielä kuvatuksia. Asennus aloittamatta. Lisäilen, kunhan alkaa. Tuon kennon voipi mielikuvituksella soveltaa melkein minne vaan. Vaikka pakastimeen.😁
Tuollainen testiviritys ollut toiminnassa vuodesta 2008. And still working.
Mikko
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Mikko Hietaoja kirjoitti: 03 Tammi 2021 21:05 Terve!
Mikko
Hmm ? Mitä tämä pakastinvesiviritys tekee ?
Mikko Hietaoja
Terve!
Lämmittää ja viilentää.
Mikko
Kimpsu77
Mikko
Mistä otat elektroniikan tähän järjestelmään? Onko sulla tarkoitus rakentaa joku oma logiikka tälle?
Valmiinakin löytyy näitä vastaavia yhdellä ulkoyksiköllä useampi sisäyksikkö jota harkitsin myös. Nämä midean pumput mikä mulla on autossa on niin edullisia että ei raski sijoittaa oikein laadukkaampiin tässä bussi projektissa mutta mielenkiinnolla kyllä seuraan miten saat toimimaan jos useamman sisäyksikön liität yhteen kompuraan ja millä logiikalla saat järjestelmän hyvin toimimaan👍
Mikko Hietaoja
Terve!
Eiköhän tuo onnistu.🙂 . Toimii kyllä ihan suoraan yhdistämällä ac kierto rinnan. Noissa suorahöyrysteisissä ilpeissä on vaan se juttu, et ne roiskii kylmäainetta vähän sinnepäin milloin millekin sisäkoneelle, myös valmiit useamman sisäkoneen laitteet. Jos liikaa huojuntaa, niin sit lisää palikkaa väliin.
Mikko Hietaoja
Terve!
Jaa niin vielä logiikasta. Ei vasemman käden tarvitse tietää, mitä oikea puuhaa. 😁
Mikko
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mikko
Vastaavaa itsekkin miettinyt, kun ei noissa wanhuksissa liiemmälti ruumatiloja ole. Mutta mistä suora ulkokenno?
Mikko
Siis oletko sä muuttanut normaalin ilmalämpöpumpun vesikiertoiselle "lämmitykselle"?
Kimpsu77
Soppeli pakkas päivä tehä sisähommia 👍👌 Suihkukoppi olis nyt vesieristetty. Huomenna kosteantilan maton asennus harjoitukset ensimmäistäkertaa ikinä 😳🙄 Saispa nähdä mitä siitäkin tulee muutako sanomista 🤨🤔
PVC-matto kannattaa asentaa lämpimänä. Pidä sitä vaikka saunassa kotvan aikaa - niin nurkat taipuvat helpommin ja lämpölaajeneminen auttaa asentajaa.
Kimpsu77
Rosvolinna kirjoitti: 04 Tammi 2021 16:07 PVC-matto kannattaa asentaa lämpimänä. Pidä sitä vaikka saunassa kotvan aikaa - niin nurkat taipuvat helpommin ja lämpölaajeneminen auttaa asentajaa.
Kiitos vinkistä 👍 Miehän kylvetän sen hyvin ennen asennusta💪
Liima vissiin tarvii levittää vain lattiaan ja vain puolelle alalle ja sitten toiselle puolelle jos oikein ymmärtänyt?
Autossa on huonon saunan lämmöt 26 astetta että luulis sen täällä kuivuvan ainaki😄
Kimpsu77
Köydellä listoitusta ja lisää verhoja👌😊
Kyllä se kodikkuus sieltä esiin tulee kun saa nuita rättejä ikkunoihin ja rakoja (rakennusvirheitä) peiteltyä 😄👍
Punanensisu
Truck: Sb150vb
Member id: 74340
Millä liimailit narut ?
Kimpsu77
Punanensisu kirjoitti: 04 Tammi 2021 21:23 Millä liimailit narut ?
Ammuin tyckerttipyssyllä kiinni, tai se on semmonen välimallin naulain, vähän pitemmät ja paksummat piikit ko tyckertissä ja kantaaki vähä. Hyvin pysyy👍
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Hyvän näköistä tekemistä edelleen ja tehokasta. Itsellä menee 80% ajasta muihin juttuihin ja loppu ajasta tahtoo kulua enemmänkin haaveiluun ja suunnitteluun kuin tehokkaaseen tekemiseen :oops:
Saako köysi-ideaa lainata? Olen pari vuotta miettinyt, miten listoitan veneen hytin sisältä, nyt tiedän :D
Eikös se niin oo, että
"Sen minkä mitta heittää,
Sen lista peittää..."
Ja mitä leviämmät listat, sitä parempi, kalliimpi ja hienompi talo/mökki/bussi tms? :lol:
(hirsitaloa kun tekee, sopiva lista on 16*120 höylälauta, 95 millinen jää välillä vajaaksi. Toki tartti olla rakoa monessa kohtaa ihan painumisen takiakin 2 krs perinnehirsitalossa...)
Kimpsu77
Mikaeli kirjoitti: 04 Tammi 2021 22:15 Hyvän näköistä tekemistä edelleen ja tehokasta. Itsellä menee 80% ajasta muihin juttuihin ja loppu ajasta tahtoo kulua enemmänkin haaveiluun ja suunnitteluun kuin tehokkaaseen tekemiseen :oops:
Tähänkin ostin 10mm ja 20mm köyttä. 20mm on riittänyt hyvin tähän asti😄 paikoin jopa 10mm.
Mullakin oli edellisessä veneessä listaköysirulla 4 vuotta ajohytissä, koskaan se ei päästy paikoilleen🤨 Riitti sitä touhua siinä muutenkin kun oli 1928 vuoden 16x6m, 50 tonnia painava vanha tammitroolari. Kova kampe mutta kyllä siinä sitä huolto ja kunnostustyötä oli riittävästi. Tämmönen bussi tuntuu melko helpolta projektilta sen jälkeen 😄😉
Mikaeli kirjoitti: 04 Tammi 2021 22:15 Saako köysi-ideaa lainata? Olen pari vuotta miettinyt, miten listoitan veneen hytin sisältä, nyt tiedän :D
Lienee tuosta köysilistasta jo patenttioikeus rauennut. 8)
Nuo köydet luo heti automaattisesti jossainmäärin sellaisen "marine" tunnelman.
Kimpsu77
Uusvanhoja kotirestauroituja keittiökaapin ovia sain tänään maaleihin ja ruuvailtua kiinni ja hyvin istui vaikkei väri sattunut keittiön kans ihan sama niin eipä tuo silmille hyppää kun jääkaappi katkaisee linjan😕🤨
Suihkun matto tuli kans tallottua tuonne lattiiaan ja jopa liimattua🤨 noh,.. se on siellä🤨 lopputulos on mikä on ja täytyy olla edes vähän tyytyväinen kun tekijän ottaa huomioon 😄😉
Jos joku joskus tarvii muovimaton asennukseen neuvoja niin mulla on yksi: Älä kysy ainakaan minulta!🤨😕
Jos siinä on kunnon suppilokaato - niin on siinä vääntämistä. Jos ei vesi löydä kaivoon niin piirrä sille nuolet opasteeksi. Näin tein kotona.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Kimpsu77 kirjoitti: 05 Tammi 2021 20:20 Suihkun matto tuli kans tallottua tuonne lattiiaan ja jopa liimattua🤨 noh,.. se on siellä🤨 lopputulos on mikä on ja täytyy olla edes vähän tyytyväinen kun tekijän ottaa huomioon 😄😉
Hyvinhän se on siellä. Ainakin nuin pienestä kuvasta katsottuna. Edelleenkin ihailen tätä tekemisen meininkiä. Tehdään eikä vaan meinata.
Kimpsu77
Rosvolinna kirjoitti: 05 Tammi 2021 20:57 Jos siinä on kunnon suppilokaato - niin on siinä vääntämistä. Jos ei vesi löydä kaivoon niin piirrä sille nuolet opasteeksi. Näin tein kotona.
😄👍 Täytyypä pitää mielessä😄
Kimpsu77
jiipee kirjoitti: 05 Tammi 2021 21:04
Jotenki muhkuraiseksi jäi tuo maton pinta vaikka selvinpäin lattian liippasin 🤔vai olisko se vika ollutkin siinä että selvinpäin tuli lähettyä tällaisiin tarkkutta vaativiin hommiin 🤔😄
Joo, ei tämä ihmettelemällä etene😄 Mietitään sitte porukalla lopuksi kuinka vituiks kaikki on voitukkaan tehdä 😄😉
