maalausta
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
maalausta
huomenna maalin ostoon ajattelin vetästä pintaan peltikattomaalin.on kuulemma hyvä pysymään pinnassa ja halpaa + kittiä ym tarviketta. :x
sonderbus
Truck: M-B LP1113-B OM352
Re: maalausta
Viesti Kirjoittaja sonderbus »
Kuivaa vaan prkleen hitaasti ja monesti tarttee alusmaalin...
Esmes. tikkurilan panssarimaali haluu alleen super rostexin ja ko. keiton lopullinen kovuus saavutetaan neljässä viikossa...
Ei se siitä...
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Re: maalausta
Viesti Kirjoittaja Sisu »
Entäs jos sittenkin kurkkaisit automaalit.net ja sieltä vaikka konemaaleja. Kuivuu nopeesti ja ei nyt ihan älyttömän hintasta
Re: maalausta
Automaalit.net :tiä voin suositella, on asialliset aineet ja tonnilla tekee jo pitkälle.
sonderbus
Re: maalausta
Automaalit.nettiä suositan minäkin.
Matkamörköön laitan kattoon, keulaan ja peräpeiliin Hammeriten metallimaalin (samaa kuin vasaralakka, mutta ilman vasarakuviota. Saa sävytettynä, valkoisena jne jne) joka ainakin tähän astisten empiiristen kokeiden perusteella on hyvää kamaa. Kylkiin telailen automaali.netistä tilattua raskaankaluston maalia värinä RAL9003 :)
Ei se siitä...
Re: maalausta
Hammerite (ICI Paints -> http://www.hammerite.fi/produkter.html ) kannaattaa kattoa että on tuota oikeeta eikä mastonin Hammeria ( KOPIO http://kuvasto.maston.fi/category/280/h ... tava-silea ) joka on tungettu samaan hyllyyn. Tuossa oikeassa on "8v takuu". Ainoa huonopuoli on että maali sisältää silikonia eikä ole päällemaalattavissa, teoriassa ikinä millään muulla maalilla! Tietoa tästä löytyy kun oikeen etsii. Luja maali muuten on, ja kuivuu kohtuu ajassa, pensselillä saa siistin rhs:ssä esim.
Lainattua:
http://www.hammerite.fi/tips_forutsattningar.html
Voinko maalata toisella maalilla suoraan Hammerite metallimaalin päälle?
Hammerite metallimaali sisältää silikonia, sen päälle ei voida maalata muilla maaleilla.
-ansis-
Re: maalausta
Viesti Kirjoittaja -ansis- »
Olen maalannut veneitä mohairtelalla temadur polyuretaanimaaleilla, pysyy hyvin ja kuivuu nopesti. Eikä maksakkaan paljoa. Pohjiksi on usein riittänyt huolellinen pesu asetonilla ja silikoninpoistolla ja karhennus karhunkielellä, ei ole kauhean työlästä. Puhtaalle teräspinnalle alle joku epoksipohjaväri samoin telalla, senkin voi ostaa maalikaupasta. Goottikromi ja muuut tummat sävyt kannattaa unohtaa, se 4 astetta kuumempi sisälämpötila on oikeasti sen verran kuumempi kesällä eikä talvella taas juurikaan lämmitä sisälle saakka. Teloja kannattaa ostaa useita, koska alkavat pehmenemään liiaksi noin vartin välein ja silloin on aika vaihtaa uusi. N. 9 metrisen paatin reilu metrin korkean kyljen saa telattua noin puolessa tunnissa kunnolla ja toisen kyljen jälkeen eka on lähes kuivunut seuraavaa kerrosta varten.
sonderbus
Re: maalausta
jep, näin on.. Eli se Hammer on Mastonin tekemää huonoa kopiota Hammeritesta !
Sekin on totta et Hammeriten päälle ei saa maalattua millään muulla liejulla, mut ei se haittaa ku sen tietää :D Toi Hammerite on pirun kestävää tököttiä ja ennenkaikkea sisältää rutkasti ruosteenestoa...
Ei se siitä...
ikilika
Truck: Scania vabis -68
Member id: 154
Re: maalausta
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Fintex peltikattomaali, on vesiohenteinen ja pysyy! Kuivuu nopeesti ja peittää pirun hyvin.
-Möhkö-
sonderbus
Re: maalausta
Mulla oli visiona ensio tuo tai tikkurilan panssarimaali... Päädyin sit kuitenki Hammeriteen ku ei tuota kattoa ole niin älyttömästi, 5m panoraamakatto lohkasee suuren osan..Eikä tartte pelata pohjamaalien kans niin paljo... Varmasti toimii hyväkattomaalikin joas vaan löytää hiukan ripeemmällä kuivatusajalla. Tosin kuivaa tuo Hammeritekin kait 6 h :mrgreen:
Ei se siitä...
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
Re: maalausta
bilteman peltikattomaalia tuli ostettua,kuivumis aika 2-4 tuntia katotaan mitä tulee.
ikilika
Member id: 154
Re: maalausta
Fintex peltikattomaalin kuivumisaika on n.15-30min...
-Möhkö-
housetruck
Truck: MB 508
Re: maalausta
Maalattu on meilläkin. Homma alkoi siitä, että kaverin kautta sain ostettua armeijan vihreää maalia, jolla ensin maalattiin valmet 500-projekti. Maali todettiin hyväksi ja pian ajateltiin, että mikäpä ettei se kävisi myös 508.n kylkeen. Pojan kanssa hiomaan ja ruiskuttamaan, nyt pihassa seisoo sotilaskotiautoa muistuttava 508. Väritys on passeli meidän käyttöön, yhä enempi ollaan puskaparkeissa leiriytyneenä. Maisemoituu paremmin eikä hymer-mies tien päällä enää tervehdi kun luulee armeijan vehkeeksi. Mattapintainen maali on hyvä juttu autoon jossa vuosikymmenien myötä jo alkaa olla monenlaista kuhmua. Kiiltävä maali paljastaa ne ikävästi. Tuo maali on varsin peittävä, nopeasti kuivuva ja tarkoitettu nähtävästi ylimaalauksiin siinä tilanteessa, että entisten siviilivehkeiden väri joudutaan jostakin syystä vaihtamaan armeijan tarpeita vastaavaan sävyyn.
mb608vm69
Truck: scania f82
Member id: 658
Re: maalausta
katto tuli maalattua,eilen kerta ja tänään toinen telalla hyvin välttää katossa.Bilteman peltikattomaalilla.
