Lottovoittajan kulkuriauto
Wilcox
Truck: Wilcox/Volvo F610
Viesti Kirjoittaja Wilcox »
Re: Lottovoittajan kulkuriauto
Hinnalla pilattu :D
Ehkä hän on ostanut auton huutokaupasta ja yrittää saada omiaan pois.
Joku sen on tilannut tehtaalta ja huomannut ettei tarvitsekaan. Jos oletetaan että tuon hintaluokan vehkeet yleensä tilataan yksilöllisesti suunniteltuna niin "melkein sopivan mallisen" auton joutuu myymään isolla alennuksella vaikka tuliterä onkin.
Upea !
no ihan jees, mut ei mua sytytä. Jos käyttäisin puoli miltsii euroissa, niin ostos/teettämisen tulos ei olisi tuollainen. Mutta eipä tuota mua varten ole tehtykään :)
Enenpi tähän suuntaan http://luxurymotorhomesales.com/motorho ... _index.php, mutta meikäläisellä värimaailmalla.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Kyllä kävis mulle,etuakseli pitäs vaan saada vetämään. Tosin ongelmaksi tulis muutokset sisustaan,joita keksin aika paljon että toimis meidän pesueella. Tommosesta uudesta varmaan ajettavan saaki,mut tollanen 2 miljoonaa ajettuna ehkäpä ei. Luulisin bussialustan olevan parempi. Olis kiva purkaa ja kattoo mitä se on syöny...
Kaveri oli noita jenkkilän rv koreja käyny yyteröimässä,vähän vihjas että aika kevytrakenteista komponenttia olis ollu havaittavissa verrattuna "oikeisiin linjureihin". No tiedä sitä sitten,ite tarttis tutkia.
Speed
Viesti Kirjoittaja Speed »
Speed kirjoitti:Norjalainen rallibussi. http://busland.ee/erikoisajoneuvot/?lang=fi
ei oo yhtään kuvaa tuosta Megalineristä. On siis jatkettu ja korotettu Megaliner
OT 1.
On tämä välillä niin kummallista. Pitäisi lintuperspektiivistä välillä katsoa touhuamme.
Toinen lyhentää, toinen pidentää, yksi madaltaa, joku kaventaa. kolmas leventää. Lisäksi neljänteen tehdään kattopatti ja ensimmäisestä poistetaan kattopatti, että mahtuu talliin....
Varsinkin tuolla ison lätäkön toisenpuolen Vani-palstolla. Toinen myy madallussarjaa ja toinen korotuspaloja. Toisen renkaiden on oltava mahdollisimman pulleita ja toisella 22" vanteilla 1" kumia. ja maavaraa tikkuaskin verran.
Miksi ei voi vain ajaa niin kuin tavalliset ihmiset. Mitä enemmän säätöä sitä vähemmän ajoa :)
OT 2
Jee - Tänään saa vaihtaa kesärenkaat - loppuu minun osaltani nastoilla asvaltin hiominen. Sama ukko saa luvan hankkia Safariin kitkat ensi talven varalle.
OT jatkuu: Koskaan ei oo kaikki hyvin :)
Mulla iski hirvee polte, ja herkullinen Neoplanin runko tarttui verkkokalvoille. Kunnes huomasin että leveys on 2,55 :(
ihan niin hullu en kuitenkaan oo, että alkaisin valmista bussia kaventaa...
OT2, tuossa lomareissulla törmättiin 2-kerros neppariin ja sitä tutkailtiin, niin vaimo sanoi: "hanki vaan tollanen, tollanen olis kiva". Oli pakko ajaa terveyskeskuksen kautta ja tahdistaa sydän uusiksi tuon lauseen jälkeen.
Jos joku haluaa ehdottamasti ostaa ton nykyisen Nepparin, niin nyt on paikka, ennenkuin vaimo tulee toisiin ajatuksiin. Kahta ei mahdu pihaan.
Ei kai tuo leveys tule yksityiskäytössä olemaan haitta :roll:
mut c.kortti ja pitäis matkailuautoksi tehdä. Linja-autossa ei saa kun matkustaa :(
Ok :|
Mut eiks 2550 oo laillinen vielä tulevaisuudessakin?
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Matkailu autona max 2,50 , linja-autona pieni tai iso max 2,55 eikös se näin ollu ?
noin olen täältä lukenut :(
Vuoden 1997 loppuun asti matkailuauto saa olla 260cm leveä. Vaikka linja-auto ei saakaan. Vai onko tämäkin nyt peruttu?
Wonderi kirjoitti:Vuoden 1997 loppuun asti matkailuauto saa olla 260cm leveä. Vaikka linja-auto ei saakaan. Vai onko tämäkin nyt peruttu?
Eiku meni jo :lol: 18v sitten
Vähän niinku olin lukevinani tosta et vm1996 asuntoauto sais maailman tappiin olla 260, mut vm1998 ei. Niinkö?
Täysin ainutlaatuinen asuntoauto, jossa kaikki on erikoisvalmisteinen ja tehty ammattitaidolla korkealaatuista.
Mercedes Actros 1848
Ekstrat Varustettu kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia!
Moottori 6 sylinteriä, jonka tilavuus on 12,8 litraa
476 hv
Vääntömomentti 2500 Nm
Metallic Silver
Mittarilukema 320 mil
Kokonaispaino 14 000 kg
Pituus 10,3 m
Leveys 2,5 m
Korkeus 3,7 m
Automaattivaihteet
Henkilöauto luokan 2 ajokortin B / C
Active Brake Assist 2, välilevyt Stop-and-go-toiminto, Lane Assistant
Turvallisuus Pack Top
Vakionopeudensäädin
Vattenretarder
Bi-xenon ajovalot, kaarrevalot, sumuvalot
Ilmajousitus edessä ja takana
Erikoisvanteet
Hydraulinen tukijalat
Navigator
AC autoteollisuuden osa
Diesel-lämmitin moottoriin
Sähköinen moottorinlämmitin ja sisäänrakennettu akkulaturi käynnistysakkujen
2 diesel tankillista 500 litraa
Navigointilaite kuorma ohjelmisto, 7-tuumainen näyttö
Monipuolinen kamera, 360 astetta
Comfort ilmajousitus istuimet, kääntyvä
3 p invertteri à 3,5 kW 24V integroidulla 90 kennoston laturi
Erillinen akkulaturi 150 24 V
1200 Amp 24V bodelsbatterier
5 x 190 24V Solar Panel
2 diesel genset, 4 kw ja 8 kw
Vesikiertoinen lämmitys, lattialämmitys
Twin diesellämmitintä lämmitykseen, 8 ja 5 kw
Uppokuumennin
Lämmönvaihdin moottorin / olohuone ja olohuone / moottori
Ruostumattomasta teräksestä säiliöitä:
* 860 l vesisäiliö
* 450 l jätevesisäiliö
* 260 l toatank
UV järjestelmä vedenpuhdistus
Nahkasisusta
Heki kattoluukut, 3 kpl
Sähkö- kokoontaitettava sänky asti
3 kpl erillinen AC järjestelmät
Totta, eristetyt ikkunat
Ulkosuihku tallissa
Täysin automaattinen satelliitin järjestelmän kaksi viritintä
2 LEDTV, 40 ja 32 tuumaa
2 musiikkilaitteet
6 metrin sähköinen markiisi LED-valaistus
Led sisäisesti ja ulkoisesti
Bodelsinredning absoluuttinen korkealaatuista kirsikkapuuta
180 litran jääkaappi, 75 litran pakastin, jossa on erillinen kompressorit
Liesi 230V
Miele yhdistelmäuuni 230V (mikroaaltouuni ja uuni)
Ovi hyönteisten suojaa
Keskuspölynimuri
Takuut mukana sekä alustan ja pyöveli
Lisätietoja kuvia ja kysymyksiä sähköpostitse tai soita.
Arvostan, että on sekä uppokuumennin, että takuupyöveli.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
neppi kirjoitti:Arvostan, että on sekä uppokuumennin, että takuupyöveli.
:lol: :lol: :lol: Byääh :lol: :lol: :lol: Kahvit nenästä...
"upotettu kuumennuspyöveli...takuulla"... :lol:
Noh vakavasti ottaen...
Jos mulla ois noin paljon rahaa laittaa liikkuvaan kesämökkiin... saattasin ehkä jopa teettää sen...(no ei ny sentään... ite tekisin...palkkaisin vaan jonkun/jotkut tyypit aika-ajoin apuvoimiks...)
vaikka tuolla rahalla "tältäkin palstalta" saattas olla autonrakentajia ihan jonoks saakka... (minä ainakin voisin siihen jonoon mennä "patsastelee"... :) )
Mutta eipä noita "liian varakkaita ylimääräisen rahan kantajia" taida hirmusti tässä maassa olla... :) joten jonotus aika siinä jonossa saattaa muodostua pitkäksi... :D Mutta... jatkamma haaveilua... ;)
