Uutta projektia työn alle...Volvo B609 / Delta 100 -78
tolone
Truck: VW LT35 -96
Re: Uutta projektia työn alle...Volvo B609 / Delta 100 -78
Viesti Kirjoittaja tolone »
No niin, talvi yllätti jälleen.
Joensuussa tuli tiistaina räntää/lunta sen verran reilusti, että sitä tais olla bussin katollakin hetkellisesti kymmenisen senttiä.
Jossain kohtaa alkoivat moneen kertaan korjaillut alkuperäiset kattoluukut vuotamaan ja vettä tuli ties miten monesta kohtaa sisälle, kuivan kelin aikaan tehdyistä korjauksista huolimatta. Onnea oli sen verran matkassa, etten ollu ehtiny laittaa uusia kattovanereita paikalleen, ja huomasin vuodot heti.
Pikakorjaus: Luukut ja kehykset pois, pikainen puhdistus, vanerikauppaan ja molempien luukkujen paikalle sopivan kokoinen 9mm filmivaneri, paljon butyylimassaa ja itseporautuvia ruuveja...pitää ainakin toistaiseksi ja toimii siihen saakka, että saan jostain luukkuja tilalle. Ei kai noissakaan muuta vikaa ollu kun ne muoviset kehykset, jotka oli halki varmaan kymmenestä kohtaa per luukku :x
Ajatuksissa oli, että korvaan myöhemmin nuo filmivanerit pellillä tai lasikuidulla, ja asennan siihen sitten pienemmät luukut, esim. jotain Dometicin asuntovaunumallia. Tuohan on papereissa matkailuauto, niin ei kai tarvi lain mukaan olla noita isoja kattoluukkuja/varauloskäytäviä? No, noita ehtii miettimään sitten keväämmällä :D nyt vaan seurattava, että vanerit pitää katolla, ja sen jälkeen sisäkattoon vanereita paikalleen.
Lämpöpattereiden akuutti tarve on nyt ohi, kun tuli asenneltua tuonne apukuskin puolelle heti ovesta taaksepäin muutamia kaappeja, ja niiden paikalta lähti parimetrinen patteri pois. Siirsin sen makuutilan seinälle. Nyt on nesteet taas verkostossa ja ilmaukset tehty -> hyvin lämpenee :) Vielä ois tarkoitus lisätä jossain kohtaa sähköpatruuna tuonne kiertoon, ja rakennella hanat moottorin kierron ohittamista varten, ettei tarvi lämmitellä pakkasilla moottoria, jos haluaa vaan sisätilan lämpimäksi.
Jos jollakulla on asevelihintaista sähköpatruunaa tarjolla, niin voisin huolia. Budjetti on tällä hetkellä niin tiukka, ettei oo varaa maksaa noita pyyntejä, joita vanhoistakin pyytävät tuolla torin ja nettimarkkinan puolella :/
housetruck
Truck: MB 508
Autotallin nurkasta löytyy sähköpatruuna. En tartte ite. Enkä tiedä varmasti toimiiko, tuli vuosia sitten romujen mukana jostain.
tolone
Truck: VW LT35 -96
Näyttää siltä, että vanerit kattoluukkujen tilalle oli ihan toimiva tilapäisratkaisu. Ei ainakaan viime yön sateet saaneet niitä vuotamaan.
Nyt pääsee asentelemaan myös sähköpatruunaa. Kiitos housetruck! :)
tolone
Truck: VW LT35 -96
Taas on vähäsen tullu näperreltyä jotain tämänkin projektin eteen.
Intoahan olis tehdä vaikka mitä, mutta budjetti vähän hidastaa hommia :evil:
Noista ajovaloumpioista tuli keskusteltua jossain vaiheessa aikaisemminkin, ja joku mainitsi, että II-korisen golfin umpiot käy suoraan.
Ei käyny suoraan, mutta nyt ne kuitenkin on keulilla 8)
Nuo alkuperäiset oli jotain vanhaa Hellan valmistetta. Niissä oli kromikehys, johon oli "rautalangan pätkillä" kiinnitetty lasi ja heijastin, jotka olivat siis erillisiä osia. Katselin varaosanumeroiden perusteella laseja ja heijastimia, ja saksan maalta olis löytynytkin uusia, mutta hintaa noille alkuperäisille olisi tullut.
Edullinen hinta houkutteli ostamaan kokeeksi parin noita II-golfin umpioita säätöpohjineen, ja nehän meni pienen sovittelun jälkeen tuonne keulille. Tänään hain vielä toisen parin, ja nyt on neljä uutta umpiota keulilla. Hinta alle kakskymppiä kappale uutena :)
Tämähän on sen verran vanhaa vuosikertaa, että lähivalotkin saa kahdentaa, eli 4x h4 keulilla ei tuota ongelmia ;)
Ainut miinus on se, ettei nuo vanhat kromikehykset käy noiden umpioiden kanssa. Golfin umioiden lasit on pienemmät, kuin noissa alkuperäisissä, ja toisaalta se kromikehys ei peitä tuota säätöpohjaa kunnolla.
Ajatuksissa olikin tehdä jonkinlaiset yhtenäiset kehykset tai "maskin jatkeet" peittämään nuo säätöpohjat, ehkä jopa lasikuidusta.
Ei noilla kuitenkaan mikään kiire ole, pääasia, että on valoa keulilla :)
housetruck
Truck: MB 508
Kromikehyksiä saa esim. hot cars nimisestä firmasta. Kuplaan tarkotettuja. Aikanaan kun laitoin samanlaiset golfin umpiot tohon meidän mersuun tuli kateltua. Tosin sittemmin löytyi kromikehykset vanhasta sisusta.
housetruck
Truck: MB 508
Näkyy olevan 16e kpl tarvikekromikehykset tuolla.
tolone
Truck: VW LT35 -96
Juu, ei nuo kehykset pahan hintaisia kyllä oo. Sitä vaan mietin, että nuo taitaa käydä lähinnä I-korin Golfin umpioihin, joita on myös käytetty loppupään kuplavolkkareissa? Noissa II-Golfin umpioissahan on enemmän tuommoset kantikkaat nuo säätöpohjat, eli sais olla aika iso kromikehys, jos noista meinais säätöpohjan saada piiloon.
I-golfin umpioissahan ois ollut pyöreä tuo säätöpohja, mutta olisivat olleet vähän pienet noihin vanhoihin reikiin, kun nuo alkuperäiset umpiothan oli hieman seiskatuumaista isommat.
No, täytyy suunnitella ja testailla, josko tuohon jotkut kehykset sais käymään :)
tolone
Truck: VW LT35 -96
Juu, onhan tuo ehtiny kuvien perusteella kiertelemään :)
Talvi meni käytännössä täydessä hiljaisuudessa sähköttömän säilytyspaikan ja budjetin loppumisen takia.
Tänä keväänä olis kuitenkin tarkoitus yrittää leimalle, ja jatkaa myös sisustan parissa.
Tuli löydettyä kirpparilta wanha, mutta hyväkuntoinen 15-litrainen lämminvesivaraaja, kauniin vihreä Strömberg jostain 70-luvun hämäristä. Toimii valovirralla ja tehoa löytyy 2kw. Sen meinasin nyt ainakin tässä vaiheessa laittaa käyttövesiä lämmittämään. Suihkuahan tuohon ei tule, joten tuskin tuota isommalle varaajalle on tässä kohtaa tarvettakaan.
Homma jatkuu nyt katsastusrempan merkeissä, kunhan saan auton naapuritontille asfaltin päälle. Jostain pitäis löytää taakse kuorman tunteva jarruvoimansäädin, jonka toiminnasta tuo leiman saanti taitaa hyvinkin olla kiinni. Bussimallin säädintä ei löydy mistään, mutta ruotsista löysin kuorma-automallin, eli F6-sarjan säätimen, joka on kiinnityksiltään ihan erilainen, mutta teknisesti lienee täysin sama. Josko sen sieltä tilailis, ja sovittelis paikalleen.
Hintaakin on kaikki 200 kruunua, ja osa siis näyttää tältä http://www.tradera.com/item/1005/213221 ... o-b4-f4-f6
Saas vaan nähdä, miten paljon tuohon sisustaan ehtii tulevana kesänä paneutua. Tuli lopetettua viiden vuoden seikkailu ravintola-alalla viime vuoden lopulla, ja nyt istun koulun penkillä, tarkoituksena palata siihen, minkä keväällä 2009 lopetin, eli rahdin ajoon 8)
