mussukka mersu lp1113 -71 myynnissä!
valmetmies
- Truck: mb
Re: mussukka mersu lp1113 -71
jooh. ledit katossa ja punasta ja kirkasta. sängyn verhoilin,kiva tuli. muuten ei olekkaan edistyny. lähinnä kaljaa juotu ja ihmetelty
eeberiä vähän jatkojalostin eli vettä lämmittämään. palamis ongelmat selitty jumittuneella solenoidilla. eli nyt lähtee
ja kyllä on siisti liekki. 12 voltilla puoliteho ja 24 täysteho. 12 volttia tuntus riittävän hyvin. kiertovesipumppua tarviis,eriasia on mihin tuo värkki tulee. traktoriin suunnittelin mut saas nähä
valmetmies
- Truck: mb
joo niin oli etuoven vieressä montussa. mää sen siitä kiskasin mäkeen ku aattelin ettei toimi. no sit sain toimimaan mut totesin että pössyttelee vähä mite sattuu savuja nii parempi jättää laittamatta ettei tuu ikävät oltavat
nyt siinä on sit vesitila
valmetmies
- Truck: mb
Jarruletkut tilauksessa. Tuli konekkin heräteltyä talviunilta. Pienellä sormien liikautuksella heti jyrähti! Sisätilat saanu päivitystä!
valmetmies
- Truck: mb
Mitähän ehottasitte tuohon tulevan tason taakse seinään? Jopa lavuaari mahollisuutta miettiny hiljaa päässä. Teen siihen sopivan levyn nyt mutta vois pikku lavuaari olla ihan näppärä. Ja jarruletkutha oli vähä enemmä ku 13e. Sopivan mittanen oli 82e/kpl ja alkuperänen eli joopajoo. Noh ei pahasti nykässy:D
Mulla on siinä välitilankaakelina välitilan kokonen ikkuna.
valmetmies
- Truck: mb
Ikkunoita en ala nakertaa koska tiedän etten osaa
valmetmies
- Truck: mb
Alumiini levyä oon harkinnu taustaks tohon. Viikonloppuna alan pöydän kantta suunnittelee. Varmaan samasta tavarasta teen myös matkustajien penkkien väliin pöydän. Alumiiniset kulma listat olis kova juttu siihen. Sähköjutut on vehkeessä ok. Ikkunan puhaltimen toimimattomuuden syy olis selvittelemättä vielä. Alkuperäset lumiketjutkin löysin. Nykyään toki tienhoito parempaa kun sillon mut hyvähän ne on olla vaikka pehmeän tien takia. Pakoputki olis tehtävä uusiks. Vanha mukaan kerhon tallille ja bilteman tavarasta hitsailtava uus kasaan.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Googlaa välitilan levyt, kampradilta halvimmalla. T. Arivalmetmies kirjoitti:Mitähän ehottasitte tuohon tulevan tason taakse seinään
Jylpynkumi1
- Truck: Volvo b10m Den oudst
Omasta autosta vielä puuttuu, mutta talon keittiöön teetin karkaistun lasin. Lasin takapuolen karhensin hiukan karhunkielellä ja maalasin. Liimalla seinään kiinni. Maalia olisi voinut laittaa yhden kerroksen lisää sillä liima kohdat hiukan kuulsivat läpi, mutta ei niitä kukaan muu ole huomannut tai ainakaan kehdannut sanoa. Hyviä puolia: Suht edukas ja värissä riittää valinnanvaraa.
- vanha mutta villi
- Truck: MB -69, Scania -83
- Member id: 215
Mikäs firma toi olis? Hintakin saa olla yli 13€valmetmies kirjoitti: ystävän isän firman kautta löyty jarruletkut. 13e kpl hintaa eli ei paha ja pituusvaihtoehtoja kolme.
Tarpeena olisi jarruletkut etupyöriin MB OH-1113B vm. -69 laitteeseen.
Karstulassa käydessä toinen etujarru jumitti. Dynamometri kertoi, että toinen etupyörä jarruttaa vähän ja toinen ei ollenkaan. Ja kuinkas ollakaan, se jumittava ei heilauttanut viisaria. No paikallinen raskasajoneuvokorjaamo sai jumituksen hoidettua, mutta jarrut ei nyt palauta kunnolla kun painoivat letkun ruttuun. Letku toimii nyt suuntaventtiilinä, pysähtymään saa, mutta sen jälkeen pitää odotella että jarrut vapautuu
- -LÄTSÄ-
- Truck: scania k92
Asiasta enempää tietämättä/ymmärtämättä... miten "suora"putki (vaikkakin rutussa) voi toimia semmosena "suuntaventtiilinä"...?
voiko se vaikuttaa niin paljon nesteen liikkumiseen... ite saattaisin tarkastaa jumittavan jarrun männät/männän ekana ettei siellä oo jumia aiheuttavaa "shaissee/hapettumaa" ja jos sieltä ei "järkimaailman" selitystä löydy... kattosin "miten piirit" on tehty... voisiko pääsylinterissä olla joku "hazardi" eli voisiko siellä päässä olla joku jutska(paska/roska) mikä ei päästä nesteitä liikkumaan...
Noiden "Vanhojen/iäkkämpien romujen" kans ku on "jonnin" verran tullu touhuttua niin kertaakaan mun kohdalle ei oo sattunu semmosta että pelkästään putken ruttaaminen olis aiheuttanu tommosen "efektin"...
mutta jos näin on niin... "jos oisin eilen kuollu...ni totakaan en ois tienny"
- vanha mutta villi
- Member id: 215
joo, siinä kävi sillain, että kun painoivat vanhan jarruletkun ruttuun, niin se ei enää palautunut. Jarruttaessa siellä on painetta sen verran, että neste kulkee, mutta toisinpäin on ahtaat paikat kun se letku ei palaudu pyöreäksi. Uudet jarruletkut olis ihan kivat, ihan turvallisuuden vuoksi
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
On näitä vikoja 508:ssa ainakin ollu , uusilla letkuilla jarrut alko toimii .
valmetmies
- Truck: mb
Tästä jollekkin hyvä aloitettu projekti. halvalla lähtee! tarjouksia otetaan vastaan
