7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Miten tuo ilmahehku toimii? Jos se toimii... Eli painetaanko sitä ennen strattia 1krt, vai painetaanko 30sek vai miten?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Eli tuo oikean puoleinen. Mikä lie tuo punainen
Muistaakseni alkup kun nappia painaa, On tietyn ajan imusarja vastus päällä tais pakkosyöttökin mennä samalla
päälle, onko tuossa vai uudemmissa autom jälkihehkuttaa kylmäkäynnistettäessä vaikka ei nappia painakkaan
( joissaintermostaatti ohjattu hehkutus autom kun kääntää virran päälle?)
Yleensä tuo imusarja vastus on kärähtänyt tai poistettu käytöstä ( ollut liitinvikoja, vastuselementti sulanut,
sekä rele viasta johtuvia, ,,, ei pakollinen käynnistysvaruste alle -10 asteen pakkasilla jos moottori kunnossa,
toimiessaan poistaa ” kylmäsavua”, jos startatessa tulee savua putkesta mutta ei käynnisty, tarve hehkutttaa
tai pakkosyöttö, tai moottorin esilämmitys webasto tai lohkolämmitin....
Tuo punainen moottorin pysäytin ellei virta avain autom toimi
Volvon omistajat,,,Korjatkaa jos virheellisesti selostettu.
Jotain tieto kuvissa, tabletilla ei oiken onnistunut...
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Ok, kiitos tiedoista
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Starttaaminen
Miten pitkään uskaltaa starttia huudattaa yhtämittaa? Miten pitkä tauko pitää pitää starttausten välissä?
Pientä ongelmaa kun akut on kaput, ja joku prkl on kytkeny jotain väärin, niin kiehutin geeliakut pilalle, plus poltin boosterin rikki....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Wc
Päädyn kuitenkin bilteman vesi venepönttöön. Miten isoja jätevesisäiliöitä te käytätte? Riittääkö 500ltr pönttö mihinkään? Muovisesta laituriponttoonista meinaan väsätä.
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal »
Minulla valkoisesta napista (kuva ) alkaa hehkuttaa, volttimittarista huomaa että hehku ottaa virtaa melko paljon, voltit tippuu 22V. ja hehku kestää n. 50s. kunnes volttimittari taas palautuu n. 24-25v. riippuen lähtötilanteesta. Kylmänä jos käynnistän ilman hehkua, vaaleaa savua pukkaa kanadaan asti. Punainen nappi toimii sammuttimena, virtalukosta ei sammu ollenkaan. Sammutus on ilmanpaineella, joten jos haluaa sammuttaa ennen kuin sitä on tarjolla, joutuu sammuttamaan ulkopuolelta kylkiluusussa olevasta käsivivusta ( tekee saman vaijerin välityksellä ). Näin siis minulla.
Muutamassa sekunnissa pitäisi lähteä käyntiin. Savun kanssa tai ilman. Minun B10M-autoa ei ainakaan pysty sahaamaan pitkään. Automaattinalli katkaisee virran. Olisiko ilmaa polttoaineputkissa. Tätä ominaisuutta on ainakin minun autossani. Pitkän tauon jälkeen pitää käsipumpulla avittaa polttoaineen syöttöä.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Elikkäs, webasto ei toimi. Minkäaikaa voi porisuttaa lohkolömmitintä? Se vissiin lämmittää öljypihjaa, ei jäähdytin nestettä.
Notreal
Minulla moottoriöljysäiliö lämpesi kädenlämpöiseksi parissa tunnissa ( vastus säiliön pohjassa ).
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Ei tämä lähe pyörimään ei. Ei edes lupaa. Olen lämmittäny löpösuodattimet kuumailmapuhaltimella, vaimo on pumpannu syöttöpumpusta, ei silti....
Masentavaa
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Ota ruiskuputki suutimesta irti ja tarkista tuleeko löpöä sinne asti. Turha sitä on pyörittää jos sylintereihin ei mitään mee
Siinä on sellainen 19mm mutteri banjoliitimen päällä käsipumpusta seuraavana. Löysää sitä hieman ja pumppaa käsipumpulla - selviää tuleeko tavara koneella asti. Sieltä pitäisi tulla löpöä joko vaahdolla tai ilman. BxM ei ilmaa automaattisesti tai ei ainakaan tuo minun versioni.
Sammutinvivun asento kannattaa myös tarkistaa.
Älä kiusaa akkuja turhalla sahaamisella.
Tuossa polttoainejärjestelmä kuvattuna ( keltainen on käsipumppu)
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Sammutinvivun asento. Saako tuosta kuvasta tolkkua. Eli onko se ok? Löpövirtaa muualla, mutta suuttimen päähän ei enää tule kun käytin ruiskuputkea irti ja pumppasin.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
7thLegion kirjoitti: 23 Joulu 2018 12:38 suuttimen päähän ei enää tule kun käytin ruiskuputkea irti ja pumppasin.
Ei sieltä kuulu käsipumpulla tullakkaan.
Startilla pyörittäessä näkee jos tulee suuttimille asti.
Tuleeko savua putkesta kun starttaa?
7thLegion kirjoitti: 23 Joulu 2018 12:38 Sammutinvivun asento. Saako tuosta kuvasta tolkkua.
Mä en saa tolkkua, tuo on vähän erilainen kuin mulla, mutta sitä sammutinvipua voi käsin liikuttaa. Jousi kiristyy sammutus suuntaan, eli käsin koitat että vipu liikkuu, ja pysähtyy toppariin siihen suuntaan johon vieteri koittaa sitä muutenkin vetää.
Onks sulla mekaaninen sammutusvaijeri sinne jonnekki akkulaatikon nurkille?
Horror:issa kuului vuosihuoltoon, puolivuosittain, sammutinsylinterin putsaus ja rasvaus. Ei oo iso homma. Ota se vaikka joulupöytään mukaan. Kivempi rassata ku on kinkkuu.
Se sylinteri jumittelee milloin mihinkäki asentoon, jos on sisältä ruosteessa ja vettä / jäätä voiteluaineena.
Ja se sammutusvaijeri jäi sulla viimeks ulos, ku ihmettelit et "mikäs tää o?". Samalla ku huollat sen sammutussylinterin, öljyät sen vaijerinki.
Mitä voitin?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Njahas. Kinkunpaiston lomassa kävin kokeilemassa vaimon kanssa starttausta niin että vaimo starttasi ja minä irroitin löpöputken suuttimen juuresta. Kun vaimo starttasi, niin se sammutin viou liikahti eriasentoon, naks äänen kera, ja löpöä ei tullut yhtään....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Rakas joulupukki, jos lupaan olla kiltisti vaikka ensi vuonna, niin täräytätkö tulille tuon murphyn, että sitä uskaltaa rakentaa kun tuetää että reki toimii
Sen sammutinta komentavan varren voi irroittaa tuosta varsinasesta sammutinvivusta, jolloin ainakin selviää että vika ei ole esim jotenkin hullusti käyttäytyvä sammutin, joka esim aktivoituu jostainsyystä kun kääntää virrat päälle. Tietysti autoa ei saa sitten sammutettua kuin sieltä koneen kyljestä tai vaihteella jarrua vasten, mutta ainakin vianselvityksessä tuota voi kokeilla.
Sammutin on auki asennossa virrat pois tilanteessa. Samaan tapaan kuin merikoneissa eli kone käy ilman sähköä. Katso se kojelaudan sammutinnappula ja sen rele.
Luultavasti "Jule" on oikeilla jäljillä....
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Niih. Kysymys kuuluu: kun auto on sammuksissa niin kuuluuko sen vivun olla asennossa x, ja kun haluaa startata niin kuuluuko sen pompahtaa heti suuntaan y
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Siis kun starttaa niin se napsahtaa ja kääntyy. Käsivoimin ei liiku
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Noniin. Kinkunpaistokunnossa. Nyt hokasin. Kokeilen tuota huomenna. Kiitos
