Scania Carrus 602>Volvo Carrus 602
Re: Scania Carrus 602>Volvo Carrus 602
Toi sammuminen 10km/h nopeudessa saattaa kyl aiheuttaa jonkun tikun kynsien alle ko suunnittelee miten sen toteuttas. Ajastin olis helppo ja halpa, mut se on varmaan tiedetty ja väännetty laki semmoseen muotoon et ei ihan pikkurahalla ja taidoilla onnistu. Miulla on peruutuskameran näytössä 20sek. viive millä se sammuu ja osat makso 5€. Millähän hitolla ton nopeushomman toteuttas valoille?
R sarjan kanikoissa onnistuu ihan konfikuroimalla marmorilla. 4 sarjasta en muista.
rupeet vaan lukeen abs anturin dataa, siitä saat liiketiedon, sit vaan joku pikku ardu, raspi tms... logiikaksi.
Siinäpä se, ko ei osaa lukea abs dataa eikä ymmärrä elektroniikasta sen enempää kun porsas pohjantähdestä.
Abs anturi yleensä tuottaa vaihtosähköä. Voi ihan todeta yleismittarilla tai oskilloskooppia käyttäen.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Piirturin takaa saa nopeussignaalin.
Siellä on ihan siihen tarkoitettu liitin.
Tämä tietysti edellyttää että on piirturillinen auto. :lol:
Kepsillä katkaisu valolle :) , plööh. Ajeloo valot piälä ja muut katteloo kateellisina ;)
Voisikohan piirturin ylinopeusvalon saada modattua rohon tarkoitukseen?
Ledille tuleva virta riittää relekortin ohjaukseen kun on siihen käyttöön sopiva kortti, mutta miten pudotetaan nopeus sieltä 80--> 10km/h ja estetään se ettei valot syty esim liikennevaloissa.
Ei varmaa syttyis jos kortinohjaus nappi pois päältä?
Rantarosvo kirjoitti:Ledille tuleva virta riittää relekortin ohjaukseen kun on siihen käyttöön sopiva kortti, mutta miten pudotetaan nopeus sieltä 80--> 10km/h ja estetään se ettei valot syty esim liikennevaloissa.
Jotenkinhan se valon syttymisnopeus on säädettävissä.
Kytkentä jolla se signaali vain sammuttaa valon, mutta ei sytytä, ei ole kuitenkaan mitään kovin erikoista rakettitiedettä.
Miun kohdalla spekulointi mittarin ledistä on turha, kun ei oo piirturia. Valoille olis kyllä käyttöä. Selkeesti toi pykälä on hiottu semmoseks, että ihan joka pajassa ei toteutus onnistu.
Rintteri rekisteröintikatsastettiin kahdella tuollaisella kaksrivisellä (katolla) ja auton alla lisäksi neljä pienempää + auton omat. Ei sanonu katastusmies mitään. Katolla olevat kytkettävissä katkaisijasta vielä erikseen työvaloiksi. Näkee ihan hyvin pakkikameralla pakitella =)
No on miullaki työvalot, mut nythän puhuttiin pakkivaloista :)
No on miulla kyllä kytkin takatoosassa josta voi valita syttyykö työvalot(osa) kuskinpukilta katkasijasta vai pakkivaloina. Ois kuitenkin kiva saada tohon kylkeen ihan laillista valoa.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Polkupyörän dynamo renkaaseen kihnuttamaan ja sopivalla vastuksella ja releellä rele vetää sopivassa vauhdissa.. :lol: :lol:
Kytkee peruutusvalon sammuttimen kakkosvaihteeseen. Niin pitkään kun junnaa ykkösellä pysyy valot päällä. Vähän sitten välityksistä kiinni onko kytkentä laillinen vai ei :)
