Ajokki Royal / Volvo B10M -90
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Nyt kun sulla on tankit tyhjänä putsaa paskat sisältä ja tyhjennyspropusta tirrauskanavat auki
.On sitten helppo lorotella vesi pois pohjalta kun vähän ruuvaa auki
T. Ari
Eiks tuo vois olla ihan vain ilmanvaihtoon liittyvä rööri? Matkustamosta ilman poisto takatavaratilaan, josta ilmalle kulkutiet putkilla esim. etupyöräkoteloiden suunnalle, josta alipaine imee kamaa ulos päin? Tuollaisia ratkaisuja ainaki Ajokin 90-lukuisissa Regaleissa on tavattu.Bussiton kirjoitti:Näyttäs olevan ilmeisesti takatavaratilan tuuletukseen liittyväainakin tavaratilan puolella on ritilät siinäkohassa kun tulee tilan kylkeen putket.
- 3510
- Truck: Iveco Daily 3510
- Member id: 005
ari minulla olisi isrin ilmapenkki tarpettomana rivon näkönen pitäisi muuten olla toimiva lisä tietoa numerosta 0400822614 jorma ruskolta
Nyt alkaa näyttää siltä että pääsis kasaileen viikonloppuna
Nyt on "pussit" paikoillaan, olihan hikinen urakka
Ai niin
oisko jollain ideaa miten noi pussien yläpäät saa pysymään paikoillaan
minä nostin takapyörän ylös ja laitoin puut alle joten rako jäi niin pieneksi että pysyi itsekseen paikalla.Bussiton kirjoitti:Ai niinoisko jollain ideaa miten noi pussien yläpäät saa pysymään paikoillaan
Nyt alkaa oleen kasassa eka puoli ja sit tarttis tehä toiselle puolelle sama mut ilman tankin pois ottoa
Eipä ole apumies paljoa hommia tehny kun ei ole kädet yhtään mustana
Pyörän muttereiden tervaaminen olis aika sopivaa hommaa ja tuoksuu hyvälle
Joo laitettiin tekeen siistimpiä hommia ettei äitee oo iskälle vihanen
sillon kun ähellettiin ekaa rengasta paikoilleen niin alko pölykapselin tarjoominen ja ei loppua meinannut tulla
Lähtihän se viimeinen alamaljakin irti
no oli kyljestä puhki menossa eli tuli reikä kun koputtelin ruosteita pois
Ja löyty toi sähkökaaviokin oli joku piilottanut bussiin pöydälle
sieltähän se löyty oikein kuva mistä etsiä sitä peruutusvalon katkaisinta
Menee Off-Topic, mutta tankit ovat taka-akselin takapuolella. Mikäs mahtaa olla sen "tankinluukun" funktio siinä oikean eturenkaan edessä? Eli onko Royalissa jotakin tekniikkaa tmv. etuoven ja etupyöränkaaren välissä?
Saattaa olla joko pakkasnesteen tai pissapojan täyttöaukko. Molempia tullut tavattua ko. paikasta...Beenari kirjoitti:Menee Off-Topic, mutta tankit ovat taka-akselin takapuolella. Mikäs mahtaa olla sen "tankinluukun" funktio siinä oikean eturenkaan edessä? Eli onko Royalissa jotakin tekniikkaa tmv. etuoven ja etupyöränkaaren välissä?
Deltassa on oikean eturenkaan takana, ja sieltä löytyy paisari sekä ohjaustehostimen säiliö, siis Volvossa. Pissislekkeri on vasemmalla tavaratilassa, 20L.
Juu tuo ohjaustehostimen säiliö siellä saattaa myös majailla.Reddewil kirjoitti:Deltassa on oikean eturenkaan takana, ja sieltä löytyy paisari sekä ohjaustehostimen säiliö, siis Volvossa. Pissislekkeri on vasemmalla tavaratilassa, 20L.
Näitä kaikkia kolmea säiliötä tuntuu löytyvän etenkin viime vuosituhannen tekeleistä melkeinpä "mistä sattuu". Pissapojan säiliö saattaa olla kuljettajan alla akkutilan etunurkassa, tai sitten jomman kumman etupyörän päällä. Näin siis turistimallin koreissa, kun puhutaan Carrus/Lahti -tuotteista. Auton alkuperäisellä tilaajalla kun on ollut vielä tuohon aikaan melko vapaat kädet esittää toivomuksiaan näissäkin asioissa
Joo tuolla on paisuntasäiliön luukku
Tässä vähän alkukuvia purkamiselle
Ja nyt on kasaaminenkin alkanut, näyttää siltä et tänään vois saada taas renkaat maahan
Lisää kuvia Tässä ollaan nyt .
Nyt homma alkaa oleen valmis
vastusteli loppumetreillä, oven puolinen etupussi oli pudonnut pois toisesta reunasta
aikansa kun ähelsi niin nappashan se kiinni
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Siistiä työtä
Ja sama materiaali tallin lattialla ko itelläki, toisinaan haastavaa!!
. Mutta tekomiestä ei haittaa. Puhala massat vielä alamaljojen pohjiin, vaikka onkin sinkityjä, kestää seuraavat sata vuotta
- Sisu
- Truck: Scania K92 Vähämaa
Mitä tuo musta maali on mitä laitoit runkoon että tiedän hakea samaa kaupasta?
Toi on sitä Hammerite metallimaalia, oon käyttänyt aikaiseminkin ja ollut ihan asiallista. Eilen käytiin vähän ajelemassa
tankilla ja pesulla
Ja taas jotain pientä saatu tehtyä eli antenni löysi paikkansa katolta.
Kiinteä asennus? siis ei mastoa, mitä materiaalia sulla toi katto? etuosa kai lasikuitua ainakin, näkyykö kuva, toi alu-lista on kai niin pieni ettei ota häiriötä.
Meillä laitoin perään keskelle (lasikuitua) ja kaapelin ujutin ilmanpoistokanavan kautta.
Ei tarvinnu tehdä muita reikiä kuin jalan ruuvien reijät ja sikaa väliin.
Peltikatto antaa häiriötä ja antennia pitäisi nostaa mastolla noin 30 cm.
- bussi triax.JPG (156.73 KiB) Katsottu 27864 kertaa
