Scania 113 vm. 94
Re: Scania 113 vm. 94
Tämäkin etenee, itse päässyt vähällä kun ollut koko vuoden ulkomailla, ei ole tarvinnu ku kaivaa lompakkoa ja suunnitella.
Oletko sä tasoittanut tuon katon suoraksi?
Huomasin että mun 501:ssä on huomattavasti kaarevampi katto, käytännössä siis kaksi ikkunalinjan kaarevuutta liimattu keskeltä yhteen.
E: edellisen sivun paljaissa kuvissa näyttäisi olevan tosiaan tuon korin katto pykälää suorempi kuin mulla.. Jännä homma.
En ole, ilmeisesti näitä ei sit oo kahta samanlaista.Jule kirjoitti: ↑23 Maalis 2019 16:00 Oletko sä tasoittanut tuon katon suoraksi?
ONGELMIA! eli nyt on ikkunan ja eristeen välissä kosteutta. Onkohan tuo iso sivulasi ulkoapäin vaihdettava, ilmeisesti? Se ikkuna on kerännyt kosteutta mistä hajosi se sisempi ruutu. Prkle!
Ulkopäin ne sivulasit vaihdetaan normaalistikin.
Onko porukalla suosituksia jätevesisäiliöksi? Mistä ja mihin hintaan?edit. Sais olla reilun kokoinen tai kokoiset. Ajatus laittaa wc:lle omansa ja harmaa vedelle oma.
- Truck: Scania L113
Lämminvesivarsa.
Kokoja löytyy joka tarpeeseen, eivätkä maksa juuri mitään, jos osaat Tori.fi:tä hyödyntää, saatat saada hakemalla.
Ittellä 3kpl 300litran pyttyjä ex kirjurin alustaan piilotettuina, 1 vesisäiliönä.
silvarello
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Tai sit niitä laituriponttoonia mihin laittaa lattiakaivon ylösalasinpäälle niin lähtöjä riittää.. tai siis tuloja. Toimii kuin vessa.
Mustalle vedelle jos laittaa vanhan varaajan kannattanee katsoa että on rosterisäiliö.
https://www.nettimarkkina.com/muovitynnyreita/1569671
200 litraa/ kpl, avattava kansi, mahtaako tuollaiset kestää harmaalla puolen?
Ei kai tuota uskalla kukaan takuun kanssa luvata, mutta kyllä tuo mun mielestä pitäisi harmaavesille toimia, eihän niissä mitään ihmeellistä syövyttävää ole.
Minulla oli tuollainen pienempi PE-elintarviketynnyri kymmenen vuotta asuntovaunun harmaavesisäiliönä. Kestää mitä vaan - tällä hetkellä tuo tynnyri on koiranruokasäiliönä ja tuosta harmaavesikaudesta ei näy jälkeäkään.
Jätevesien kanssa alan kallistumaan 2 tai 3 250litran ponttooniin. Puhtaalle vedelle pitää sit keksiä vielä jotain.
Laatoitus suurinpiirtein valmis, ja keittiön kasaus aloitettu myös. Pikkuhiljaa. Miten olette piippuja toteuttaneet tuollaisiin? Tekiskö kiukaan piipun itse vai hommaisko valmis piipun. Toinen mikä mietityttää on piipun pituus, pitäisikö tehdä jatkettava vai mahtaako vetää jos piippu on tuollainen reilun metrin mittainen.
Kosteus kerääntyykin lasien väliin, pitänee koittaa ulkopuolelle johonkin väliin jotain liimaa tunkea.
https://www.vapaakauppa.net/hybridilait ... t-60a.html
Sähkökeskuskin tuli laitettua tilaukseen, tuollaisen luulis olevan helppo ja vaivaton. Eikös täällä joku ollut moisia käyttänytkin? Jos syksyksi olis muuttovalmis tuo.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Juu, noita on useammillakin, meillä myös. Viime kesänä ehdittiin pari kuukautta käyttää eikä valittamista, tosin silloin ei vielä ollut paneeleja joten siitä puolesta ei omakohtaista kokemusta - saa nähdä saisiko ne tämän kesän aikana varastosta katollekin.
Kuulostaa lupaavalta. Saako kysyä millaiset paneelit sulle on tulossa?Geekuality kirjoitti: ↑30 Kesä 2019 20:27 Juu, noita on useammillakin, meillä myös. Viime kesänä ehdittiin pari kuukautta käyttää eikä valittamista, tosin silloin ei vielä ollut paneeleja joten siitä puolesta ei omakohtaista kokemusta - saa nähdä saisiko ne tämän kesän aikana varastosta katollekin.
- Geekuality
- Member id: 348
Tilasin viime syksyn Sikamarkkinoilta (Kärkkäiseltä) Trinasolarin 270W-paneeleja neljä kappaletta. Varastossa tosiaan odottelevat että muut kiireet helpottaa. "
Trinasolar 270-paneeleita on minulla mökin katolla 6 kpl. Ihan pateviä ja kestäviä tuntuvat olevan. No, niissä on yksi liikkuva osa vähemmän kuin kajaakissa, joten vikapaikkoja on melko vähän.
Parhaimmillaan nuo kuusi tuottavat semmoiset 1300W eli enemmän kuin tarpeeksi 3-vuodenajan 230v mökille. AGM-akkuja tuossa mökin verannalla on pikkasen päälle 1000Ah. Litiumia olisi pitänyt hommatta, mutta työläinen hommaa ensin neljä halpaa ja sitten vasta oppii...
Monikide paneeli vissiin kuitenkin ns. Nykyaikaisempi.
Mikäs rosvolinnalla AGM akuissa? Akut ja paneelit itseltäni puuttuu vielä joten kokemuksia otetaan vastaan. Ja eikös nuo litium akut maksa sitten ihan oikeasti hunajaa ja silkintilkkuja...
AGM-akut eivät ole huonoja. Niitä pitää vain olla paljon, jos haluaa pitää 10kW/h vuorokausikulutusta yllä. Aurinkoisna päivinä toimii todella hyvin, koska paneelit antavat päälle 1kW latausta.
Mökkini talvikäyttöä varten litiumit olisvat oleet ehkä parempia - ne voisi pienen kokonsa takia ottaa kotiin mukaansa ja ladata valmiiksi, ettei tarvitse aggrekaatilla herätellä tyhjiä AGM-akkuja. Uudenvuoden tienoolla MPPT:n lepovirta oli syönyt akut tyhjiksi. Ehkä jokin pieni tuulivoimala olisi hyvä backup.
No tämä vähän rönsyää matkailukulkineista, mutta pikku-litiumin voi ajaa tyhjäksi monta tuhatta kertaa ja ladata nopeasti. Eli nyt, jos ostaisin niin setti olisi; 12 paneelia ja pari 4-5k litium akkua.
Litiumien pakkasraja on -10, mutta harvoin noilla keleillä on kesämökillä. Sisällähän ne olisivat takan vieressä, jos sinne on pakko talvella ängetä.
Tuota 100% järjestelmä on pitänyt yllä maaliskuusta lähtien vaikka miten kahvia keittää ja astianpesukonetta pyörittää. Akut ovat Ritar AGM 260Ah ja niitä on 4 kpl jännite järjestelmässä on 24v.
- 20190702_153428.jpg (91.38 KiB) Katsottu 23925 kertaa
