volvo carrus 602 -96
Re: volvo carrus 602 -96
Eli tääkin on yhtä selvä ku hullu perjantai-iltana. Millon mitäki, ja vähän sinne päin. Selvii kattomalla =/
- MLuoto
- Truck: volvo carrus 602
- Member id: 345
näköjään on montaa variaatiota tästäkin... ois mukava nähä kuvia semmosesta misä on reijät kyljesä.
Joo ku siks mä utelin sulta, ku jollakin on vettä tullu sisään niistä =/MLuoto kirjoitti:näköjään on montaa variaatiota tästäkin... ois mukava nähä kuvia semmosesta misä on reijät kyljesä.
Miten oli noi ilmakanavat katossa kiinni ?
- MLuoto
- Member id: 345
ruuveilla kanavan sisältä nuisa katon poikkipalkeisa ja ikkunan yläreunasa oli alumiini lista ruuveilla ikkunan yläpalkisa ja toinen reuna kanavasa. loppujen lopuksi ei kovin lujasti.
- MLuoto
- Member id: 345
ostin alcoa alumiinivanteita 8kpl ja meinasin laittaa kaikkiin 315/80 renkaat mutta sitte rupes ärsyttään tuo telin ja etuakselin renkaan
linja vetäviin verrattuna niin tuleeki peltivanteet ja eteen 385/55 ja telille 385/65. onko kellään kokemusta miten 385/65 mahtus edessä pyöriin?
Viimeksi muokannut MLuoto, 09 Joulu 2018 00:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Ei ole kokemusta mutta jossen mä nyt ihan väärin muista niin hiljattain oli nettikoneessa vastaava carrus myynnissä volvon alustalla ja 385/65 etupyörillä. Tässä juuri asiaa mietin että kokeilisko 385/55 vai riskillä 385/65. Toisaalta 65 ois kyllä hyvä koska keula on jo valmiiksi aika tontissa.
Edit: Näkyikin vielä netissä eli tuossa
https://www.nettikone.com/volvo/b12-car ... 02/1579779
- MLuoto
- Member id: 345
aika täynnä näyttää kaaari olevan että ottaakohan sisäsuojaan ku kääntää linkkuun....
tuo oli just maalauksilla kun tuon oman kävin hakemasa ukkoselta.
- Truck: Scania K112Superstar
Tutkitusti tyhmänä kysyn miksi eteen pitää saada jotkut alkuperäisistä selvästi poikkeavat renkaat? Itselläkin pitäisi oikeastaan kaikki renkaat uusia, mutta ajattelin pysyä tuossa 295/80 koossa.
- wiima63
- Member id: 155
mahurin ku ajaa vähäänkää upottavalle maaperälle niin sen kyllä huomaa. itse ainakin haen tuolla parempaa kantokykyä pehmeellä pinnalla.
kilometrituloksella nyt ei juuri kulkurikäytössä ole väliä mutta leveellä lätyllä mä oon ainakin ajellu pidemmälle.
omaan silmään myös häiritsee se että kummassakin autossa etukumit kulkeneet melko lättynä.ei oo kaukana ettei renkaan runkokin ota tiehen vaikka paineet normaalit.
ajattelin kokeilla sitten tietää onko ihan floppi ajatus.
Käsittääkseni kattokanaviin (niin lämmitettävä, kuin "sellaisenaan" sisään puhallettavakin) ilma otetaan noista ikkunan päällä olevista "ritilöistä" autoissa, joissa on ns. manuaalinen ilmastointi ilman siihen integroitua kattokanavalämmitystä, tai ei kylmäilmastointia lainkaan. Samaa periaatetta löytyy kaikista tuon sukupolven Carruksista, ainakin Vegasta, Star x02:sta, Vectorista ja Regalista.Reddewil kirjoitti:Eli tääkin on yhtä selvä ku hullu perjantai-iltana. Millon mitäki, ja vähän sinne päin. Selvii kattomalla =/
Sen sijaan yksilöissä, joissa kylmäilmastointi ja kattolämmitys toimii käsi kädessä ja yleensä automatiikan ohjaamana, tulee raitis ja lämmitettäväksi aiottu ilma sisään kattolaitteen kautta.
Tämmöisiin versioihin itse olen törmännyt, ja edellä kertomani kriteerit täyttyy niissä kaikissa.
- MLuoto
- Member id: 345
itellä enempi ulkonäkö seikka. ärsyttää kun telin ja etuakselin renkaat on sisempänä kun vetävät.Pilotti kirjoitti:Tutkitusti tyhmänä kysyn miksi eteen pitää saada jotkut alkuperäisistä selvästi poikkeavat renkaat? Itselläkin pitäisi oikeastaan kaikki renkaat uusia, mutta ajattelin pysyä tuossa 295/80 koossa.
toinen on tuo pehmeällä alustalla paremmin pinnalla pysyminen.
- MLuoto
- Member id: 345
tänään tein sitte päätöksen vetäviin tulee 315/80 käytetty pinnattu hankook, telille 385/65 uus pinnattu michelin ja eteen 385/55 uus yokohama
- wiima63
- Member id: 155
jonkun pitää tehdä se ensimmäinen liike..otahan kuvia sit etukumeista niin saan pähkäiltyä että kummat laitan...
osaako joku laskea korkeuseron 295/80 ja 385/55 renkaille?
- MLuoto
- Member id: 345
295/80 ja 385/55 saman korkuinenwiima63 kirjoitti:jonkun pitää tehdä se ensimmäinen liike..otahan kuvia sit etukumeista niin saan pähkäiltyä että kummat laitan...
315/80 ja 385/65
315/70 ja 385/55
noin niinku suurinpiirtein.
eli mulla nyt keula laskee vähä nyt keulassa 315/80 ja vetävillä 295/80
- MLuoto
- Member id: 345
mulla jää nyt nuo etuakselin ja telin kapselit joutilaaksi jos jollain tarvetta. muistaakseni oli uudet ukkonen laittanu viime kesänä.
Luntaan stro kirjasta
385/65-22,5 = leveys 389-408, halkaisija = 1072-1092, "vierintämatka/ kierros= 3248
315/80-22,5. ". 312-328. ". 1076-1096'. ". ". 3282
11.00R20. ". 286-295. ". 1082-1099. ". ". 3300
295/80-22,5. " . 298-313 . ". 1044-1062. ". ". 3184
10.00R20. ". 275-283. ". 1052-1068. ". ". 3209
385 renk vanne 11.75"offset telissä eri kuin etupyörissä, tais 1 pyörä peräv olla jotain poikkeavaa.
295-315 renkaan vanne 9 "tuumainen offset sama ( 295 voikäyttää myös vanne 8.25)
Tuollaiset ne oli rajat kun muututtiin sisärenkasllisista tubelessiin
Tuolla vierintämatkalla selviää piirturi tuleva virhe kun muutetaan rengaskokoa.
Pinnauksen jälkeen voi halkaisija olla suurempi kuin uutena ( esim jos 22mm vetopinta)
Silmällä näyttää carruksen lokasuoja ahtaalta 385 renkaalle, leveys suunnassa,on vielä testaamatta
Kommennteja rengaskoot ja abs.
viewtopic.php?f=3&t=6896#p72209
- MLuoto
- Member id: 345
hyvin mahtuu 385/55 pyöriin edessä. ei raavi mihinkään vaikka pussit tyhjänä ja ratti linkussa.
- wiima63
- Member id: 155
Hyvä homma. On ilmeisesti ET120 vanteilla ?
Kävitkö ajamassa lenkkiä miltä tuntuu ohjastaa noilla fillareilla verrattuna 295 ?
- MLuoto
- Member id: 345
ajoin ensin 100km vanhoilla ja 100km takasi en huomannut mitään eroa ajettavuuteen.
tai huomasin sen verran että ei tärise ratti eikä volise takapää.
ennen oli 315 eesä ja 295 vetävisä ja telisä
nyt telisä 385/65 vetävisä 315/80 ja eesä 385/55
- MLuoto
- Member id: 345
vähä hämärä kuva mutta jospa siitä jotain näkis.
kuvasa pussit tyhjät.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... 1Yakw2MkJB
Viimeksi muokannut MLuoto, 09 Joulu 2018 00:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- MLuoto
- Member id: 345
wiima63 kirjoitti:Hyvä homma. On ilmeisesti ET120 vanteilla ?
joo 120 vanteilla
- MLuoto
- Member id: 345
ei mahtunu 3cm finnfoam tuohon niin laitoin sitte uretaania
Viimeksi muokannut MLuoto, 09 Joulu 2018 00:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- wiima63
- Member id: 155
Hyvällehhän se näyttää ei oo pienet eikä isot vaan ihan sopusuhtaset kumit. Laitan samat hyvä että tuli juttua muuten oisin ottanut isommat. Nuo on juuri sopivat noihin kaariin. Tuon hopeen auton kuvissa tuo 385/65 oli ehkä vähän liian täyteläinen tuohon kaareen.
- MLuoto
- Member id: 345
joo sopivan täydet ja on ihan reunasa.wiima63 kirjoitti:Hyvällehhän se näyttää ei oo pienet eikä isot vaan ihan sopusuhtaset kumit. Laitan samat hyvä että tuli juttua muuten oisin ottanut isommat. Nuo on juuri sopivat noihin kaariin. Tuon hopeen auton kuvissa tuo 385/65 oli ehkä vähän liian täyteläinen tuohon kaareen.
