Scania k113 602 carrus
Colaun
Re: Scania k113 602 carrus
Viesti Kirjoittaja Colaun »
Jule kirjoitti:jäi näköjään yksi kiirrinen sana pois, on siis spray liimaa, eri ruiskutetaan suoraan liimattaville pinnoille.
Mulla oli tixon kanssa ongema kun koitin liimata vinyylistä keinonahkaa, jossa taustapuolella on kangas. Tixo on sen verran tahmeaa, että kun sitä suti sinne taustakankaalle, siitä irtosi mukaan pieniä nukkapaloja, jotka jäivät sinne alle selvästi havaittaviksi sattumiksi. Bilteman spray liima toimi myös ihan ok, mutta sitä tarvii odotella että se kuivuu kuten mikä tahansa kontaktiliima.
Mitenhän mahtais toimia jos kiinteälle pinnalle laittais tixoa ja sitte kankaan puolelle tuota sprayta? Luulis niiden tarrautuvan ihan hyvin kiinni. Tixo on niin ärsyttävä levittää huovan puolelle, spray helpottais siinä.
Sprayliima ja hiustenkuivain. Tällä yhdistelmällä pystyy tekemään nopeasti. Reunoihin ja kulmiin kannattaa laittaa kontaktiliimaa purkista. Sprayliima ei oikein kestä rasitusta.
Tuon 3M liiman kanssa ei mitään hiustenkuivaimia tarvitse, koska se tosiaan on riittävän kuivaa jo 20 sekunnissa.
HUomasin tosin että liian paksu kerros tuota liimaa vinyylikeinonahan taustapuolelle sai värin tulemaan läpi, ainakin tuosta valkoisesta vinyylistä. Laitoin takaseinälle 6mm solumuovin jonka päälle sen vinyylinahan, niin sen kiinnitin ruiskuttamalla liiman vain siihen solumuovin päälle, testissä tuolla yksipuoleisella liimaamisella se vonyylin taustakangas alkoi repeämään, tai vaihtoehtoisesti solumuovista pinta irtoamaan ennemmin kuin se liima petti.
E: pitkäaikaistestiä en tietysti ole voinut totueuttaa, vasta pari kk tuosta.
Colaun kirjoitti: Mitenhän mahtais toimia jos kiinteälle pinnalle laittais tixoa ja sitte kankaan puolelle tuota sprayta? Luulis niiden tarrautuvan ihan hyvin kiinni. Tixo on niin ärsyttävä levittää huovan puolelle, spray helpottais siinä.
Testatahan tuollainen pitäisi, ja vielä jokin vähän pidempiaikainen testi. Pirustako noista tietää miten erilaiset aineet keskenään reagoivat.
Tietrysti jos jostain löytyisi "spray-tixoa".
No sellasella ruiskukontaktiliimalla ite oon verhoilut duunannu =)
Colaun
Reddewil kirjoitti:No sellasella ruiskukontaktiliimalla ite oon verhoilut duunannu =)
Millanen ruisku siihen pitää olla, normaali auto ruisku isommalla suuttimella? Aika paljo itellä verhoiltavaa mikä pitää tehdä paikallaan, joutuis varmaan suojata melkosesti ettei sotke viereisiä verhouksia?
Colaun kirjoitti:
Ite vetelin tuon viimesen mesen 3M:n muoviruiskulla, kotona 1,5 suuttimella tavan yläsäiliöllä. Loppua kohti joutuu 10l pyttyä ohentaa jos kerkee pytyssä seisoo. Saa vedettyä tarkempaan ku maalin, mutta ku räkää kertyy suuttimeen niin sotku on valmis. Mutta aina sen knöllin voi putsaa pois, liottaa ksyleenissä. Eli Etrasta saa isossa pytyssä, ainakin tilaamalla jos ei muuten.
Colaun
Reddewil kirjoitti:
Colaun kirjoitti:
Tuota vois kokeilla. Ohennettuna tuo pensselöintiki on varmaan sujuvampaa, tuohon huopaan on muuten vähä työlästä levittää.
silvarello
Truck: B10M/Superstar
Member id: 350
Ite käytin Wurthin yleisliimasprayta- Tuntus kestävän. Rautakauppa hinta vaan täällä on jotain tähtitieteellistä, n. 30 e purkki. Suoraan wurthilta jäi reilun kympin kun otin firmalle. Pari kassillista on menny noita.
Siveltävä tavara on kyllä niin turhauttavaa käyttää.
Varmaan paras olisi tuo ruiskutavara.
Ruiskuliimat aiheuttavat vaan satunnaisia vitutuskohtauksia kun sitä ruikkaa vahingossa johonkin väärään paikkaan. Siveltävää tulee hqrvemmin vahingossa tällättyä jollekin valmiille pinnalle.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Kannattaa tarkistaa että ostaa ajoneuvo kontaktiliimaa ettei auringossa ala irtoilee , ruiskulla kun vetää pitää suihku säätää tosi kapeaksi .
Kiillon Vertax K 830 väritön ja suutin lähempänä 2mm , 20 l liimapytty n. 100 €
Tänään nyt tirkistelin siellä bussin seinässä olevia vinyylejä, ja siinä näkyi muutama läikkä. Olisiko pirulainen tuo 3M 74 liima tullut läpi, vaikka en ruiskinut sitä kuin sille seinän puolelle :(
VOi tietysti olla että se valkonen värikin on jotenkin herkkä tuolle, mutta ei sitä nyt ihan varauksetta voi suositella kun se noin tekee.
Halvalla oot Timppa saanu, mut ite en koske Kiillon tuotteisiin ku pakosta. Mistä muuten ostit?
Tätä minä käytän, on kunnon kamaa, hengityssuojain on suotava olla, ja tarttuu ku tauti http://www.sisustusmuovikum.fi/tuotteet ... liima.html
tuota muovikumin liimaa saa spraypullossakin.
Lahti32 kirjoitti:tuota muovikumin liimaa saa spraypullossakin.
Sitä en oo tienny. Mut tollaseen rintteriin uppoo toistakytä litraa, niin ei oo ollu tarvekkaan pikkupytyille =) :D
Timppa
Member id: 2
Laitakaupungin Innistä eli tavan raksa maalikaupasta , tilaustavaraa toki ja myyjä soitti Kiillolle varmistaakseen liiman sopivuuden
Hinta on varmaan noussut vuosien varrella nyt voi olla 150 € per pytty lähempänä .
Rummiska
Truck: Volvo Vanhool
Member id: 256
Viesti Kirjoittaja Rummiska »
Itellä tuo tixo toimi ihan hyvin ku ksyleenillä ohenti ja telalla suti huopaan ja alustaan...
Miten tuo xyleeni vaikutttaa siihen kuivumisaikaan?
Rummiska
Member id: 256
En kovin varmasti tiedä kun en oo käyttäny ohentamattomana, mutta villi veikkaus että hitaammin kuivuu eikä heti tartu ku tauti eli antaa mahdollisuutta asetella paremmin.
Kontaktiliimaa ei ole tarkoitus asetella, vaan pointti on että ottaa heti kiinni ja pysyy! Toisekseen kun on ruiskuliimoja, niin miksi pensselikamasta täytyy yrittää tehdä muuta? Liimateho ainakin kärsii kun ohentelee millä sattuu...
Rummiska
Member id: 256
Juu, varmaan liimausteho ei ole aivan sama kuin ohentamattomana, mutta minusta paljon parempi käyttää ku voi asetella paremmin ja on tuolla konstilla liimaillut huovat ja muovimatot ainakin toistaiseksi pysyny seinissä ja katossa. Saa nähä millon ne tippuu...
Toisaalta pensseli tavaraa on kätevämpi levitellä bussin sisällä ilman että kaikki paikat on liimassa, mutta kukin tyylillään..
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
ite oon liimannu tällä ja joissaki tapauksissa laittanut vaan toiselle puolelle ja on tarttunu.
http://sirel.fi/products/view/279
