mutta toisaalta kopteri ja porepytty on kyllä ihan samanlainen kun töllissä
Terapia tölli
- kulkuri
Re: Terapia tölli
ratti ei kyllä tosiaan täsmää
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Terapia tölli
"Long time no see"....(pitkään aikaan ei merta näkyvillä)
Tosi asiassa on ollu melkein 10kk paussi töllistä. (Meidän suhde oli katkolla...keskityin oleNAISIIN asioihin.
No eipä se oikea syy ole... muuttoo, siihen liittyvää uuden hallikodin rakentamista, sosiaalista elämää...ja muita laiskuutta peittäviä tekosyitä.
Jep, nyt oon taas yrittäny vaihtaa elvispaljettihaalarit oikeisiin haalareihin myös iltaisin töiden jälkeen ja hakenu motivaatiota.
Vataukseksi tuohon näyttelyauto spekulaatioon voin sanoo et... mulla on viel noi "bling bling pimeässä hohtavat portaat" pikkasen kesken ja niitä myöten ei muutenkaan pääse "hot tubille ja lopolopokoneelle", vaan ne toimivat ikään kuin vastaanotto aulana. Eli juu ei oo tölli tuo.
Olisko sarjakuvamainen todistus aineisto paikallaan?
"Alussa oli...." No ihan lähtötilanteesta en muistanu ottaa kuvaa.
Seuraavaksi värkkäsin levystä raakaversion portaista koska halusin ihan omalla kantapäälläni todeta että porras nousu ja etenemä tuntuu luonnolliselta kulkea eikä siihen tarvitse alkaa värkkäilemään ns. "Vaihto-askelportaita" (laivaportaaksikin niitä on joku mulle nimitelly, ehkäpä tiedättemitä tarkoitan.)
Joo, ei onneksi tarvinnut...ei siksi että ne olis ollu sen hankalampi toteuttaa, vaan siksi että ajatus portaiden alusen "maksimaalisesta hyötykäytöstä" oli päässä.(tässä kohtaa on pakko tunnustaa se että kyseessä on/oli päähänpinttymä alkuperäisestä "pääpiirrustuksesta päässä" eikä muusta.
No anyway, nyt portaiden alle saa esim hirvittävän paljon työkaluja jotka on helppo siitä ottaa tarpeen mukaan käyttöön. Siinä on tän illan räpellys... (siis tuo "luuranko") saranointi, tai lähinnä saranoiden kiinnitys mietityttää... hitsaanko kiinni vaiko keksinkö miten ne saa pultattua näppärästi kiinni. (Taas se "pitää pystyä korjata helposti" nostaa päätään
Tässä kohtaa joku saattaa miettiä että "mitä saranoita, miksi saranoida....mitä tuota miettimään" Heille mää sanon vaan et... "koska mä oon mä... ja koska mä voin" (jälkimmäinen ei ole aina itsestään selvyys.
Jospa kuva selventäisi mun mielenjuoksua... Sanallinen jaarittelu ajatuksesta, (käsi ylös HEP...virheen merkkinä ajattelemisesta.
Silti jaarittelen, ensimmäiseen askelmaan (patterin yläpuolella)tulee saranat etureunaan siten että se "nousee vastaan" (vähän niiku meinaa välillä elonpolku nousta.
Ja tuo toinen porras saranoidaan tuohon lattian reunassa näkyvään siniseen kulmarautaan...(varsinaisen lattian runko)
Rehellisyyden nimissä on sanottava et "en kyl yhtään tiiä selviskö teille kuvista tahikka selityksestä yhtään mitään, mutta omasta mielestäni tuo on "hyvä ajatus" ja tulee toimimaan myös käytännössä...(mitä sit siellä ikinä tulee mieleen kuljettaakkaan.
Että näin, nyt oon taas "satuillu" tarpeeksi. Kuis teillä menee?
Re: Terapia tölli
Jollekki vois riittää että keskimmäinen porras ois saranoitu takareunastaan ja sillä selvä. Näin on nuo koritehtaat tehny ku keskiportaissa on esim. vesipytty wc:käsien pesuun tai eturappusissa pissapojan 20l pytty. Mut onhan tuo sun paljo komeempi, voi tehä vaikka työkaluseinän tonne jemmaan!
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Terapia tölli
Ei kai tätä turhaan kutsuta "kylähulluudeksi"... mä en oo viel päässy reissailee ni mä puran hulluuttani (ja tyh.....täni) näin, vilkkaalla mielikuvituksella ja nysväämisellä.
Ja te olette joutuneet olemaan sijaiskärsijän roolissa. Kun tätä skeidaa luette/katselette kuvia. (Se kärsimys perustuu onneksi vapaaehtoisuuteen
Anyway... minäpä menen taas haaveilemaan ja suunnittelemaan mitä sitä tänään jättäis tekemättä.
Palataan....
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Terapia tölli
Ugh hau ja hellou.
Nyt tartteis jeesiä.
Onko arvon hulluilla tietoa onko olemassa kirkasta lakkaa mikä pysyy suoraan raudan päällä?
Mun sisäinen sisustajani (se pikkutyttö) haluaisi ei niin pikkutyttömäistä "raffia" tohon portaikkoon. Eli haluaisin että tuo rauta näkyy rautana, mutta kokemuksesta tiedän että se "pölisee" ja sotkee jos sitä ei millään pinnoita.
Paljonhan sitä ei sinänsä tuossa kohtaa näy mutta minulla on pari muutakin paikkaa missä rauta sais olla vaan "puhdasta rautaa" ilman maalia. (Ne paikat esittelen myöhemmin.
Laitan kuvan että saatte arvostella. ( tähän saa taas sanoo sen. "Mielipiteet on ku pers... reikiä, jokaisella on omansa". No... mmielipidettään saa muuttaa/vaihtaa, mut reiän vaihtaminen on käsitykseni mukaan suht mahdotonta.
Joo, tämmönen. Tohon vasemmassa laidassa olevaan "reikään" tulee luukku/"ovi"... saa sitten isäntä kuljettaa piilopulloa luukun takana, on parkkiin tullessa helppo ottaa siitä ulos mennessään (eukolta salaa tietenkin
Re: Terapia tölli
Eikös toi autoon käytettävä lakka vois sopia tuohon, nehän lakkailee noita ruosteisia autojakin.
Re: Terapia tölli
Nyt unoha ne eukot!
Laita siihen normaduria kirkkaana, pysyy kun koputtelet irtojään ensin pois
noin lukee ohjeessa, kertonee kaman laadusta
http://www.nor-maali.fi/fi/tuotteet/tuo ... adur_Clear
Re: Terapia tölli
Tämä vois käydä myös hyvin http://www.tope.fi/le_tonkinois/ jos kuluu ni voi vetästä suoraan uutta päälle.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Terapia tölli
Kiitos vinkeistä, tuo Iskin ehdottama aine oli aika mielenkiintoinen... "puunkäsittely öljy" jolla on raudan ruostesuoja ominaisuus.
Ostin purkin sitä ja testasin, toimii mutta nyt päädyin riskillä tavalliseen mattalakkaan. (Öljy oli liian kiiltävää.
Sarjiksen vuoro.... and another one... siis lisää keskeneräisyyksiä.
Mutta näin tällä kertaa.
Re: Terapia tölli
Pysyykö portaat käytössä noin valkoisena, vai jätetäänkö teillä kengät aina ulos?
Re: Terapia tölli
'LÄTSÄ':n tuntien siihen tulee rosteria ja massavalulattialämmitysmarmoripinta päälle.
Re: Terapia tölli
+ diskopallo ja tanssitanko.neppi kirjoitti:'LÄTSÄ':n tuntien siihen tulee rosteria ja massavalulattialämmitysmarmoripinta päälle.
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Terapia tölli
No joo, leikki leikkinä ja....
Wonderin kysymys oli ihan aiheellinen ja itsekkin sitä mietin. Toi lattia ja askelmathan on tota samaa kuivapuriste laattaa mitä töllin lattia on muutenkin ja sen puhdistuksesta on nyt ton hallikodin lattian tiimolta ihan käytännön kokemustakin... paskottuu kyllä, mut ei tarvitse kovin kummosta puhdistusta että lähtee puhtaaksi. Toi "potkulevy" on ny vaan sellainen ohut vaneri minkä huimuuksissani vetäsin samalla värillä kuin noi sivuseinät ja tökkäsin "valeeseen" siihen paikollleen et saa pikkasen osviittaa miltä mahdollisesti näyttäis. Siihenkin saattaa tulla tuo samainen laatta mitä askelmissa on. En tiedä vielä, en ressaa siitä. Mutta vastaus kysymykseen on... ei jätetä kenkiä ulos, jälkiä tulee ja saa tulla... pinnoista tulee helposti puhdistettavia. Ja jos oikein alkaa joskus ärsyttää niin ruuvaan noi laattalevyt irti ja vedän 2/4 tai 4/6 alumiini turkkilevyn portaan pinnoiksi.. Kärsii sitten isännän soidinmenoreissuiltaan tullessa vaikka oksennella portaat täyteen ni saa pestyä vaik painepesurilla. Mikään ei ole tehty tässäkään paikassa siten etteikö sitä sais purettua ja tehtyä uudestaan ilman että tarvitsee koko autoa rakentaa uusiksi.
Nyt olis se hetki käsillä että tarttis alkaa katselee niitä puupintojen pinnoituksia tuolla sisällä ihan tosissaan... (se samainen sisustuksellinen ongelma mihin tää vuosi sitten helmikuun lopulla jäi.)
Kahtellaan ja kuvailaan mitä tapahtuman pitää.
Re: Terapia tölli
Mato pitää portaat puhtaana.
http://www.kumijamatto.fi/parvekematto- ... tetty.html
Re: Terapia tölli
Onko tätä autoa näkynyt liikenteessä? Tai muuten tietoa, että miten tämän kävi? Pysyikö portaat puhtaana?
Re: Terapia tölli
Se on edelleen samalla omistajalla. Tällä hetkellä taloprojektin väistötilana.
Re: Terapia tölli
Hienoa, että sekä omistaja ja auto ovat hengissä.
Harmittavan monet projekti"blogit" vaan loppuvat ennen kuin projekti on valmis...
Re: Terapia tölli
...ainakin minulta loppui ruuti ennen kuin viimeinen lista on kiinni. Nyt on ollut noin 2-vuotta hiljaiseloa Röllin osalta. Pitää osata tehdä välillä muutakin.
Lisäyksenä; autoni on melkein ajokunnossa ja liikahtaa vielä ehkä suvena jonain. Eihän tuo koskaan valmiiksi tule.
