Kutteri
miguli1
Truck: Scania kutter
Kutteri
Viesti Kirjoittaja miguli1 »
Tästä se alkaa
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Kutteri
Viesti Kirjoittaja ae70 »
onnea rojektiin, ei ainakaan työ heti lopu:)
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
miguli1
Re: Kutteri
No ei lopu ei.Meinasin aloitella lattian pudotuksella.Huh huh.
Re: Kutteri
Kait se ensin pitää tyhjentää :wink: voimia vaan projektiin.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Kutteri
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Onhan se "helpompi" siivota ku tiputtaa lattian pois... lähtee ylimääräiset tavarat samalla... :D
sorry... huono vitsi... :)
onnee ja jaksamista projektiin... :D
Re: Kutteri
Jahka saat ton tyhjäksi niin helpottaa vähän :lol: Tsemppiä projektille !
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Re: Kutteri
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Tuota sisäkuvaa kun katselee, niin tulee väistämättä mieleen se vitsi, jossa todetaan että "oli perkule hyvä että toi ei päässy tuvassa!"
:lol:
esaheikki
Re: Kutteri
Mikä on ajoneuvoluokka ja vuosimalli? Ei sillä että oisin utelias mutta kumminni.
miguli1
Re: Kutteri
Kuormabiiliksi on rekattu.Vuosimalli on 80.Tässä juur tuumailin jot mikähän se olis paras tuo ajoneuvoluokka.Linjabiilikorttia ei ole joten sen saa unohtaa.Kertokaas mielipiteitänne mikä olis paras/halvin.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Re: Kutteri
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Ei paniikkia, jääkaappi on jo :D
esaheikki
Re: Kutteri
Kuorma autona on vain diisselivero matkailuatona lisänä autoverua vai mitä se on nimeltään.Onko se tehty jonku tietyn tavaran kuskaukseen ja mitä otteessa sanotaan.Kuorma autossakin saa olla 9 istumapaikkaa kuskimukaanluettuna.Näyttäs olevan 8 matkustajan istunta .
Esa Ä
miguli1
Re: Kutteri
Ei lue rekisteriotteessa mitään.Ei kuormatilasta eikä matkustajista.Mitenkähän lie tulkinta?
Re: Kutteri
kai siin pitäs ehkä olla joku väliseinä jossain kohtaa. sidontapisteet ja 1plus8 paikkaa niin ois kuorma-auto..nyt tolleen tyhjänä jossei oo sidontapisteitä ja väliseinää eikä matkailuvarustusta se taitaa olla auto mille ei oo oikeen mitään luokkaa.
Kuorma-autossa on vaan vero eikä käyttömaksua veron lisäksi mutta vastaavasti vakuutukset kalliimmat kun matkailuautossa.
Veikkaan että loppusummassa ei isoa eroa ole onko kuormuri vai matkailuauto ja kuitekin suurimman osan vuodestahan nuo on liikenteestä poistossa.
miguli1
Re: Kutteri
Eli olisko sitten parempi laittaa matkailuautoksi?
Re: Kutteri
Onko se muuten 2,50m leveä ettei se rajota mahdollista matkailuauto muutosta ?
miguli1
Re: Kutteri
Juuh.On 2,5.Ei mun tietääkseni ole koskaan ollut mitään väliseinää.Täytyypä muuten tarkistaa edelliseltä omistajalta.
esaheikki
Re: Kutteri
Jos antaa olla kuorma auto ei tarvi muutoskatsastaa . Vakuutusta kannattaa kysellä useammasta yhtiöstäö ,on aika isoja hinta eroja pelkässä liikennevakuutuksessa ja tuon ikäseen eivät taho tehäkkää muitavakuutuksia.Rakentelu on vapaampaa kun otteessa eioo määritelty mitä varusteita siinä on.Rikisteröinti katsastuksen voi tehä entisillä tievoilla.Millon tuo on ollut viimmeksi liikenteessä?
Esa Ä
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: Kutteri
esaheikki kirjoitti:tuon ikäseen eivät taho tehäkkää muitavakuutuksia.
kyllä ainakin 40 vuotiaaseen kaaniaani sain fenniasta osakaskon ja liikennevakuutuksen hintaan 480€ 0% bonus ajoneuvoluokka m1, mutta vastapainoksi verot on yhteensä karvan alle tonnin :(
miguli1
Re: Kutteri
Olisko ollut leimassa viimeksi 2011 tai 2012.Jompi kumpi.Kuvittelisin että jos jätän KA:ksi ja kun rekisteriotteessa ei ole merkitty mitään niin eiköhän tuo ole sama mitä sinne sisään värkkää.Riippuu varmaan paljon inssistäkin.Pitänee vissiin käydä konttorilla vähän utelemassa.
miguli1
Re: Kutteri
Löytyipä kuva menneiltä vuosilta.
miguli1
Re: Kutteri
Nuih.Nyt vihdoin nytkähti rojekti liikkeelle.Tänään sain uudet akut vanhojen(ihan kaput)tilalle.Löysin sähköviankin johon liittyi kaikkien paitsi pyyhkimien toimimattomuus.Virtalukko temppuilee.Hiukan virtalukkoa heiluttelin niin johan palasi kadoksissa ollut virta mittaristoon ja starttinappulaankin.Täytynee hommata uusi.Lähti käyntiin kuin palmun alta.Seuraava projekti olis sit vissiin sen karmean rojumäärän tyhjennys.Tuumailin auton alla maatessani että minkähänlainen/hintainen olisi tasonnosto muuttaa sähköiseksi?Voisi olla aika kiva kun korkeutta voisi säätää nappulastasisältä käsin.
miguli1
Re: Kutteri
Sillälailla.Nyt on kutteri tyhjennetty ja aloiteltu lattian madallushommat.Olihan veikkoset lujassa filkat kiinni.Ruuvien päät yllättäen ruosteessa.Ja seinän puoleiset ruuvit patterin alla.Käsisirkkeli,Rautakanki,Purkurauta,Tupakkia ja useampi voimasana niin johan läks.Löytyi samalla syy vaihdekepin jäykkyyteenkin
miguli1
Re: Kutteri
Ohops.Meni kuvat väärään järjestykseen
Re: Kutteri
Nonni, komia Kutteri! Joo foorumin kuvienlisäys toimii juuri niin kuin ei oleta. Vakuutus kannattaa kilpailuttaa ja tosiaan kysyä että mitä se olisi jos olis M1. Mulla tuntuu olevan ducatosta bussiin liikenne POP:issa 350e/v. Ducatossa taas kuorkkina 860e/v.
Varo jos pakkasia pitelee ettei hyydy (kesä?)löpöt suodattimeen, pääset ilmausjumppaan tuon muun pienen ohella...
miguli1
Re: Kutteri
Kesäliemethän siellä on.Parisen viikkoa sitten kyllä lirautin pari litraa 2tahti bentsuunia sekaan ja käyttelin lämpöseksi.Ei tuo vielä ainakaan räjähtäny.Kestäähän nää vanhemmat myllyt bensaa ilman rikkoa.Muistaakseni Man merkkisen härpäkkeen ohjekirjassakin oli oikein taulukko bensan määrälle.
