Volvo B9M Carrus, Retki-Leka
mosku
- Truck: Volvo B9M
Re: Volvo B9M Carrus, Retki-Leka
Lauteiden alle on tulossa vesisäiliöitä... Ruuman ja saunan lattian alle mahtuu vielä varikkotelttojen runkoputket. Saunaa ja vesimäärää kartoitettu 9 jäpikkään reissaamiseen. Toki silloin kun on perheenkin kanssa liikkeellä on hyvä olla pesuvettä reilusti mukana. Säiliön koko tilavuus näyttäisi muotoutuvan 900litran tienoolle. Pitäis riittää.
mosku
- Truck: Volvo B9M
Tere,
Täällä onkin painettu taas hommia ihan kylähullun lailla... Sauna osasto alkaakin olla valmiina
ja autoon ruvettu tekemään pohjia maalausta varten. Tänään tai sitten huomenna ois tarkoitus auto kiikuttaa Ajardokseen maalaukseen.
Uudet vartan akutkin pitäis tulla tänään.
Torstaina sitten lähdetäänkin taas kohti ylistaroa kesän avaavaan kisareissuun. Saattaa olla saunaan hieman tunkua illan hämärtyessä. Talon sauna ei ole lämmennyt kuin kerran saunan valmistuttua eli bussin saunaa on koeponnistettu oikein urakalla.
mosku
- Truck: Volvo B9M
No niin,
Pohjanmaan retki menikin sitten mallikkaasti. Kotiin tuomisiksi sieltä on SM-sarjajohto LS5 pienoisautoissa.
Retkileka vei taas koko poppoon mallikkaasti perille. Saunakin oli odotetusti erittäin kovassa käytössä.
Kumma juttu että meikäläistä ja velipoikaa pidettiin aivan hulluina tuossakin porukassa
Vesisäiliöitä puhtaalle vedelle kerittiin tehdä siten että vettä on 700 litraa. Kun taas harmaalle vedelle tilaa on 250.
Hyvin riitti vaikkakin kolme päivää oli sauna päällä ja saunojia 15-25... ihan tarkasta luvusta ei ole havaintoa mutta 11 mahtuu ihan
hyvin lauteille samaan aikaan.
-Mosku-
Kivaa kun tienpäällä oli muitakin hulluja kädet nousee pystyyn kohdatessa.
-Mosku-
mosku
- Truck: Volvo B9M
Hip hei,
Hetken aikaa ollut taas hiljaista kun on palkkatyöt häirinnyt harrastamista...
Väliin mahtuu toki jouluretki ylläkselle 1000km sivu. Pakkastakin lapissa oli keveät -29-31 joten talvikestävyyskin on testattu.
Nooh, Retkilekalle on saatu nyt uudet vaatteet ja tuli ihan kelvollinen...
Vielä kun saadaan keksintö teipattua niin alkaa ulkoasu olemaan kunnossa.
Seuraavana muutoksen edessä on keittiö ja sitten kattoterassi...
Siistiltähän tuo näyttää
mosku
- Truck: Volvo B9M
Morjensta pitkästä aikaa!!
On tullut kilometrejä ja hikeä remonteissa aika lailla...
Saunahan on toiminut moitteetta ja ainakin 4mottia on poltettu piipun läpi.
Kompura remonttia pukkaa, kuivainen pohja hapettunut puhki ja vaihdettava jos ei korjaus onnistu.
Viime kesänä aiheutti vesipumppu harmaita hiuksia. Jostain kumman syystä ei pumpun juoru toiminut ja
Vedet pääsi öljyjen sekaan. Kylmänä kun laittoi keräämään paineita niin öljysäiliön korkin välistä työnsi öljyvesi seoksen ulos. Vian löytäminen oli suhteellisen haastavaa ja oltiin jo vaiheessa että hommataan toinen moottori mutta, onneksi täällä sivustolla oli aihetta joskus käsitelty ja haulla löytyi että syy saattaa olla vesipumpussa KIITOS siitä. Eli kun thd100 vesipumppu tulee tiensä päähän menee vedet ja öljyt sekaisin.
Jos jollain on tuplatorni kuivaimen runko ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut tai uudenkarheeta kompuraa... saa tarjota --> 0400-935553
Tsekkasitko öljynjäähdyttimen kans? Mulla meni siellä nesteet sekasin.
mosku
- Truck: Volvo B9M
Juu eli nyt on saatu vesipumppu vaihdettua ja nesteiden sekoittuminen johtui siitä.
Täälläkin on ollut juttua että kompuralta lähtevä painelinja jos on tehty hydrauliletkusta ettei se kestä...
Letku oli päällisin puolin ok mutta vuoti läpi silti. Nyt laitettu uusi letku ja kompura. Tarkoitus olisi
Taivuttaa hydrauliputkesta kierukka kompuran jatkoksi.
Kuivainkin lähti toimimaan kun siihen teki huollon, yksi O-renhas siellä vuoti läpi.
Nyt ois sitten vuorossa yllätys yllätys, etujousien ylälautaset/pedit.
onko toteutuksesta herroilla hyviä kuvia?
