Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Aatteli aloitella tällekkin omaa
Mikäköhän puhallin toi tossa kuvassa on
lähtee pyöriin kun laittaa virrat päälle ja on ollut todennäkösesti penkin alla kiinni tai penkin jalassa
- Joku puhallin.jpg (63.29 KiB) Katsottu 38724 kertaa
- Borkkari
- Truck: Borgward 622 / Lahti
Re: Ajokki Royal / Volvo B10M -90
Se puhallin on penkin ilmastointi. Kiinni istuimen pohjassa, josta pehmusteessa kanavat päälyskankaan alle.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Siinä on matkustamon lämmityksen/ilmastoinnin sisälämpö- ja matkustamon lämpömittarin anturit. Puhallin kierrättää ilmaa antureille, joten saadaan parempi tarkkuus matkustamon lämpötilasta.
Kiitoksia
voikohan poistaa
vai täytyykö vaan siirtää
- jones69
- Truck: Scania K112Kutter...
Ei voi poistaa, eli täytyy siirtää... Muuten ilmastointi/lämmityslaite ei toimi oikein...Bussiton kirjoitti:Kiitoksiavoikohan poistaa
Scania K112 Kutter DECA340
Okei siirretään sit
No niin
nyt on otettu sit Royali liikenteeseen
tänään pikku ulkoilua ja tankkausta et pääsee huomenna lähteen heti töitten jälkeen kohti Karstulaa
Empä tiiä joutuuko luopuun Royalista nyt sit kuitenkin
meinaan jos tässä vaikka joutuu itte rahottaan mahollisesti opiskelut
kun joutuu varmaan sanoon ittensä irti nykyisestä työpaikasta
kun ei toi työnantaja anna varmaankaan virkavapaata tai mitä vuorotteluvapaatako se nyt on, kun ei tuo koulutus liippaa läheltäkään tätä nykyistä työtä
pikkasen meinaa ..tuttaa
no täytyy koettaa jos vois pitää etes ton vanhan katiskan
ei ole kauheen helppoa tälleen työssä käyvän vaihtaa alaa
meinaa mennä nyt kaikki asiat "puihin"
Niin taikka jos myis jomman kumman et jää etes yksi millä reissata
kun ei kyllä osaa enään ilmankaan olla
- otto
- Truck: Scania DS11
- Member id: 59
no mikäs "vanhassa"on vikana ei muuta kun ratallevaan
sehän on vankka palvelia vai mitä
No nyt on sit Royali katsastettukin
eli leima on voimassa 02.2010 saakka
vähän nikotteli ekaks katsastusmies et puuttuu penkkejä
sit huomas vasta kattoa otteesta ettei niitä kuulukkaan olla olla enempää
No niin, ei muuta kun Royalia rakentamaan, vai mikäs on tämän hetken suunnitelma?
Paljonkos otti katastuksesta ja missä käytit?
Kiitokori-82
- Truck: Ajokki express
Olisiko Royal myynnissä??
Tarjolla saattais olla hyvä koti
- otto
- Member id: 59
onneks olkoon leimastaBussiton kirjoitti:No nyt on sit Royali katsastettukineli leima on voimassa 02.2010 saakka
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Mulla paikallaan 1+opas+12, otteessa lukee 1+50.
Ei edes ihmetellyt...
No eiköhän lähes kaikki oo myynnissäKiitokori-82 kirjoitti:Olisiko Royal myynnissä??
Kiitokori-82
Onkos sinulla vielä tuo Deltakin joka on ollu galleriassa?
Ei ole enään, se on myyty
Täyty tänään, kun oli sen verran lauhaa (-3.5´C), täräyttää toi Royali tulille
webasto parikskymmeneks minuutiks päälle ja a vot lähti hauki kaislikosta
melkonen pauke kävi kun alko paineet nousee ja pussit täyttyy
no käytin lämpöseks webaston avustuksella ja vähän nytkyttelyä ees taas
Tuota
onkos kellään tietoa tosta B10M sammuttimesta ? meinaan kun jää "päälle" kun ei jaksa jousi vetää takas
no vika alko kun pesin tota moottoria
onkohan se vaan jotenkin saranoitu tonne lohkoon
eli ottaako hän sen irti ja putsaa/hioon voitelua unohtamatta että liikkuu
onhan se tietty hyvä ajonestolaite
parilla ruuvilla altapäin on kiinni. Ota pois ja avaa, putsaa ja voitele, ei ole kovin kummoinen kapistus...
No nyt on taas edistytty
eli tavaraa on alkanut poistua autosta
keittiökaapit (tulee todennäköisesti tulevan autotalliin kaapeiksi) raahattu parakkiin joka on oikastu
auton tyhjennystä jatketaan huomenna, kun on aika tonne Raskoneelle varattu niinkun tiistaiksi
eli leima päälle ja rälläkkä sekä puukkosaha laulamaan
Jeeee
Olipa mukavaa käydä ulkoiluttaa Royalia
No niin
Taas on Royali katsastettu
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Onnea leimasta!Bussiton kirjoitti:No niinTaas on Royali katsastettu
Itsellä kanssa Royalin katsastus edessä, leima loppuu 30.4...
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Piti vähän "tuunata" noita takavaloja
Jarruvalo odottaa vielä.
- Takavalot oikeapuoli.jpg (44.6 KiB) Katsottu 38589 kertaa
