VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
recarossa tietokone tuulettimet
Viimeksi muokannut kulkuri, 12 Maalis 2016 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä sulla lopulta hermo menee siihen jos suoran putken laitat.
Raskaankaluston pakoputkiosat ovat kyllä aika suolaisesti hinnoiteltuja, mutta laita sinne turbon jälkeen jako kahteen, josta eteenpäin jollain motonetin 3" tuuninkiputkella ja yleisvaimentajilla eteenpäin. Saat samalla tuplaputken ja rispektii kadulla.
Juu ei pysty ilman pöndeä ajaa :D
Istuimessa on pepulle ja selälle tosiaankin jotkut ropelia ja näkkyy suodattimet. Tässä on ristiselkä Pullistus ,säätö reisille, ylös,alas ja lämmitin ja jotain unohdin mainita.
Nyt menen koklaa.
Mie oon noitunu tossa työkalupakissa hytin takaseinää. Se kun on liian lähellä ja esimerkiks penkin sähköstä takareunan nostoa ja laskua ei voi käyttää kun selkänoja on kiinni takaseinässä. Se kun on ainoo säätö mitä voi miun penkissä tehdä ajon aikana ja vaikuttaa todella paljon kun voi pikkasen penkin asentoa välillä muutella. Istuinosan pituus on manuaalinen samoin ristiseläntuki. Saishan ton istuinosan säädön aika helposti sähköstettyä ja sillon se ehkees pysyiskin siinä mihin sen laittaa. Senverran on vuodet(25V) vaikuttanu et on löystyny ja tahtoo pienestäkin jalkojen liikkeestä muuttua. Reisitukihan se taitaa oikeelta nimeltään olla.
Miulla on senverran karvanen perse(niskasta nilkkaan) että toi ilmastointi kuulostaa hyvältä. Jotain patenttia siihen joskus miettinytkin. Noi nykyset pehmusteet ei vaan pahemmin läpäse. Pierukin kimpoo takasin :shock:
Tässä tietokoneella miulla on käytössä transportterin hanttimiehen penkki. Kiinnitetty toimistojakkaran jalkaan. Ei puudu persaus pidemmälläkään sessiolla. Toimistojakkaroissa istuu äkkiä pehmikkeet lyttyyn, mut auton penkissä on metalliverkko jousien varassa ja ne on tehty istumista varten. Suosittelen :)
Joo apsilla koeajeltu ja 3 vaihdetta ja 6 vaihdetta ei meinaa kytkeä. Ei kuulu ding ding varoitusta ollenkaa mut silti ei niiku joka kerralla kytkeydy. Mitäs nyt? Nyt rupee tuntuu oikeesti että tää paska palaa.
Onhan se kytkimen anturi kunnossa, ja sä polet kytkimen kunnolla lattiaan?
Justiin tänään käytiin faijan kanssa heittämässä lenkki ja se ei saanut pykäliä päälle.. No puolimiljoonaa fullerilla on opettanut että kytkintä ei saa painaa lattiaan...
No nyt kotiuduttu "lotontekoreissusta" vaihoin G anturin ja nyt taas vaihtaa hyvin? Nyt kun loota ei vuoda kun seula ni kuuluupa vasemmasta takapussista tai pussin putkesta tasainen sihinä :( se on killalla vaihatettu eli rekkuli rekkuli :D
Mites teillä muilla tekee jos sivuluukku vaikka rupee raottaa itteesä ajossa ni vilkuttaako kolmioita? Pari kertaa huomannut kun ajellu vaikka 100 kmh ja sit sivuteillä hissukseen ajellu ni kolmiot vilahtaa ihan sekunnin ajan?
Mitä kaikkea pitää bussissa olla mukana vaikka kiskalla käydessä? Antureita, liittimiä, venttiilejä, mäkkaiveri? Kertokaapas millä te varaudutte vai varaudutteko ollenkaan?
Viimeksi muokannut Pukaatti, 12 Maalis 2016 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mulla palaa kolmiot kello kilkattaa ja vasemmalla näyttötaulussa palaa sivuluukun symboli että on auki.
Tää ei kilkattanu tänäänkää? Iha vilahti pikasee?
...Ei ne korjaamoissa muista liittimiä kiristää. Pitäähän sitä jäädä asiakkaalle muutakin askaretta kuin tonnin laskun maksaminen.
Vaihdoin tuohon Rölliin "uuden" varoitusvaloelementin. Siinä "uudessa" villkkui tuo luukun kuvake - mystistä...Ei tuossa peltipirtissä ole edes koko toimintoa. Nyppäsin polttimon irti siltä ja lastenvaunuportaalta. Käy nuo luukkujen anturit läpi, voi olla hapettumaa tai väsyneitä johtoja.
Ookkepookke, teen huomenna sen ja muuta pientä tiukkailua ;)
Pakko sanoo et on muuten kiva istuu rekarossa ja ajella, tossa on ristiselkä toiminta näköjään osittain paineilmapumpulla kuin myös sivuttaistuki. Saiskohan ton hieromaa selkää jotenki :D
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Luukun katkasijan tapin alle jotain fylliä tai lukkojen kiristelyä :roll:
Hoolinvani
Truck: Van Hool Scania K113
Viesti Kirjoittaja Hoolinvani »
Pukaatti kirjoitti:Mieki kattelin moponetistä putken palikoita muttei dösäkokoo löytynyt :( jakokaasuparrun putken tulppaus onnistu tossa tarhaan mennessä ohikävellessä ;)
Nyt ettimässä p klipsejä taimitånenytonkaan. Tuleekohan miten kovat jölinät jos heitän sen ainukaisen änärin huisan kuukkaan? Se ois seuraavana listalla kui myös tuulettimen laakeripukkipatostelma.
Kiitos muuten hra Rosvolinna vinkistä, rapouharjakaa ei karmeesti lyhentyny :D
Kävin äske kurkkaamassa ois hoolinvani pakertamassa dösää muttei ollu, nyt Nesteellä vetää kovaakin kovempaa korvapuustia ja jämäkkää sumppia.
Taisinpa muuten huomata kun ajelit tuossa pihalla. Mie harhailin edestakasin miettien joisko olutta kahdella kädellä vai tekiskö bussihommia toisella.
Vastaillaa tähänkin :)
Joku harmaatukkainen mieshenkilö käpötteli siinä mäessä kunnläksin ajaa ylöspäin rinnettä? Muttei sillä olutta ollut? Ajaks muute pikku volvoo?
Tosta kolmioiden vilauksesta ni se räpäyttää iha sillai et just silmä erottaa ja samalla vissii jotai vilahtaa vasemmalla silmässä siellä "paneelissa" ? Kerran kävi samassa kohtaa ja ne jäi vilkuttaa ja kytkin meni kovaksi samalla. Täytyy tsekata vielä se takapussukan ilmavuoto ku en tänää "ehtinyt" :roll: imurointii meni 2 tuntia ku porukat tuli kattoo bussia ja appikukko ja noppi myös ja kaikki. Sit joutuki ottaa reiskaa notskin äärellä ja se unohtu. Pitänee aamulla käydä jos ehtii ni hakee 6mm ilmaletkua ja tukiholkki ja sekä helmiä (ei siis sioille) vaan noille venttiileille ja uusia kaikki varmuuden vuoksi. 2 oli ehkä juuresta hieman halki ja on voinut aiheuttaa kytkeytymiselle ongelmia? Tosin uskaltaako nyt koskeakkaa ku pelaa hyvin :mrgreen:
Parit ilmaputket uusittu ja vasemmasta tasonsäätöventtiilistä löytyi pikkinen vuoto....uupuu jonnii verran tiivistepintaa.
Kuka heittää nopalla oikein? Mikä voisi suhista kardaanin kohdalla apout enne perää? Yritän tänää tutkia jos pakkanen hellittää.
Suhisee vielä seuraavana päivänä hipihiljaa. ..
Yksi monista vioista löytynyt jälleen, tasonlasku venttiilit roikkuu letkun ja johdon varassa enää ja Takimmaisesta ilmasäiliöstä molemmat kulmaliittimet hapettunu taivaantuuliin vaikka säiliö 4v. Vanha... Kuvia niistä myöhemmin.
Tippunut puoliksi irti...
Muttereista puolet tosiaa hävinny ja korinlaskuventtiilit aika keksiä. ...
Meni rattoisasti taas se "parikytminsaa " eli 4 tuntia ku selällään makasi jäätiköllä :(
Ja 2kpl 90 ast kulmia sekä 4 kpl muttereita O renkainee n. 70e :(
Onneks kävi samat magneettiventtiilit kun egs hököttimeen. Oli 2 kpl jemmassa.
Niijja sit katkesi sähköliittin siitä potikasta mikä antaa mitälie tietoa minnelie? Piti juottaa karvat kiinni. Mikä sähköpötikkä lie ompi hää siinä säiliössä? Näkyy ylemmässä fotossa.
Doh, sen verran sain kuunneltua sitä ilmavuotoa takimmaisesta vasemmanpuolen ilmapussista että ei vuoda liittimestä vaan jostain ylälevyn tai sit sen pikkuisen kupin eli ylälautasen välistä. Mietin et kui se sieltä vuotaa noi niiku yleensä? Ku pussihan tiivistyy siihen ja ei esim. Siihen isoon levyyn mistä kirjottelin?
Pukaatti kirjoitti:Doh, sen verran sain kuunneltua sitä ilmavuotoa takimmaisesta vasemmanpuolen ilmapussista että ei vuoda liittimestä vaan jostain ylälevyn tai sit sen pikkuisen kupin eli ylälautasen välistä. Mietin et kui se sieltä vuotaa noi niiku yleensä? Ku pussihan tiivistyy siihen ja ei esim. Siihen isoon levyyn mistä kirjottelin?
Se on mätä...?
Joo ni mieki sitä ajatteli ja sillo Kiikutin uudet hilppeet korjaamolle mut vaihtoivat vain alalautasen ja pussin ku oli muute hyvä kuulemma. Ja nyt sit suhisee jostain ku en tarkkaa saanu kädellä kokeiltua. Mut se iso levy ei ilmeisesti vaikuta ilma pysymiseen vai kuinka?
Ilmapalje tiivistyy tuon pikkulevyn reunoihin samaan tapaan kuin rengas vanteelle. Voi vuotaa myös ilmanipan välistä. Sen tulee olla tiukkaan kiinni pohjaanlyöntikumissa. Laitoin nipan ympärille hieman sikaliimaa tiiveyden varmistamiseksi.
Ok. Pitää tehhä joki liuos ja suihkutella sinne. Mitä ootte sumutellu? Meinaa jäätyy tuolla pakkasessa kaikki. ..
Sit toine juddu : 0-85 kmh ei ihme värinöitä takaa mut sit apout 90 -100 kmh jyrisee jonkun verran ja sit 111kmh ei. Liekkö jortaanin ristikot antautumassa?
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -1175.html
Eikös tämä sovi?
Tänää ei jaksa auton alla ryömii ku o kipeenä, mutta höössiä tullut paskarreltua.
Ja aina Vinokuva :(
no olisit vetänyt ruuvit suoraan riviin samalla vaivalla ;)
Hiljaa siellä :D
Mittasin seinästä ni eihän se suora ollu...
