Myymis työn alla...
- Cindy
- Truck: Myymis /MB Kiitokori
Myymis työn alla...
Tässä muutamia kuvia "vaiheessa" olevasta motorhomestamme... Ensin puretaan hyllyt ja levyt pois. Säiden lämmettyä olisi tarkoitus laittaa kauttaaltaan uudet lämpöeristeet ja levyt. Mielenkiinnolla odotamme, mitä lattian alta paljastuu...
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Kori:Kiitokori Team -82
Alusta: MB 1114 vm. -85
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Re: Myymis työn alla...
Paljon onnea projektille ja hyviä rakenteluilmoja
Oman rakentelu tapahtui vuonna 2000 nyt on alettu käymään läpi alustaa
ja sen sähköjä
Eihän tossa ole muuta kun työtä
Kiitokori-82
- Truck: Ajokki express
Kovin on tutun näköisiä hyllyjä.
samaa on tullut tehtyä.
Lattiasta paljastuu 9mm vanerit joidenka välissä 20mm uretaani.
Melko varmasti takaoven kohdalta pehmee?!
Seinissä kovalevy, rakennusmuovi ja vuorivilla.
Katso kuvat.
viewtopic.php?f=2&t=995
Katso kuvat.
- Cindy
Myymiksen rakentelu on ottanut huimia harppauksia sitten viime raportoinnin. Mistä jo onkin kotvan aikaa vierähtänyt...
Viime kesänä kaikki palkit hiekkapuhallettiin ja maalattiin ja talven aikana auto on kauttaaltaan lämpöeristetty seinistä ja lattioista finnfoamilla ja "retkipatjalla". Myös perälautanostin on nyt asennettu ja toimii.
Pitkäperjantaina saatiin viimeiset levyt paikoilleen kuljetustilan lattiaankin. Takaovien teko olisi miehillä ensi viikonlopun projekti. Itse taidan ryhtyä sisustushommiin, eli ässätexiä liimailemaan. Nyt näyttää uhkaavasti siltä, että tulevana kesänä Motorhomemme pääsee viimeinkin tosi toimiin.
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- niki-racing
- Truck: scania k113
Hyvältä näyttää... Kyllä toisilla etenee rojektit...
- Cindy
Hitaasti, mutta nyt taas näyttäisi, että varmasti...
Kuvia galleriassa. Myös toisesta motorhomeprojektistamme... Ei työt tekemällä lopu
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Siellähänon tapahtunu komiasti! Mites tuosta Cindystä puuttuu etusivuikkuna
Kai se on tulossa? Alumiinillako se on pellitetty?
- Cindy
Etusivuikkuna Scaniaan on jo teetetty, kun vain ennättäis asentaa paikoilleen... Koitetaan ensin saada tuo myymis valmiiksi ja sitten taas paneudutaan Scanian rakentamiseen. Alumiinipeltiähän ne molemmat. Ei ole ruosteen kanssa ongelmia
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Mistä ja minkä paksusta ja hintasta tuo silumiinipelli on, vois itekki siitä väsätä, mut taitaa hinta pompsahtaa?Cindy kirjoitti:Etusivuikkuna Scaniaan on jo teetetty, kun vain ennättäis asentaa paikoilleen... Koitetaan ensin saada tuo myymis valmiiksi ja sitten taas paneudutaan Scanian rakentamiseen. Alumiinipeltiähän ne molemmat. Ei ole ruosteen kanssa ongelmia
- Cindy
Toisen pellit on 1mm ja toisen 1,5mm paksua alumiinilevyä. Myymikseen ko. pellit on asennettu Kiitokorilla. Scanian pellit on hankittu jo vuosia sitten, joten päivän hintaa en tiedä.
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Tuosta Scaniasta, mikä mahtaa olla korimalli alunperin, on jo siihen malliin muotoiltu ettei meinaa tunnistaa millään! Veikkaus olisi Wiima M301 mutta siinä on Oulaisten Liikenteen Eaglesta keulapala?
- Cindy
Keulapala on Oulaisten liikenteen bussista. Hyvin tunnistettu
Alkuperäisestä korista voisi vaikka kilpailun järjestää. Malli on BF 111 vm. -80
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- niki-racing
Onpa mukavia kuvia Myymiksestä... sitä on tarkoitus "tareta" autossa muulloinkin kun viikko juhannuksen ympärillä...
- Cindy
... Näistä Suomen kesistä tiedä...
Kyllä sillä varmaan jääratakisoihinkin matkataan, jos vain jäät kestää, eli paree olla eristettä
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- Cindy
Takaovien rakentaminen alkoi tänään. Reunoihin tulevat palkit taipuivat nätisti hitsauskoneen avulla muotoonsa. Paljon se näkyy rauta taipuvan ilman lekaakin... Vähän tuntui rakennusmiehiä suunnitteluttavan tuo saranoiden asennus, jotta ovet saa aukeamaan täysin auki. Hyvät tuntuu suunnitelmat olevan, jos vaan tokenevat aamulla takaisin työmaalle... Tuo puusauna on vähän vaarallinen, kun saattaa se häkä aiheuttaa ikävää päänsärkyä ja joillekin jopa pahoinvointia seuraavana aamuna...
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- niki-racing
Niin tuohon saunomisen aiheuttamaan päänsärkyyn on olemassa "vastamyrkyt"..., eli "täsmälääkkeet", joitten käyttö tietysti
alustavasti arkaluontoista lasten ja varsinkin vaimoväen ollessa mukana....
- Cindy
Uskomatonta, mutta totta: Ukot aamukahveilla jo seitsemältä! Takaovet valmistuvat silmissä. Muutamia kuvia tältä aamulta lisäsin galleriaankin. Nyt rautakauppaan hakemaan sisustustarvikkeita. Tällä vauhdilla on Myymis kohta lähtövalmiina Kemoraan.
- Palkkien hitsausta takaoviin. Tarkka mitoitus finnfoamin mukaan ;)
- takaoven tekoa 009.jpg (65.53 KiB) Katsottu 21035 kertaa
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- Cindy
Takaovien runko maalia vaille valmis
- takaoven tekoa 2 001.jpg (115.4 KiB) Katsottu 21015 kertaa
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- niki-racing
Tuohon ikkunan puhdistukseen paras ja halvin ohje: mahdollisesti ainakin linja-autoihin alkuperäisenä varusteena kuuluva ikkunanpesutyökalu, teräväpiikkinen vasara, jolla entinen helposti kuljetettavaan muotoon, ja halvin uusi lasi tilalle. Halvin lasi yleensä koritehtaalta tilattavissa, oli meidän kohdalla ainakin ja toimittajana Kiitokori Oy.
- Cindy
Kiitos vinkistä! Pitääpä kysäistä Kiitokorilta. Etummainen lasi jo onkin lähes helposti kuljetettavassa muodossa. Hiekkapuhalluksessa joku kivi oli saanut aikaan kivan efektin...
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
- Cindy
No niin. Taas täällä
Miehet ovat asentamassa viimeistä levyä Myymiksen seinään. Ässätexit odottavat liimaamista ja maalikin (Luja) on jo hankittu. Alunperin ajattelimme, että sisäkatolle ei tehdä tässä vaiheessa mitään, mutta kun näyttää nyt tuolla työmaalla hommat etenevän siihen malliin, että ahneus kasvaa syödessä. Vanhaa ei tekisi mieli kuitenkaan ruveta pois repimään, kun suht. valmista pitäisi saada ennen Kemoran ensimmäisiä kisoja...
Ehdotuksia on tullut:
Kiitollisena odottaen kommenttejanne
Sirpa
- * liimataan koristekuviolliset styrox-kattolevyt kattoon
- * liimattava, pehmustettu keinonahkaverhoilu (Traktorin kattoon laitettiin. Tuli kyllä hyvännäköinen, mutta epäilyttää noin laajan alueen laittaminen siististi.)
- * Vanhaan levyyn vain maali pintaan
- * Uudet levyt vanhojen päälle
- * Koreapaneeli tms. vanhojen levyjen päälle
- * MDF-kattolevyt
- *Jokin muu, mutta mikä?
Sirpa
- Asuintilassa on siis tuota valokattoa pätkä näkyvissä ja kattoluukku. Valokatto tuo mukavasti valoa, joten se olisi tarkoitus jättää näkyviin.
- viimeinen levy 003.jpg (65.87 KiB) Katsottu 20991 kertaa
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
zelcin
- Truck: VolvoB10M Ajokki Exp
Itse päädyin katon paneloimiseen Isotexin kattopaneelilla, mallia Nordic. Hintaa 21,16€ / 4,35m2 = paketti (palat on 12mm x 210mm x 2010mm, hyötyleveys 200x2000), meni omaan peliin 4 pakettia kunhan saisin vielä noi viimeiset palat vielä paikoilleen. Pitäis kestää hyvin vaihtuvia olosuhteita (lämmintä, kylmää, kosteaa) ja eristää jonkin verran kun laittaa tiiviisti, katkeaapa ainankin kylmäsillat tuohon katosta.
[EDIT]: Ostin tuota Baukkarista, enkä jaksanut tingata hintaa koska sen verran halpaa oli ja meni vähän. Ja koska aina ei jaksa joka penniä venyttää
- Cindy
Pitääpä tutkia tuota Isotex-vaihtoehtoa. Bauhaus taitaa olla tänäänkin auki...
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
Myymis
Rakennettu 2010
Moottori: MB 6,0D
