Pysähtynyttä kalustoa
Koko kalusto jonossa ... tainnut jäädä muutama vuoro välistä jo pitempään
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Pysähtynyttä kalustoa
Nanobus.fi:n nettisivuilla lukee että ovat koronatilanteen heikentymisen vuoksi keskeyttäneet liikennöinnin jo itsenäisyyspäivän jälkeen ja jatkavat kunhan tilanne helpottaa.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Tuossa Sisussa taisi olla sfc-jäsentarra melko pienellä numerolla
- Truck: Setra s208
Näyttäisi että on pysähtynyt hieman pidemmäksi aikaa...
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Kauhean kaunis korimalli tuo.
Minulla myös autot seisonnassa, isolla bussilla taisi olla viimeksi ajoa vuosi sitten, tosin elokuussa oli katsatus ja huolto. Pikkubussi meni myös seisontaan maaliskuussa, sitten oli vähän ajoa syyskuussa ja sitten taas seisontaan. Viime viikolla katsastus ilman huomautuksia. Ja sitten taas seisontaan.
Toivottavasti rokotukset alkaa helpottamaan tilannetta ja saataisiin koneet taas käyntiin kesällä...
Parin kuukauden välein käyttänyt käynnissä ja vähän ajoa pihatiellä
Eihän sitä katsastuksen takia tarvitse poistaa seisonnasta.only4pro kirjoitti: ↑28 Maalis 2021 13:39 Minulla myös autot seisonnassa, isolla bussilla taisi olla viimeksi ajoa vuosi sitten, tosin elokuussa oli katsatus ja huolto. Pikkubussi meni myös seisontaan maaliskuussa, sitten oli vähän ajoa syyskuussa ja sitten taas seisontaan. Viime viikolla katsastus ilman huomautuksia. Ja sitten taas seisontaan.
Pitää vaan olla aika varattuna, jolloin liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla saa ajaa läheiselle katsastusasemalle ja takaisin. Ei tarvii olla lähin asema, mutta ei saa mitään maakuntamatkojakaan samalla toteuttaa.
- Truck: carrus regal 350
Jule kirjoitti: ↑28 Maalis 2021 16:01only4pro kirjoitti: ↑28 Maalis 2021 13:39 Minulla myös autot seisonnassa, isolla bussilla taisi olla viimeksi ajoa vuosi sitten, tosin elokuussa oli katsatus ja huolto. Pikkubussi meni myös seisontaan maaliskuussa, sitten oli vähän ajoa syyskuussa ja sitten taas seisontaan. Viime viikolla katsastus ilman huomautuksia. Ja sitten taas seisontaan.
Mites sitte jos seisonnassa niin ei oo vakuutukset voimassa?
Kyllä siihen seisonnassa olevaan autoon saa varkaus-, palo- ja ilkivalta -kaskon.
Johtuu vähän vakuutussopimuksesta, mutta yleensä vapaaehtoisissa vakuutuksissa palo- varkaus- ja ilkivaltavakuutukset ovat päällä myös seisonnassa.
Pakollinen liikennevakuutuskin on voimassa tuon katsastusreissun ajan.. Periaatteessahan se liikennevakuutus on aina voimassa, mutta jos ajelet sillä autolla ominelupinesi, niin vakuutusyhtiöllä on oikeus periä ne maksetut kulut sulta, mutta tuo katsastusreissu ei ole ominluvin ajamista.
Tietääkseni myös jos seisonnassa oleva auto varastetaan, se liikennevakuutus on päällä kun varas ajaa sillä jonkun yli, eikä omistaja ole siitä korvausvelvollinen, mutta esim. vaikutuksista bonuksiin en osaa sanoa.
Joo ton tiesinki että laajakasko muuttuu seisonnassa että on palo yms jutut voimassa mutta tuo oli uutta että liikennevakuutuskin on voimassa katsastusreissun ajan vaikka seisonnassa.
Periaatteessa joo mutta kun oli piirturin ja rajoittimen tarkastus eri paikkakunnalla ja eri päivänä niin oli otettava liikennekäyttöön. Ymmärsin että vakuutus on voimassa vaan ne päivät kun se on liikenteessä eikä enää kuukausi niin kuin aikaisemmin
No näin ainakin Pohjantähden vakuutusasiamies sanoi kun asiaa vartavasten kysyin.
Joo, aiemminhan kun auto laitettiin seisontaan se oli puhtaasti sun ja vakuutusyhtiön välinen sopimus, ja siellä saattoi olla myös tuollainen että alle 1kk liikennekäyttöjä ei tuettu, johtui täysin vakuutusyhtiöstä ja sen ehdoista, kuten oli myös toisinpäin, vakuutusyhtiön kanssa voitiin sopia päivävakuutuksesta, jossa se oli käytössä vain sovittuina päivinä. Hieman isommilla firmoilla oli se joukkovakuutus, jolloin niitä yksittäisiä autoja ei tarvinnut erikseen ilmoittaa seisontaan. Periaatteessa tuohon ei ole nykyiselläkään estettä, mutta käytännössä kun se poisto tehdään sen trafin kautta, niin vakuutukset vaan seuraa sitä trafissa olevaa ajoneuvon tilaa. Tietysti kun kyseessä on linja-auto, eikä noita veroluontoisia kuluja ole, niin on ihan sama vaikka siitä seisonnasta sopisikin vain pelkästään vakuutusyhtiön kanssa, on vakuutusyhtiöstä kiinni miten ne tuohon suhtautuu, koska mitenkäänhän tuota ei sitten käytännössä kukaan valvo ellei kolise ja pauku.
Ja tosiaan sillä varatulla ajalla saa ajaa sillä liikennekäytöstä poistetulla autolla vain sinne katsastukseen, eli jos rajoittimen/piirturin todistuksen ottaa jostain muualta kuin katsastuksen yhteydessä, niin se on otettava liikenteeseen.
Itekki kyselin tota vakuutusuhtiöstä koska kesällä ois katsastus henkilöautolle joka on seisonnassa.
Ja tuo kulkuriaihion muutoskatsastus syksyllä joka myös seisonnassa.
Näin vastasivat:
Pitää laittaa liikenteeseen vaikka päiväksi jos ajat tiellä.
Mut toki tuo tieto siinä määrin pitää paikkaansa että jossain tapauksessa on saanut jollain luvalla ajaa katsastukseen.
Kysyin mistä luvan saa?
Mä en ole täysin varma tosta että mikä instanssi sen antaa.
Ja netistä kun lueskelin niin oli että saisi ajaa katsastukseen ja pois mutta ei ollut sielläkään ohjeita että mistä luvan saa ja kuka sitten on korvaaja vahinkotilanteessa.
Näin vastasivat:
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tie ... aa-kayttaa
Koodi: Valitse kaikki
Poikkeustilanteet, joissa liikennekäytöstäpoistettua ajoneuvoa saa käyttää
Liikennekäytöstäpoistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa ennen liikennekäyttöönottoa kuin alla mainituissa poikkeustilanteissa. Väärinkäytöksistä seuraa vähintään 1000 €:n lisävero.
Liikennekäytöstäpoiston ilmoituspäivän loppuun, jos ajoneuvon vakuutus on voimassa ja rekisterikilvet kiinnitettyinä.
Välittömästi suorinta reittiä määräaikaiskatsastukseen sille erikseen varattuna aikana ja sieltä edelleen paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai jossa se voidaan korjata. Ajoneuvon vakuutuksen on oltava voimassa ja rekisterikilvet kiinnitettyinä.
Em. oikeus siirtää ajoneuvo katsastukseen koskee ainoastaan ajoneuvon välitöntä siirtämistä katsastustoimipaikkaan katsastuksen suorittamiseksi. Esimerkiksi ajoneuvon siirtäminen ennen katsastusta korjaamolle ei ole sallittua ilman siirtolupaa tai ajoneuvon ottamista liikennekäyttöön.
Siirtoluvalla
Koenumerotodistuksella
Väliaikaisrekisteröintitodistuksella (vientirekisteröintitodistuksella)
Trailerilla tai hinaamalla ajoneuvon toinen akseli ilmassa. Varmista hyväksyttävä siirtotapa omasta vakuutusyhtiöstäsi.
Hinauksesta on tarkemmin säädetty tieliikennelaissa (Ulkoinen linkki).
HUOM! Uuden tieliikennelain mukaan apuvaunun (dollyn) käyttö ei ole sallittua 01.06.2020 alkaen
09.10.2020-
Zorgonsova
- Renkaiden potkija
Ohessa surulliset kuvat Heinolasta löytyvästä Delta Superstarista, joka on pahoin tuhottu 2015 vuoden jälkeen kun omistaja oli liian kauan poissa ja ilkivallantekijät iski. Siitä alkoi siis tämä syöksykierre missä mennään nyt.
E: keulan edessä kyltti "EI KANNATA" joka säpäleinä sekä lintuverkko. Ilmeisesti ensimmäisenä tietty tuulilasi rikottu tästä.
Erikoinen paikka säilytykseen.
Melkein huutaa vandaaleja paikalle
l
Zorgonsova
- Renkaiden potkija
Tuossa ollut pysäköitynä pitkään, mutta liikennemäärät alueella lisääntynyt vasta viime aikoina. Esimerkiksi vasta tänä kesänä apparin puolen ikkunat hajotettiin ja jääkaappi heitettiin ulos etc.
Tästä linkki, en usko paikkatiedosta olevan haittaa Kulkureiden keskuudessa: shorturl.at/lMNW1
2016 kesällä tuo oli samassa lokaatiossa "asuttuna". Olimme saman kentän toisella laidalla Röllillä puskaparkissa. Muutama sorasana tuli vaihdettua auton asukkaan kanssa.
Jotenkin hän oli tuohon lokaatioon ylikotiorientoitunut ja yritti meitä alkuillasta hätistää matkoihin - kovahko luu, kun olen niin ohjeistin konklaaviamme jatkamaan leiriytymistä hyvällä sykkeellä. Toivotimme herralle illanjatkoa toteamalla "kyllä tässä soraa riittää kahdelle"
Vetäs vissiin herneen tai jotain, kun hänen tarjoamansa Ale Coc jäi antajan käteen.
Siinä oli silloin hyvä kenttä puskailla ja vieressä kaikki palvelut. Polttoaineesta burgerin kautta alelaarin kirjoihin. Joku craft-pilsukin kassiin tais päätyä.
Olimme matkalla Voikosken nurkille vuokramökkeilemään. Tuosta Voikoskelle menevä tie on sangen kumpuileva. Muistaakseni jääkaapin sisältö löytyi porrasmontusta ja kotiin päästyämme uusin jääkaapin lukituksen. Oliiveja löytyy vieläkin Röllin nurkista.
Zorgonsova
- Renkaiden potkija
Soittelin jokin aika sitten tuon ihmisen kanssa. Hän kertoi että ajoneuvo on 8:n vuoden paikallaan olon jälkeen menossa muualle, tarkemmin reilu 10km päähän Kuusakoski Oy:lle.Rosvolinna kirjoitti: ↑17 Marras 2022 21:41 2016 kesällä tuo oli samassa lokaatiossa "asuttuna". Olimme saman kentän toisella laidalla Röllillä puskaparkissa. Muutama sorasana tuli vaihdettua auton asukkaan kanssa.
