Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Kiinnostaisiko tuo grillin liukusysteemin toteutus. Miettinyt samanlaista. Kuvat olis kivoja.
Ton aavasaksa kattoterassi scanian bongasin myös maanantaina kun ajeltiin kotiin päin Juankoskelta
No tuliko uinnis uus ennätys?
Ei nuo starttiakut elvy..
onko kellään tiedossa halpoja esim käytettyjä akkuja? Jotain 200e/kpl näyttää olevan Biltema/Motonet-akselilla.
Lah?n V?lvon ja Kouv?lan Scani?n romulavalta kävin luvalla hakee monta kertaa. Ei saanu kertoo kellekkään. Ette siis ole nähneet tätä ja nupiks vielä nerokkaasti muutin kaikki tunnistetiedot! Hähhää!
Ne vaihtaa akut pareittain ja parista toinen saattaa olla vielä iha ookoo, mut joutuu silti lavalle. Korjaamosetä tuli digitesterin kanssa mukaan lavalle sano et "toi, toi ja toi".
Kausalan naapurin rattoreissa vieläki niitä akkuja käytössä ja hallin hyllyllä pari oottamassa...
Kiitokset nepille akkuvinkeistä! Mutta tulikin toisaalta "sponssidiilillä" ihan uudet Varta 170Ah.. Vähän pienemmäthän ne on kuin alunperin, mutta riittänee kun kuitenkin kaikki parkkikulutukset menee hupiakkujen puolelta.
Onks sulla aurinkokennoja katolla?
En ole ehtinyt asentaa! 6kpl kennoja tuossa odottanut jo vuoden...neppi kirjoitti:Onks sulla aurinkokennoja katolla?
Päivätääs vähän jälkijunassa. Joskus viime viikolla turailin aggregaatin kaukokäynnistyssysteemin valmiiksi, ja tein bussiin sille pysyvämmän paikan. Kaukokäynnistys sinänsä "toimi" jo vuosi sitten, mutta nyt muutin ryypynkin automaattiseksi niin oikeasti toimii ilman että tarvii käydä mitään tekemässä.
Tässä video kokeiluvaiheesta.
https://photos.app.goo.gl/hr3BtAu87BcaLDUcA
Ryypyllä on ihan auton keskuslukituksen moottori, mitä ohjataan pakoputken suojapellissä olevan anturin mukaan.. Eli kun pakoputki lämpiää yli 50C niin sitten ryyppy pois.
Alkujaan olin kaavaillut tuota konehuoneeseen moottorin viereen, mutta on se kyllä sittenkin jotenkin turhan ahdas ja hankala paikka. Ja pitäisi olla jotenkin pikakiinnityksillä että sen saa sieltä helposti uloskin jos tarvii moottoritilassa jotain tehdä. Nyt on ruumassa sitten, tai vanhassa vessassa oikeastaan. Pakoputki menee lattiasta läpi, metalliputki vielä läpiviennissä. Webaston haitariputki käy suoraan tuohon aggren pakoputken jatkoksi.
Ihan hyvin toimii ja lähtee käyntiin kuten pitää, mutta lämpimänä ilman ryyppyä käynti on vähän heijaavainen.. Käsin kun laittaa pikkasen ryyppyä niin käy tasaseen. Oireet minusta alkoi vasta tämän ruuma-asennuksen jälkeen, en tiedä vaikuttaako tuo pakoputken jatke seoksiin? Tai se että ruuma lämpiää aika lämpimäksi niin aggregaatti saa lämpimämpää ilmaa kuin aiemmin. Pitäisi ehkä kuitenkin nyt kaasari purkaa ja puhdistella, kun kerkiää..
Oli siellä vuoden vanhat bensat sisällä kun ekoja kertoja starttailin, tuoretta kaadoin päälle.
Kuopio RockCock 27-29.7
Emännän loma alkoi perjantaina 27.7 klo 12. Suunnitelmissa oli että lähdetään suoraan työpaikan pihasta baanalle, mutta vielä torstaina oli kovin epäselvää että mihin tarkalleen. Sitten tuli kaverilta whatsapp-videonpätkä, olivat kulkuri kirjastoautollaan ajelemassa Kuopio RockCock -festareille! Sinne siis kun kerran tuttujakin paikalla!
Sieltähän oli se virallinen festaricämping jo loppuunmyyty. Katselin google mapsista että mitä siinä olisi lähistöllä mihin bussi mahtuisi. Scandic-hotelli oli ihan vieressä, niin soitin huvikseen sinne respaan että mahtuisiko niille bussi pihaan vaikka ei olla tulossa hotelliin yöpymään.
No ei todellakaan tämmöinen onnistunut, mutta respatyttö hetken mietiskeli ja konsultoi vielä virkasiskoaan ja sitten neuvoi että Kuopion Musiikkikeskuksen pihassa on valtavan iso ilmainen bussiparkki ilman aikarajoituksia, että kyllä sinne varmasti mahtuu! Ja tuo oli ihan sen virallisen majoitusalueen kupeessa, ei tuon lähemmäs aluetta oikein olisi mahkuja ollutkaan.
Saavuttiin paikalle, ja tosiaankin oli aivan tyhjä parkkis jossa kylläkin osa ruuduista oli aikarajoituksettomia "turistibusseille" ja loput 10 tunnin kiekkopaikkoja. No turistejahan me ollaan!
Tuohon puiden alle sai kivasti varjoisaan parkkiin, pysyi auto pelkällä tuuletuksella suht viileänä koko viikonlopun vaikka hellettä oli se lähes 30C.
Alemmassa kuvassa näkyy festarileirintä tuon rauta-aidan takana.
Iltaa kohden paikalle saapui muitakin autoja. Hieno lontoonbussi, tuokin oli mielestäni kulkuri kun ikkunasta töllisteltiin että baari ja kaljahanat löytyy ainakin.
En onnistunut bussin väkeä jututtamaan koko viikonloppuna.
Paikalle eksyi myös joitain henkilöautoja, mutta poliisit kävivät hätistämässä ne nopeasti pois..
Kavereiden kirjuri siellä leirintäalueen puolella. En valitettavasti siihen nyt päässyt lähempää tutustumaankaan, kun tyhmät järkkärit eivät päästäneet alueelle ulkopuolisia.
Meillähän oli oma nurmialuekin siinä bussin vieressä, soveltui erinomaisesti myös kroketin pelaukseen.
Lauantaina tuli busseja lisää, ja muutama henkilöautokin jotka tällä kertaa saivat jäädä siihen ilman poliisien häirintää. Tämä kuva otettu meidän bussin katolta..
Varsinaisia festarikuvia tähän nyt en paljoa viitsi laitella, mutta pistetääs nyt vaikka Haloo Helsinkiä.
Nuorimmainen oli jo vähän nuutunut.
Pois lähtiessä huomasin että joku oli laittanut hienon FakeTaxi -tarran meidän takaluukkuun.
Syyttävä sormi osoittaa aiemmassa kuvassa näkyvän keltaisen bilebussin suuntaan. Harmi kun vähän menee hieno tarra hukkaan kun on likaiselle pohjalle läntätty ja vielä tuon saranan päälle. Eikä nyt ehkä perheelliselle miehelle muutenkaan, ainakaan silloin kun näin lasten kanssa reissataan. ;D
Ai niin, unohtui edelliseen lisätä että melkolailla koko viikonloppu meni hupiakuilla, kun enimmäkseen tehtiin ruuat sillä ruuman kaasugrillillä ja bussin lämpötilatkin osui sen verran kohdilleen että ei tarvinut viilentää eikä lämmittää. Jossain kohtaa kokeeksi aggrea töräytin mutta ei tainnut varttituntia enempää puksutella..
Aurinkovoimala!
Mähän olin jo yli vuosi sitten ostanut 6kpl 125W aurinkopaneeleita, ja ohjaushärvelinkin niille. Ja 6mm2 aurinkojohtoakin oli talon voimalasta jäänyt 30 metrin kieppi. Mutta ei vaan mukamas ollut aikaa tehdä valmiiksi, ja vähän mielessä pyöri vaihtoehdotkin että millälailla sen toteuttaisi.
Nyt Kuopion reissulla tykästyttiin puskaparkkeiluun sen verran, että ajateltiin tehdä vielä pitempi reissu tässä ennen lasten koulujen alkua. Ja tähän väliin melkeinpä tarvisi sen aurinkovoimalan.
Monethan on laittaneet kennot ihan pelkällä sialla kiinni kattoon, ja varmaan ne siellä niin pysyykin.. Mutta ajattelin että mieluummin tekisi ihan pulttiliitoksilla niin saa tarvittaessa kennoja vaihdettua jos vaikka ajaa johonkin puuhun kuten tapana on!
Ostin Puuilosta liukuovikiskoja, ja ähelsin ne sikafleksillä ja popniiteillä kattoon. Jokainen kisko on päistään popparilla kiinni. Ulompi poppari on niissä alkuperäisissä katon reunan popparipaikoissa, porasin siis yhden niitin aina auki ja siihen kisko väliin uudella popparilla. Sitten 68cm etäisyydellä katon reunan pokkauksesta löytyy kattopellin alta paksu alumiiniprofiili pitkittäin, siihen toinen poppari kiinni. Tuossa välissä ei oikein ole mitään, tuo liukukisko siis poppareilla kiristyessään vetää sen kaarevan kattopellin suoraksi..
Alla olevassa kuvassa on lähes kaikki liukukiskot paikallaan, ainoastaan tuosta kattoluukun kahta puolta puuttuu kun siihen piti turata vähän lyhyemmät ja en muistanut ottaa uutta kuvaa.
Todella otollisesti muuten tuo hallin kattotuoli tuossa poikittain, vain noin 200 kertaa siihen kupolini mäjäytin.
Työturvallisuus kohdallaan!
Kennoissa on erikoinen pohjakiinnitys, tuommoinen lenkura pelti mistä vähän hankala tarrata kiinni. Tein cnc-koneella alumiinikäikäleitä mitkä käy napakasti tuohon kennon peltiin. Kennossa on siis pieni pokkaus ylöspäin tuossa pellin reunassa, ja nyt se pokkaus jää tuonne alumiinipalikan uraan. Kiristyy oikeasta kohtaa eikä paina peltiä lyttyyn.
Tässä valmis voimala.
En jaksanut hifistellä alumiiniputkella kuin katon läpiviennin, muut näkyville jäävät johdot teippasin alumiiniteipillä kattoon kiinni. "Oikeasti" aurinkovoimaloissa pitää kaikki näkyvillä olevat johdot olla alumiiniputkessa..
Kuvan ottamisen jälkeen teippasin vielä alumiiniteipillä noiden liukukiskojen yläpäät umpeen, ettei sadevesi nyt ihan solkenaan valuisi kiskon sisään. On ne popparin päät siellä sikafleksattu umpeen kyllä jne, mutta parempi kai silti että vesi virtaisi kiskojen ulkopuolella mieluummin.
Tässä vielä kuva ohjaushärvelin näytöstä. Ohjain on EPSolar TracerBN, 40A max virta ja MPPT ohjaus. Kierrätin hupisähköt tuon kautta, nyt katkeaa hallitusti torpasta sähköt jos akut tyhjenee liikaa.. Ja muutenkin kiva kun näkee miten ampeereja menee kun napsuttelee valoja päälle. Invertteri on kyllä erikseen suoraan akussa, ottaa niin paljon virtaa pahimmillaan ettei oikein tätä kautta kehtaa kierrättää.
Kesäkierros 4.8 - 11.8. 2018
Vähän tyngäksi jäi suunniteltu "Suomen kiertue" kun emännän lomat alkoi vasta elokuussa ja lasten koulut vastaavasti alkaa 13.8. Ja elokuun alussa oli vielä pojilla jalkapallojuttuja että ei edes ihan heti päästy matkaan.
Tuurin Miljoonativoli oli loppumassa 5.8.2018, ja sinne tietysti oli pääseminen. Meillä oli vanhimmalle 14v pojalle oikein kuponki että pääsee ilmaiseksi, alle 13v:hän pääsee muutenkin. Paikan päällä osoittautui että viimeisenä päivänä tivoli on ihan kaikille ilmainen, eli myös aikuisetkin pääsivät ilmaiseksi kieppumaan.
Tuurissa oltiin 2 yötä ihan siinä parkkipaikalla vaan, nyt kun aurinkovoimala tuotti virtaa niin en katsonut tarpeelliseksi mennä campingin puolelle. Mukavammin kävelymatkan päässä tivoli ja kauppa sun muut.
Sunnuntai-iltana oli mielenkiintoista seurata tivolin purkamista! Alla olevassa kuvassa on jo maailmanpyörästäkin kärryt kerätty pois. Aamuun mennessä oli kenttä tyhjänä. Purkamista seuraamassa pyörähti myös joku herrasmies joka kyseli tunnenko "Appendix"-nimistä orkesteria, hän oli siinä kuulemma soittanut Olli Lindholmin kanssa. No en kyllä tiennyt..
Kyläkaupassa huomattiin jo sunnuntaina paitapuoti jossa voi omasta kuvasta teettää paidat, mutta oli vasta maanantaina auki. Meidän 12v Roope tuosta intoontui että tehdään Osku-paidat, ja piirteli siinä viikonlopun aikana sekä Osku-koiran että Osku-bussin kuvatukset.
Maanantaina sitten marssittiin aamulla paitakauppaan. Huvitti kun myyjä kysyi että "missäs formaatissa teillä on kuva", no meillähän oli A4-formaatti käytössä..
Teetti vähän lisätyötä kun kuva piti ensin skannata koneelle, ja sitten vielä paitasetä joutui tietokoneella käsin piirtämään hahmojen ääriviivat että saa kuvan leikattua irti taustasta. Oli sen verran pitkällisen näköinen projekti että jätettiin paidat tekeytymään ja lähdettiinkin käymään Ähtärin eläinpuistossa.
Aika mukavia otuksia nuo pandat. Kuvassa panda on valtaisan ongelman edessä, porkkana on katkennut tuon pikkupöllin sisään eikä tule ulos.
Puoli tuntia se jaksoi taistella tuon kanssa, välillä oli kontio seljällään ja pölli kaikkien neljän jalan päällä pyöriteltävänä mutta ei vaan siltikään porkkanapinne helpottanut.
Ajeltiin Tuuriin takaisin ja tajuttiin että paitakauppa olikin mennyt jo viideltä kiinni, jotenkin oli mielessä ajatus että se olisi ollut seiskaan. Eli vielä yksi yö oltava Tuurissa vaikka ajatus oli ollut jo jatkaa matkaa. Mentiin nyt oikein campingiin. Rouva oli kyläkaupasta ostanut jonkun Suomi-Punk Karaoken, eikun se vaan koneeseen ja laulamaan. Heti eka biisi oli Appendixin "Ei raha oo mun valuuttaa".
Muita matkalaisia huvitti kun kerroin että mää muutes juttelin tän bändin kitaristin kanssa eilen illalla tuolla pihalla.
Terveiset herralle jos sattuu lukemaan, että nyt jos kysytään niin Appendix on sittenkin tuttu!
Kuvassa hiukan tutumpaa punkkia.
Seuraavana aamuna hakemaan ne paidat! Kyllä tuli hienot! Olen kyllä ylpeä meidän 12veen piirustustaidoista, taitaisi minun tekemänä olla vähän erinäköinen.
Paitojen väritkin on noiden Oskun raitojen mukaan.
Pitää muistaa oikeassa järjestyksessä seisoskella..
Sitten ajeltiinkin Raippaluotoon. En ole siellä käynyt, ja kiinnosti nähdä Suomen pisin silta. Ajeltiin vielä vähän pitemmälle ja etsittiin sopiva P-paikka ruokataukoa varten. Osa porukasta kävi myös uimassa meressä. Vesi oli kirkasta mutta pohja kivinen ja niljakas, ei paras uintipaikka siis.
Sitten Kalajoelle. Jotenkin en ole tuollakaan ikinä käynyt. Kyllä on hienot biitsit, harvoin missään etelän lomakohteissakaan tuommoisia nähnyt! Ja sattui vielä unelmapäivä, +26C ja aurinkoista vaikka muuten koko viikko oli aika paljon viileämpi.
Ajateltiin että ollaan yksi yö campingissä ja toinen puskassa. Campingissä oli pienehköstä lisähinnasta saatavilla "Seaside" -paikkoja läheltä rantaa. Kyllä olikin lähellä, oikeasti auto suoraan hiekalla käytännössä. Piti pesuvatiin laitella jalkavesi ettei kaikki hiekka kulkeennu bussiin sisään. Saunottiin tietty kanssa.
Kivat löylyt on tuossa bussin saunassa, jotenkin erinomaisesti onnistui vaikka odotukset oli vähän vaisut pienestä sähkökiukaasta johtuen.
Bussin katolta napattu panoraamakuva: https://photos.app.goo.gl/WTVNFX2PgkgW5yw3A
Ekan yön jälkeen olikin ylläri josta toisessa topicissa jo huutelin, olin illalla innostuksissaan jättänyt vaihteen päälle ja nyt oli paineet (ehkä siitä johtuen?) laskeneet sen verran että enää ei vaihdetta saanut vapaalle että olisi auton saanut käyntiin. Ei auttanut kun käydä maksamassa toinen yö campingiä, matka ei jatkuisi aamupäivästä ainakaan ja klo 12 oli checkout. Mullahan oli ovia varten vanhasta jääkaapin kompurasta tehty ylläpitokompura, sen sai hanaa kääntämällä kytkettyä niin että se työntää ilmaa myös bussiin päin.. Mutta hidashan se on kuin mikä.
Jätettiin kompura päälle ja lähdettiinkin päiväksi Jukupark -vesipuistoon. Illemmalla kun tultiin takaisin, oli järjestelmässä painetta sen verran että kytkinpoljin tuntui normaalilta ja vaihde lumpsahti nätisti vapaalle.
Sitten taas sauna päälle ja uimaan..
Seuraavana aamuna ajelin auton alueen ulkopuolelle, mutta oltiin vielä päivä Kalajoella ja käytiin siinä kiipeilypuistossa kun pojat moisesta tykkää.
Saunahommissa oli 200l vesisäiliö jo aika lailla huvennut, ja vastaavasti jätevesisäiliö täyttynyt. Täytin puhdasvesisäiliön campingissä, mutta siellä oli ajokaivo vain harmaavesille niin en kehdannut kusisäiliötä sinne lorottaa.
Mutta karvanaamarien lista kertoi että Kalajoen Shellillä olisi ihan jätevesille tarkoitettu ajokaivo, ja kyllähän sieltä semmoinen löytyikin. Ekaa kertaa "reissussa" tyhjensin..
Seuraava etappimme olikin vähän erikoisempi, Lampinsaari. Se on Outokummun vanha kaivoskaupunki, josta kuitenkin kaivos suljettu 1992. Yksi tuttumme asuu siellä niin ajateltiin käydä moikkaamassa. Kylällä on kyläyhdistyksen pitämä camping-alue minimaalisin palveluin. Meillä toki bussi olisi aika omavarainen, mutta ajateltiin kyläyhdistystä tukea ja parkkeerattiin alueelle.. 19e/yö sähkön kanssa, halvempi kuin Tuuri.
Ja on siellä uimalampi ja saunat ja lapsille leikkipaikkaa sentään.
Aika jännä paikka oli kaikenkaikkiaan. Melkoinen aavekaupunki. Kaikesta näki että aiemmin oli ollut vilkas kylä palveluineen, nyt oli vaan ränsistyviä myymälärakennuksia ja taloja. Silti kuitenkin kääntöpuolena siistejä omakotitaloja hyvin hoidettuine pihoineen. Tuolla varmaan on aika edullista asua ja välimatkat esim Vihantiin ja Oulaisiin kuitenkin aika lyhyet.
Pari bussiakin löysin kun kylällä käveltiin, tai onko myymäläauto tämä räjähtäneempi..
Oskuun käypäisiä renkaita oli vino pino, ja kyllä noissa monessa ainakin pintaa olisi ollut.
Tiedä sitten montako vuosikymmentä ovat tuossa olleet.
Linja-autoasemaa ei vissiin ole vähään aikaan käytetty, pajut kasvaa jo laitureistakin läpi..
Tuommoisia hylättyjä "paritaloja" tuolla oli paljon. Osa oli kyllä ihan hyvässäkin kunnossa ja asuttuja..
Illalla tapahtui ihan uskomaton asia.
Campingin pihaan kurvasi herrasmies joka kertoi olevansa sen Arin veli jolta oltiin Osku ostettu. Oli kuulemma muutaman kerran hieraissut silmää ohi ajellessaan kun tuttu bussi vilahti.
Hetken päästä paikalle pölähti myös Oskun mummi ja ukki.
Eli näiden veljesten vanhemmat. Asuvat siinä noin 100m päässä leirintäalueelta.. "Voi voi sentään, sehän on meidän Osku tullut taas mummia katsomaan!"
Ihan mukavat haastelut oli, ja toki Oskun uudistunut sisusta kiinnosti kovasti.
Seuraavana aamuna lähdettiinkin jo kotia kohti, mutta ajatus oli että pysähdytään kuitenkin jossain vielä yhdeksi yöksi. Jossain kohtaa tuli mieleen että ihan jo lähellä kotia on Pulkkilan harju, jossa on hyvä P-paikka siinä Päijänteen kansallispuiston alueella. Siinä pitäisi olla kivoja luontopolkuja joista lapset kyllä tykkäävät, ja muutenkin kivat maisemat.
Tuosta sitten lähdettiinkin aamulla kotiin päin. Käytiin kylläkin vielä Bus Burgerissa syömässä, se jotenkin kuuluu bussimatkailuun oleellisesti.
Tuolta lähtiessä ilmeni tuo laturiongelma mitä toisaalla kysäisinkin, muuten melko lailla vailla teknisiä murheita selvittiin.
Tuurissa oltiin samalla parkkiksella yksi yö. Olisi pitänyt käydä katsomassa sitä sinun grilli systeemiä mutta en muka viitsinyt häiritä.
Jaa se olit sinä, en edes tajunnutkaan taas! Olen usein yrittänyt kierrellä naapuribusseja moikkailemassa mutta jotenkin ei sattunut sopivasti.jiipee kirjoitti:Tuurissa oltiin samalla parkkiksella yksi yö. Olisi pitänyt käydä katsomassa sitä sinun grilli systeemiä mutta en muka viitsinyt häiritä.
Meitä saa kyllä tulla moikkailemaan muutkin jos huomaa.
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Mennyt vähän ohi, mun Roxi ja kavereitten Aavasaksa ilosaarikuvis..
Ollaan nyt oltu tos vakipaikoil 6 vuotta, aavasaksa tais ilosaares olla ekan kerran 10 vuotta sit.. Katolt on tosin suora näkymä päälavalle..
Joka reissulla ollut riesa kun perheellä matkassa kuitenkin "kymmenittäin" mobiililaitteita joita sitten pitää saada ladattua. Verkkovirtalatureitakin rajallinen määrä mahtuu bussin pistorasioihin.
Biltemassa oli tämmöistä kahden USB:n laturia minusta ihan järkevään hintaan, 7.90eur:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000034597
12-24VDC sisään ja 5V ulos..
Ostin noita muutaman, ja meinasin ripotella autoon sinne tänne. Aluksi ajattelin että täytyy johtoja vedellä oikein, mutta sitten kekkasin että tuo "tarjoilijatyttösen" kutsunapin johtohan kiertää ympäri auton, ja vielä voi sitä kutsunappulaa käyttää virtakytkimenä laturille..
Tosi helppo tehdä kaikki kytkennät tuohon irtonaiseen paneeliin. Tyttönappulaan tulee johtoja punainen jatkuva +24V, musta maa, ja sininen +24V kytkettynä katkaisijan takaa.. Katkaisin sinisen johdon ja kytkin laturille, Nappulan mustan maajohdon voi siirtää semmoisenaan usb-laturiin, käy suoraan paikalleen. Samalla sammuu katkaisijan punainen merkkivalo, joka on vähän turha kun tämä laturi itsessään loistaa sinisenä jos on virroissa.
Nyppäsin sulaketaulusta kutsunappien sulakkeen irti, ja syötin hupiakkujen sulaketaulusta sähköt..
Viimeksi muokannut Zuikkis, 26 Elo 2018 06:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Truck: Scania L113
Noista mäki innostuin pari vuotta sitten, vaan tuntuvat mykistyvän parissa kesässä, eivät enää jaksa ladata, 5 volttia kyllä antavat ulos, mutta tehot puuttuu...
wish:sta joskus pussillisen näitä tilasin ja aika moneen koneeseen tullu laitettua. En toki ole varma onko juuri linkissä oleva, mutta samantyyppisiä.
https://www.wish.com/search/waterproof% ... 7eb318f836
Hö, no toivottavasti nämä hetken aikaa kestää. Ehjäsin tuon kuvankin, taas jostain syystä oli googlen linkki vaihtunut..
Lerssinen
- Truck: M-B Adriatik
Siellähän on Lampinsaaressa sellainen mielenkiintoinen "romula". En tiedä kävittekö mutta herralla on kaikenlaista kalustoa kaupan
Ei käyty "romulassa", mutta kyllä se oli juuri kyseinen herrasmies joka kävi meidän luona juttelemassa.
- Zippo
Usb latauspistokkeissahan jännite 5v tulee kahta liitintä pitkin ja kahdella muulla määritetään laitteen tarvitsema teho, jos toinen niistä pätkii niin latausteho tippuu ja jos molemmat on poikki niin ei lataa ollenkaan vaan käytännössä ylläpitää laitetta. Meillä kasapäin sököjä johtoja joilla laite väittää latautuvan mutta oikeesti ei virtaa liiku ollenkaan..
Ex bussikuski
Näittäisi olevan myynnissä "samaan perheeseen" kuuluva Berghof/Man 8.5 metrinen "Väiski" Luumäellä!
Tuo kattotarjoiliatyttöön yhdistetty lataus on kyllä hieno idea, ja nätti, mutta ehkä vähän epäkäytännöllinen sijoituspaikka. Tietysti riittävän pitkällä latausjohdolla toimii noinkin.
Mä olen miettinyt että voisi laittaa vaan tupakansytytintöpseleitä sinnetänne ja niitä tupakansytytin latureita käyttää, mutta tuossa on se riski että joku tökkä jonkin 12V only laturin sinne ja käräyttää luurinsa.
Yksi vaihtoehto voisi olla myös laittaa jokin isompi vaikka 20A antava 5V poweri ja kytkeä pelkät usb portit sen perään.
Noin se pitäisi toimia standardin mukaan, mutta useimmissa halpislatureissa ei ole niitä datapinnejä kytketty millään tavalla, vaan kaikki teho joka laturista on otettavissa on kokoajan käytössä. Tosin monet luurit eivät osaa ladata täydellä teholla elleivät saa laturilta siihen lupaa.Zippo kirjoitti:Usb latauspistokkeissahan jännite 5v tulee kahta liitintä pitkin ja kahdella muulla määritetään laitteen tarvitsema teho, jos toinen niistä pätkii niin latausteho tippuu ja jos molemmat on poikki niin ei lataa ollenkaan vaan käytännössä ylläpitää laitetta. Meillä kasapäin sököjä johtoja joilla laite väittää latautuvan mutta oikeesti ei virtaa liiku ollenkaan..
Ohoh!Ex bussikuski kirjoitti:Näittäisi olevan myynnissä "samaan perheeseen" kuuluva Berghof/Man 8.5 metrinen "Väiski" Luumäellä!
Tässä linkkikin.
https://www.nettikone.com/man/bergerhof/1754411
