Volvo saapui kotinurkille takaisin
raisa
Truck: Volvo kutter B58 9S
Viesti Kirjoittaja raisa »
Tervehdys kaikille kyläläisille.
27.01.2008 Kalajoelta noudettu B58 9S löysi uuden kodin Turusta.
Kunnostus alkoi 21.4 Kylkipeltien irroituksella :shock:
Projektin edistymisestä kerron lisää kun piukka aikataulu antaa myöden.
Hullujen kuljetus auto
Re: Volvo saapui kotinurkille takaisin
Tervetuloa foorumille!
Naapuriin näytti putkahtaneen samanlainen clipper, tosin Scania alustainen, tauti tarttuu :wink:
Tervetuloa :D Onko siis ollut joskus matkailukäytössä :wink:
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Tervetuloa ja kuvia kehiin. Tv. Ari
raisa
Matkailu käytössä autoa ei vielä ole nähty.Se on palvellut entisessä elämässään eri orkestereiden keikkabussina(myös monien tietoisuudessa on ainakin yksi niistä).
Sisustan suhteen ei vielä voi sanoa varmuutta, ulkokuori pyritään säilyttämään mahdollisimman alkuperäisenä. Suurin muutos taitaa olla uusi väritys
raisa
tulihan sitä kuviakin otettua. Tässä yksi niistä.
hieman hapokas.
hieman hapokas.
raisa
Galleriassa on muutamia kuvia projektin alkuvaiheilta. Olisin laittanut linkin jos olisin hallinnut homman, mutta nimimerkillä löytyy. Varmasti tutun oloisia kuvia muillekin eri projektien tiimoilta. :wink:
votipappa
Truck: volvo kutter
Viesti Kirjoittaja votipappa »
raisa kirjoitti:Galleriassa on muutamia kuvia projektin alkuvaiheilta. Olisin laittanut linkin jos olisin hallinnut homman, mutta nimimerkillä löytyy. Varmasti tutun oloisia kuvia muillekin eri projektien tiimoilta. :wink:
http://www.waqu.net/~voti/poikain%20raisa/ tuossa pitäs olla jotain raisan alkutaipaleelta uusiokäytössä!
puuhapappa
pupetti
Truck: mercedes-benz
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Mikäköhän siinä on jotta miulla nuo kuvat ei näy?
Tullee vuan tällanen teksti:
Kuvaa http://www.waqu.net/~voti/poikain%20raisa/IMG_0052.JPG ei voida näyttää, koska se sisältää virheitä.
Eikä nytte ole kysseessä vuan tämä linkki, tekkee se muissakin näillä sivuilla olevissa linkeissä saman, ja antaa tuon saman tekstin toisellaki konneella, vai johtuisko siittä ku on nii uuvet systeemit käytössä jotta en niitä oo osanna säätää oikein.
On nämä konneet vähä henkimaailman vehkeitä miulle, vaikka näistä jottain pittäis kumminki tietää ja osata käyttää, mutta on tainnu aika ajella lujjaa ohitte nykyisin.
Ihimettelenpä vuan.
Ja aikansa ku ihmetteli ni tulihan se oikia ajatus esille, ja muutaman tunnin tekemisen kautta sain poistettua sen häiritsevän tekijän ja nytte näkkyy kuvat.
En kyllä tiiä jotta mikä sen lopulta esti, enkä nii välitäkkää ennää.
Jos minulla on palajon tekemistä tuon vehkeen kanssa, nii on kyllä teilläki, suhteessa enempi.
Viimeksi muokannut pupetti, 25 Touko 2008 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skype: pupetti8
samppa87
Viesti Kirjoittaja samppa87 »
itselläni toimi tuo kuva. En kyllä osaa sanoa syytä suoraan.
Onko omassa koneessasi muutettu jotain lähiaikoina? Toisaalta tuo jpeg-formaatti on sen verran yleinen että pitäisi kyllä toimia melkeinpä koneesta riippumatta, eli varmaan jossain muualla mahdollinen vika piilee.
raisa
Kylkipeltejä on värjätty ja sisustaa revitty, on aika sovitella peltejä paikoilleen.
Luukkujen lukkomekanismien kanssa täytyy vielä päätä raapia, ovat sen verran ruosteessa ettei ihan helpolla lähde toimimaan.
Sisältä en ihan vielä laita kuvia lisää, ei meinaan ole mitään pikkulasten katseltavaa... ja siitähän se idea lähti.
Onhan se värinen
Onhan se värinen
raisa
Jokunen kuva lisää.
Volvon takaosaan olis tarkoitus saada auto mahtumaan. Matkustamoon kaikki loput eli keittiö, vessa/suihku, makuu paikat tulee takaosan(auton) päälle ja sitten se valtaisa olohuone/tanssisalonki :?:
Jos muilla kyläläisillä on jo hyväksi todettuja ratkaisuja ehdotuksia otetaan mielellään vastaan, kiitos jo etukäteen.
Kyllä se vielä joskus onnistuu
Eka niitti ja sormeen +@&...!!
ja eikun lattiat alas
votipappa
Truck: volvo kutter
Juu,onhan Raisassa jotain pientä puuhaa,mutta kaikki aikanaan.Toivomus olis että saadaan tälle kesälle edes yksi reissu jonnekkin. :D Kun kaikki muu on kunnossa mutta tuo kori tosiaan teettää jonkunverran töitä,onneksi on kolme asiaansa opettelevaa tekijää puuhailemassa!
:idea: :idea: :idea:
:D :D :D
puuhapappa
raisa
:shock: Jep todellakin teettää töitäHARMAITA HIUKSIA.
Asiat joista varoitettiin alkaa paljastua takapään osalta, no eihän tuossa tarvita kuin 300 baaria ja hieman mikkiliimaa.
(tarkoitin kyllä painepesuria mutta taitaa se toinenkin versio tulla vielä tutuksi)
Ei se nyt niin paha ole kun korjattavia kohtiakaan ei ole kuin kolme. Seinät, lattia ja katto.
Sieltä ne totuudet puhalletaan esiin
Lasketun lattian uusia tukia
Molemmin puolin sama juttu
votipappa
Truck: volvo kutter
raisa kirjoitti::shock: Jep todellakin teettää töitäHARMAITA HIUKSIA.
Harmaita on,mutta ku neki lähtee!Niin mitäs sitte?
puuhapappa
:wink: Ei muuta kun kas-Kas voidetta klaniin niin johan kiiltää :!: :!:
raisa
Löytyiskö tällaiselle tarralle kuvaa josta näkyis mitä värejä on käytetty?
Mistä olette löytäny kylkilistoihin (alumiini) kuuluvia koriste listoja (Muovi)?
raisa
Taasen on vierähtänyt aikaa ja vaivaa, paljon on kerinnyt tapahtua niin sisällä kuin ulkona.
Aikataulut on menny montakertaa uusiksi, pienten yllätysten mukana ja pienten "mietintämyssyjen" kanssa.
Viime perjantaina tuli joku ihmeellinen kohtaus ja ripustettiin pellit pintaan.
On muuten 5 milliset niitit kovaatavaraa pikku pihdeillä puristettuna (tulee bilteman isot pihdit mieleen) ja kun niitä on no pari.
Polttoainetankki vähän mietityttää kun sille ei ole enää paikkaa :?
Tuli tehtyä niin paljon muutoksia takaosaan, pakkohan sille on paikka löytää.
Laitetaan sisältä kuvia kun ongelma on ratkaistu :)
tässä ollaan nyt
tässä ollaan nyt
Tässä oli lähtökohta
votipappa
Truck: volvo kutter
Juupa juu,on taas tovi mennyt ja olis kai aika laittaa lisää kuvaa,mutta ku ei saa niitä koneelle.Kai se on oppimisesta kiinni.
:idea: :idea: :idea:On kuiten menty aika harppaus johonki suuntaan!!!
puuhapappa
raisa
Juu on toi kirjoittaminen niin vaikeaa. MUTTA... Aiemmin jo todettiin ettei toi rohjo ole ihan parhaassa kunnossa mutta, olisiinnä ainakin erillisjousitus. Jousen vaihto työkaluissa käytettiin mielikuvitusta. Ja mausteena auton kuljetus rampit mahtuu pitempikin auto vaaka asennossa ei tarvii nostaa pystyyn. eikä vie matkustamo tiloja... 6 - 8 henkeä nukkumaan, keittiö, wc, sohvat, pöytäryhmät.
Talja lenkkiin kiinni ja veto. Arvaa aukesko eip.
Ja tällä ajettiin Kalajoelta kotiin.
votipappa
Truck: volvo kutter
raisa kirjoitti:Juu on toi kirjoittaminen niin vaikeaa. MUTTA... Aiemmin jo todettiin ettei toi rohjo ole ihan parhaassa kunnossa mutta, olisiinnä ainakin erillisjousitus. Jousen vaihto työkaluissa käytettiin mielikuvitusta. Ja mausteena auton kuljetus rampit mahtuu pitempikin auto vaaka asennossa ei tarvii nostaa pystyyn. eikä vie matkustamo tiloja... 6 - 8 henkeä nukkumaan, keittiö, wc, sohvat, pöytäryhmät.
Juu ja laitakko mulle kuvia ku en ite saa muuten uusia!
puuhapappa
votipappa
Truck: volvo kutter
jaa ku sais aikaseksi jatkaa taas tuota "raisan" ehostusta,jotenki ollu motivaatio hukassa ku meni 33rosenttia työkaluista epäkuntoon betonin ja raudan välissä mutta kiltti kirurkisetä teki niistä vielä toimivat(enemmän tai vähemmän)nakit!!
kiva saada taas jotain sitte tänne,vaikka onhan pojat sitä tehneet olen vain yksi porukasta!!!Kokeillaan saada raisa lämpöihin ennen pakkasia!
puuhapappa
votipappa
Truck: volvo kutter
No joo,tulihan ne lämmötki sieltä luontoäidin antamana,eli kesä tulee.Ny sitte pitäs saada kampe liekille ettei totuus unohdu.Polttoaine linjat ja vesikierto kun on kunnossa niin eiköhän se Raisakin rupee hyriseen taas kesän rientoja odotellen.Väliseinä ja takapään lattia odottaa myös asennusta,josko kelit sallis jo mennä puuhaileen.Tulee tietoa taas ku on aihetta!!! 8) 8) 8)
puuhapappa
Ootte kyllä ison savotan tehneet, hatun nosto ja kumarrus!
votipappa
Truck: volvo kutter
jotenki se luonto sen tikanpojan sinne puuhun takas ajaa!!! :shock: :shock: :wink:
puuhapappa
