Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Re: Rosvolinna "Rölli-Berkhof"
Kattoteline veneelle
Jep vastaavaa systeemiä mietin. Tosin ilma tuota taakkatelineterassia. Pelkät rullat ja vinssi. Kattoon Sika-liimalla muutama rima.
Katsotaan mitä tulee. Tuossa olisi pussillenen kuormansidontapisteitä, pultteja, muttereita...Ainoastaan sää on hieman kehno katon poraamiseen.
Poraat sieltä sisältä ulospäin, niin et Kastu ;)
Nummelassa tulee vettä ihan sairaasti
Istun bussissa pora kädessä - Juu sisältä poraan = osuu helpommin palkkiin :)
:shock: kuvia... poraaks kattoo vai siis siihe takaseinää?
Kattoon ajattelin porata. Läpipulteilla semmoisen pakun lattiaan tarkoitetut kuormalenkit.
Kuvia tulee heti, kun saan ensimmäisen lenkin kattoon.
Terä läpi - on muuten tuo leväpintainen katto hieman liuka Crocseilla luistella...
Image (20).jpg (119.49 KiB) Katsottu 30812 kertaa
Pultti näkyy.
Hitsaan pultit kiinni kuormalenkin runkoon. Muuten pitäisi olla kolmen metrin käsivarret. Talon väki ei auta...enkä pyydä "Tämä on minun bussi" - Ukko huutaa.
Image (21).jpg (110.49 KiB) Katsottu 30810 kertaa
Kajakkikiinnikeet valmiit
Sain laitettua kaikki neljä kiinnikettä katolle. Yksi kiinnike tuli jääkaapin kalusterungon kohdalle, joten se jää piiloon. Muihin kolmeen mutteriin pitää rakentaa joku peitekuppi tms. Ne on hattuhyllyjen kohdalla - ei niihin kukaan päätään lyö, mutta kätensä voi teloa tavaroita hyllyttäessään.
Nonni, kiva kun tapahtuu tahdilla asiat :)
Meillä ei myöskään talonväki osallistu ikinä. Aina saat pakata tavarat, purkaa ja siivota sekä rakentaa itse. Sit jos ei rouvan silmää miellytä kun ei ole 100% täydelline ni kuulla saa vvälittömästi.
Noita suojakupuja olen itekkin aikoinaa ettiny, mutta löysin yli 10 kpl romulavalta kun oli joku lidlin aurinkoterassi sinne viskattu, 13mm kannoille oli sopivia.
Kyllä sieltä tuvasta apua ja kannustusta löytyi. Olen vaan välillä niin omahyväinen ja itseriittoinen etten kehtaa kysyä. Ei tässä mitään mausoleumia rakenneta.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
tollaiseen paikkaan vois olla nätti laittaa kupukantaisia muttereita. Jos vaan löytyy.
Just olin ehottaa kupumuttereita! Noita me laitetaan joka paikkaan ku rakennetaan seikkailuratoja. Sopivan mittaseks katkaistu pultti, ni toi toimii lukitusmutterina.
Muovisina. Tulee talvella vettä jos metallinen johtaa kylmää sisälle
Tuota lämmönjohtavuutta pohdiskelin, kun pora oli ensimmäisen kairauksen puolessa välissä
Leikkipaikan mutterin suojakupu kävisi hyvin. Urtsivaahoa sisään ja jesarilla paikoilleen- Avot....jossain mulla oli niitä, kun nuukana otin vaihtoon menneen liukumäen talteen, mutta lapset ehtivät kasvaa ennen kuin se saavutti harjakorkeuden. Tai jotain :)
Tänään laitoin katolle Sikaliimalla 5cm leveitä 12mm kumimaton palasia. Nyt voi työnnellä paatit kattoa pitkin paikoilleen. Ei tuntunut kovinkaan turvalliselta kajakki sylissä kävellä katolla.
Sähkövessan viemäri
PEM-putki mahtuu kulkemaan pattereiden alla. Matkaa huussilta takatavaratilaan tulee noin 3,5m. Pytyn päässä linjaan tulee 1"-kumiletku rosteri klemmareilla ja säiliön päähän messinkinen 90-kulma. Säliöön linja kiinnittyy kynsiliittimien avulla. Väliin pikku pätkä kumiletkua, jotta kynnet saa auki ja kiinni. Säiliön ilmausputkeen kokeilen kaasunaamarin patruunaa, jos se ei vie hajuja niin vedän tuuletusputken katolle.
Pitää vielä hankkin jokin edullinen uppupumppu sekä veneen septitankin tyhjennysläpivienti. Sälilöön tulee kolme tyhjennystapaa. Uppopumppu, imutyhjennys sekä nokkakärryllä kuljettaminen viemärin lähelle. Luulisi toimivan joka tilanteessa.
Nyt nakertamiseen tulee noin viikon tauko. Rölli lähtee lomakierrokselle :) - tyhjä patteri kaipaa latausta.
Image (22).jpg (94.1 KiB) Katsottu 30621 kertaa
Kajakit pysyivät katolla ainakin Vihti-Pori välin. Hupaisan näköiset linja-auton katolla, mutta huvin vuoksihan tässä tiellä ollaan.
Huomenna olisi tarkoitus laskea ne vesille Vaasan suunnalla ja touhuta siellä muutaman päivän ajan. Tämä ei ehkä ole nopein reitti Savonmaalle, mutta lomalla pitää seurata aurtinkoa..
Image (23).jpg (97.17 KiB) Katsottu 27700 kertaa
:mrgreen: luin yhelä silmällä et vaasasta -sawoo ja kajakilla? Piti sit lukaista ihan kahella silmällä!
Kyl se reissaaminen on lystiä, kumpa jo pääsisi itekkii. ...
Melontareitti Vaasa - Savonlinna. Ei ihan parissa päivässä taitu ja passi jäi kotiin niin ei saa Venäjän pikaviisumia.
Hommaa semmoset "sokeat" aukkopeitteet ni noi alukset ei vihellä niin pahasti kahensadan vauhissa. Eikä sada sisään.
Kultsi0
Viesti Kirjoittaja Kultsi0 »
kajakki on kaikista helpoin sitoa pikaliinalla jos vaan on siihen soveltuvat kiinnikkeet. Meillä ei melontaseurassa edes saa käyttää räikkäliinoja, menee kuulemma kajakit rikki
Ajattelin leikata sopivan kokoisen neliskanttiset pressun ja kulmiin räikat pysyväisesti kiinni. Ei ne räikeät olleet löystyneet, mutta ämpärikajakkia ei saa laittaa liian kireälle. Tulee kuopat kanteen lämpimällä kelillä.
turvavöiden mutterin päällinen :wink:
Ämpäri katolla
onko vedetty pitkällä putkella vai oikeesti kylki kyljessä ?
