Mulla kunei oo ku yks kerros... ni mää purkasin omasta seinätki...
Neoplan Megaliner N128/4
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Megaliner
Iltoo...
Sorry sotkemisesta... mutta aattelin vaan et jos vahingossa tulee fiilis että oot ainoo jolta on mopedi karannu lapasesta...
Ei muuta ku tsemppiä...
- Theeagle
- Truck: Neoplan Megaliner
Re: Megaliner
No tuota niin...emmä aikoo tehä näin radikaalia vetoja...-LÄTSÄ- kirjoitti:Iltoo...
Mulla kunei oo ku yks kerros... ni mää purkasin omasta seinätki...![]()
- Theeagle
Re: Megaliner
Ostin perälauta hydrauliikka, että takasilta saadaan rakennettu, ja sit tuli takaseinä irti...
Re: Megaliner
No nii, pienillä liikkeillä hyvä tulee =D Millanen systeemi sulla on suunnitteilla tohon nostohommaksi, ramppi kun ei taija toimia?
- Theeagle
Re: Megaliner
Koko takaseinä tulee olla saranoitu alareunassa, niin että se toimii ramppina...sen kääntyy ulos ja pudotetaan alas, että ajoneuvo saadaan ajettu sen päälle ja sitten nostetann sen lattian tasolle ja kyytiin...Reddewil kirjoitti:No nii, pienillä liikkeillä hyvä tulee =D Millanen systeemi sulla on suunnitteilla tohon nostohommaksi, ramppi kun ei taija toimia?
Viimeksi muokannut Theeagle, 01 Maalis 2015 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Megaliner
Paljon tuossa laidassa on nostokykyä? Kerran askartelin kyytiin hieman yli tonnin painoista henkilönostinta. Sai ajaa nostimen ihan kontin reunaan poikittain, että vekotin jalsoi nostaa.
- Theeagle
Re: Megaliner
Nostokyky tulee olla luokka 5500kg...Rosvolinna kirjoitti:Paljon tuossa laidassa on nostokykyä? Kerran askartelin kyytiin hieman yli tonnin painoista henkilönostinta. Sai ajaa nostimen ihan kontin reunaan poikittain, että vekotin jalsoi nostaa.
- Theeagle
Re: Megaliner
Vain osa tavara mikä on poistettu...lähes kymmenen lavaa lissää löytyy varastosta...
Viimeinen päähänpisto olis moottorin siirto eteenpäin 50mm ja alas 20mm...ku talo on täynne se taitaa olla pikkujuttu...kardaanin lyhennys ja moottorikiinnikkeiden irrotus ja uuelleen hitsaus... ja ku oikean puolen kiinnityspalkki pitää muuten uusia, (ruottinkromin takia) se ei o ku vasen puolen kiinnityspisteiden uusiminen...kaikki muut letkut ja hilut on jo revitty irti...
Re: Megaliner
Ei hyvänen aika teidän kanssa!!! Omat akkujen vaihdot alkaa tuntua aika pieniltä...
Re: Megaliner
Taittaa olla parasta tehdä akkutelineen uusinta ihan kaikessa hiljaisuudessa
Re: Megaliner
Hullu!
Mikä taika siinä koneen siirrossa on, ei mahottomia lisätilaa kuitenkaan tule? Painojakauma kyllä muuttuu jonkun verran?
- Theeagle
Re: Megaliner
No, ku jokanen sentti lasketaan...Reddewil kirjoitti:Hullu!![]()
Re: Megaliner
kyl määkin siirsin pissapojan säiliön
Respect! Mut ton homman kun olis tehnyt ulkona vesilätäkössä, niin sit olis fiilis kohdillaan
Wowbagger
- Truck: Jonckheere B10M
Re: Megaliner
Sit jos noita osia aletaan kromata, mopo on karannut käsistä
. Tän projektin rinnalla omat puuhastelut on pientä näpertelyä.
Re: Megaliner
Taitaa kumminkin olla lievästi tilanpuutetta nostimen kanssa kun moottorikin olisi hyvä saada mahtumaan mukaanTheeagle kirjoitti:No, ku jokanen sentti lasketaan...Reddewil kirjoitti:Hullu!![]()
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Re: Megaliner
Moi...
Ja "isopeukalo"...
Jaa vai ettei tarvi tehä "radikaaleja toimenpiteitä"
No kaikki on suhteellista...
Itellä on omassa samainen "moottori vaihteisto" jumppa edessä joskus kun pitää korjata/uusia apurungon kiinnikkeet/apurungot ettei moottori tipu tielle...
(ainoo paikka mitä ei saanut huolella hiekkapuhallettua ja entrattua ku ruostevaurioita korjailin...
Tsemppiä ja jaksamista... Hieno projekti...
Ja "ps"... Enemmän kuvia esille...
Ja "isopeukalo"...
Re: Megaliner
Paljonko moottorin ja sisäkaton väliin jää tilaa? Riittäähän muuten takalaitanosturin liikevara nostamaan tarpeeksi korkealle moottorin yläpuolelle?
- Theeagle
Re: Megaliner
Lattiakorkeus 1370mmMASE kirjoitti:Paljonko moottorin ja sisäkaton väliin jää tilaa? Riittäähän muuten takalaitanosturin liikevara nostamaan tarpeeksi korkealle moottorin yläpuolelle?
Vapaa korkeus sisällä 2500mm
Re: Megaliner
Skylinerissä sain lattiakorkeuden laskettua 1160mm(jouset alhaalla) , Aika ahtaalle siinä moottori jäi mutta parinkymmenen sentin pudotus lattian korkeuteen oli omassa projektissa iso asia . Olisikohan Skylinerin moottori alempana kun on keskellä? , muuten näyttää ulkoisesti samalta.Theeagle kirjoitti:Lattiakorkeus 1370mmMASE kirjoitti:Paljonko moottorin ja sisäkaton väliin jää tilaa? Riittäähän muuten takalaitanosturin liikevara nostamaan tarpeeksi korkealle moottorin yläpuolelle?
- Theeagle
Re: Megaliner
Skylinerin moottorityyppi?IRJA kirjoitti:Skylinerissä sain lattiakorkeuden laskettua 1160mm(jouset alhaalla) , Aika ahtaalle siinä moottori jäi mutta parinkymmenen sentin pudotus lattian korkeuteen oli omassa projektissa iso asia . Olisikohan Skylinerin moottori alempana kun on keskellä? , muuten näyttää ulkoisesti samalta.Theeagle kirjoitti:Lattiakorkeus 1370mmMASE kirjoitti:Paljonko moottorin ja sisäkaton väliin jää tilaa? Riittäähän muuten takalaitanosturin liikevara nostamaan tarpeeksi korkealle moottorin yläpuolelle?
Re: Megaliner
Nyt vasta huomasin että Megalinerin moottori onkin reunassa. Mitäs sillä on saavutettu?
Re: Megaliner
OM442 14.6l tuplaturboTheeagle kirjoitti:
Re: Megaliner
Hyvinhän siinä jää tilaa rahtitilaan! Moottorin olettaisi äkkiseltään korkeammaksi. Tuo korkeus ei varmaan aiheuta ongelmia perälautanosturillekaan, mun kuljetuskuorkin lava on 1200mm ja takalaitanosturissa olisi varaa vielä isommalle liikeradalle hyvinkin.Theeagle kirjoitti:Lattiakorkeus 1370mmMASE kirjoitti:Paljonko moottorin ja sisäkaton väliin jää tilaa? Riittäähän muuten takalaitanosturin liikevara nostamaan tarpeeksi korkealle moottorin yläpuolelle?
